Brunnenbau im Garten: Kosten, Tiefe, Lehmboden & die richtige Bohrtechnik?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo Forum,
habe schon einige Beiträge von Euch gelesen, habe aber trotzdem noch Fragen.
Mein Wünschelrutengänger hat zwei kreuzende Wasseradern in einer Tiefe von ca. 6 m ausgemacht. Ich wollte jetzt mit einem geliehenen Handbohrer (90 oder 180), der kostet mich 14 € am Tag, und einem Nachbarn mein Glück versuchen.
Dazu brauche ich aber Eure Erfahrungswerte und Tipps. Sollte ich z.B. den 180er Bohrer nehmen und nach der Bohrung ein 150er PVC-Rohr bis zum Grund durch schieben und dann ca. 20-30 cm mit Kies als Filtermat. auffüllen, oder reicht der 90er Bohrer und man schiebt dann ein 80er HT-Rohr nach. Reicht ein normales PVC-Rohr oder sollte es ein spezielles Filterrohr sein? Oder ein PVC-Rohr und darin ein PVC-Filterrohr für einen Rammbrunnen? Von dem verzinkten Filterrohr halte ich bis jetzt nicht so viel.
Wegen den Bodenverhältnissen hoffe ich nicht ein Mantelrohr benutzen zu müssen, aber auch da lass ich mich gerne eines anderen belehren.
Den Brunnen wollte ich eigentlich mit einer normalen Gartenpumpe und Saugschlauch 1" mit Filter betreiben oder Rammbrunnenfilter und damit den Garten bewässern, bzw. meine vorhandene Zisterne befüllen. Die Pumpe wg. Ansaughöhe und Frost evtl. 1 m tiefer setzen.
Gruß Markus M.
    Für den Brunnenbau zur Gartenbewässerung mit einem Handbohrer bei lehmhaltigem Boden sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, zuerst den Durchmesser des Bohrers passend zum geplanten Brunnenrohr zu wählen. Ein größerer Durchmesser (z.B. 180 mm) kann das Einbringen des Rohres erleichtern.
    Bei einer Tiefe von ca. 6 Metern und lehmhaltigem Boden ist es wichtig, ein Mantelrohr zu verwenden, um ein Nachrutschen des Erdreichs zu verhindern. Dieses Mantelrohr wird während des Bohrens nachgeführt. Für den eigentlichen Brunnen empfiehlt sich ein Filterrohr im unteren Bereich, um das Wasser anzusaugen und Sand fernzuhalten. Darüber kann ein Vollwandrohr verwendet werden.
    Die Wahl zwischen Rammbrunnenfilter und normalem Filterrohr hängt von den Bodenverhältnissen ab. Bei feinsandigem Lehmboden ist ein Rammbrunnenfilter weniger geeignet, da er schnell zusetzt. Ein Filterrohr mit Kiesfilterung ist hier die bessere Wahl. Achten Sie auf eine passende Gartenpumpe mit ausreichend Ansaughöhe. Die Pumpe sollte frostsicher gelagert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Brunnenbauer oder Fachhändler bezüglich der optimalen Filterauswahl und Pumpenleistung beraten.
    Brunnenrohr
    Ein Rohr, das in die Bohrung eingesetzt wird, um den Brunnen zu stabilisieren und das Wasser nach oben zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Filterrohr, Vollwandrohr, Mantelrohr
    Filterrohr
    Ein spezielles Brunnenrohr mit Schlitzen oder Löchern, das im wasserführenden Bereich eingesetzt wird, um das Wasser anzusaugen und Sand fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Brunnenfilter, Kiesfilter
    Mantelrohr
    Ein Rohr, das während des Bohrens verwendet wird, um zu verhindern, dass die Bohrung einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Bohrrohr, Verrohrung
    Gartenpumpe
    Eine Pumpe, die speziell für die Gartenbewässerung entwickelt wurde und Wasser aus einem Brunnen, einer Zisterne oder einem Bach fördern kann.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Tauchpumpe
    Ansaughöhe
    Die maximale Höhe, aus der eine Pumpe Wasser ansaugen kann. Die Ansaughöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Pumpe für einen Brunnen.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Saughöhe
    Rammbrunnenfilter
    Ein spitzes Filterrohr, das durch Rammen in den Boden eingebracht wird. Geeignet für sandige Böden, aber weniger für lehmhaltige Böden.
    Verwandte Begriffe: Schlagbrunnen, Direktfilterbrunnen
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten (Aquiferen) befindet. Es wird durch Versickerung von Niederschlagswasser gebildet.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Quellwasser
    1. Welchen Durchmesser sollte der Handbohrer haben?
      Der Durchmesser des Bohrers sollte etwas größer sein als der Außendurchmesser des Brunnenrohrs, um dieses problemlos einführen zu können. Ein Durchmesser von 180 mm ist oft eine gute Wahl.
    2. Brauche ich bei Lehmboden ein Mantelrohr?
      Ja, bei lehmhaltigem Boden ist ein Mantelrohr empfehlenswert, um zu verhindern, dass die Bohrung während des Bohrens einstürzt. Das Mantelrohr wird nach und nach tiefer in den Boden getrieben, während Sie bohren.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Filterrohr und einem Rammbrunnenfilter?
      Ein Filterrohr ist ein Rohr mit Schlitzen oder Löchern, durch die das Wasser eindringen kann. Ein Rammbrunnenfilter ist eine spezielle Art von Filterrohr, das durch Rammen in den Boden eingebracht wird. Rammbrunnenfilter sind für lehmhaltige Böden weniger geeignet.
    4. Welche Pumpe ist für einen Gartenbrunnen geeignet?
      Für einen Gartenbrunnen benötigen Sie eine Gartenpumpe mit ausreichender Förderhöhe und Fördermenge. Achten Sie darauf, dass die Pumpe selbstansaugend ist und eine ausreichende Ansaughöhe für die Tiefe Ihres Brunnens hat.
    5. Wie schütze ich die Pumpe vor Frost?
      Die Gartenpumpe sollte im Winter frostsicher gelagert werden, da Frost Schäden an der Pumpe verursachen kann. Entleeren Sie die Pumpe vollständig und lagern Sie sie an einem trockenen, frostfreien Ort.
    6. Was ist bei der Installation des Saugschlauchs zu beachten?
      Der Saugschlauch sollte knickfrei verlegt werden und über ein Rückschlagventil verfügen, um das Leerlaufen des Schlauchs zu verhindern. Achten Sie auf eine dichte Verbindung zwischen Schlauch und Pumpe.
    7. Wie tief muss das Filterrohr in den Boden?
      Das Filterrohr sollte so tief in den Boden reichen, dass es sich vollständig im wasserführenden Bereich befindet. Die genaue Tiefe hängt von der Höhe des Grundwasserspiegels ab.
    8. Kann ich den Brunnen auch zur Trinkwassergewinnung nutzen?
      Die Nutzung des Brunnenwassers als Trinkwasser ist in der Regel nur nach einer entsprechenden Aufbereitung und Genehmigung durch das Gesundheitsamt zulässig. Lassen Sie das Wasser vorher auf seine Qualität prüfen.
    • Brunnen genehmigen lassen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Brunnenbaus.
    • Bohrverfahren für Brunnen
      Überblick über verschiedene Techniken zum Brunnen bohren.
    • Wasserqualität testen
      Wie Sie Ihr Brunnenwasser auf Schadstoffe untersuchen lassen.
    • Pumpenarten für Gartenbrunnen
      Vergleich verschiedener Pumpentypen für die Gartenbewässerung.
    • Brunnen winterfest machen
      Schutzmaßnahmen für Ihren Brunnen in der kalten Jahreszeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenbau, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen mauern: Fundament-Dicke für Granitbrunnen berechnen & sichere Bauweise
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Handschwengelpumpe an Wasserleitung anschließen: Optik im Garten ohne Brunnen realisieren?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren im Garten: Genehmigung, Kosten & rechtliche Aspekte in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren: Welche Tiefe ist optimal? Kosten, Grundwasser & Genehmigung
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holz-Ziehbrunnen bauen/kaufen: Bauplan, Material & Kosten für traditionellen Brunnen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenbau, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brunnenbau, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenbau, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenbau, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenbau im Garten: Kosten, Tiefe, Lehmboden & die richtige Bohrtechnik?
Suche nach: Brunnenbau: Tiefe, Kosten, Technik
Suche nach: Brunnenbau, Gartenbewässerung, Brunnen bohren, Lehmboden, Handbohrer, Rammbrunnen, Filterrohr, Grundwasser, Gartenpumpe, Ansaughöhe
