Regenwassernutzungsanlage: Hochspeicher sinnvoll? Kosten, Einbau & Fördermöglichkeiten
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
wir möchten ein Regenwassernutzungsanlage für die Toilettenspülung und Gartenbewässerung einbauen. Wir haben uns schon verschiedene Systeme angeschaut und tendieren im Moment zu ASP (
Allerdings springt bei all diesen Systemen für jeden Spül-Vorgang die Pumpe an.
Gibt es Systeme, die zusätzlich noch einen (ca. 100 l) Speicher haben, den man z.B. unter dem Dach installiert (natürlich wärmegedämmt etc.), in den das Wasser gepumpt wird und von dem aus dann das Wasser abfliest? Dann müsste die Pumpe nicht so oft laufen und die gesamte Steuerung Stelle ich mir auch einfacher vor.
Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank
Martin
  • Martin Grimm
    Ich beurteile die Idee einer Regenwassernutzungsanlage mit Hochspeicher für Toilettenspülung und Gartenbewässerung als grundsätzlich sinnvoll, da sie zur Wassereinsparung beiträgt und die Umwelt schont.
    Ein Hochspeicher bietet den Vorteil, dass das Wasser durch die Schwerkraft ohne ständiges Pumpen genutzt werden kann. Dies kann den Stromverbrauch senken und die Lebensdauer der Pumpe verlängern. Allerdings benötigt ein Hochspeicher Platz und muss frostsicher installiert sein.
    Bei der Auswahl des Systems sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Speichervolumen: Ausreichend für den Bedarf (Toilettenspülung, Gartenbewässerung)
    • Material: Korrosionsbeständig und lebensmittelecht
    • Pumpe: Leistungsstark und energieeffizient
    • Steuerung: Zuverlässig und einfach zu bedienen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Waschmaschine. Sie dient der Wassereinsparung und der Schonung der Trinkwasserressourcen.
    Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Trinkwasserverordnung
    Hochspeicher
    Ein Hochspeicher ist ein Behälter, der in einer erhöhten Position installiert wird, um Wasser durch Schwerkraft zu verteilen. Er wird häufig in Regenwassernutzungsanlagen eingesetzt, um einen konstanten Wasserdruck zu gewährleisten und den Stromverbrauch der Pumpe zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Druckbehälter, Ausdehnungsgefäß
    Gartenbewässerung
    Die Gartenbewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten, um deren Wachstum und Gesundheit zu fördern. Sie kann manuell oder automatisch erfolgen und verschiedene Bewässerungsmethoden umfassen, wie z.B. Sprengen, Tropfen oder Versickern.
    Verwandte Begriffe: Bewässerungssysteme, Beregnung, Tropfbewässerung
    Toilettenspülung
    Die Toilettenspülung ist der Vorgang, bei dem Abwasser und Fäkalien aus der Toilette in die Kanalisation gespült werden. Sie erfolgt in der Regel durch das Betätigen eines Spülknopfes oder einer Spülvorrichtung, die eine bestimmte Menge Wasser freisetzt.
    Verwandte Begriffe: WC, Abwasser, Kanalisation
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, Wasser für einen späteren Gebrauch zu speichern. Er kann in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich sein und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden, wie z.B. Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzung oder Brauchwassererwärmung.
    Verwandte Begriffe: Tank, Zisterne, Pufferspeicher
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die dazu dient, Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen zu transportieren. Sie wird in vielen Bereichen eingesetzt, wie z.B. Wasserversorgung, Heizungstechnik oder Klimatechnik.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungsanlage
    Steuerung
    Eine Steuerung ist ein System, das dazu dient, den Ablauf eines Prozesses oder einer Anlage zu regeln und zu überwachen. Sie kann manuell oder automatisch erfolgen und verschiedene Komponenten umfassen, wie z.B. Sensoren, Aktoren und Regler.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, SPS
    1. Welche Vorteile bietet ein Hochspeicher bei einer Regenwassernutzungsanlage?
      Ein Hochspeicher ermöglicht die Nutzung des Regenwassers durch Schwerkraft, was den Stromverbrauch reduziert und die Pumpe schont. Zudem sorgt er für einen konstanten Wasserdruck. Allerdings benötigt er ausreichend Platz und muss frostsicher installiert sein, um Schäden zu vermeiden.
    2. Wie groß sollte der Speicher einer Regenwassernutzungsanlage sein?
      Die Größe des Speichers hängt vom Wasserbedarf (Toilettenspülung, Gartenbewässerung), der Dachfläche und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge ab. Eine Faustregel besagt, dass der Speicher mindestens so groß sein sollte, dass er den Wasserbedarf für etwa drei Wochen decken kann. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Regenwassernutzungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Regenwassernutzungsanlagen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    4. Muss eine Regenwassernutzungsanlage gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die einwandfreie Funktion und Hygiene der Anlage zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Speichers, die Überprüfung der Pumpe und der Filter sowie die Kontrolle der Leitungen. Die Wartung sollte idealerweise einmal jährlich durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    5. Darf Regenwasser für alle Zwecke im Haushalt genutzt werden?
      In Deutschland darf Regenwasser in der Regel für die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung und die Waschmaschine genutzt werden. Für die Nutzung als Trinkwasser ist eine spezielle Aufbereitung erforderlich, die in der Regel sehr aufwendig und teuer ist.
    6. Welche Materialien eignen sich für einen Regenwasserspeicher?
      Für Regenwasserspeicher eignen sich korrosionsbeständige und lebensmittelechte Materialien wie Kunststoff (PE, PP) oder Edelstahl. Beton ist ebenfalls möglich, sollte aber eine spezielle Beschichtung haben, um das Wasser nicht zu verunreinigen.
    7. Wie wird verhindert, dass Regenwasser im Speicher verkeimt?
      Um die Verkeimung des Regenwassers zu verhindern, sollte der Speicher dunkel und kühl gelagert werden. Zudem ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Speichers wichtig. Ein Filter am Zulauf verhindert, dass Laub und andere Verunreinigungen in den Speicher gelangen.
    8. Was ist bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage zu beachten?
      Bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage sind die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten. Dazu gehören unter anderem die DINAbk. 1988 (Trinkwasserinstallation) und die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen). Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
      Wie Sie Regenwasser optimal zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Regenwassernutzungsanlagen.
    • Dimensionierung eines Regenwasserspeichers
      So berechnen Sie die optimale Größe Ihres Regenwasserspeichers.
    • Regenwassernutzung für die Waschmaschine
      Worauf Sie bei der Nutzung von Regenwasser für die Waschmaschine achten müssen.
    • Hygiene bei Regenwassernutzung
      Tipps und Maßnahmen zur Sicherstellung der Hygiene bei der Regenwassernutzung.
  2. Druckgeregelte Pumpe: Effiziente Regenwassernutzung ohne Tank
    naja ...
    naja der Steuerung ist das egal, und einer guten Pumpe auch. Die Idee mit dem Tank ist doch viel aufwändiger als eine druckgeregelte Pumpe das machen zu lassen was sie soll.
    Kaufen Sie eine ordentliche Pumpe dann hält die problemlos .. zig Jahre durch.
    • Herr AndWün
    Regenwassernutzungsanlage: Hochspeicher ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Hochspeichers in Regenwassernutzungsanlagen für Toilettenspülung und Gartenbewässerung. Es werden Alternativen wie druckgeregelte Pumpen diskutiert. Die Wahl der richtigen Pumpe ist entscheidend für die Langlebigkeit der Anlage. Die Kosten und der Aufwand für einen zusätzlichen Tank werden gegen die Vorteile einer bedarfsgerechten Pumpensteuerung abgewogen.
    ✅ Empfehlung: Statt eines Hochspeichers wird im Beitrag Druckgeregelte Pumpe: Effiziente Regenwassernutzung ohne Tank eine hochwertige, druckgeregelte Pumpe empfohlen, die den Aufwand eines zusätzlichen Tanks vermeidet und eine lange Lebensdauer verspricht.
    💰 Kosten: Die Diskussion berührt auch die Kostenaspekte verschiedener Systeme. Ein Hochspeicher verursacht zusätzliche Kosten für Installation und Wartung, während eine gute Pumpe eine lohnende Investition in die Zukunft darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Regenwassernutzungsanlage sollten die verschiedenen Optionen (Hochspeicher vs. druckgeregelte Pumpe) hinsichtlich Kosten, Aufwand und Effizienz gründlich verglichen werden. Die Auswahl einer hochwertigen Pumpe ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Regenwassernutzungsanlage, Hochspeicher, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Außenbeschattung nachträglich anbringen: Holzrahmenhaus, Ziegel, Montage ohne Strom?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Zisterne: Kosten, Größe & Funktion für Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Regenwassernutzungsanlage, Hochspeicher, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Regenwassernutzungsanlage, Hochspeicher, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Regenwassernutzungsanlage, Hochspeicher, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Regenwassernutzungsanlage, Hochspeicher, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzungsanlage: Hochspeicher sinnvoll? Kosten, Einbau & Fördermöglichkeiten
Suche nach: Regenwassernutzung mit Hochspeicher: Vorteile?
Suche nach: Regenwassernutzung, Regenwassernutzungsanlage, Hochspeicher, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserspeicher, Kosten, Einbau, Förderung
