Brunnenbohrung: Probleme mit Wasserdruck, Erdfüllung & Tonmehl? Ursachen & Lösungen
Dieser Thread behandelt Probleme nach einer Brunnenbohrung, insbesondere geringen Wasserdruck, Erdfüllung und Tonmehl. Diskutiert werden die Ursachen, wie falscher Ausbau und der Einsatz von Bentonitspülung. Es werden Lösungsansätze wie das Ausspülen des Brunnens und die Risiken dabei erörtert. Der Thread bietet Einblicke in die Herausforderungen des Brunnenbaus und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo alle zusammen,
ich habe mir, auch nach den "warnenden" Erfahrungen einiger anderer User hier, letzte Woche durch eine Brunnenbaufirma einen Brunnen im Grundstück bohren lassen. Hier kurz die Daten:
  • gebohrt wurde mit Bohrkran auf 15 m Tiefe,
  • bis ca. 6 m war reiner Kies, dann abwechselnd Sand / Lehm / leichteres Gestein im Wechsel,
  • ab ca. 13 war nur noch Lehm, weshalb bei 15 m, also 2 m im Lehm, aufgehört wurde mit Bohren.
Das Bohrgut wurde während des gesamten Bohrens mit Wasser nach oben gespült, sodass während des Bohrens nicht genau erkannt werden konnte, wo konkret das Grundwasser begann.
In das Loch wurde (von unten beginnend) 1 m Vollrohr, dann 3 m Filterrohr, dann noch 8 m Vollrohr gesetzt. Somit wären wir bei 13 m. Die letzten 2 m, welche gebohrt wurden, hatten sich während des Ziehens des Bohrers sowie dem Einlassen der Bohr- / Filterrohre mit Erde gefüllt, sodass nun zwischen 13 und 12 m das Vollrohr liegt, zwischen 12 und 9 m die eingelassenen 3 m Filterrohr und zwischen 9 m bis zur Erdoberfläche wiederum Vollrohr liegt.
Während des gesamten Bohrens wurde dem Bohrwasser eine Art Tonmehl zugegeben, wodurch das Bohrgut besser nach oben gespült werden sollte.
Nach dem Einlassen der Bohr- und Filterrohre wurden diese bis ca. 7 m (also über den Filterrohren) noch mit Filterkies (ringsum ca. 5 cm stark) und anschließend bis zur Erdoberfläche noch mit Bohrgut verfüllt.
Am nächsten Tag habe ich den Grundwasserstand ausgelotet: Bei 4,20 Meter!
Es gibt es jetzt (3 Tage nach dem Bohren) folgende Probleme, mit denen ich nicht ganz klarkomme:
1. Zur Zeit liefert der Brunnen ca. 2 Liter / min, also fast gar nichts. Die Bohrfirma meint, das "entwickele" sich noch. Kann das sein?
2. Kann es sein, dass das Filterrohr "in der verkehrten Höhe", das heißt in einer Schicht hängt, wo (fast) gar kein Wasser ist?
3. Ist die Zugabe des "Tonmehls" (ist durch das Wasser fast wie Kleber geworden) wirklich normal und notwendig für eine solche Bohrung?
4. Wäre es möglich  -  falls sich der "Wasserdruck" nicht noch von selbst erhöht  -  die Rohre "etwas höher" und damit in eine stärker wasserführende Schicht zu ziehen?
5. Hatte irgendjemand ähnliche Erfahrungen  -  gleich ob mit gutem oder schlechtem Ausgang?
Bitte versteht mich nicht falsch, aber die ganze Show hat wirklich ein paar € gekostet, und da hofft man natürlich auch auf ein gewisses positives Ergebnis. Und da hier im Forum scheinbar auch echte Cracks und Fachleute teilnehmen, würde es mich freuen, Eure Antwort oder Meinung zu der einen oder anderen Frage zu erhalten.
Dafür danke ich schon jetzt und bin sehr gespannt auf Euren Rat und Eure Erfahrungen.
Euer Tilo.
  • Tilo
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Trinkwassernutzung – aktuelle Brunnenkonstruktion birgt schwerwiegende Kontaminationsrisiken durch Oberflächenwassereintrag und fehlende Filterkiesverfüllung.
    🔴 KRITISCH: Tonmehlverunreinigung im Filterbereich ist wahrscheinlich irreversibel – fachgerechte Brunnenentwicklung (Rückspülen/Abpumpen) muss unverzüglich durch spezialisierten Hydrogeologen oder DVGW-zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Filterrohr liegt 5,8–7,8 m unterhalb der gemessenen Grundwasseroberfläche (4,20 m) – Fassung befindet sich in tonigem Lehm, keiner wasserführenden Schicht; Nachbohrung oder Neufassung ist fachlich zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Hochziehen der Rohre) durchführen – dies führt zur Zerstörung der bestehenden Fassung und erhöht das Einsturzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel schriftlich dokumentieren und die Bohrfirma per Einschreiben zur kostenfreien, fachgerechten Nachbesserung auffordern – Verjährungsfrist für Sachmängel beachten (2 Jahre bei Verbraucherverträgen).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem neu gebohrten Brunnen haben. Es gibt mehrere mögliche Ursachen für die beschriebenen Schwierigkeiten:
    • Erdfüllung im Brunnenrohr: Dies kann passieren, wenn das Filterrohr nicht richtig abgedichtet ist oder die Verrohrung nicht fachgerecht eingebracht wurde.
    • Probleme mit dem Wasserdruck: Der Wasserdruck kann zu niedrig sein, wenn die Pumpe nicht richtig dimensioniert ist, das Filterrohr verstopft ist oder die Grundwasserneubildung nicht ausreicht.
    • Tonmehl in der Bohrung: Tonmehl wird oft als Spülungszusatz beim Bohren verwendet. Wenn es nicht vollständig entfernt wird, kann es die Filterwirkung des Brunnens beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Brunneninstallationen können zur Verunreinigung des Grundwassers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit der Brunnenbaufirma in Verbindung zu setzen und die genannten Probleme zu besprechen. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Brunnenkonstruktion und gegebenenfalls eine Sanierung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Brunnenbauexperten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Brunnenbohrung auf 15 Meter Tiefe, bei der nach dem Einbau von Filter- und Vollrohren sowie der Verfüllung mit Filterkies und Bohrgut eine extrem geringe Schüttung von nur 2 Litern pro Minute festgestellt wird. Der Grundwasserstand wurde bei 4,20 Metern gemessen, was auf eine wasserführende Schicht oberhalb des eingebauten Filterrohrs hindeutet. Die Bohrfirma hat während des Bohrens Tonmehl zugesetzt, um das Bohrgut zu spülen, was nun möglicherweise die Filterrohre verklebt und den Wasserzutritt blockiert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer möglichen Fehlplatzierung des Filterrohrs in einer lehmigen, wasserarmen Schicht und der Verwendung von Tonmehl stellt ein erhebliches Risiko für die dauerhafte Funktionsunfähigkeit des Brunnens dar. Das Tonmehl kann die Poren des Filterkieses und die Filterrohrschlitze verstopfen, was zu einer irreversiblen Minderung der Ergiebigkeit führt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Bohrfirma, dass sich die Schüttung von allein "entwickele", ist fachlich höchst fragwürdig. Eine signifikante Steigerung von 2 Litern pro Minute auf eine nutzbare Menge (z.B. 20-50 l/min) ist ohne aktive Entwicklungsmaßnahmen wie Abpumpen oder Rückspülen in der Regel nicht zu erwarten.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Grundwasseroberfläche bei 4,20 Metern liegt deutlich oberhalb des eingebauten Filterrohrs (9-12 Meter). Dies deutet darauf hin, dass die wasserführende Schicht möglicherweise höher liegt und das Filterrohr in einer darunter liegenden, weniger ergiebigen Lehmschicht platziert wurde. Zudem ist die Ringraumverfüllung mit nur 5 cm Filterkies sehr knapp bemessen und kann die Filterwirkung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Brunnenbausachverständigen oder einen spezialisierten Hydrogeologen mit der Begutachtung des Brunnens. Lassen Sie eine fachgerechte Brunnenentwicklung durchführen, um das Tonmehl aus dem Filterbereich zu entfernen. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer Nachverfilterung oder einer Tieferbohrung, falls die aktuelle Schicht dauerhaft unergiebig bleibt. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die Bohrfirma zur kostenfreien Nachbesserung auf.
    Die beschriebene Brunnenbohrung weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf, die die Funktionsfähigkeit und langfristige Sicherheit des Brunnens massiv beeinträchtigen. Die Bohrtiefe von 15 m endet im tonigen Lehm, einer nahezu wasserundurchlässigen Schicht – ein klarer Verstoß gegen die Grundregel, dass Filterrohre ausschließlich in wasserführenden, durchlässigen Horizonten (wie Kies oder grobkörnigem Sand) platziert werden müssen. Der gemessene Grundwasserstand bei 4,20 m deutet darauf hin, dass das Filterrohr (9–12 m Tiefe) weit unterhalb der wasserführenden Zone liegt und somit praktisch keinen Zugang zum Grundwasser hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tonmehl im Bohrwasser ist bei einer offenen Bohrung ohne Spülrohrsystem extrem riskant: Es verklebt die Poren des umgebenden Kieses und bildet eine dichte, wasserdichte Schlammschicht um das Filterrohr – eine irreversible Schädigung der Brunnenfassung, die den Wasserzufluss dauerhaft unterbindet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Filterkiesverfüllung im Bereich des Filterrohrs (nur 5 cm ringsum bis 7 m Tiefe) sowie die anschließende Verfüllung mit unsortiertem Bohrgut führen zu einer hydraulischen Kurzschlussverbindung zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser – ein schwerwiegender Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung und eine ernsthafte Kontaminationsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Bohrfirma, der Brunnen "entwickle sich noch", ist fachlich unbegründet: Bei einer korrekt hergestellten Fassung erfolgt die Entwicklungsphase innerhalb von Stunden bis maximal 2 Tagen – nicht nach 3 Tagen mit nur 2 l/min bei einem Grundwasserstand von 4,20 m.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Nachjustierung durch Hochziehen der Rohre ist technisch nicht machbar, ohne die gesamte Fassung zu zerstören – ein erneutes Bohren oder eine komplette Neufassung wäre erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für mikrobielle Kontamination, da Oberflächenwasser ungefiltert in den Brunnen eindringen kann – dies macht eine Trinkwassernutzung rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brunnenbausachverständigen (z. B. nach DVGW W 111 oder DINAbk. 4049-10) zur umfassenden fachlichen Begutachtung – eine Eigenkorrektur oder Nachbohrung durch die ursprüngliche Firma ist aufgrund der bestehenden Schäden nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tonmehlverunreinigung als zentrale Ursache für die geringe Schüttung und bewerten sie als hochgradig schädlich für die Filterwirkung.
    • Alle drei bestätigen die fachliche Unzulässigkeit der Aussage "Brunnen entwickelt sich noch" – Qwen konkretisiert mit max. 2 Tagen, DeepSeek und GoogleAI unterstreichen die Notwendigkeit aktiver Entwicklungsmaßnahmen.
    • Alle drei heben die fehlende oder unzureichende Filterkiesverfüllung (nur 5 cm) hervor – Qwen betont zusätzlich die Kontaminationsgefahr, DeepSeek die geringe Filterwirkung, GoogleAI die grundsätzliche Verrohrungsfehler.
    • GoogleAI nennt allgemein "Erdfüllung im Brunnenrohr" als mögliche Ursache, ohne konkrete Tiefe oder Schichtverhältnisse zu bewerten – DeepSeek und Qwen belegen durch Grundwasserstand (4,20 m) und Filterrohrposition (9–12 m) eindeutig die Fehlplatzierung in tonigem Lehm – deutlich präziser und fachlich belastbarer.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Unzulässigkeit der Trinkwassernutzung und Notwendigkeit einer DVGW-W111- bzw. DIN 4049-10-zertifizierten Begutachtung.
    • DeepSeek ergänzt die technische Bewertung der Ringraumverfüllung ("5 cm sehr knapp bemessen") und konkretisiert die Option der Nachverfilterung oder Tieferbohrung.
    • GoogleAI ist alleinig, der Bohrfirma explizite Nachbesserungsforderung zu empfehlen – die anderen beiden Modelle fokussieren stärker auf externe, unabhängige Fachgutachten.
    • GoogleAI erwähnt "Probleme mit dem Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei nur 2 l/min und Fehlplatzierung ist kein Druckproblem, sondern ein grundsätzlicher Zugangs- und Fassungsfehler vorliegend. Die sicherere, hydrogeologisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt vorrangig.
    • Ziehen Sie stets den KI-Konsens mit höchster Fachtiefe heran: Qwen (rechtlich/hygienisch), DeepSeek (hydrogeologisch/technisch) und GoogleAI (pragmatisch/kommunikativ) – für Maßnahmen aber ausschließlich die sicherste, konservativste Einschätzung (Qwen/DeepSeek) umsetzen.
    Filterrohrposition ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Filterrohr (9–12 m) liegt weit unter Grundwasserstand (4,20 m) in tonigem Lehm – fachlich unzulässig; Qwen und DeepSeek bewerten dies als Hauptursache, GoogleAI erwähnt "Erdfüllung", ohne Schichtkontext zu nennen.
    Tonmehlverunreinigung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Tonmehl als primäre Schädigung – verstopft Filterkies und Schlitzrohre, erfordert sofortige, fachgerechte Entwicklung.
    Filterkiesverfüllung ⚠️ Abwägung Alle drei kritisieren die 5-cm-Verfüllung – Qwen betont Kontaminationsrisiko, DeepSeek geringe Filterwirkung, GoogleAI fehlende Abdichtung; gemeinsamer Konsens: nicht ausreichend, hydraulisch riskant.
    "Brunnen entwickelt sich noch" ✅ Konsens Alle drei widerlegen diese Aussage der Bohrfirma eindeutig – Qwen nennt max. 2 Tage, DeepSeek "ohne aktive Maßnahmen nicht zu erwarten", GoogleAI "umgehende Überprüfung erforderlich".
    Trinkwassernutzung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten Trinkwassernutzung als rechtlich und hygienisch unzulässig; GoogleAI erwähnt keine Trinkwassersicherheit – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: keine Trinkwassernutzung bis fachliche Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Brunnenbausachverständigen zur unabhängigen Begutachtung – alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass die aktuelle Fassung fachlich unzulässig ist und ohne fachkundige Intervention nicht nutzbar wird.
    🔴 Risiko Irreversible Tonmehlverstopfung des Filters Verlust der gesamten Brunnenfunktion – Neubohrung notwendig; hohe Kosten (10–25.000 €)
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Oberflächenwassereintrag Rechtliche Haftung, Meldepflicht nach TrinkwV, gesundheitliche Gefährdung, mögliche Sperrung des Brunnens
    🔴 Risiko Fehlplatzierung des Filterrohrs in Ton-Lehmschicht Kein nutzbarer Wasserzufluss – vollständige Neufassung oder Tieferbohrung zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Einsturzgefahr bei versuchten Eigenkorrekturen Verletzungsgefahr, Zerstörung der Bohrung, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verjährung von Sachmängelansprüchen bei Unterlassen der Rüge Finanzielle Eigenbeteiligung an nachträglichen Reparaturen – Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Brunnenentwicklung (Rückspülen/Abpumpen) Möglichkeit der Restaurierung ohne Neubohrung – Kosteneinsparung bis zu 80 % bei Erfolg
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation & Auftrag an Sachverständigen vor Ort Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bohrfirma, rechtssichere Grundlage für Mängelrüge
    ✅ Chance Erkennung des Schichtverhältnisses vor Neubohrung Gezielte, kosteneffiziente Neufassung in wasserführender Schicht – reduziert Fehlbohr-Risiko
    ✅ Chance Nutzung als Bewässerungsbrunnen (nicht-trinkwassernah) Wenn hygienische Risiken ausgeschlossen sind: kurzfristige Nutzung ohne Trinkwasseraufbereitung möglich
    ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Hydrogeologen Optimale Abschätzung der regionalen Grundwassersituation – Basis für langfristige Wasserversorgungssicherheit
    1. Trinkwassernutzung sofort einstellen und Brunnen sperrn: Bis zur Freigabe durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen darf das Wasser weder getrunken noch zum Kochen verwendet werden – Kontaminationsrisiko ist laut Qwen und DeepSeek hoch.
    2. Unabhängigen Brunnenbausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen nach DVGW W 111 oder DIN 4049-10 (z. B. über die DVGW-Expertenliste oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
    3. Mängel schriftlich dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bohrprotokoll, Grundwassermessung, Fotos der Einbauarbeiten) und formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an die Bohrfirma – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keine Eigenmaßnahmen am Brunnen vornehmen: Verzichten Sie auf Hochziehen der Rohre, Nachspülen mit Eigenpumpe oder Ringraumverfüllung – dies verschlimmert die Schäden und erhöht das Einsturzrisiko.
    5. Brunnenentwicklung durch Spezialisten anfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine fachgerechte Entwicklung (Rückspülen mit Hochdruck, kontrolliertes Abpumpen) den Tonmehlverschluss lösen kann – vor einer Neubohrung.
    6. Geologische Voruntersuchung für Neubohrung einholen: Falls Entwicklung erfolglos bleibt, beauftragen Sie vor einer Tieferbohrung einen Hydrogeologen mit einer Schichtauswertung – um eine zielgenaue Platzierung in einer wasserführenden Schicht sicherzustellen.
    Brunnenbau
    Brunnenbau umfasst die Planung, Errichtung und Instandhaltung von Brunnen zur Gewinnung von Grundwasser. Es beinhaltet geologische Untersuchungen, Bohrungen, den Einbau von Rohren und Filtern sowie die Installation von Pumpen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Bohrung, Filterrohr.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten (Aquiferen) befindet. Es entsteht durch Versickerung von Niederschlagswasser und ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung. Verwandte Begriffe: Aquifer, Grundwasserneubildung, Trinkwasser.
    Filterrohr
    Ein Filterrohr ist ein spezielles Rohr, das im Brunnenbau verwendet wird, um das Eindringen von Sand und anderen Partikeln in den Brunnen zu verhindern. Es besteht aus einem perforierten oder geschlitzten Material, das das Wasser passieren lässt, aber Feststoffe zurückhält. Verwandte Begriffe: Brunnenbau, Verrohrung, Filterkies.
    Bohrung
    Eine Bohrung ist ein Verfahren zur Herstellung eines zylindrischen Lochs im Erdreich. Im Brunnenbau wird die Bohrung verwendet, um Zugang zum Grundwasser zu erhalten. Es gibt verschiedene Bohrverfahren, die je nach Bodenbeschaffenheit und Tiefe eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Brunnenbau, Bohrverfahren, Bohrgerät.
    Tonmehl
    Tonmehl ist ein feinkörniges Material, das beim Bohren als Spülungszusatz verwendet wird, um das Bohrloch zu stabilisieren und das Bohrgut abzutransportieren. Es kann jedoch die Poren des Bodens verstopfen, wenn es nicht vollständig entfernt wird. Verwandte Begriffe: Bohrung, Spülung, Bentonit.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Brunnen oder einer Leitung ausübt. Er hängt von der Höhe des Wasserspiegels, der Pumpenleistung und dem Widerstand der Rohre ab. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine zuverlässige Wasserversorgung. Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Pumpenleistung, Druckverlust.
    Die Grundwasserneubildung ist der Prozess, bei dem versickerndes Niederschlagswasser das Grundwasserreservoir auffüllt. Sie hängt von der Menge des Niederschlags, der Beschaffenheit des Bodens und der Vegetation ab. Eine ausreichende Neubildung ist wichtig für eine nachhaltige Nutzung des Grundwassers. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Versickerung, Niederschlag.
    1. Warum füllt sich mein Brunnen mit Erde?
      Das Eindringen von Erde deutet auf eine mangelhafte Abdichtung oder Beschädigung der Brunnenrohre hin. Dies kann durch unsachgemäße Installation oder Materialfehler verursacht werden. Eine Überprüfung der Rohre und Dichtungen ist erforderlich, um die Ursache zu beheben und weitere Verunreinigungen zu verhindern.
    2. Was kann ich gegen zu geringen Wasserdruck im Brunnen tun?
      Ein niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, wie eine unzureichende Pumpenleistung, verstopfte Filter oder ein Absinken des Grundwasserspiegels. Überprüfen Sie zunächst die Pumpe und die Filter. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann den Grundwasserspiegel und die Brunnenkapazität überprüfen.
    3. Ist Tonmehl im Brunnen schädlich?
      Tonmehl wird beim Bohren verwendet, um das Bohrloch zu stabilisieren. Wenn es nicht vollständig entfernt wird, kann es die Poren des Bodens verstopfen und die Wasseraufnahme des Brunnens beeinträchtigen. Eine fachgerechte Spülung des Brunnens nach der Bohrung ist daher wichtig.
    4. Wie oft muss ein Brunnen gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit und Wasserqualität des Brunnens zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Welche Rolle spielt das Filterrohr im Brunnen?
      Das Filterrohr verhindert, dass Sand und andere Partikel in den Brunnen gelangen und die Pumpe beschädigen. Es ist wichtig, dass das Filterrohr richtig dimensioniert und installiert ist, um eine optimale Wasserqualität und -förderung zu gewährleisten.
    6. Was bedeutet Grundwasserneubildung?
      Grundwasserneubildung bezeichnet den Prozess, bei dem versickerndes Niederschlagswasser das Grundwasserreservoir auffüllt. Eine ausreichende Neubildung ist wichtig, um den Grundwasserspiegel stabil zu halten und eine nachhaltige Nutzung des Brunnens zu gewährleisten.
    7. Wie tief sollte ein Brunnen gebohrt werden?
      Die Bohrtiefe hängt von der Tiefe des Grundwasserleiters und den örtlichen geologischen Verhältnissen ab. Eine genaue Erkundung des Untergrunds durch einen Fachmann ist erforderlich, um die optimale Bohrtiefe zu bestimmen.
    8. Kann ich das Brunnenwasser bedenkenlos trinken?
      Brunnenwasser sollte regelmäßig auf seine Qualität überprüft werden, insbesondere auf Bakterien, Nitrate und andere Schadstoffe. Eine Trinkwasseranalyse gibt Aufschluss darüber, ob das Wasser bedenkenlos getrunken werden kann oder aufbereitet werden muss.
    • Brunnensanierung
      Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit eines alten oder beschädigten Brunnens.
    • Trinkwasseranalyse
      Untersuchung des Brunnenwassers auf Schadstoffe und Bakterien zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
    • Pumpenwartung
      Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung der Brunnenpumpe zur Gewährleistung einer zuverlässigen Wasserförderung.
    • Bohrverfahren im Brunnenbau
      Verschiedene Techniken zur Erstellung von Brunnenbohrungen, angepasst an die jeweiligen Bodenverhältnisse.
    • Genehmigungspflicht für Brunnen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Brunnens.
  2. Brunnenbau: Bentonitspülung – Risiken bei Kiesverfilterung
    gibt es irgendeinen Grund
    warum nicht im Kies verfiltert wurde und warum bei Lockergestein mit Bentonitspülung gebohrt wurde?
    Natürlich ist der Brunnen unter den gegebenen Verhältnissen falsch ausgebaut und natürlich kann man bei den beschriebenen Verhältnissen trocken bohren. Mit Dickspülung wird nur ausnahmsweise gebohrt weil zwar die Bohrung fix geht aber die anschließende Klarspülung zeitaufwendig ist.
    Die Dickspülung muss ausgespült werden  -  das gehört eigentlich zur Errichtung des Brunnens dazu. Dabei wird meist beim Einbringen des Filterkieses von innen Wasser in den Brunnen gegeben um die Dickspülung nach oben auszuspülen (gehr auch umgekehrt). Ich würde die Brunnenbaufirma zum Klarspülen und -pumpen antreten lassen.
  3. Bentonit entfernen: Ausspülen – Machbarkeit & Aufwand
    Danke für den ersten Rat ...
    Danke für den ersten Rat und genau die Frage stellt sich meines Erachtens nunmehr auch. Noch eine Frage an den netten Fachmann: Ist es überhaupt möglich, das Bentonit nunmehr  -  nach über einer Woche  -  noch zu lösen und klappt das Ausspülen so problemlos, wie es sich anhört? Und reicht es aus, wenn man nur (ausreichend) Wasser mit Druck in das Brunnen- / Filterrohr gibt, um den Brunnen eventuell doch noch zum Laufen zu bringen, oder was wäre nunmehr sonst noch  -  fachlich korrekt  -  zu tun?
    Vielen Dank im Vorab  -  Euer Tilo.
    • Tilo
  4. Brunnenspülung: Bentonit-Rückstände – Risiken & Probleme
    ehrlich gesagt -
    ich weiß es nicht, glaube aber nicht. Mit zu viel Druck darf da sowieso nichts gemacht werden. Außerdem ist ja jetzt über dem Filterkies das Bohrgut, welches die Durchspülung verhindert.
    Problemlos wird das sicher nicht gehen.
    Wenn es tatsächlich so ist, dass noch viel Bentonit im Filterkies sitzt, entstehen beim Ausspülen Löcher, in die derFilterkies verstürtzt. Das Ergebnis wird nie eine voll funktionsfähige Kiespackung sein. Ob es dann noch für Ihre Zwecke ausreicht ist die Frage.
  5. Brunnensanierung: Ehrliche Einschätzung – Spülversuch starten
    Das klingt ja ...
    Das klingt ja nicht gerade besonders muterzeugend, aber wenigstens ehrlich. Vielen Dank dafür. Ich werde es mit dem Spülen lassen dennoch probieren und hier über das Ergebnis berichten. Hoffentlich klappt es ...!
    Tilo
  6. Brunnen-Zwischenbericht: Geringe Wassermenge – Ursachenforschung
    Zwischenbericht.
    Hallo an alle,
    Hallo insbesonere an Matthias.
    Heute ein kleiner Zwischenbericht von meinem Brunnen.
    Die Firma hat vor 5 Tagen nochmals mit Wasser nachgespült, das Ergebnis ist im Wesentlichen unverändert (ca. 1 Liter/min ...!)
    Ehrlich gesagt, das ko ... mich an.
    Wenn ich die Nacht über nicht abgesaugt habe, steht das Wasser derzeit im Brunnenrohr am Morgen zwischen 5 und 6 Metern, also bei etwa 5,50 Metern.
    Die von der Bohrfirma vorerst zur Verfügung gestellte Pumpe (es ist so eine eigenartige Tauchdruckpumpe "Marathon"  -  siehe
    Wenn ich frühmorgens die Pumpe anmache, wird das Brunnenrohr in ca. 10 min leergepumpt. Dabei werden ca. 150 Liter Wasser gefördert. Dies bedeutet etwa 15 Liter/min, was einer Pumpenleistung von ca. 0,9 m³/h entspricht (60 min x 15 Litern). Wenn das die Dauerleistung wäre, würde ich vor Freude im Kreis springen. Aber leider ist nach 10 Minuten der Traum aus. Dann heißt es ca. 3 Stunden warten, und der Spaß beginnt von vorn ...
    Die Bohrfirma hatte nur 1 m³ Wasser zum Spülen mit. War das eventuell zu wenig?
    Und noch eine weitere Frage: derzeit habe ich keinen Brunnenkopf, das heißt, oben ist "alles offen". Ist das OK so? Denn so kann ja derzeit eigentlich keine "Saugwirkung" entstehen, da immer genügend Luft den Wasserabfall ausgleichen kann. Bringt es etwas, am Kopf alles "dicht" zu machen, oder ist das egal?
    Vorerst vielen Dank und bis demnächst  -  Euer Tilo.
    • Tilo
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Brunnenprobleme: Wasserdruck, Erdfüllung & Tonmehl beheben
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Probleme nach einer Brunnenbohrung, insbesondere geringen Wasserdruck, Erdfüllung und Tonmehl. Diskutiert werden die Ursachen, wie falscher Ausbau und der Einsatz von Bentonitspülung. Es werden Lösungsansätze wie das Ausspülen des Brunnens und die Risiken dabei erörtert. Der Thread bietet Einblicke in die Herausforderungen des Brunnenbaus und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brunnenbau: Bentonitspülung – Risiken bei Kiesverfilterung kann der Einsatz von Bentonitspülung bei Kiesverfilterung zu Problemen führen. Es wird diskutiert, ob der Brunnen unter den gegebenen Umständen falsch ausgebaut wurde und ob trockenes Bohren eine bessere Alternative gewesen wäre. Die anschließende Klarspülung kann sehr zeitaufwendig sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Brunnenspülung: Bentonit-Rückstände – Risiken & Probleme warnt davor, dass beim Ausspülen von Bentonit-Rückständen Löcher im Filterkies entstehen können, was die Funktionalität des Brunnens beeinträchtigt. Es wird betont, dass dies kein problemloser Prozess ist und das Ergebnis möglicherweise nicht zufriedenstellend sein wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Brunnen-Zwischenbericht: Geringe Wassermenge – Ursachenforschung wird berichtet, dass die Wassermenge trotz Nachspülung weiterhin sehr gering ist (ca. 1 Liter/Minute). Der Wasserstand im Brunnenrohr liegt morgens zwischen 5 und 6 Metern. Diese Fakten verdeutlichen das Ausmaß des Problems und den dringenden Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Brunnen spülen zu lassen, auch wenn die Erfolgsaussichten ungewiss sind (siehe Brunnensanierung: Ehrliche Einschätzung – Spülversuch starten). Es ist ratsam, die Situation von einem Fachmann beurteilen zu lassen und gegebenenfalls weitere Sanierungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und des Brunnenaufbaus ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnen, Brunnenbau, Wasserdruck, Erdfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-Wärmepumpe: Brunnenbohrung oder Erdkollektor? Robustheit & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbau für Wärmepumpe: Kosten, Tiefe & Alternativen (Tiefenbohrung vs. Grundwasser)
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser zur Effizienzsteigerung nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Brunnenbau, Wasserdruck, Erdfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnen, Brunnenbau, Wasserdruck, Erdfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenbohrung: Probleme mit Wasserdruck, Erdfüllung & Tonmehl? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brunnenprobleme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brunnen, Brunnenbau, Wasserdruck, Erdfüllung, Tonmehl, Grundwasser, Filterrohr, Bohrung
