Brunnenwasser: Ursachen für Eisengehalt & Gammelgeruch? Tipps zur Wasseraufbereitung
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Moin,
ich habe einen Brunnen der etwa 1 m³ pro Stunde Wasser liefert.
Auch wenn es wie letztes Jahr recht trocken ist.
Allerdings riecht das Wasser irgendwie gammelig. Meine Frage ist warum ist das so? Es scheint sehr viel Eisen drin zu sein, soviel ist klar, wie bekomme ich dieses einfach heraus? Wollte nämlich ursprünglich mit dem Wasser WC und Waschmaschine betreiben. Geht WC-Spülung auch trotz Eisen? Was passiert mit Armaturen, werden die rot oder gehen kaputt?
Der Geruch vom Wasser wird nach kurzer "Standzeit" normal!
Schönes WE
    🔴 Gefahr: Stark verunreinigtes Brunnenwasser kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie den Konsum, bis die Wasserqualität geprüft und verbessert wurde.
    Ich vermute, dass der gammelige Geruch und der hohe Eisengehalt in Ihrem Brunnenwasser auf natürliche Prozesse zurückzuführen sind. Eisen kommt häufig im Grundwasser vor und kann durch den Kontakt mit Sauerstoff oxidieren, was zu einer bräunlichen Verfärbung und Ablagerungen führt. Der Geruch kann durch Eisenbakterien oder andere organische Stoffe verursacht werden.
    Um das Problem zu lösen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Wasseranalyse: Lassen Sie eine umfassende Wasseranalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung des Wassers zu bestimmen.
    • Enteisenungsanlage: Installieren Sie eine Enteisenungsanlage, die das Eisen aus dem Wasser filtert. Es gibt verschiedene Systeme, z.B. Oxidationsfilter oder chemische Enteisenung.
    • Desinfektion: Desinfizieren Sie den Brunnen und das Leitungssystem, um Bakterien und andere Mikroorganismen abzutöten.
    • Regelmäßige Wartung: Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten an der Brunnenanlage und der Wasseraufbereitungsanlage durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Brunnenbau oder Wasseraufbereitung, um eine individuelle Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Enteisenung
    Die Enteisenung ist ein Verfahren zur Entfernung von Eisen aus dem Wasser. Dies kann durch Oxidation, Filtration oder chemische Behandlung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Filtration, Ionenaustausch.
    Oxidation
    Oxidation ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Stoff Elektronen abgibt. Bei der Enteisenung wird Eisen durch Oxidation in eine unlösliche Form umgewandelt, die dann abfiltriert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Reduktion, Redoxreaktion, Eisen(II)-oxid.
    Brunnen
    Ein Brunnen ist eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Es gibt verschiedene Arten von Brunnen, wie z.B. Bohrbrunnen, Schachtbrunnen oder Rammbrunnen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Grundwasserspiegel, Aquifer.
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist eine Untersuchung des Wassers auf seine chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften. Sie dient dazu, die Qualität des Wassers zu beurteilen und mögliche Verunreinigungen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Schadstoffe, Parameter.
    Eisenbakterien
    Eisenbakterien sind Bakterien, die Eisenverbindungen oxidieren und dabei Energie gewinnen. Sie können in Brunnen und Leitungen zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Mikroorganismen, Ablagerungen.
    Desinfektion
    Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Krankheitserregern im Wasser. Dies kann durch chemische Mittel wie Chlor oder Ozon oder durch physikalische Methoden wie UV-Bestrahlung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Sterilisation, Keime, Mikroorganismen.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten (Aquiferen) befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Trinkwasser, Wasserkreislauf.
    1. Warum riecht mein Brunnenwasser gammelig?
      Der gammelige Geruch kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Eisenbakterien, Schwefelwasserstoff oder organische Stoffe im Wasser. Eine Wasseranalyse kann die genaue Ursache identifizieren.
    2. Wie bekomme ich Eisen aus meinem Brunnenwasser?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Enteisenung von Brunnenwasser, wie z.B. Oxidationsfilter, chemische Enteisenung oder Ionenaustauscher. Die Wahl der Methode hängt von der Konzentration des Eisens und anderen Parametern des Wassers ab.
    3. Kann ich Brunnenwasser für die Waschmaschine verwenden?
      Ja, Brunnenwasser kann für die Waschmaschine verwendet werden, aber es sollte vorher aufbereitet werden, um Ablagerungen und Verfärbungen durch Eisen zu vermeiden. Eine Enteisenungsanlage ist hier empfehlenswert.
    4. Ist Brunnenwasser immer trinkbar?
      Nein, Brunnenwasser ist nicht immer trinkbar. Es kann durch verschiedene Schadstoffe wie Bakterien, Viren, Nitrate oder Pestizide verunreinigt sein. Eine regelmäßige Wasseranalyse ist wichtig, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen.
    5. Was sind Eisenbakterien?
      Eisenbakterien sind Mikroorganismen, die Eisen im Wasser oxidieren und dabei Ablagerungen bilden können. Diese Ablagerungen können zu Verstopfungen in Leitungen und zu einem unangenehmen Geruch des Wassers führen.
    6. Wie oft sollte ich mein Brunnenwasser testen lassen?
      Ich empfehle, das Brunnenwasser mindestens einmal jährlich auf seine Qualität prüfen zu lassen. Bei Auffälligkeiten oder Veränderungen sollte eine zusätzliche Analyse durchgeführt werden.
    7. Welche Filter sind für Brunnenwasser geeignet?
      Für Brunnenwasser gibt es verschiedene Filtertypen, wie z.B. Sandfilter, Aktivkohlefilter, Eisenfilter oder UV-Filter. Die Wahl des Filters hängt von den spezifischen Verunreinigungen im Wasser ab.
    8. Kann ich Brunnenwasser zur Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, Brunnenwasser kann zur Gartenbewässerung genutzt werden. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Wasser nicht zu viel Eisen enthält, da dies zu Verfärbungen auf Pflanzen und Steinen führen kann.
    • Brunnen bohren: Genehmigung, Kosten & Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren, den Kosten und dem Ablauf beim Brunnenbohren.
    • Trinkwasserqualität: Grenzwerte & Tests
      Überblick über die Grenzwerte für Trinkwasser und Möglichkeiten zur Überprüfung der Wasserqualität.
    • Wasserfilter für Zuhause: Vergleich & Empfehlungen
      Vergleich verschiedener Wasserfilter für den Hausgebrauch und Empfehlungen für die Auswahl des passenden Filters.
    • Regenwassernutzung: Vorteile & Installation
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haushalt, sowie zur Installation einer Regenwasseranlage.
    • Abwasserentsorgung: Vorschriften & Systeme
      Überblick über die Vorschriften zur Abwasserentsorgung und verschiedene Systeme zur Abwasserbehandlung.
  2. Brunnenwasser: Eisenanalyse – Notwendigkeit vor Enteisenung!
    Hallo schönes WEAbk.
    einen interessanten Namen haben Sie ...
    Wenn Sie Eisen im Wasser haben, dann sollten Sie zuerst einmal kontrollieren ob es tatsächlich Eisen ist (oder Mangan oder ...) und feststellen wie viel denn drin ist. Also erst mal das Wasser untersuchen lassen bevor ins Blaue hinein geraten wird ...
    Ist es zu viel Eisen, dann hilft eine Enteisenung. Dazu finden Sie hier einige Beiträge (Suchfunktion) und natürlich auch bei Google.
    Anbei die Links zu zwei Anbietern von Enteisenungsanlagen
    • Herr AndWün
  3. Brunnenwasser Enteisenung: Kosten vs. Teichbefüllung mit Eisen?
    hm,
    Danke
    diese Enteisundsanlagen habe ich gesehen, halte sie aber für zu teuer! Rund 700 € + unterhaltskosten.
    Rechnet sich erst nach mindestens 7 Jahren.
    Für eine Wasseranalyse wollen die hier mal schlanke 150 € haben.
    Ich weiß nicht wie Mangan aussieht wenn es ausfällt? auch rot?
    Ich will denmächst einen Teich füllen mit dem Wasser und dachte mir wenn ich es zunächst in ein paar Kunstsoff Tonnen verregne, müsste die Zeit ausreichen um das Eisen oxidieren zu lassen, dann das Wasser über eine Art Bach mit Sand laufen lassen und dann hoffen es hat geklappt. Äh, der Teich fasst etwa 250 m³
    Ob das so klappt?
  4. Eisen im Brunnenwasser: Schaden für Teich? Mangan-Ablagerungen
    rechnet sich?
    "rechnet sich erst nach 7 Jahren"?
    Das verstehe ich nicht. Im Vergleich zu was rechnet sich das nicht? Im Vergleich zu unbehandeltem Wasser?
    Ob Ihre "Verregnungsaktion" klappt kann ich nicht sagen ... Welchen "Schaden" würde denn der Teich nehmen wenn das Wasser eisenhaltig ist?
    P. S: Mangan findet man meist in bräunlich schmierigen Ablagerungen.
    • Herr AndWün
  5. Brunnenwasser: Oxidation zur Eisen- und Kalkausfällung – Standortanalyse!
    kann klappen
    oder auch nicht. Neben Eisen und Mangan (fast immer vergesellschaftet), die einen ähnlichen Chemismus haben kann ja auch noch Kalk und Sulfat im Wasser sein.
    Wo sitzen Sie denn (geographisch/geologisch) mit Ihrem Brunnen.
    Generell ist die Oxidation (Luftbeimischung) mit Angebot einer großen Oberfläche und Zeit zum Absetzen schon gut geeignet zur Ausfällung von Eisen, Mangan und Kalk. Ob's reicht muss sich zeigen. Bei der Waschmaschine wäre ich vorsichtig, weil ja noch die Erwärmung dazukommt und die Heizstäbe doch recht teuer sind. Regenwasser ist da besser geeignet.
  6. Brunnenwasser Niedersachsen: Weiches Wasser, Enteisenung lohnt?
    Danke erstmal
    für die beiden sehr netten Hinweis.
    ich werde es einfach mal ausprobieren und schauen was sich alles so findet im Wasser.
    Das Wasser ist übrigens sehr weich, denke dann ist wohl auch wenig Kalk drin
    7 Jahre habe ich ausgerechnet würde es Dauern bis sich eine Enteisungsanlage im Gegensatz zu normalen Trinkwasser rechnet.
    Geologisch und Geographisch?
    Niedersachsen bei Peine. Neben dem Grundstück war mal eine Kieskuhle, die sich wohl auch noch unter dem Grundstück befindet. Zumindest kam beim Baggern nach rund 50 cm nur noch Sand, zum Teil haben wir den gleich zum Bauen genommen.
    Sonst findet man meist in dieser Gegend Lehm und Ton
    Lars
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Brunnenwasser: Eisengehalt, Gammelgeruch & effektive Wasseraufbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Eisengehalt und Gammelgeruch im Brunnenwasser, die Notwendigkeit einer Wasseranalyse vor der Enteisenung, die Wirtschaftlichkeit von Enteisungsanlagen sowie alternative Methoden zur Eisenentfernung wie Oxidation. Zudem wird der mögliche Schaden von eisenhaltigem Wasser für einen Teich und die Bedeutung der geologischen Lage des Brunnens erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor in eine teure Enteisungsanlage investiert wird, sollte laut Brunnenwasser: Eisenanalyse – Notwendigkeit vor Enteisenung! eine umfassende Wasseranalyse durchgeführt werden, um die genaue Zusammensetzung des Brunnenwassers zu bestimmen. Dies hilft, die richtige Enteisenungsmethode zu wählen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Kosten für Enteisungsanlagen werden im Beitrag Brunnenwasser Enteisenung: Kosten vs. Teichbefüllung mit Eisen? thematisiert. Es wird diskutiert, ob sich die Investition in eine solche Anlage im Vergleich zu den potenziellen Schäden durch eisenhaltiges Wasser, beispielsweise bei der Teichbefüllung, rechnet. Die Kosten für eine Wasseranalyse werden mit ca. 150€ angegeben.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Brunnenwasser Niedersachsen: Weiches Wasser, Enteisenung lohnt? erwähnt, dass sich eine Enteisungsanlage erst nach etwa 7 Jahren im Vergleich zu normalem Trinkwasser rechnet. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen eine solche Anlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Oxidation mit Luftbeimischung und einer großen Oberfläche zum Absetzen wird im Beitrag Brunnenwasser: Oxidation zur Eisen- und Kalkausfällung – Standortanalyse! als geeignete Methode zur Ausfällung von Eisen, Mangan und Kalk beschrieben. Ob diese Methode ausreichend ist, hängt jedoch von der spezifischen Zusammensetzung des Brunnenwassers und dem Standort des Brunnens ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst eine Wasseranalyse durchzuführen, um die genaue Zusammensetzung des Brunnenwassers zu ermitteln (siehe Brunnenwasser: Eisenanalyse – Notwendigkeit vor Enteisenung!). Anschließend sollte geprüft werden, ob alternative Methoden zur Eisenentfernung, wie die Oxidation, ausreichend sind, bevor in eine teure Enteisungsanlage investiert wird. Die geologische Lage des Brunnens (Brunnenwasser: Oxidation zur Eisen- und Kalkausfällung – Standortanalyse!) kann ebenfalls wichtige Hinweise auf die Wasserqualität geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenwasser, Eisen, Geruch, Wasserqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser zur Effizienzsteigerung nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Eisenhaltiges Grundwasser für Wasser/Wasser-Wärmepumpe: Probleme, Lösungen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenwasser, Eisen, Geruch, Wasserqualität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brunnenwasser, Eisen, Geruch, Wasserqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenwasser, Eisen, Geruch, Wasserqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenwasser, Eisen, Geruch, Wasserqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenwasser: Ursachen für Eisengehalt & Gammelgeruch? Tipps zur Wasseraufbereitung
Suche nach: Brunnenwasser: Eisen & Geruch
Suche nach: Brunnenwasser, Eisen, Geruch, Wasserqualität, Wasseraufbereitung, Enteisenung, Oxidation, Filter, Waschmaschine, Gartenbewässerung
