Schlanke Tauchpumpe für Brunnenrohr (75mm): Kauf, Tiefe & Kosten für Gartenbewässerung?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Auf unserem neuen Grundstück befindet sich ein alter Brunnen aus den 50 ern. Er besteht aus einem mindestens 13 m langen versenkten Rohr mit einem Durchmesser von 75 mm.
Die Vorbesitzer haben bis vor ca. 15 Jahren mit einer Saugpumpe Wasser gefördert, dann sei der Brunnen versiegt, die Vorbesitzerin hat mangels technischer Kenntnis die Gartenbewässerung auf Leitungswasser umgestellt.
Wir möchten nun den Brunnen wieder nutzen zur Gartenbewässerung.
Der Wasserspiegel liegt bei etwa 7-8 m.
Wir haben mit einer Saugpumpe Wasser befördert, der Wasserspiegel fällt jedoch unter die max. Ansaugtiefe und nach einigen Sekunden schaltet die Pumpe ab. Anschließend steigt der Wasserspiegel innerhalb von Sekunden wieder auf sein ursprüngliches Niveau.
Ich habe schon überall nach Tauchpumpen gesucht, aber alle sind zu dick für unser Rohr.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
  • Wencke Winand
    Ich verstehe, dass Sie eine schlanke Tauchpumpe für Ihren Brunnen mit einem 75mm Durchmesser suchen. Da der Brunnen 13m tief ist und früher mit einer Saugpumpe betrieben wurde, ist es wichtig, die richtige Tauchpumpe auszuwählen.
    • Durchmesser der Pumpe: Achten Sie darauf, dass die Tauchpumpe einen geringeren Durchmesser als 75mm hat, damit sie problemlos in das Brunnenrohr passt.
    • Förderhöhe: Die Förderhöhe der Pumpe muss ausreichend sein, um das Wasser aus 13m Tiefe an die Oberfläche zu befördern. Berücksichtigen Sie dabei auch den Höhenunterschied zwischen Brunnen und Entnahmestelle.
    • Fördermenge: Wählen Sie eine Pumpe mit einer Fördermenge, die Ihren Bedürfnissen für die Gartenbewässerung entspricht.
    • Material: Achten Sie auf ein robustes und korrosionsbeständiges Material, da Brunnenwasser oft eisenhaltig sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Pumpentechnik beraten, um die optimale Tauchpumpe für Ihren Brunnen auszuwählen. Er kann Ihnen auch bei der Installation behilflich sein.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig in Brunnen, Zisternen oder zur Entwässerung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Saugpumpe, Kreiselpumpe, Brunnenpumpe
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe gibt an, wie hoch eine Pumpe ein Medium (z.B. Wasser) transportieren kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, Pumpenleistung
    Fördermenge
    Die Fördermenge bezeichnet die Menge an Medium (z.B. Wasser), die eine Pumpe pro Zeiteinheit (z.B. Stunde) transportieren kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Pumpenkapazität
    Brunnen
    Ein Brunnen ist eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Er besteht in der Regel aus einem Schacht oder Rohr, das bis in eine wasserführende Schicht reicht.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Quelle, Grundwasserleiter
    Saugpumpe
    Eine Saugpumpe ist eine Pumpe, die das Wasser durch Unterdruck ansaugt. Sie ist weniger effizient als eine Tauchpumpe und kann nur bis zu einer bestimmten Tiefe eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Kreiselpumpe, Vakuumpumpe
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit aufgrund von Unterdruck. Diese Blasen können implodieren und Schäden an der Pumpe verursachen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Dampfblasenbildung, Erosion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Pumpen kann Korrosion durch eisenhaltiges Wasser oder andere aggressive Medien verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    1. Welche Vorteile hat eine Tauchpumpe gegenüber einer Saugpumpe?
      Tauchpumpen sind effizienter, da sie das Wasser nicht ansaugen müssen, sondern es direkt nach oben drücken. Sie sind auch weniger anfällig für Kavitation und können in größeren Tiefen eingesetzt werden.
    2. Wie finde ich die richtige Förderhöhe für meine Tauchpumpe?
      Die Förderhöhe sollte mindestens der Tiefe des Brunnens entsprechen, zuzüglich des Höhenunterschieds zur Entnahmestelle und eventueller Druckverluste in der Leitung.
    3. Was bedeutet Fördermenge bei einer Tauchpumpe?
      Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Stunde oder Minute fördern kann. Sie sollte auf den Bedarf der Gartenbewässerung abgestimmt sein.
    4. Wie installiere ich eine Tauchpumpe in einem Brunnen?
      Die Tauchpumpe wird an einem Seil oder einer Kette befestigt und in den Brunnen abgesenkt. Achten Sie darauf, dass die Pumpe nicht auf dem Boden aufliegt, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die Stromversorgung muss fachgerecht angeschlossen werden.
    5. Wie oft muss ich eine Tauchpumpe warten?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Wasserqualität und der Nutzung ab. Reinigen Sie die Pumpe regelmäßig von Ablagerungen und überprüfen Sie die Dichtungen.
    6. Kann ich eine Tauchpumpe auch für andere Zwecke als die Gartenbewässerung verwenden?
      Ja, Tauchpumpen können auch für die Entwässerung von Kellern, Teichen oder Baugruben eingesetzt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Pumpe für den jeweiligen Zweck geeignet ist.
    7. Was kostet eine schlanke Tauchpumpe für einen Brunnen?
      Die Kosten variieren je nach Leistung, Material und Hersteller. Einfache Modelle sind ab ca. 100 Euro erhältlich, während professionelle Pumpen mehrere hundert Euro kosten können.
    8. Wie lange hält eine Tauchpumpe?
      Die Lebensdauer einer Tauchpumpe hängt von der Qualität, der Nutzung und der Wartung ab. Bei guter Pflege können Tauchpumpen viele Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten.
    • Brunnen bohren: Genehmigung, Kosten & Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren, den Kosten und dem Ablauf beim Brunnenbohren.
    • Gartenbewässerung: Tipps für effiziente Wassernutzung
      Ratschläge zur optimalen Bewässerung des Gartens, um Wasser zu sparen und die Pflanzen gesund zu halten.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten & Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten und Haushalt, um Trinkwasser zu sparen.
    • Pumpenarten für den Garten: Überblick & Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Pumpenarten für den Garten, wie z.B. Gartenpumpen, Teichpumpen und Hauswasserwerke.
    • Brunnen reinigen: Anleitung & Tipps
      Eine Anleitung zur Reinigung eines Brunnens, um die Wasserqualität zu verbessern und die Lebensdauer des Brunnens zu verlängern.
  2. Tauchpumpe Brunnen 75mm: Grundfos SQ oder 12V Alternativen
    Also,
    da gibt es die Grundfos SQ-Serie mit 3" Durchmesser. Die müssten je nachdem gerade so in Ihr Rohr passen oder auch gerade so nicht.
    Dann gibt es noch von Grundfos die frequenzgeregelte MP 1 in 2" Durchmesser  -  kostet allerdings ca. 2.500 €.
    Dann gibt es noch 12 V-Pumpen mit 2", z.B. bei
  3. Brunnen Fördermenge: Wasserspiegel-Probleme durch zu hohe Leistung
    na dann ...
    "Wir haben mit einer Saugpumpe Wasser befördert, der Wasserspiegel fällt jedoch unter die max. Ansaugtiefe und nach einigen Sekunden schaltet die Pumpe ab. Anschließend steigt der Wasserspiegel innerhalb von Sekunden wieder auf sein ursprüngliches Niveau. "
    Das sieht ganz so aus als ob Ihre Pumpe zu viel auf einmal fördert. Begrenzen Sie doch die Fördermenge, dann müsste das auch klappen.
    • Herr AndWün
    Schlanke Tauchpumpe für Brunnen: Kauf, Tiefe & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Auswahl einer geeigneten Tauchpumpe für einen Brunnen mit einem 75mm-Rohr. Es werden verschiedene Pumpenmodelle, darunter die Grundfos SQ-Serie und 12V-Pumpen, sowie die Problematik der Fördermenge im Verhältnis zum Wasserspiegel behandelt. Die Kosten für frequenzgeregelte Pumpen werden ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Kauf einer Tauchpumpe für einen Brunnen mit geringem Durchmesser (75mm) die Abmessungen der Pumpe, wie im Beitrag Tauchpumpe Brunnen 75mm: Grundfos SQ oder 12V Alternativen erläutert. Nicht alle Pumpen passen in das Rohr.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Grundfos MP 1 in 2" Durchmesser kostet ca. 2.500 €. Dies ist eine frequenzgeregelte Option für Brunnen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem eines schnell sinkenden Wasserspiegels zu lösen, empfiehlt es sich, die Fördermenge der Pumpe zu begrenzen, wie im Beitrag Brunnen Fördermenge: Wasserspiegel-Probleme durch zu hohe Leistung beschrieben. Dies kann die Lebensdauer der Pumpe verlängern und die Wasserversorgung stabilisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf einer Tauchpumpe die genauen Abmessungen des Brunnenrohrs und vergleichen Sie diese mit den Pumpenabmessungen. Berücksichtigen Sie auch die Fördermenge der Pumpe im Verhältnis zum Wasserspiegel des Brunnens, um ein trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauchpumpe, Brunnen, Gartenbewässerung, Brunnentiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung durch Beregnung: Effektivität, Risiken & Wasserverbrauch?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² – Kosten, Sensoren & Installation?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau mit Alu-Lochblech: Risiken, Materialeignung & Alternativen für Filterrohre?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren Gartenbewässerung Essen: Kosten, Genehmigung & Anbieter finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchpumpe, Brunnen, Gartenbewässerung, Brunnentiefe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauchpumpe, Brunnen, Gartenbewässerung, Brunnentiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchpumpe, Brunnen, Gartenbewässerung, Brunnentiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauchpumpe, Brunnen, Gartenbewässerung, Brunnentiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlanke Tauchpumpe für Brunnenrohr (75mm): Kauf, Tiefe & Kosten für Gartenbewässerung?
Suche nach: Schlanke Tauchpumpe für 75mm Brunnenrohr
Suche nach: Tauchpumpe, Brunnen, schlank, 75mm, Gartenbewässerung, Brunnentiefe, Saugpumpe, Wasserspiegel, Pumpe kaufen
