PE-Rohr Abdichten: Möglichkeiten, Dichtmittel & Risiken bei Stromkabel-Installation?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Erbitte Rückinfo - vielen Dank vorab
Freundliche Grüße Werner
🔴 Kritisch: Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Installation von Elektrik in feuchter Umgebung.
🔴 Kritisch: Die Installation entspricht möglicherweise nicht den VDE-Vorschriften. Überprüfung durch einen Elektriker ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Stromkabeln und Wasser in einem Rohr birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Wasser kann in das Rohr eindringen und zu einem Kurzschluss führen, was lebensgefährlich sein kann.
Ich rate dringend davon ab, ein Stromkabel durch ein Rohr zu führen, das potenziell mit Wasser in Kontakt kommt. Dies widerspricht den VDE-Vorschriften und kann zu schweren Unfällen führen.
Mögliche Lösungen:
- Separate Kabelführung: Verlegen Sie das Stromkabel in einem separaten, dafür vorgesehenen Kabelkanal oder einem Schutzrohr außerhalb des wasserführenden Rohrs.
- Druckdichte Durchführung: Verwenden Sie eine druckdichte Kabeldurchführung, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet ist.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker und einem Sanitärfachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zu dem betroffenen Kabel und lassen Sie die Installation umgehend von einem Fachmann überprüfen und sichern.
- PE-Rohr
- Ein PE-Rohr (Polyethylen-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Wasserleitungen verwendet wird. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Wasserleitung, Abwasserrohr - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das die sichere Installation von elektrischen Anlagen regelt. Sie dienen dem Schutz von Personen und Sachen vor Schäden durch Elektrizität.
Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, DINAbk.-Normen, Schutzmaßnahmen - Druckdichte Kabeldurchführung
- Eine druckdichte Kabeldurchführung ist eine spezielle Vorrichtung, die es ermöglicht, ein Kabel durch eine Wand oder ein Rohr zu führen, ohne dass Wasser oder Feuchtigkeit eindringen kann. Sie besteht in der Regel aus einem Gehäuse mit Dichtungen, die das Kabel sicher umschließen.
Verwandte Begriffe: Kabelverschraubung, Rohrdurchführung, Dichtung - Schutzrohr
- Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen vor Beschädigungen verwendet wird. Es kann aus Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Leerrohr, Kabelschutz - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Anlagen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung - Schwimmerschalter
- Ein Schwimmerschalter ist ein Schalter, der durch die Bewegung eines Schwimmers betätigt wird. Er wird häufig zur Steuerung von Pumpen in Behältern verwendet, um den Wasserstand zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Füllstandsmesser, Niveauschalter, Sensor - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Er wird durch die Verbindung der Teile mit einem Erdungsleiter erreicht.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
- Warum ist es gefährlich, ein Stromkabel in einem wasserführenden Rohr zu verlegen?
Wasser ist ein guter Stromleiter. Wenn Wasser in das Rohr eindringt und mit dem Stromkabel in Kontakt kommt, kann es zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag kommen. Dies ist lebensgefährlich. - Welche VDE-Vorschriften sind hier relevant?
Die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) regeln die sichere Installation von elektrischen Anlagen. Insbesondere sind die Vorschriften zur Schutzmaßnahme gegen direktes und indirektes Berühren sowie die Anforderungen an Kabel und Leitungen in feuchten Umgebungen relevant. - Welche Alternativen gibt es zur aktuellen Installation?
Eine sichere Alternative ist die Verlegung des Stromkabels in einem separaten Kabelkanal oder Schutzrohr außerhalb des wasserführenden Rohrs. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer druckdichten Kabeldurchführung, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet ist. - Was ist eine druckdichte Kabeldurchführung?
Eine druckdichte Kabeldurchführung ist eine spezielle Vorrichtung, die es ermöglicht, ein Kabel durch eine Wand oder ein Rohr zu führen, ohne dass Wasser oder Feuchtigkeit eindringen kann. Sie besteht in der Regel aus einem Gehäuse mit Dichtungen, die das Kabel sicher umschließen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Welche Materialien sind für eine sichere Kabelverlegung im Außenbereich geeignet?
Für die Kabelverlegung im Außenbereich sind Kabel und Leitungen mit einer UV-beständigen und wasserdichten Ummantelung geeignet. Auch Schutzrohre aus Kunststoff oder Metall können verwendet werden, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen. - Was kostet eine fachgerechte Installation?
Die Kosten für eine fachgerechte Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Kabelstrecke, der Art der Kabeldurchführung und dem Aufwand für die Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Nein, aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken und der Notwendigkeit, die VDE-Vorschriften einzuhalten, sollten Sie die Installation unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchführen lassen.
- Kabelabdichtung im Außenbereich
Informationen zu geeigneten Dichtmitteln und Methoden, um Kabel vor Feuchtigkeit zu schützen. - Sichere Verlegung von Erdkabeln
Tipps zur korrekten Tiefe, Schutzmaßnahmen und Kennzeichnung von Erdkabeln. - Druckdichte Durchführung von Rohren
Anleitung zur Installation von druckdichten Durchführungen für Rohre in Kellern und Zisternen. - Feuchteschäden im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - VDE-gerechte Elektroinstallation im Garten
Hinweise zur sicheren Installation von Steckdosen, Lampen und anderen elektrischen Geräten im Garten.
Überlauf Zisterne: Dimensionierung prüfen – Hauseinführung abdichten
Viel wichtiger wäre zu prüfen, warum
der Überlauf nicht aussreicht. Der wird üblicherweise in DN100 gemacht und sollte reichen.
Was passiert wenn Sie mal im Urlaub sind und es regnet Tagelang.
Ursache und Symptome wäre hier meine Antwort.
Das Kabel ließe sich mit einer Hauseinführung sauber abdichten. -
PE-Rohr Abdichten: Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber – Materialtipp
Es gibt ...
beim Elektro-Installationsfachhandel einen Schrumpfschlauch mit Innenschmelzkleber (z.B. von 3 M). Dieser kann mit einem Heißluftgrät über des Kabelleerrohr und Kabel aufgeschweißt werden zum Abdichten.
Bei stärkeren Rohren (z.B. DNAbk. 100) müsste das Rohr mit einem Muffendeckel und entsprechenden PG-Verschraubungen für Kabeldurchführungen abgedichtet werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Rohr abdichten: Lösungen für Stromkabel in Zisternen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abdichten eines PE-Rohrs, durch das ein Stromkabel in eine Zisterne geführt wird. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie Schrumpfschläuche und Hauseinführungen, sowie die Bedeutung eines ausreichend dimensionierten Überlaufs thematisiert. Die korrekte Abdichtung von Rohrdurchführungen ist entscheidend, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Überlauf Zisterne: Dimensionierung prüfen – Hauseinführung abdichten wird darauf hingewiesen, dass vor der Abdichtung die Ursache für den unzureichenden Überlauf gefunden werden sollte, um langfristige Probleme zu vermeiden. Ein zu kleiner Überlauf kann auch bei längeren Regenperioden zu Problemen führen.
✅ Empfehlung: Für die Abdichtung des Kabels im PE-Rohr wird im Beitrag PE-Rohr Abdichten: Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber – Materialtipp die Verwendung eines Schrumpfschlauchs mit Innenschmelzkleber empfohlen. Alternativ kann bei größeren Rohren ein Muffendeckel mit PG-Verschraubungen verwendet werden, um eine sichere und dichte Kabeldurchführung zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung von PE-Rohren und Kunststoffrohren erfordert sorgfältige Ausführung. Die Auswahl des richtigen Dichtmittels für PE-Rohre ist entscheidend, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Bei der Installation von Stromkabeln in Zisternen ist die korrekte Abdichtung der Rohrdurchführung unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Dimensionierung des Überlaufs Ihrer Zisterne. Wählen Sie dann die passende Abdichtungsmethode für das PE-Rohr, abhängig von Rohrdurchmesser und Art des Kabels. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Schrumpfschläuchen oder Muffendeckeln mit PG-Verschraubungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Zisterne, Kunststoffrohr, Stromkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … versprochen. Ich habe damit jetzt allerdings zwei Probleme: Wir werden eine Zisterne haben, welche wahrscheinlich nur wenige Male im Jahr überlaufen wird. Dementsprechend …
- … FlächenkollektorEin Flächenkollektor ist ein System von Rohren, das flach im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. …
- … von der Wärmeleitfähigkeit des Bodens, der Grundwasserströmung, der Bohrtiefe und dem Rohrdurchmesser ab. Ein geologisches Gutachten gibt Aufschluss über die spezifischen Bedingungen …
- … ein Flächenkollektor und welche Vorteile bietet er?Ein Flächenkollektor besteht aus Rohren, die flach im Erdreich verlegt werden. Er ist in der …
- … Was sind die Vor- und Nachteile einer Zisterne in Verbindung mit einer Wärmepumpe?Eine Zisterne kann zur Brauchwassernutzung und …
- … Aqua-Geo-Kollektor zukommen liessen. Dann hätten Sie das Geld für die teure Zisterne und allem, was dazu gehört, gespart und es indirekt in die …
- … die Antwort ein klares Nein zu AquaGeo, da wir auf die Zisterne nicht verzichten werden. Wäre denn ein normal ausgelegter Flächenkollektor von seiner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern: Zisterne, Eis, Sand – Vergleich …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung …
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- … elektr. Parallele zur Solarpumpe geschaltetem 2-Weg-Sperrventils im solaren Rücklauf zwischen Glattrohr-WT und Solarstation soll der Dampf von der Solarstation, WT, Volmenmesser …
- … oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … dort noch keine zusätzliche Zisterne eingebuddelt werden kann oder ein Solarwärmeabnehmer - im Sommer / Restwärmelieferant im Winter - ansprechbar ist. …
- … Regenwasserzisterne (RW-Zisterne): Eine Zisterne kann als einfacher und kostengünstiger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. Ein Fachmann kann die beste …
- … Grundstückseigentümer haben von der Gemeinde die Auflage erhalten den Überlauf von Zisternen an den Mischwasserkanal anzuschließen, da eine Verrieselung des überschüssigen Zisternenwassers …
- … und die Rohre wurden etwas in Sand gebettet. Unser Lüftungsbauer meinte, dass sich in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Erdreichs zur Vorwärmung oder Kühlung von Luft. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Luft-Erdwärmetauscher, Sole-Erdwärmetauscher. …
- … verschiedene Zwecke, z.B. zur Bewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Zisterne, Grauwassernutzung. …
- … oder Vorkühlung von Zuluft für Gebäude. Er besteht typischerweise aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.Verwandte …
- … mit Mischer, Pumpen, Rücklaufanhebung, etc. : 800 / Ausdehnungsgefäße, Sicherheitsgruppen, kompl. Verrohrung mit Verschraub., Ventilen, Isolierung, Befestigung, etc. noch mal 800 . …
- … Kellerbau Kostenfaktoren: Zisterne, Versickerung & Anschlüsse …
- … beim Keller weil ich leider realisieren musste das die Zisterne 9,2 Kubikmeter keine 1500,- kostet, sondern rund 3000,- und der Kellerbauer dann alle Anschlüsse Wasser setzt, hinzu kam 2 Versickerungsschächte die benötigt wurden weil wir das Dachwasser im Garten versickern müssen, einer hätte nicht gereicht. Ich wollte diese Arbeiten selber machen genauso wie den Erdaushub was dann aber wegen zu kleinem Bagger nur zu 80 % gelang. Mir reichte dann der Horror mit den Styrodur Platten die ich letztlich alle eindübelte weil ein Platzregen den Mist vom Keller fegte (schwarze Bitumenkleber löst sich unter Wasser auf). Danach konnte ich kaum noch meinen zahnärztlichen Bohrer halten. …
- … Und von wegen Architekt wir sind bei den einzelnen Gewerken frei, nur das Haus wird vom Zimmermann gesetzt. Aus diesem Grund vergasen wir bei der Kellerplanung die Zisterne und Versickerung. Zur Heizung ist zu sagen nachdem ich Ihre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Boiler mittels eines Wärmetauschers beheizt. Das ist im wesentlichen ein langes Rohr im Boiler, durch das das warme Wasser des Puffers läuft. Auf …
- … (entsprechende Rohre zum Dach werde ich aber vorbereiten) …
- … Darunter fällt sicher der Puffer, aber auch Dinge wie eine Regenwasserzisterne (die ich mir trotzdem geleistet habe). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … die Zimmer ein Rohr laufen hat? Was haltet Ihr von der Idee, ein 3-5 cm …
- … durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- … - ist das nicht genau das, was (vielleicht günstiger) mit meiner Zisterne und der Staubsaugeranlage erreichen will? …
- … Pelletlagerung: Zisterne im Garten – Nau-System zur Entnahme? …
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die gleiche Zisterne …
- … unter die Bodenplatte zu legen. Eventuell in einem Kunststoffabwasserrohr, um etwas Schutz zu haben. Diese ganze Pelletssaugerei macht doch etwas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- … andiskutiert worden im südlichen Garten in 1.50 Meter Tiefe verlegt werden (Rohre für WP natürlich). Mit dem Gedanken WP muss ich mich erst …
- … heute Abend erst noch genauer im Netz rechercieren. Zudem wurde unsere Zisterne infrage gestellt und dafür eine Hauskläranlage ins Gespräch gebracht (www.pontos-online.de …
- … Passivhaus-Heizkonzept: Zisterne irrelevant? – Alternativen prüfen …
- … Was hat denn bitte eine Zisterne mit …
- … Eine Zisterne hat natürlich nichts mit dem PH-Konzept zu tun, die Mitteilung ging …
- … hatte. Passivhaus gehört zu Wärmepumpe und Lüftungsanlage, die Kleinkläranlage gehört zur Zisterne und zusammen ist es ein unvernünftiges Baukonzept, dass ein Bauherr wie …
- … Besser ist da schon wenigstens das Kaltwasser über einen Wärmetauscher (einfache Rohrschlange) im Tank von …
- … Feist hat mal Untersuchungen angestellt schon das normale Abwasserrohr bringt mit jeder Toi-Spülung enorme Verluste …
- … Abwasserohr müsste gedämmt werden! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Zisterne, Kunststoffrohr, Stromkabel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohr, Zisterne, Kunststoffrohr, Stromkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Zisterne, Kunststoffrohr, Stromkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Zisterne, Kunststoffrohr, Stromkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Rohr Abdichten: Möglichkeiten, Dichtmittel & Risiken bei Stromkabel-Installation?
Suche nach: PE-Rohr abdichten: Tipps & Risiken
Suche nach: PE Rohr abdichten, Kunststoffrohr abdichten, Stromkabel abdichten, Zisterne abdichten, Rohrdurchführung abdichten, Dichtmittel PE Rohr, Schwimmerschalter Zisterne, Keller abdichten
