Versickerungsmulde berechnen: Volumen nach ATV-A 138 Formel für stark durchlässigen Boden?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
bei der Berechnung des Volumens einer Versickerungsmulde nach ATV A-138 fiel mir auf, dass die dafür angegebene Formel
V= ((Au+As) * (10^-7) *rDn-As*kf/2) *D*60*fz für stark durchlässige Böden (in meinem Fall kf=5*10^-3) keine sinnvollen Ergebnisse ergibt. Der Ausdruck in der Klammer ergibt logischerweise bei kf-Werten größer als 1*10^-5 negative Werte.
Der Grenzwert für gering durchlässige Böden liegt bei 5*10^-6, jedoch scheint es auch einen Grenzwert für satrk durchlässige Böden zu geben?
Gibt es eine sinnvolle Erklärung dafür?
Die Berechnung des Volumens einer Versickerungsmulde nach ATV-A 138 kann bei stark durchlässigen Böden zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn der verwendete kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) sehr hoch ist.
Ich empfehle, die Formel und die eingesetzten Werte sorgfältig zu prüfen. Achten Sie besonders auf die korrekte Einheit des kf-Wertes (m/s) und stellen Sie sicher, dass alle anderen Parameter (Au, As, rDn, D, fz) ebenfalls in den passenden Einheiten vorliegen.
Es ist ratsam, die Berechnung von einem erfahrenen Ingenieur oder einem Fachbüro für Entwässerungstechnik überprüfen zu lassen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Berechnungsansätze vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung von einem Fachmann überprüfen und ziehen Sie alternative Berechnungsansätze in Betracht, um plausible Ergebnisse zu erhalten.
- ATV-A 138
- Ein Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV), das die Bemessung und den Bau von Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser regelt.
Verwandte Begriffe: DWA-Regelwerk, Versickerung, Regenwasserbewirtschaftung. - kf-Wert
- Der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens, der angibt, wie schnell Wasser durch den Boden sickern kann. Er wird in m/s gemessen.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Bodengutachten, Versickerungsfähigkeit. - Versickerungsmulde
- Eine flache, offene Geländevertiefung, die dazu dient, Niederschlagswasser aufzunehmen und in den Untergrund zu versickern.
Verwandte Begriffe: Mulden-Rigolen-System, Regenwasserrückhaltung, dezentrale Entwässerung. - Bemessungsregenspende (rDn)
- Die Niederschlagsmenge, die bei der Bemessung von Entwässerungsanlagen berücksichtigt wird. Sie wird anhand von statistischen Daten ermittelt.
Verwandte Begriffe: Regenspende, Jahrhundertregen, Bemessungsregen. - Abflussbeiwert (fz)
- Ein Faktor, der angibt, welcher Anteil des Niederschlags als Oberflächenabfluss abfließt. Er hängt von der Art der Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Oberflächenabfluss, Niederschlagsabfluss, Abflussverhalten. - Hydrologische Modellierung
- Die Simulation von hydrologischen Prozessen mithilfe von Computermodellen. Sie dient dazu, das Verhalten von Wasser in der Umwelt zu verstehen und vorherzusagen.
Verwandte Begriffe: Wasserhaushalt, Niederschlags-Abfluss-Modell, Abflussvorhersage. - Bodenbeschaffenheit
- Die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens, die seine Fähigkeit zur Wasserspeicherung und -durchlässigkeit beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Bodenart, Korngrößenverteilung.
- Was ist der ATV-A 138?
ATV-A 138 ist ein Arbeitsblatt der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV), das Richtlinien für die Bemessung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser enthält. Es dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Versickerungsanlagen. - Was ist der kf-Wert?
Der kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) ist ein Maß für die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Er gibt an, wie schnell Wasser durch den Boden sickern kann und wird in m/s angegeben. Ein hoher kf-Wert deutet auf einen stark durchlässigen Boden hin. - Warum können bei stark durchlässigen Böden Probleme bei der Berechnung auftreten?
Bei sehr hohen kf-Werten kann die in ATV-A 138 angegebene Formel zu unrealistischen Ergebnissen führen, da die Formel möglicherweise nicht für extrem durchlässige Böden optimiert ist. In solchen Fällen sind alternative Berechnungsansätze oder eine detailliertere hydrologische Modellierung erforderlich. - Welche alternativen Berechnungsansätze gibt es?
Alternativ zur ATV-A 138 können hydrologische Modelle oder andere Bemessungsverfahren verwendet werden, die speziell für stark durchlässige Böden entwickelt wurden. Zudem kann eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und der hydrologischen Gegebenheiten vor Ort helfen, eine genauere Bemessung zu erzielen. - Was sind die wichtigsten Parameter bei der Berechnung einer Versickerungsmulde?
Die wichtigsten Parameter sind die Größe der befestigten Fläche (Au), die Größe der Versickerungsfläche (As), der Bemessungsregenspende (rDn), die Dauer des Bemessungsregens (D), der Abflussbeiwert (fz) und der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens (kf). - Wie finde ich den richtigen kf-Wert für meinen Boden?
Der kf-Wert kann durch Bodengutachten oder In-situ-Versickerungsversuche ermittelt werden. Es ist wichtig, dass die Messungen repräsentativ für die Bodenverhältnisse vor Ort sind. - Was ist bei der Planung einer Versickerungsmulde zu beachten?
Bei der Planung einer Versickerungsmulde sind neben der korrekten Bemessung auch die hydraulische Leistungsfähigkeit des Bodens, der Grundwasserstand, die Schutzgebiete und die Vorbehandlung des Niederschlagswassers zu berücksichtigen. - Warum ist eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers wichtig?
Eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers ist wichtig, um Verunreinigungen wie Sand, Laub und Öl zurückzuhalten, bevor das Wasser in den Boden versickert. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Versickerungsanlage langfristig erhalten und das Grundwasser geschützt.
- Versickerungsanlagen planen
Grundlagen und Planungsschritte für die Errichtung von Versickerungsanlagen. - Regenwassernutzung im Garten
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten zur Bewässerung. - Bodenuntersuchung für Versickerung
Methoden zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens. - Genehmigung von Versickerungsanlagen
Rechtliche Aspekte und Genehmigungsverfahren für Versickerungsanlagen. - ATV-A 138 im Detail
Detaillierte Erläuterung der Inhalte und Anwendung des ATV-A 138 Regelwerks.
Versickerung: Formel ungültig bei hoher Bodendurchlässigkeit
logisch
Ohne allzu tief eingestiegen zu sein: ich finde es logisch, dass die Formel für stark durchlässige Böden kein positives Ergebnis liefert. Ab einer gewissen Durchlässigkeit versickert das Wasser so schnell, dass überhaupt kein Füll- und Entleeerungsvorgang der Sickerfläche mehr stattfindet. Damit erübrigt sich eine Volumenberechnung. -
ATV-A 138: Speichervolumen bei fehlender Flächenversickerung
Die Formel
soll ja bei einer nicht ausreichenden Fläche für Flächenversickerung (nicht erfüllte Voraussetzung) das notwendige Speichervolumen einer Mulde ausspucken. Das ist dann eben =0. Ich habe allerdings noch eine alte Formel. Abgesehen davon kommt mir ein kf-Wert von 0,001 für einen Boden sehr hoch vor. Das ist ein Wert, der im sandig kiesigen Grundwasserleiter vorkommt, im Boden sicher nur ausnahmsweise. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versickerungsmulde berechnen: ATV-A 138 bei durchlässigem Boden
💡 Kernaussagen: Die ATV-A 138 Formel zur Volumenberechnung von Versickerungsmulden kann bei stark durchlässigen Böden (hoher kf-Wert) zu unrealistischen Ergebnissen führen. Bei sehr guter Durchlässigkeit erübrigt sich die Berechnung, da das Wasser schnell versickert. Die Formel dient zur Berechnung des notwendigen Speichervolumens, wenn die Flächenversickerung nicht ausreicht. Ein hoher kf-Wert deutet auf sandig-kiesigen Grundwasserleiter hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versickerung: Formel ungültig bei hoher Bodendurchlässigkeit liefert die Formel für stark durchlässige Böden keine positiven Ergebnisse, da bei hoher Durchlässigkeit kein Füll- und Entleervorgang stattfindet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ATV-A 138: Speichervolumen bei fehlender Flächenversickerung erklärt, dass die Formel das notwendige Speichervolumen ausgibt, wenn die Flächenversickerung nicht ausreicht. Ein kf-Wert von 0,001 ist für Böden sehr hoch und deutet auf einen sandig-kiesigen Grundwasserleiter hin.
👉 Handlungsempfehlung: Bei stark durchlässigen Böden sollte geprüft werden, ob eine Volumenberechnung nach ATV-A 138 überhaupt notwendig ist. Alternativ können ältere Formeln oder andere Berechnungsverfahren für die Regenwasserbewirtschaftung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Bestimmung des kf-Wertes ist entscheidend für die Planung der Entwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versickerungsmulde, ATV-A, Volumenberechnung, Versickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Feuchtigkeitsschaden durch Regenwasser vom Nachbarn: Ursachen, Sanierung & Rechtliches?
- … Feuchtigkeitsschaden, Regenwasser, Nachbar, Grundstücksgrenze, Sanierung, Versicherung, Gutachten, Recht, Versickerungsmulde, Keller …
- … Zusammenhang mit der Baumaßnahme steht. Die Versicherung, der ausführenden Firma der Versickerungsmulde, hat den angesetzten Betrag zur Renovierung, auf ein Anderkonto …
- … Die Versickerungsmulde in unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze und Kellerwand ist höchstwahrscheinlich die …
- … Versickerungsmulde …
- … Eine Versickerungsmulde ist eine künstlich angelegte Vertiefung im Boden, die …
- … Sie dient der Regenwasserbewirtschaftung und soll die Kanalisation entlasten.Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Regenwassermanagement, Oberflächenentwässerung. …
- … die Reparatur oder den Wiederaufbau des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung, Hausratversicherung. …
- … Was ist eine Versickerungsmulde und wie funktioniert sie?Eine Versickerungsmulde ist eine flache …
- … Fall?Die Wasserbehörde ist zuständig für die Überwachung der Regenwasserableitung und Versickerung. Sie kann Auflagen erteilen, um sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen für Nachbargrundstücke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- … Defekte Komponenten: Ein defektes Thermostatventil, eine defekte Pumpe oder andere defekte Komponenten können die Ursache …
- … Wärmemenge erhalten, um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Heizkreisverteilung, Thermostatventile, Heizungsoptimierung. …
- … Thermostatventil …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versickerungsmulde, ATV-A, Volumenberechnung, Versickerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Versickerungsmulde, ATV-A, Volumenberechnung, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versickerungsmulde, ATV-A, Volumenberechnung, Versickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versickerungsmulde, ATV-A, Volumenberechnung, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versickerungsmulde berechnen: Volumen nach ATV-A 138 Formel für stark durchlässigen Boden?
Suche nach: Versickerungsmulde: Volumenberechnung nach ATV-A 138
Suche nach: Versickerungsmulde, ATV-A 138, Volumenberechnung, Versickerung, Regenwasser, Entwässerung, kf-Wert, durchlässiger Boden
