Regenwasserzisterne Überlauf: Dimensionierung, Anschluss & rechtliche Aspekte?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
zum Einbau einer Kunststoff-Regenwasserzisterne habe ich mal eine Frage bezüglich des Überlaufs.
Vor zwei Jahren- beim Hausanbau- habe ich bereits einen Filter (Schacht mit Kunststofffilter-Gräf) aingebaut und den dort vorhandenen Überlauf an ein bereits im Boden vorhandenes Beton-Abwasserrohr (war dort bereits für das Regenwasser verlegt) angeschlossen.
Jetzt möchte ich die Regenwassertanks eingraben. Hier wird jedoch angegeben, dass man deren Überlauf an das Abwasserrohr anschließen muss. Das möchte ich jedoch vermeiden, da ich die Tanks Aufgrund Bebauung und Bepflanzung meines Grundstücks versetzt einbauen muss. Das vorhandenen Kanalrohr (für alle Abwässer) wird von mir und meinem Nachbarn zusammen benützt (Doppelhaus). Außerdem wird es wohl Schwierigkeiten geben, diese alten Betonrohre einfach anzubohren und ein KG-Rohr dort anzuschließen.
Jetzt meine Frage: Reicht der Überlauf am Filter denn nicht aus  -  oder brauche ich für Regenwassertanks zwei Überläufe  -  einen am Filter und einen am Tank?
Im Voraus besten Dank.
Viele Grüße
Hans-Dieter Vieten
    Ich beurteile die Frage zum Überlauf einer Regenwasserzisterne als relevant, da ein korrekt dimensionierter und angeschlossener Überlauf entscheidend für den sicheren Betrieb der Zisterne ist.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dimensionierung: Der Überlauf muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei Starkregenereignissen das gesamte überschüssige Wasser ableiten zu können. Die Dimensionierung hängt von der Dachfläche und der regionalen Niederschlagsmenge ab.
    • Anschluss: Der Überlauf sollte idealerweise an ein Sickersystem oder ein gedrosseltes Ableitungssystem angeschlossen werden, um die Kanalisation nicht unnötig zu belasten. Ein direkter Anschluss an die Kanalisation ist in vielen Gemeinden genehmigungspflichtig.
    • Rechtliche Aspekte: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften bezüglich der Einleitung von Regenwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Überlaufs von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Ingenieurbüro) berechnen und den Anschluss fachgerecht ausführen.
    Regenwasserzisterne
    Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen aufgefangen wird. Das gespeicherte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwasser, Brauchwasser.
    Überlauf
    Eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser aus einem Behälter ableitet, wenn dieser voll ist. Der Überlauf verhindert, dass der Behälter überläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entwässerung.
    Sickersystem
    Eine Anlage zur Versickerung von Regenwasser im Boden. Das Sickersystem besteht in der Regel aus einer Kiespackung oder einem Sickerschacht.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Mulde.
    Drossel
    Ein Bauteil zur Begrenzung des Abflusses von Wasser. Die Drossel wird häufig in Verbindung mit Regenwasserzisternen eingesetzt, um die Kanalisation bei Starkregenereignissen zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Abflussbegrenzung, Durchflussmengenregler, hydraulischer Widerstand.
    Kanalisation
    Ein System von Rohren und Kanälen zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser. Die Kanalisation leitet das Wasser zu einer Kläranlage oder einem Vorfluter.
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Regenwasserkanal, Mischwasserkanal.
    Filter
    Eine Vorrichtung zur Reinigung von Wasser. Filter werden in Regenwasserzisternen eingesetzt, um Laub, Sand und andere Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Feinfilter, Grobfilter, Sedimentfilter.
    Regenwassernutzung
    Die Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und entlastet die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Zisternen, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf.
    1. Welche Größe sollte der Überlauf einer Regenwasserzisterne haben?
      Die Größe des Überlaufs hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Regenmenge ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. Als Faustregel gilt, dass der Überlauf mindestens so groß sein sollte wie der Zulauf zur Zisterne.
    2. Darf ich den Überlauf einfach in den Garten leiten?
      Das Einleiten von Regenwasser in den Garten ist grundsätzlich möglich, aber es sollte vermieden werden, dass das Wasser unkontrolliert abfließt und Schäden verursacht. Ein Sickersystem oder eine Mulde kann helfen, das Wasser versickern zu lassen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften.
    3. Was passiert, wenn der Überlauf verstopft ist?
      Wenn der Überlauf verstopft ist, kann die Zisterne überlaufen und Schäden verursachen. Kontrollieren Sie den Überlauf regelmäßig und entfernen Sie Laub und andere Verunreinigungen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für den Überlauf?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften bezüglich der Einleitung von Regenwasser. In vielen Fällen ist ein direkter Anschluss an die Kanalisation genehmigungspflichtig.
    5. Kann ich den Überlauf auch für die Gartenbewässerung nutzen?
      Theoretisch ja, aber das ist nicht der Hauptzweck des Überlaufs. Der Überlauf dient primär dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten. Für die Gartenbewässerung ist es sinnvoller, das Wasser direkt aus der Zisterne zu entnehmen.
    6. Was ist ein Sickersystem?
      Ein Sickersystem ist eine Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Boden versickern zu lassen. Es besteht in der Regel aus einer Kiespackung oder einem Sickerschacht. Sickersysteme entlasten die Kanalisation und tragen zur Grundwasserneubildung bei.
    7. Was ist eine Drossel?
      Eine Drossel ist ein Bauteil, das den Abfluss von Wasser begrenzt. Sie wird häufig in Verbindung mit Regenwasserzisternen eingesetzt, um die Kanalisation bei Starkregenereignissen zu entlasten. Die Drossel sorgt dafür, dass das Wasser nur langsam abfließt.
    8. Wie oft muss ich den Filter der Zisterne reinigen?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Verschmutzung des Regenwassers ab. Kontrollieren Sie den Filter regelmäßig und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Eine regelmäßige Reinigung verhindert, dass der Filter verstopft und die Zisterne überläuft.
      Wie Sie Regenwasser effektiv für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Regenwasserzisterne.
    • Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
      Welche Gesetze und Verordnungen Sie bei der Regenwassernutzung beachten müssen.
    • Dimensionierung von Regenwasserzisternen
      Wie Sie die richtige Größe für Ihre Regenwasserzisterne ermitteln.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Welche finanziellen Zuschüsse Sie für die Installation einer Regenwasserzisterne erhalten können.
  2. Zisternen-Überlauf: Funktion & Herstellerangaben beachten!
    Es kommt darauf an ...
    wie das System genau konzipiert wurde. Bei normalen Anlagen hat der Überlauf eine wichtige Funktion der Oberflächenreinigung.
    Genaue Informationen, wie Sie Ihren Tank anschließen müssen, können Sie nur bei dem Hersteller erfragen!
  3. Feedback: Danke für die Überlauf-Hinweise zur Zisterne!
    Hallo Herr Steinle vielen Dank für Ihre Antwort ...
    Hallo Herr Steinle,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    So gesehen haben Sie Recht. Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen.
    Viele Grüße
    Hans-Dieter Vieten
    Regenwasserzisterne Überlauf: Dimensionierung & Anschluss
    💡 Kernaussagen: Der Überlauf einer Regenwasserzisterne dient der Oberflächenreinigung. Die korrekte Dimensionierung und der Anschluss sind entscheidend für die Funktion und die Einhaltung rechtlicher Aspekte. Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. Ein nachträglicher Einbau in ein bestehendes System kann komplex sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die genaue Konzeption des Systems entscheidend ist. Wie im Beitrag Zisternen-Überlauf: Funktion & Herstellerangaben beachten! erwähnt, sollten Sie detaillierte Informationen zum Anschluss direkt beim Hersteller erfragen, um Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein bestehendes Beton-Abwasserrohr kann grundsätzlich für den Überlauf genutzt werden, jedoch ist die Kompatibilität mit dem Zisternen-System und den örtlichen Vorschriften zu prüfen. Die Dimensionierung des Überlaufs muss ausreichend sein, um auch bei Starkregenereignissen ein sicheres Ableiten des Wassers zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften bezüglich des Anschlusses des Zisternen-Überlaufs an das öffentliche Kanalnetz oder an eine Versickerungsanlage. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie bei Bedarf fachkundigen Rat ein, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zisternen-Überlauf: Funktion & Herstellerangaben beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserzisterne, Überlauf, Dimensionierung, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasser vom Nachbarn: Was tun bei Überlauf? Rechte, Pflichten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Holzbau - Holzwand Aufbau: Infos zu Konstruktion, Dämmung & Materialien für Ihr Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Regenwasserzisterne ohne Grobschmutzfilter: Funktion, Risiken & nachträglicher Einbau?
  6. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Kleinkläranlage stilllegen & verschließen: Kosten, Ablauf & rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Oberflächenwassergebühr bei fehlendem Kanalanschluss: Was Grundstückskäufer wissen müssen?
  8. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abflusslose Sammelgrube für Jugendzentrum: Genehmigung, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte 140 m² mit Fußbodenheizung & vielen Fenstern: Was kostet der Neubau im Landkreis Rastatt?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Entwässerungsplanung: Kosten, Bodengutachten & Regenwassernutzung – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Überlauf, Dimensionierung, Anschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Überlauf, Dimensionierung, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Überlauf, Dimensionierung, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Überlauf, Dimensionierung, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne Überlauf: Dimensionierung, Anschluss & rechtliche Aspekte?
Suche nach: Regenwasserzisterne Überlauf: Was beachten?
Suche nach: Regenwasserzisterne, Überlauf, Dimensionierung, Anschluss, Regenwassernutzung, Zisterne, Abwasserrohr, Kanalanschluss
