Zisternenrohre: PE oder Kupfer für Regenwassernutzung? Vor- & Nachteile
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo, da ich im Moment gerade mein Haus leitungstechnisch überhole, stellt sich für mich die Frage aus welchen Rohrmaterial ich am besten das "nicht Trinkwasser Rohrsystem" (WC, Waschmaschine, Garten) erstelle. Ich beabsichtige dies in Zukunft über eine Zisterne zu versorgen, diese Zisterne soll mit Regenwasser gespeisst werden.
Besten Dank für eure Antworten im Voraus
  • Uwe Oehl
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Kupferrohren und saurem Regenwasser kann es zur Korrosion kommen, wodurch Kupferionen ins Wasser gelangen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Lebensdauer der Rohre verkürzen.
    Für die Installation eines Regenwassernutzungssystems mit einer Zisterne haben Sie die Wahl zwischen PE- (Polyethylen) und Kupferrohren. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile:
    • PE-Rohre: Sind kostengünstiger, flexibler und korrosionsbeständig. Sie sind einfach zu verarbeiten und zu verlegen. Allerdings sind sie nicht so temperaturbeständig wie Kupferrohre und können bei direkter Sonneneinstrahlung spröde werden.
    • Kupferrohre: Sind sehr langlebig, temperaturbeständig und hygienisch. Sie sind jedoch teurer als PE-Rohre und die Installation ist aufwendiger, da gelötet werden muss. Zudem können Kupferrohre bei saurem Regenwasser korrodieren.
    Ich empfehle, das Regenwasser vor der Einspeisung in das Rohrsystem zu filtern, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass die Rohre frostsicher verlegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um das passende Rohrmaterial für Ihre spezifischen Bedingungen auszuwählen.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und werden meist unterirdisch installiert.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwasserzisterne, Wasserspeicher
    PE-Rohr
    Ein Rohr aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. PE-Rohre sind flexibel, korrosionsbeständig und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Polyethylenrohr, Trinkwasserrohr
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, einem Metall mit hoher Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Kupferrohre werden häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Trinkwasserrohr, Heizungsrohr
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Einsparung von Trinkwasser. Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wassersparen, Trinkwassereinsparung, Grauwassernutzung
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann durch Säuren, Laugen oder Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung
    Filter
    Eine Vorrichtung zur Entfernung von Verunreinigungen aus einer Flüssigkeit oder einem Gas. Filter werden in der Regenwassernutzung eingesetzt, um Laub, Sand und andere Partikel aus dem Wasser zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Partikelfilter, Feinfilter
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Systems oder Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsicherheit ist wichtig bei der Installation von Wasserleitungen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Isolierung
    1. Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser?
      Regenwassernutzung spart Trinkwasser, reduziert die Abwassergebühren und schont die Umwelt. Es eignet sich gut für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine.
    2. Wie groß sollte eine Zisterne sein?
      Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf, der Dachfläche und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge ab. Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Dachfläche etwa 50 Liter Speichervolumen eingeplant werden sollten.
    3. Muss Regenwasser gefiltert werden?
      Ja, Regenwasser sollte vor der Nutzung gefiltert werden, um Verunreinigungen wie Laub, Sand und Vogelkot zu entfernen. Ein Filter schützt die Zisterne und die angeschlossenen Geräte vor Ablagerungen und Schäden.
    4. Welche Vorschriften gelten für die Regenwassernutzung?
      Die Vorschriften für die Regenwassernutzung sind regional unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserversorger über die geltenden Bestimmungen. In der Regel ist eine separate Kennzeichnung der Regenwasserleitungen erforderlich.
    5. Wie oft muss eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Algenbildung zu entfernen. Die Reinigung kann selbst durchgeführt oder von einem Fachbetrieb übernommen werden.
    6. Kann Regenwasser auch für Trinkwasserzwecke genutzt werden?
      In Deutschland ist die Nutzung von Regenwasser als Trinkwasser in der Regel nicht erlaubt, da es nicht den hohen Qualitätsstandards entspricht. Es gibt jedoch Ausnahmen mit speziellen Aufbereitungsanlagen und Genehmigungen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PE- und Kupferrohren?
      Alternativ zu PE- und Kupferrohren können auch Edelstahlrohre oder Mehrschichtverbundrohre für die Regenwassernutzung verwendet werden. Edelstahlrohre sind sehr langlebig und korrosionsbeständig, während Mehrschichtverbundrohre eine Kombination aus Kunststoff und Metall darstellen.
    8. Wie schütze ich die Zisterne vor Frost?
      Um die Zisterne vor Frost zu schützen, sollte sie frostfrei im Erdreich vergraben oder ausreichend isoliert werden. Auch die Zuleitungen und Entnahmeleitungen müssen vor Frost geschützt werden, um ein Einfrieren des Wassers zu verhindern.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Installation einer Regenwassernutzungsanlage.
    • Trinkwasserverordnung und Regenwasser
      Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Regenwasser im Haushalt.
    • Alternativen zur Zisterne
      Andere Möglichkeiten zur Regenwasserspeicherung und -nutzung.
  2. Regenwassernutzung: Kupferrohre – Risiko durch Kalkmangel!
    Foto von Stephan Langbein
    Kupfer wohl eher nicht
    denn Kalk im Regenwasser ist nicht und Kalk braucht das Kuupferrohr, sonst löst es sich auf (saures Wasser und Kupfer vertragen sich nicht)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für Zisternenrohre zur Regenwassernutzung. PE-Rohre und Kupferrohre werden hinsichtlich ihrer Eignung, Kosten und potenziellen Risiken verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wasserqualität und deren Einfluss auf die Rohrmaterialien. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwassernutzung: Kupferrohre – Risiko durch Kalkmangel! können Kupferrohre bei kalkarmem Regenwasser korrodieren, was ein erhebliches Risiko darstellt. Daher ist eine sorgfältige Analyse der Wasserqualität vor der Installation von Kupferrohren unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: PE-Rohre sind in der Regel kostengünstiger und widerstandsfähiger gegenüber saurem Wasser als Kupferrohre. Sie sind eine gute Alternative, besonders wenn die Wasserqualität nicht ideal ist. Die Installation von PE-Rohren ist oft einfacher und erfordert weniger spezielle Werkzeuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Regenwassernutzungssystems sollte eine umfassende Analyse der Wasserqualität durchgeführt werden. Basierend auf den Ergebnissen kann das passende Rohrmaterial ausgewählt werden. Bei kalkarmem Wasser sind PE-Rohre oft die bessere Wahl, um Korrosion und damit verbundene Probleme zu vermeiden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Sanitärtechnik beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Rohr, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Rohr, Kupferrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Rohr, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Rohr, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Rohr, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenrohre: PE oder Kupfer für Regenwassernutzung? Vor- & Nachteile
Suche nach: PE oder Kupferrohr für Zisterne? | Vergleich
Suche nach: Zisterne, Regenwassernutzung, PE Rohr, Kupferrohr, Rohrmaterial, Installation, Sanitär, Trinkwasser, Nutzwasser, Kosten, Vergleich
