Brunnen fördert wenig Wasser: Filterspitze reinigen – Methoden, Risiken & Kosten?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Mein Brunnen bringt kaum noch Wasser. In den letzten Jahren wurde es immer weniger.
Ich vermute, dass sich die Filterspitze zugesetzt hat.
Gibt es eine Möglichkeit, diese sauberzumachen, ohne gleich das ganze Rohr zu ziehen oder neu zu bohren?
Mir hat jemand empfohlen, 2 Liter Ameisensäure ins Rohr zu füllen. Funktioniert das?
Danke für die Antworten
  • Mohr
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmethoden können die Wasserqualität beeinträchtigen und den Brunnen beschädigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Chemikalien kann zur Verunreinigung des Grundwassers führen.
    Ich verstehe, dass Ihr Brunnen immer weniger Wasser liefert und Sie vermuten, dass die Filterspitze verstopft ist. Das ist ein häufiges Problem bei Brunnen.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Filterspitze zu reinigen, ohne das ganze Rohr ziehen zu müssen. Hier sind einige Optionen:
    • Spülen mit Druckluft: Hierbei wird Druckluft in das Brunnenrohr geleitet, um Ablagerungen an der Filterspitze zu lösen.
    • Chemische Reinigung: Spezielle Brunnenreinigungs-Mittel (z.B. auf Basis von Zitronensäure oder Phosphorsäure) können helfen, Verstopfungen zu lösen. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung kann die Wasserqualität beeinträchtigen.
    • Mechanische Reinigung: Mit einer speziellen Bürste oder einem Spülbohrer kann man versuchen, die Filterspitze mechanisch zu reinigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ameisensäure ist riskant und kann zu Schäden am Brunnen und zur Verunreinigung des Grundwassers führen. Ich rate dringend davon ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, empfehle ich, einen Brunnenbauer oder eine Fachfirma für Brunnenregeneration zu kontaktieren. Diese können die Situation professionell beurteilen und die geeignete Reinigungsmethode auswählen.
    Filterspitze
    Die Filterspitze ist das untere Ende des Brunnenrohrs, das mit Schlitzen oder Poren versehen ist, um das Grundwasser zu filtern und in den Brunnen zu leiten. Sie verhindert, dass Sand und andere Partikel in den Brunnen gelangen.
    Verwandte Begriffe: Brunnenfilter, Saugspitze, Filterrohr
    Brunnenregenerierung
    Die Brunnenregenerierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung der ursprünglichen Leistungsfähigkeit eines Brunnens. Dazu gehören die Reinigung der Filterspitze, die Entfernung von Ablagerungen im Brunnenrohr und die Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens um den Brunnen.
    Verwandte Begriffe: Brunnensanierung, Brunnenwartung, Brunnenreinigung
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Jahreszeit und geologischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserneubildung, Aquifer
    Brunnenbohrung
    Die Brunnenbohrung ist der Prozess des Erstellens eines Brunnens durch Bohren eines Lochs in den Boden, um Zugang zum Grundwasser zu erhalten. Die Bohrung erfolgt in der Regel mit speziellen Bohrgeräten.
    Verwandte Begriffe: Brunnenbau, Tiefbohrung, Spülbohrung
    Ablagerungen
    Ablagerungen im Brunnen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Sand, Ton, Eisenocker oder Kalk. Diese Ablagerungen können die Filterspitze verstopfen und die Wasserfördermenge reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Inkrustationen, Sedimente, Verstopfungen
    Druckluftspülung
    Die Druckluftspülung ist eine Methode zur Brunnenreinigung, bei der Druckluft in den Brunnen geleitet wird, um Ablagerungen zu lösen und auszuspülen. Diese Methode ist besonders effektiv bei der Entfernung von feinen Sandpartikeln.
    Verwandte Begriffe: Brunnen spülen, Ausblasen, Reinigungsdruck
    Chemische Reinigung
    Die chemische Reinigung von Brunnen beinhaltet die Verwendung von speziellen Chemikalien, um Ablagerungen wie Eisenocker oder Kalk zu lösen. Die Auswahl der Chemikalie hängt von der Art der Ablagerung ab.
    Verwandte Begriffe: Säurereinigung, Brunnenentkalkung, chemische Regeneration
    1. Warum liefert mein Brunnen immer weniger Wasser?
      Mögliche Ursachen sind Verstopfungen der Filterspitze durch Ablagerungen, eine Absenkung des Grundwasserspiegels oder Schäden am Brunnenrohr.
    2. Kann ich die Filterspitze selbst reinigen?
      Einfache Reinigungsmethoden wie das Spülen mit Wasser können Sie selbst versuchen. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Risiken birgt die Reinigung der Filterspitze?
      Unsachgemäße Reinigung kann die Filterspitze beschädigen, die Wasserqualität beeinträchtigen oder sogar den Brunnen unbrauchbar machen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Brunnen warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise alle 1-2 Jahre, kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Brunnens zu verlängern.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Reinigung der Filterspitze?
      Wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist, kann eine Sanierung des Brunnens oder das Bohren eines neuen Brunnens erforderlich sein.
    6. Was kostet die Reinigung eines Brunnenfilters?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und gewählter Methode. Eine einfache Spülung kann wenige hundert Euro kosten, während eine chemische Reinigung oder eine mechanische Reinigung teurer sein kann.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Brunnen verstopft ist?
      Ein deutliches Zeichen ist eine verminderte Wasserfördermenge. Auch trübes Wasser oder ein veränderter Geschmack können auf Probleme hinweisen.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit für die Brunnenleistung?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und damit die Ergiebigkeit des Brunnens. Sandige Böden sind in der Regel besser geeignet als lehmige Böden.
    • Brunnen richtig winterfest machen
      Schutz vor Frostschäden durch Isolierung und Entleerung.
    • Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen – was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wasseranalyse und Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
    • Brunnenpumpe reparieren oder austauschen?
      Kostenvergleich und Entscheidungshilfe bei Defekten.
    • Gartenbewässerung mit Brunnenwasser – Tipps und Tricks
      Effiziente Nutzung und Vermeidung von Problemen.
    • Genehmigungspflicht für Brunnen – was Sie wissen müssen
      Regionale Unterschiede und Antragsverfahren.
  2. 🔴 Brunnen vergiften: Rechtliche & historische Konsequenzen
    Brunnenvergifter
    wurden früher  -  zu Recht  -  umgehendst von den Mühen des Erdendaseins befreit.
    (Heute nennen sie sich "Landschaftschützer" und kriegen  -  in BaWü  -  den Wasserpfennig in den Hintern geschoben, auf dass sie von ihrem Tun ablassen mögen. nicht dass es etwas nutzen täte ...)
    Andere Volxgenossen aber werden für solch Tun immer noch empfindlich bestraft  -  so sie ihn am Wickel bekommen.
  3. § 314 StGB: Gemeingefährliche Vergiftung von Brunnenwasser
    Wieso früher?
    § 314 StGB
    (1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
    1. Wasser in gefassten Quellen, in Brunnen, Leitungen oder Trinkwasserspeichern oder
    2. Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind,
    vergiftet oder ihnen gesundheitsschädliche Stoffe beimischt oder vergiftete oder mit gesundheitsschädlichen Stoffen vermischte Gegenstände im Sinne der Nummer 2 verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt.
    Na gut, der Kopf bleibt dran ...
  4. Ameisensäure im Brunnen: Wirkung, Risiken & Genehmigung
    Ameisensäure
    als organische Säure (HCOOH) ist im Grunde unbedenklich. Streng genommen ist es natürlich verboten (s.o.) irgendwas ohne Genehmigung ins Grundwasser einzuleiten.
    Allerdings müssten Sie sowieso während der "Behandlung" abpumpen. Helfen tut es nur wenn der Brunnen verkalkt ist bzw. Kalk / Eisenocker kombiniert.
  5. Ameisensäure: Gefahrenpotential & alternative Bezeichnungen
    Saure Ameisen
    Schließe mich Herrn Ackermann hinsichtlich des (nicht vorhandenen) Gefahrenpotentials von Ameisensäure (synonym: Methansäure / Formylsäure / Hydrocarbonsäure ) ausdrücklich an!
    Ausreichend Ahnung für Beurteilung ist vorhanden 🙂
    Mir gefiel nur der § so gut ...
    Brunnen reinigen: Ameisensäure zur Lösung von Verstopfungen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung einer Brunnen-Filterspitze mit Ameisensäure. Es werden rechtliche Aspekte, die Wirksamkeit bei Verkalkung und das Gefahrenpotential der Säure diskutiert. Die Notwendigkeit einer Genehmigung für die Einleitung ins Grundwasser wird betont. Es wird auch auf alternative Bezeichnungen für Ameisensäure hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ameisensäure im Brunnen: Wirkung, Risiken & Genehmigung ist die Einleitung von Stoffen ins Grundwasser ohne Genehmigung grundsätzlich verboten. Dies sollte bei der Brunnenwartung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ameisensäure im Brunnen: Wirkung, Risiken & Genehmigung erklärt, dass Ameisensäure (HCOOH) bei Brunnenverkalkung oder Eisenocker-Problemen helfen kann, aber während der Behandlung abgepumpt werden muss. Ameisensäure: Gefahrenpotential & alternative Bezeichnungen bestätigt das geringe Gefahrenpotential von Ameisensäure bei sachgemäßer Anwendung.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Brunnen vergiften: Rechtliche & historische Konsequenzen verweist auf die rechtlichen Konsequenzen der Verunreinigung von Brunnen, während § 314 StGB: Gemeingefährliche Vergiftung von Brunnenwasser den entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches zitiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Ameisensäure zur Brunnenreinigung sollte geprüft werden, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Alternativ sollte man sich über andere Methoden zur Brunnenwartung informieren, um die Brunnenleistung zu verbessern. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann im Brunnenbau beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnen, Wasser, Filterspitze, Brunnenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Wasser, Filterspitze, Brunnenleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brunnen, Wasser, Filterspitze, Brunnenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Wasser, Filterspitze, Brunnenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnen, Wasser, Filterspitze, Brunnenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnen fördert wenig Wasser: Filterspitze reinigen – Methoden, Risiken & Kosten?
Suche nach: Brunnenleistung schwach? Filter reinigen!
Suche nach: Brunnen, Wasser fördern, Filterspitze reinigen, Brunnenleistung, Brunnenwartung, Brunnen verstopft, Brunnen sanieren, Brunnen spülen
