Betonzisterne setzen lassen: Kosten für Aushub, Einsetzen & Verfüllen der Grube?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Ich habe mal eine Frage, mit welchen Kosten man rechnen muss, wenn man sich eine Betonzisterne vom Bauunternehmen setzen lässt?
Dazu gehört ausbaggern der Grube, setzen des Behälters (mit Bagger) und anschließend Grube wieder mit Sand zufüllen! Verrohrung würde ich selber machen!
Kann mir jemand grob sagen, welche Kosten nur für setzen auf mich zu kommen?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
MfG Bernd
Ich schätze, dass die Kosten für das Setzen einer Betonzisterne stark von den regionalen Preisen, der Größe der Zisterne und den Bodenverhältnissen abhängen. Folgende Faktoren beeinflussen die Kosten:
- Aushub der Grube: Die Größe der Grube bestimmt den Aufwand.
- Transport der Zisterne: Je weiter der Transportweg, desto höher die Kosten.
- Einsetzen der Zisterne: Ein Bagger ist erforderlich, was zusätzliche Kosten verursacht.
- Verfüllen der Grube: Das Material (Sand, Kies) und der Verdichtungsaufwand spielen eine Rolle.
Ich empfehle, mehrere Angebote von Bauunternehmen einzuholen, um einen Preisvergleich zu haben. Achten Sie darauf, dass alle Leistungen detailliert aufgeführt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mindestens drei Angebote von lokalen Bauunternehmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
- Betonzisterne
- Ein unterirdischer Behälter aus Beton zur Speicherung von Regenwasser. Sie dient der Regenwassernutzung und kann zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Zisterne. - Aushub
- Das Ausheben von Erdreich zur Vorbereitung von Bauarbeiten. Beim Setzen einer Zisterne ist der Aushub der Grube erforderlich, in die die Zisterne eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Ausschachtung. - Verfüllen
- Das Wiederauffüllen einer Baugrube oder eines Aushubs mit Erdreich oder anderen Materialien. Nach dem Einsetzen der Zisterne wird die Grube mit Sand oder Kies verfüllt.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Verdichtung, Schüttmaterial. - Bagger
- Eine Baumaschine zum Ausheben und Bewegen von Erdreich. Beim Setzen einer Zisterne wird ein Bagger zum Ausheben der Grube und zum Einsetzen der Zisterne benötigt.
Verwandte Begriffe: Baumaschine, Erdbau, Tieflöffel. - Regenwassernutzung
- Die Verwendung von gesammeltem Regenwasser für verschiedene Zwecke. Regenwasser kann zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasser genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserspeicher, Brauchwasser. - Frostschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder Anlagen vor Frostschäden. Beim Setzen einer Zisterne ist darauf zu achten, dass die Zisterne ausreichend tief eingegraben wird, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Frosttiefe. - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung für die Durchführung von Bauarbeiten. In den meisten Bundesländern ist für das Aufstellen einer Zisterne eine Baugenehmigung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Welche Genehmigungen sind für das Setzen einer Zisterne erforderlich?
In den meisten Bundesländern ist für das Aufstellen einer Zisterne eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie tief muss die Zisterne eingegraben werden?
Die Tiefe der Grube hängt von der Größe der Zisterne und den örtlichen Frostschutzbestimmungen ab. In der Regel sollte die Oberkante der Zisterne mindestens 80 cm unter der Erdoberfläche liegen, um Frostschäden zu vermeiden. - Welches Material eignet sich zum Verfüllen der Grube?
Zum Verfüllen der Grube eignet sich Sand oder Kies. Das Material sollte verdichtet werden, um ein Absacken des Erdreichs zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Material keine scharfkantigen Bestandteile enthält, um die Zisterne nicht zu beschädigen. - Wie lange dauert das Setzen einer Zisterne?
Die Dauer hängt von der Größe der Zisterne und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert das Ausheben der Grube, das Einsetzen der Zisterne und das Verfüllen der Grube ein bis zwei Tage. - Muss die Zisterne regelmäßig gereinigt werden?
Ja, die Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine Reinigung alle fünf bis zehn Jahre ist empfehlenswert. - Kann ich das Regenwasser aus der Zisterne für die Gartenbewässerung nutzen?
Ja, das Regenwasser aus der Zisterne eignet sich hervorragend für die Gartenbewässerung. Es ist weicher als Leitungswasser und enthält keine Kalkablagerungen. - Welche Vorteile bietet eine Betonzisterne gegenüber einer Kunststoffzisterne?
Betonzisternen sind in der Regel stabiler und langlebiger als Kunststoffzisternen. Sie sind auch resistenter gegen Beschädigungen durch Wurzeln oder Steine. - Wie groß sollte die Zisterne sein?
Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte ein Speichervolumen von 50 bis 100 Litern eingeplant werden.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Zisternenarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Zisternenmodelle und ihre Vor- und Nachteile. - Kostenfaktoren beim Gartenbau
Welche Aspekte die Kosten für Gartenarbeiten beeinflussen. - Baugenehmigungen für Gartenprojekte
Informationen zu Genehmigungen, die für bestimmte Gartenprojekte erforderlich sind. - Erdarbeiten im Garten selbst durchführen
Tipps und Hinweise, wenn Sie Erdarbeiten im Garten selbst erledigen möchten.
💰 Angebot: Aushub, Verfüllen & Zisternen setzen – Kostenübersicht
Habe hier ein Angebot ..
Abfuhr Aushubmaterial 17 m³ = 238,-
Grabenaushub und seitlich lagern 27 m³ = 340,20
Aushubmaterial einbauen und verdichten 5 m³ = 58,75
Siebschutt liefern und einbauen 5 to = 74,25
Splitt liefern und einbauen 5 to = 120,-
Zisternen versetzen = 270,-
Preise in € und ohne MwSt.
Das ganze hat dann auch ungefähr soviel gekostet, allerdings sind auf der Rechnung noch andere Punkte darauf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonzisterne setzen: Kosten für Aushub, Einsetzen & Verfüllen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für das Setzen einer Betonzisterne, inklusive Aushub, Einsetzen und Verfüllen der Grube. Ein konkretes Angebot wird vorgestellt und diskutiert. Der Fokus liegt auf den einzelnen Kostenpunkten wie Aushubmaterial, Siebschutt und Splitt.
💰 Kosten: Im Beitrag Angebot: Aushub, Verfüllen & Zisternen setzen – Kostenübersicht wird ein detailliertes Angebot für die genannten Arbeiten präsentiert, welches als Grundlage für die weitere Diskussion dient. Die genannten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Threadersteller plant, die Verrohrung selbst durchzuführen, während das Bauunternehmen für Aushub, das Setzen der Zisterne und das Verfüllen der Grube zuständig ist. Dies ermöglicht eine Kostenaufteilung und Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen, um die Kosten für das Setzen einer Betonzisterne vergleichen und das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. Dabei sollten alle relevanten Kostenfaktoren wie Aushub, Material und Arbeitszeit berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzisterne, Zisterne, Kosten, Aushub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern: Zisterne, Eis, Sand – Vergleich …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung …
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- … Zudem ist der Einsatz einer zusätzlichen Wärmequelle wegen der erhöhten Stromkosten zu betrachten. Denn bisher erwärmt neben der solaren 9,6 m² …
- … die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … sodass dort noch keine zusätzliche Zisterne eingebuddelt werden kann oder ein Solarwärmeabnehmer - im Sommer / Restwärmelieferant im Winter - ansprechbar ist. …
- … Regenwasserzisterne (RW-Zisterne): Eine Zisterne kann als einfacher und kosten …
- … Welche Kosten sind mit der Installation eines Solarwärmespeichers verbunden?Die Kosten hängen von …
- … relativ günstig, während Eisspeicher und Sand-Betonspeicher teurer sind. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und die Anbindung an die Solaranlage. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Betonzisterne als Wärmespeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Kosten?
- … Betonzisterne als Wärmespeicher: Geht das? …
- … Betonzisterne als Wärmespeicher umfunktionieren? Prüfen Sie Machbarkeit, Risiken & Kosten …
- … Betonzisterne als Wärmespeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Kosten? …
- … Die Idee, eine alte Betonzisterne als saisonalen Wärmespeicher für Solarkollektoren zu nutzen, ist grundsätzlich denkbar, …
- … Dichtigkeit: Die Zisterne muss absolut wasserdicht sein, um Wärmeverluste und Schäden durch austretendes Wasser …
- … Korrosionsschutz: Das Material der Zisterne muss korrosionsbeständig sein oder entsprechend geschützt werden, um Schäden durch das …
- … Statik: Die Statik der Zisterne muss die zusätzliche Last des Wassers dauerhaft tragen können. …
- … Ist jede Zisterne als Wärmespeicher geeignet?Nein, nicht jede Zisterne ist geeignet. Entscheidend sind …
- … Welche Isolierung ist für eine Betonzisterne als Wärmespeicher geeignet?Für die Isolierung eignen sich Materialien wie …
- … Wie kann ich die Zisterne vor Korrosion schützen?Der Korrosionsschutz kann durch eine Beschichtung mit einem …
- … Opferanoden erreicht werden. Die Wahl der Methode hängt vom Material der Zisterne und der Wasserqualität ab. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für die Umrüstung einer Zisterne zum Wärmespeicher?Für die Umrüstung einer Zisterne zum Wärmespeicher können Baugenehmigungen …
- … Wie groß sollte die Zisterne sein, um als effektiver Wärmespeicher zu dienen?Die Größe der Zisterne …
- … ich das Wasser aus der Zisterne auch für andere Zwecke nutzen?Das Wasser aus der Zisterne kann theoretisch auch für andere Zwecke, wie z.B. die Gartenbewässerung, …
- … Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung einer Zisterne zum Wärmespeicher?Die Kosten für …
- … Umrüstung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Zisterne, dem Zustand, der erforderlichen Isolierung und den Installationskosten. Eine …
- … genaue Kostenschätzung kann nur durch ein Angebot von Fachbetrieben erfolgen. …
- … Wärmespeicher-Berechnung: Zisterne – Speicherkapazität vs. Verluste …
- … Alternative: Eis-Wasserspeicher in ungedämmter Zisterne nutzen! …
- … Nahwärmespeicher: Solarthermie-Großanlagen – Kosten & Effizienz …
- … Eiswasserspeicher: Kostenanalyse für Einfamilienhaus (250m²) …
- … Leider kommt auch hier wieder das leidige Thema Kosten. …
- … Derzeit ist Aufgrund von Größe des Behälters und der Kosten für …
- … die Wärmepumpe bei einem Haus mit ca. 250 m² mit Kosten in Höhe von 40-50'TDM zu rechnen, den Rattenschwanz an Zusatzarbeiten schon eingerechnet (wird ja gerne vergessen ). …
- … Eine Betonzisterne als Wärmespeicher in sonstiger Form schließe ich auch aus, …
- … Betonzisterne als Wärmespeicher: Machbarkeit, Risiken & Kosten …
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Pflanzenbeet für Regenwasser auf Lehmboden anlegen: Tipps zu Pflanzen, Aufbau & Drainage?
- … der Schonung von Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassergebühren.Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Zisternen, Versickerung. …
- … Pflanzenkläranlagen und Abwasserteiche für Anschlusswerte bis 50 Einwohner . Zu den Kosten kann ich nichts sagen. …
- … den Empfehlungen des FBR erfolgen. Bei diesen Bodenverhältnissen empfehle ich eine Betonzisterne (weniger Gefahr von Auftrieb). Nicht ganz uneigennützig zwecks weiterer Infos …
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
- … Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Was beachten? …
- … Abwasserzisterne in Feuchtgebieten planen? Infos zu Bauweise, Kosten & Alternativen wie …
- … Abwasserzisterne, Feuchtgebiet, Kleinkläranlage, Kunststoffzisterne, Abwasserentsorgung, Abwasserkosten, Zisternenbauweise, Abwasserabfuhr …
- … Abwassertechnik, Zisternenbau, Kleinkläranlagen, Umweltschutz, Tiefbau …
- … Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage? …
- … Wir haben nun die Befürchtung, dass Wasser von außen die Zisterne regelmäßig füllt und die Kosten für die Abfuhr des Abwassers …
- … Es soll eine Zisterne mit 10 m³ Nutzinhalt in monolitischer Bauweise errichtet werden. (Vielleicht spätere Umrüstung auf eine Kleinkläranlage) …
- … Was sollte man noch beachten, damit kein Wasser von außen eindringen kann? Wäre es ggf. von Vorteil einen Kunststoffzisterne einzubauen? …
- … Ich beurteile die Errichtung einer Abwasserzisterne in einem Feuchtgebiet als komplex. Die Nähe zum Grundwasser stellt besondere …
- … Anforderungen an die Bauweise und Abdichtung der Zisterne. …
- … Bauweise: Ich empfehle eine doppelwandige Kunststoffzisterne mit Leckageüberwachung, um das Eindringen von Grundwasser oder das Austreten …
- … von Abwasser zu verhindern. Die Zisterne sollte gemäß DINAbk. EN 12566-1 und DIN 4045 gefertigt und installiert werden. …
- … Kosten: Die Kosten für eine Kunststoffzisterne mit einem Nutzinhalt …
- … Ausführung. Ich rate dazu, Angebote von mehreren Anbietern einzuholen und die Kosten für Installation, Anschluss und spätere Abfuhr des Abwassers zu berücksichtigen. …
- … Abwasserreinigung gewünscht wird. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme (Zisterne vs. Kleinkläranlage) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Genehmigungsauflagen zu prüfen. …
- … Abwasserzisterne …
- … Was ist eine Abwasserzisterne? …
- … Eine Abwasserzisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Abwasser, …
- … wo kein direkter Anschluss an die öffentliche Kanalisation möglich ist. Die Zisterne muss regelmäßig entleert werden. …
- … Eindringen von Grundwasser und dem Austreten von Abwasser. Zudem sollte die Zisterne über eine Zulassung gemäß DINAbk. EN 12566-1 verfügen. …
- … für die Errichtung einer Abwasserzisterne erforderlich? …
- … Für die Errichtung einer Abwasserzisterne ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem sind die …
- … Wie oft muss eine Abwasserzisterne entleert werden? …
- … Zisterne und dem Abwasseranfall ab. Ich empfehle, die Zisterne regelmäßig zu kontrollieren …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Abwasserzisterne und einer Kleinkläranlage? …
- … Eine Abwasserzisterne dient lediglich der Sammlung von …
- … Welche Kosten entstehen bei einer Abwasserzisterne? …
- … Die Kosten für eine Abwasserzisterne …
- … Entleerung zusammen. Hinzu kommen eventuell Kosten für Wartung und Reparatur. Ich empfehle, Angebote von mehreren Anbietern einzuholen. …
- … Welche Vorteile bietet eine Kunststoffzisterne gegenüber einer Betonzisterne? …
- … Regel leichter als Betonzisternen und daher einfacher zu transportieren und zu installieren. Zudem sind sie korrosionsbeständiger und haben eine längere Lebensdauer. Allerdings sind sie in der Anschaffung oft etwas teurer. …
- … sorgfältige Abdichtung der Zisterne zu achten, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Zudem sollte die Zisterne gegen Auftrieb gesichert werden. Ich empfehle, die Installation von einem …
- … Auswahl der richtigen Zisternengröße …
- … Tipps zur Bestimmung der optimalen Größe einer Abwasserzisterne. …
- BAU-Forum - Neubau - Zisternenabdichtung mit Bitumen: Geeignet für Regenwassernutzung? Alternativen & Risiken
- … Bitumen für Zisterne? Risiken & Alternativen …
- … Bitumen zur Zisternenabdichtung? & …
- … Zisternenabdichtung, Bitumenanstrich, Regenwassernutzung, WC-Spülung, Zisternenabdichtung Material, …
- … Zisternenabdichtung Alternative, Zisternenabdichtung Risiken, Zisternenabdichtung Trinkwasser …
- … Abdichtung, Zisterne, …
- … Zisternenabdichtung mit Bitumen: Geeignet für Regenwassernutzung? Alternativen & Risiken …
- … Ist die Abdichtung einer Beton Zisterne zur Regenwassersammlung für den Wiedergebrauch als WC-Spülung, mit Bitumenanstrich …
- … Ob die Abdichtung einer Betonzisterne mit Bitumenanstrich für die Regenwassernutzung als WC-Spülung sinnvoll ist, hängt …
- … Vorbehandlung: Eine sorgfältige Vorbehandlung der Zisterne und des Bitumenanstrichs ist wichtig, um das Auswaschen von Stoffen zu …
- … Zisterne …
- … Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser oder anderem Brauchwasser. …
- … Ist Bitumen generell für Zisternen geeignet?Bitumen ist nicht generell für Zisternen geeignet, insbesondere wenn …
- … Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Zisternenabdichtung?Es gibt verschiedene Alternativen zu Bitumen, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, …
- … Wie bereite ich eine Betonzisterne optimal für die Abdichtung vor?Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend …
- … für eine erfolgreiche Abdichtung. Dazu gehört die Reinigung der Zisterne von losen Teilen, Staub und anderen Verunreinigungen. Risse und Unebenheiten sollten vor der Abdichtung mit geeignetem Material (z.B. Reparaturmörtel) ausgebessert werden. …
- … Kann ich eine Zisterne auch von innen abdichten?Ja, eine Zisterne kann sowohl von …
- … außen abgedichtet werden. Die Innenabdichtung ist oft einfacher durchzuführen, da die Zisterne nicht ausgegraben werden muss. Allerdings ist es wichtig, dass das verwendete …
- … Wie lange hält eine Zisternenabdichtung?Die Haltbarkeit einer Zisternenabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Was kostet eine Zisternenabdichtung?Die Kosten für eine Zisternenabdichtung variieren je nach Größe …
- … der Zisterne, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Ausführung. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten. …
- … ZisternenreinigungRegelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne von Mall: Infos, Beschreibungen & Pflegehinweise für Öko-Typ B?
- … Betonzisterne Mall: Infos & Pflege …
- … Infos zur Mall Betonzisterne Öko-Typ B gesucht? & …
- … Betonzisterne, Mall, Öko-Typ …
- … Regenwassernutzung, Zisternen, Betonbau …
- … Betonzisterne von Mall: Infos, Beschreibungen & Pflegehinweise für Öko-Typ B? …
- … suche Infomaterial (Beschreibungen, Pflegehinweise usw.) zu einer Betonzisterne die unter folgendem Link genannt wird. …
- … Es kann auch sein, dass die damalige Bezeichnung der Zisterne folgende war: Mall Regenspeicher RZ 5000 (also 5000 l). …
- … eine solche Zisterne und kann mir ggf. Infomaterial zur Verfügung stellen ... die Fa. Mall hat keine Unterlagen mehr. …
- … Ich verstehe, dass Sie Informationen und Pflegehinweise für eine Mall Betonzisterne des Typs Öko-B mit Filterplatte suchen. Da es sich …
- … Fachhändler kontaktieren: Händler, die Mall-Zisternen vertreiben, können Ihnen oft mit spezifischen Unterlagen und Informationen weiterhelfen. …
- … Dokumentationen: Suchen Sie nach technischen Dokumentationen oder Montageanleitungen für die Zisterne. Diese enthalten oft wichtige Informationen zur Wartung und Pflege. …
- … Porenbetoneinsätze: Diese dienen der Filterung des Regenwassers. Achten Sie darauf, diese regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen, um die Funktion der Zisterne zu gewährleisten. …
- … Betonzisterne …
- … dient der Regenwassernutzung für Gartenbewässerung oder Brauchwasser. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Zisternenbau. …
- … Eine Vorrichtung in Zisternen, die grobe Verunreinigungen aus …
- … dem Regenwasser filtert. Sie schützt die Zisterne vor Verstopfung und verbessert die Wasserqualität. Verwandte Begriffe: Filter, Vorfilter, Sedimentfilter. …
- … Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Er kann oberirdisch oder unterirdisch angeordnet sein und dient der Nutzung des Regenwassers. Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasseranlage, Wasserspeicher. …
- … Zisterne …
- … Was ist eine Betonzisterne?Eine Betonzisterne ist ein unterirdischer Behälter aus Beton, …
- … Wozu dient die Filterplatte in einer Betonzisterne?Die Filterplatte dient dazu, grobe Verunreinigungen wie Blätter, Äste und …
- … Sand aus dem Regenwasser zu filtern, bevor es in die Zisterne gelangt. Dies verbessert die Wasserqualität und verlängert die Lebensdauer der Zisterne. …
- … Was sind Porenbetoneinsätze in einer Zisterne?Porenbetoneinsätze sind Filterelemente …
- … aus Porenbeton, die in Zisternen zur weiteren Reinigung des Regenwassers eingesetzt werden. Sie filtern feinere Partikel und tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei. …
- … Wie oft sollte eine Betonzisterne gereinigt werden?Eine Betonzisterne sollte idealerweise alle 5 …
- … Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser aus einer Zisterne?Die Nutzung von Regenwasser aus einer Zisterne schont das Trinkwasserressourcen, senkt …
- … die Wasserkosten und ist umweltfreundlich. Es eignet sich besonders gut für die Gartenbewässerung, da es kalkfrei ist. …
- … Was bedeutet die Bezeichnung Öko-Typ B bei einer Zisterne?Die Bezeichnung Öko-Typ B bezieht sich auf eine bestimmte Bauart …
- … oder Ausführung der Zisterne, die möglicherweise spezielle ökologische Standards oder Anforderungen erfüllt. Die genauen Details sind beim Hersteller (Mall) zu erfragen. …
- … Kann ich das Regenwasser aus der Zisterne auch für Trinkwasserzwecke nutzen?Die Nutzung von Regenwasser als Trinkwasser …
- … Wo finde ich detaillierte Informationen zur Installation einer Betonzisterne?Detaillierte Informationen zur Installation einer Betonzisterne finden Sie in …
- … Installation einer ZisterneSchritte und Anforderungen für den Einbau einer Regenwasserzisterne im Garten. …
- … Reinigung und Wartung von ZisternenTipps und Anleitungen zur regelmäßigen Pflege und Reinigung von Regenwasserzisternen. …
- … Dimensionierung einer ZisterneWie man die richtige Größe einer Zisterne für den individuellen Bedarf ermittelt. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne: Mindestabstand zum Haus ohne Keller? Druck, Frostschürze & Sicherheit
- … Zisterne: Abstand zum Haus? …
- … Mindestabstand einer Betonzisterne zum Haus ohne Keller? Infos zu Druck, Frostschürzen & …
- … Betonzisterne, Mindestabstand, Haus ohne Keller, Frostschürze, Druck, Baurecht, Zisternenbau …
- … Regenwassernutzung, Zisternenbau, Baurecht …
- … Betonzisterne: Mindestabstand zum …
- … gibt es einen bestimmten Mindestabstand, den eine Betonzisterne zu einem nicht-unterkellertes Einfamilienhaus (Bodenplatte mit Frostschürzen) haben muss? Bzw …
- … Aufgrund des Materials und der Form müssten Betonzisternen ja einen ziemlich großen Druck aushalten können. …
- … Ich empfehle, bei der Planung einer Betonzisterne in der Nähe eines nicht unterkellerten Einfamilienhauses (mit Bodenplatte und …
- … Statischer Druck: Der Erddruck und der Wasserdruck der Zisterne können erheblichen Druck auf das Fundament des Hauses ausüben. …
- … schützen das Fundament vor Frostschäden. Der Abstand der Zisterne sollte so gewählt werden, dass die Frostschürzen nicht beeinträchtigt werden. …
- … Statischer Druck ist der Druck, der von ruhenden Lasten auf ein Bauteil oder den Baugrund ausgeübt wird. Im Zusammenhang mit einer Zisterne bezieht sich dies auf den Druck des Erdreichs und des …
- … Wassers in der Zisterne auf das Fundament des Hauses.Verwandte Begriffe: Erddruck, Wasserdruck, Lasten …
- … Zisterne …
- … Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von …
- … Welche Rolle spielt der Erddruck bei der Platzierung einer Zisterne?Der Erddruck, der von der Zisterne und dem umliegenden Erdreich ausgeht, …
- … Warum sind Frostschürzen wichtig in Bezug auf den Zisternenabstand?Frostschürzen schützen das Fundament vor Frostschäden, indem sie verhindern, dass …
- … der Boden unter dem Fundament gefriert. Der Abstand der Zisterne sollte so gewählt werden, dass die Frostschürzen ihre Funktion weiterhin erfüllen können und nicht durch die Zisterne beeinträchtigt werden. …
- … und das Setzungsverhalten. Es ist wichtig, um die statischen Auswirkungen der Zisterne auf das Hausfundament zu beurteilen und den optimalen Abstand zu bestimmen. …
- … Kann der Zisternenabstand nachträglich verändert werden, wenn Probleme auftreten?Eine nachträgliche Veränderung des Zisternenabstands ist in der Regel sehr aufwendig und teuer, da …
- … Welche Rolle spielt das Material der Zisterne (Beton) beim Abstand zum Haus?Betonzisternen sind aufgrund ihres …
- … Was passiert, wenn der Mindestabstand zur Zisterne nicht eingehalten wird?Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird, kann es …
- … Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Planung einer Zisterne in Hausnähe?Für die Planung einer Zisterne in Hausnähe sollten Sie …
- … die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und den optimalen Abstand der Zisterne zum Haus bestimmen. …
- … Zisternenbau: GenehmigungspflichtInformationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Zisterne. …
- … Fundamentabdichtung bei ZisternenWelche Maßnahmen sind notwendig, um das …
- … Statische Berechnung für ZisternenWarum eine statische Berechnung beim Bau einer Zisterne wichtig ist. …
- … Frostschutzmaßnahmen für ZisternenWie Sie Ihre Zisterne vor …
- … Betonzisterne: Druckberechnung – Statik vs. Erddruck …
- … Unsere Zisterne befindet sich ca. 3 m von der Ecke unseres Unterkellerten Hauses. …
- … Zisternenabstand: Faustregel – Halbe Tiefe + 1 Meter …
- … Zisternenbau: Aushub vs. Zisternenposition – Tipp …
- … richtigen Tipp von Herrn Eggelsberger geht's nicht um die Zisterne, sondern um das Loch, das man ausheben muss, um sie reinzusetzen. Wenn die Zisterne vorher da ist löst sich das in Wohlgefallen auf. …
- … zisterne: Mindestabstand – Nachbar & Fenster …
- … Betonzisterne: 2m Abstand ausreichend – Regenwassernutzung …
- … - Die Zisterne wird verbuddelt bevor das Haus erstellt wird …
- … Keller vs. kein Keller: Relevanz für Zisternenabstand …
- … Betonzisterne: Mindestabstand zum Haus ohne Keller – Druck & Sicherheit …
- … betonen die Bedeutung der korrekten Berechnung des Drucks, der auf die Zisterne wirkt, wie im Beitrag Betonzisterne: Druckberechnung – Statik vs. …
- … hingewiesen, dass sowohl der Erddruck als auch der Wasserdruck innerhalb der Zisterne berücksichtigt werden müssen. Die Frage, ob ein Keller vorhanden ist oder …
- … des Mindestabstands, wie im Beitrag Keller vs. kein Keller: Relevanz für Zisternenabstand hervorgehoben wird. …
- … 2 Metern bei einer Regenwasserzisterne in den meisten Fällen ausreichend sein sollte, wie im Beitrag Betonzisterne: 2m Abstand ausreichend – Regenwassernutzung bestätigt wird. Es …
- … Thread bieten eine gute Grundlage für die Planung und Umsetzung eines Zisternenbaus. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos
- … Beton Zisterne: Wandstärke berechnen …
- … Beton Zisterne selbst bauen? & …
- … Betonzisterne, Zisterne bauen, Wandstärke berechnen, Bodenplatte, …
- … Bauwesen, Statik, Betonbau, Gartenbewässerung, Zisternenbau …
- … Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos …
- … habe vor eine Zisterne aus Beton für Gartenbewässerung zu errichten. (ca. 1,5 m bis 2 m tief, ca. 2*2 m bis 3*3 m breit/lang) Wie kann ich die benötigte Dicke der Wände, der Bodenplatte und der Decke errechnen. Ich würde mich auch über Informationsquellen für solche Statikberechnungen sehr freuen. Müssen solche Zisternen angemeldet werden, bzw. ist ein Bauplan erforderlich? …
- … Um die Dicke der Wände, der Bodenplatte und der Decke einer Betonzisterne zu berechnen, sind statische Berechnungen erforderlich. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … Sie das Gewicht des Betons, das Gewicht des Wassers in der Zisterne, den Erddruck von außen und eventuelle Verkehrslasten, falls die Zisterne befahren …
- … EN 1992 (Eurocode 2) für Betonbauwerke und die DINAbk. 4034 für Zisternen. …
- … Zisterne …
- … Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser oder …
- … Brauche ich für eine Betonzisterne einen Bauplan?Ja, in den meisten Fällen ist für den …
- … Bau einer Zisterne ein Bauplan erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. …
- … Welche Betongüte ist für eine Zisterne geeignet?Für Zisternen wird häufig Beton der Güteklasse C25 …
- … Wie tief darf eine Zisterne maximal sein?Die maximale Tiefe einer Zisterne hängt von verschiedenen Faktoren …
- … Muss eine Zisterne abgedichtet werden?Ja, Zisternen müssen in der Regel abgedichtet werden, …
- … Welche Normen sind beim Bau einer Zisterne zu beachten?Beim Bau einer Zisterne sind verschiedene Normen zu beachten, …
- … DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Betonbauwerke, die DINAbk. 4034 für Zisternen und die DIN EN 1610 für die Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und …
- … Kann ich eine Zisterne selber bauen?Grundsätzlich ist es möglich, eine Zisterne selber zu bauen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich über …
- … Wie berechne ich das Volumen einer Zisterne?Das Volumen einer Zisterne berechnet sich aus der Grundfläche multipliziert mit …
- … der Höhe. Bei einer rechteckigen Zisterne ist das Volumen also Länge x Breite x Höhe. …
- … Welche Vorteile bietet eine Betonzisterne?Betonzisternen sind robust, langlebig und bieten eine …
- … gute Wasserqualität. Sie sind zudem relativ kostengünstig und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. …
- … Genehmigungspflicht für ZisternenInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Zisterne …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage auf aufgefülltem Erdreich bauen: Gründung, Belastung & Risiken?
- … Problem - direkt vor der Garage befände sich eine schon versetzte Betonzisterne mit den entsrpechenden Zu- und Ableitungen (Zuleitungen, Ableitungen) im Erdreich …
- … Betonzisterne: Die Nähe zu einer Betonzisterne sollte bei der Planung …
- … Wie beeinflusst eine Betonzisterne die Planung? …
- … Eine Betonzisterne übt zusätzliche Lasten auf den …
- … Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. …
- … Bodengutachten KostenInformationen zu den Kosten und dem Nutzen eines Bodengutachtens. …
- … Fertiggarage auf Auffüllung: Planung unter Berücksichtigung Zisterne! …
- … anderes ist möglich, wenn erforderlich. Im Bereich der Garage sitzt eine Zisterne mit den dazugehörigen Leitungen, die ziemlich tief liegen. Die Garage würde …
- … also direkt vor oder hinter der Zisterne stehen - ist alles ziemlich knapp. Die Garage soll auf die Grundstücksgrenze, Nachbargrundstück noch unbebaut, Zisterne ist ca. 7-8 m von Straße entfernt. Eine 6 m …
- … mit Lieferanten reden, dem Bauleiter die Pläne geben mit Darstellung der Zisterne und Leitungen. …
- … Den Aushub je nach Untergrund ca. 30 bis 50 cm unter Fundamentsohle die …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Betonschacht abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Trinkwasserqualität?
- … Betonschacht abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Trinkwasserqualität? …
- … als Zugang zu unterirdischen Anlagen oder als Sammelbecken. Verwandte Begriffe: Brunnen, Zisterne, Schachtbauwerk …
- … Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung eines Betonschachts?Die Kosten für die Abdichtung …
- … Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. …
- … Betonschacht sanieren: Druckwasserabdichtung vs. Zisterne …
- … ich auf raus mit dem Schacht und gegen einen Druckwasser (z.B. Betonzisterne) ersetzen ... oder in diesen Schacht eine WU-Konstruktion einbetten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Zisterne, Kosten, Aushub" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Zisterne, Kosten, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzisterne, Zisterne, Kosten, Aushub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzisterne, Zisterne, Kosten, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonzisterne setzen lassen: Kosten für Aushub, Einsetzen & Verfüllen der Grube?
Suche nach: Zisterne setzen: Kosten für Aushub, Transport & Einbau
Suche nach: Betonzisterne, Zisterne setzen, Kosten, Aushub, Grube ausheben, Baggerarbeiten, Verfüllen, Bauunternehmen
