Waschmaschinen Spülwasser auffangen & wiederverwenden: Umbau, Kosten, Nutzen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Waschmaschine können zu Wasserschäden und elektrischen Schlägen führen.
🔴 Gefahr: Kontamination des Trinkwassersystems durch Rückfluss von Spülwasser unbedingt vermeiden.
Um das Spülwasser Ihrer Waschmaschine separat aufzufangen und wiederzuverwenden, sind einige technische Anpassungen notwendig. Ich empfehle, einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzuzuziehen, da der Eingriff in die Waschmaschine sicherheitsrelevant sein kann.
Mögliche Vorgehensweise:
- Ventilsteuerung: Einbau eines 3-Wege-Ventils, um das Spülwasser des zweiten Spülgangs gezielt in den Auffangtank zu leiten.
- Sensorik: Installation von Sensoren zur Erkennung des Spülgangs und zur automatischen Umschaltung des Ventils.
- Filterung: Einbau eines Filtersystems, um grobe Verschmutzungen aus dem Spülwasser zu entfernen, bevor es in den Tank gelangt.
- Hygienische Aspekte: Beachten Sie, dass das Spülwasser Keime und Bakterien enthalten kann. Eine Desinfektion (z.B. UV-Bestrahlung) kann sinnvoll sein, besonders wenn das Wasser für die WC-Spülung verwendet wird.
Wichtige Hinweise:
- Garantie: Der Umbau der Waschmaschine kann zum Verlust der Herstellergarantie führen.
- Trinkwasserverordnung: Achten Sie darauf, dass es zu keiner Vermischung von Spülwasser und Trinkwasser kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen und die Installation fachgerecht durchführen.
- Hauswasserwerk
- Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne) ansaugt und mit ausreichend Druck in das Hausnetz einspeist. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerungseinheit.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckbehälter, Wasserversorgung - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Hygiene - Grauwasser
- Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Haushalten, z.B. aus Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen. Es ist weniger stark verschmutzt als Schwarzwasser (Abwasser aus Toiletten) und kann nach Aufbereitung für bestimmte Zwecke wiederverwendet werden.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Wasserrecycling - UV-Desinfektion
- Die UV-Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen im Wasser mithilfe von ultraviolettem Licht. Das UV-Licht schädigt die DNA der Mikroorganismen und verhindert so deren Vermehrung.
Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sterilisation, Wasseraufbereitung - 3-Wege-Ventil
- Ein 3-Wege-Ventil ist ein Ventil mit drei Anschlüssen, das verwendet werden kann, um den Durchfluss von Flüssigkeiten in verschiedene Richtungen zu steuern. Es kann beispielsweise verwendet werden, um eine Flüssigkeit entweder in einen Tank oder in einen Abfluss zu leiten.
Verwandte Begriffe: Ventil, Steuerung, Durchfluss - Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der Aktivkohle verwendet, um Verunreinigungen aus Wasser, Luft oder anderen Flüssigkeiten zu entfernen. Aktivkohle hat eine große Oberfläche und kann organische Stoffe, Chlor und andere Chemikalien adsorbieren.
Verwandte Begriffe: Filter, Adsorption, Wasserreinigung - Mechanischer Filter
- Ein mechanischer Filter ist ein Filter, der Feststoffe und Partikel aus einer Flüssigkeit entfernt, indem er sie durch ein feines Sieb oder eine Membran leitet. Er wird häufig als Vorfilter verwendet, um nachgeschaltete Filter vor Verstopfung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Filter, Sieb, Partikel
- Ist die Wiederverwendung von Waschmaschinen-Spülwasser erlaubt?
Die Wiederverwendung von Waschmaschinen-Spülwasser ist grundsätzlich erlaubt, solange die geltenden Hygienevorschriften und Trinkwasserverordnungen eingehalten werden. Es darf keine Verbindung zum Trinkwassernetz entstehen, um eine Kontamination zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Wasserversorger über die lokalen Bestimmungen. - Welche Filter sind für die Spülwasseraufbereitung geeignet?
Für die Spülwasseraufbereitung eignen sich verschiedene Filtertypen, wie z.B. mechanische Filter zur Entfernung von Feststoffen, Aktivkohlefilter zur Reduzierung von organischen Verunreinigungen und UV-Filter zur Desinfektion. Die Wahl des Filtersystems hängt von der beabsichtigten Verwendung des Spülwassers ab. - Wie oft muss der Auffangtank für das Spülwasser gereinigt werden?
Der Auffangtank sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Bildung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen zu vermeiden. Die Reinigungsintervalle hängen von der Nutzungshäufigkeit und der Qualität des Spülwassers ab. Eine monatliche Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel ist empfehlenswert. - Kann ich das Spülwasser auch für die Toilettenspülung verwenden?
Ja, das Spülwasser kann grundsätzlich für die Toilettenspülung verwendet werden, sofern es ausreichend gefiltert und desinfiziert wurde. Achten Sie darauf, dass keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien in das Spülwasser gelangen, da diese die Toilettenanlage beschädigen könnten. - Welche Kosten entstehen durch den Umbau der Waschmaschine?
Die Kosten für den Umbau der Waschmaschine hängen von der Komplexität der Installation und den verwendeten Komponenten ab. Ein einfaches System mit Ventilsteuerung und Filter kann mehrere hundert Euro kosten, während eine umfassende Lösung mit Tank, Pumpe und Desinfektion deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Welche Vorteile bietet die Wiederverwendung von Spülwasser?
Die Wiederverwendung von Spülwasser bietet mehrere Vorteile, darunter die Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs, die Schonung der Umwelt und die Senkung der Wasserkosten. Insbesondere in Regionen mit Wasserknappheit kann die Spülwassernutzung einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. - Gibt es Nachteile bei der Spülwassernutzung?
Ein möglicher Nachteil ist der Aufwand für die Installation und Wartung des Systems. Zudem ist eine sorgfältige Filterung und Desinfektion des Spülwassers erforderlich, um hygienische Risiken zu vermeiden. Auch die Akzeptanz der Spülwassernutzung kann ein Faktor sein, insbesondere wenn das Wasser für die Toilettenspülung verwendet wird. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Spülwassernutzung?
In einigen Regionen gibt es Förderprogramme für die Nutzung von Regenwasser oder Grauwasser, die auch für die Spülwassernutzung in Frage kommen könnten. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen. - Grauwasserrecycling im Haushalt
Möglichkeiten zur Aufbereitung und Wiederverwendung von Grauwasser aus Duschen und Waschbecken. - Wassersparende Armaturen und Geräte
Tipps zur Auswahl von Armaturen und Geräten, die den Wasserverbrauch reduzieren. - Zisternenbau und -förderung
Informationen zum Bau von Zisternen zur Regenwasserspeicherung und zu Fördermöglichkeiten. - Nachhaltige Gartengestaltung
Ideen für eine umweltfreundliche Gartengestaltung mit geringem Wasserbedarf.
Grauwassernutzung: Gartenbewässerung kritisch – WC-Spülung sinnvoller!
Ehrliche Meinung?
Grauwassereinsatz im Garten? Vergessen Sie's!
WC können Sie auch mit dem ersten Spülgang der WaMa spülen, eine Trennung ist nicht erforderlich. Autowäsche auf dem Grundstück ist verboten!
Außerdem müssten Sie sich in das Waschprogramm "einklinken", bestenfalls Magnetventile und Sicherheiten installieren, falls die Armaturen mal versagen. Das ist ein Kostenaufwand, der sich NIE lohnen wird.
Grauwassernutzung nur total, aber nicht Fraktionen der WaMa sammeln. Das bringt es nicht. -
WaMa: Spülwasser-Speicherung – Bedenken wegen Waschmittelrückständen
Lieber für die nächste Maschine merken:
Es gibt zwischenzeitlich WaMa's die das Wasser des letzten Spülganges speichern und für den ersten Waschgang der nächsten Wäsche verwenden.
Ansonsten hätte ich persönlich Bedenken Wasser mit Waschmittelrückständen im Garten einzusetzen bzw. um mein Auto herum im Boden versickern zu lassen. -
Autowäsche: Verbot? Frage der Genehmigung & Waschplatz-Einrichtung
@fpt, wieso ...
ist die Autowäsche verboten? Ist doch lediglich eine Frage der Genehmigung und Errichtung eines Waschplatzes mit entsprechenden Vorrichtungen? -
Autowäsche: Waschplatz mit Ölabscheider – oft nicht vorhanden
@B. Sobotta
Stimmt! Meine Antwort war zu allgemein.
Ich habe bislang nur noch keinen privaten Bauherren gesehen, der sich einen Waschplatz inkl. Ölabscheider errichtet hat. Im hier vorliegenden Fall ging ich davon aus, dass soetwas nicht installiert ist. -
Autowäsche: Bundesländer-Regeln – Oberflächenwäsche ohne Ölabscheider
it depends ...
kommt drauf an, in manchen Bundesländern ist - auf speziell dafür eingerichteten und angemeldeten! Waschplätzen - die Oberflächenwäsche OHNE Ölabscheider / OHNE Reinigungsmittel erlaubt. Die Behörden gehen in diesen Fällen davon aus, dass diese Art der Karrosseriewäsche einem kräftigen Platzregen entspricht. Allerdings werden keine Teilereinigung, Unterbodenwäsche oder ähnliches genehmigt.
Aber wie gesagt: diese Waschplätze müssen beantragt werden; einfache Straßenwäsche ist nicht erlaubt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschmaschinen Spülwasser Wiederverwenden: Garten vs. WC-Spülung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wiederverwendung von Waschmaschinen-Spülwasser für Gartenbewässerung, WC-Spülung und Autowäsche. Es werden technische Umsetzbarkeit, Kosten, Nutzen und rechtliche Aspekte beleuchtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob sich der Aufwand lohnt und welche Risiken bestehen. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Belastung des Bodens durch Waschmittelrückstände bei der Gartenbewässerung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grauwassernutzung: Gartenbewässerung kritisch – WC-Spülung sinnvoller! rät von der Grauwassernutzung im Garten ab und empfiehlt die WC-Spülung mit dem ersten Spülgang der Waschmaschine. Zudem wird auf das Verbot der Autowäsche auf dem Grundstück hingewiesen.
✅ Zusatzinfo: Einige moderne Waschmaschinen speichern das Wasser des letzten Spülgangs für den ersten Waschgang der nächsten Wäsche, wie im Beitrag WaMa: Spülwasser-Speicherung – Bedenken wegen Waschmittelrückständen erwähnt wird. Dies reduziert den Wasserverbrauch und minimiert die Umweltbelastung.
📊 Fakten/Zahlen: Die Autowäsche ist in manchen Bundesländern auf speziell dafür eingerichteten und angemeldeten Waschplätzen ohne Ölabscheider erlaubt, sofern keine Reinigungsmittel verwendet werden. Dies entspricht laut Behörden einem kräftigen Platzregen, wie im Beitrag Autowäsche: Bundesländer-Regeln – Oberflächenwäsche ohne Ölabscheider erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Spülwasser-Wiederverwendung sollten die individuellen Gegebenheiten (Gartenbeschaffenheit, Waschmittel, regionale Vorschriften) geprüft und die Kosten-Nutzen-Relation genau analysiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Autowäsche im Beitrag Autowäsche: Verbot? Frage der Genehmigung & Waschplatz-Einrichtung und Autowäsche: Waschplatz mit Ölabscheider – oft nicht vorhanden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Spülwasser, Wiederverwendung, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
- … Warmwasser für Waschmaschine: Spart es wirklich? …
- … Waschmaschine an Warmwasser anschließen? Wir prüfen, ob sich die Einsparung lohnt …
- … Waschmaschine, Warmwasseranschluss, Energie sparen, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung, Kosten, Temperatur, Spülwasser …
- … Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt …
- … Hallo, unsere Waschmaschine braucht für eine 60 °C Wäsche ca. 1,5 kWh bei Kaltwasser. Beim Anschluss an 60 °C Warmwasser braucht sie noch 0,7 kWh. Macht eine Einsparung von 0,8 kWh. Bei einer täglichen 60 °C Wäsche und einem Stromtarif von ca. 15 ct ist das eine maximale Einsparung (z.B. mit Solaranlage) von 44 im Jahr. Erzeugen Sie Warmwasser mit Öl oder Gas bleibt nur noch ein Bruchteil der Einsparung und nehmen sie ein günstiges Thermostatventil welches sie vor der Wäsche auf die richtige Temperatur einstellen, haben sie sogar wesentlich höhere Kosten da auch das sonst kalte Spülwasser aufgeheizt wird. …
- … Es ist grundsätzlich möglich, eine Waschmaschine an den Warmwasseranschluss anzuschließen, um Energie zu sparen. Die Einsparung hängt …
- … Kaltwasseranschluss: Die Waschmaschine erhitzt das Wasser selbst, was bei Strom teuer sein kann. …
- … Lohnt sich der Anschluss einer Waschmaschine an Warmwasser?Das hängt von der Art der Warmwasserbereitung ab. Bei …
- … Welche Temperatur ist ideal für den Warmwasseranschluss der Waschmaschine?Die Temperatur sollte nicht zu hoch sein, um Schäden an Textilien …
- … und der Waschmaschine zu vermeiden. 60 °C sind oft ausreichend, prüfen Sie die Herstellerangaben. …
- … Kann ich jede Waschmaschine an Warmwasser anschließen?Nein, nicht alle Waschmaschinen sind dafür …
- … heißes Wasser kann Textilien beschädigen, Farben ausbleichen und die Lebensdauer der Waschmaschine verkürzen. …
- … Gibt es spezielle Thermostatventile für Waschmaschinen?Ja, es gibt …
- … Wie beeinflusst der Warmwasseranschluss die Lebensdauer der Waschmaschine?Bei korrekter Temperatur kann der Warmwasseranschluss die Lebensdauer nicht negativ beeinflussen. …
- … Effiziente WaschmaschinenTipps zum Kauf und zur Nutzung von sparsamen Waschmaschinen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkhaltiges Wasser vermeiden: Methoden, Kosten & Vergleich von Entkalkungsanlagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
- … Duschthermostat für Waschmaschine: Geht das? …
- … Duschthermostat als Vormischer für Waschmaschine nutzen? Welche Risiken gibt es? Temperatur beachten! Jetzt informieren! …
- … Waschmaschine, Vormischer, Temperatur, Installation, Sanitär, Kosten, Risiken …
- … Sanitär, Installation, Waschmaschine, Thermostat …
- … Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten …
- … Ich baue gerade den Dachboden aus und richte hier ein Bad mit Platz für die Waschmaschine ein, damit man die Wäsche nicht bis in den Keller …
- … 200 bis 300 für ein elektrisches Vorschaltgerät für die Waschmaschine sind mir zu teuer. …
- … die Sie bei der Nutzung eines Duschthermostats als Vormischer für die Waschmaschine beachten sollten: …
- … Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck für beide Geräte (Dusche und Waschmaschine) ausreichend ist, wenn sie gleichzeitig betrieben werden. …
- … Waschmaschine …
- … Eine Waschmaschine ist ein Haushaltsgerät, das zum Reinigen von Textilien verwendet wird. …
- … Kann ich einen Duschthermostat als Vormischer für meine Waschmaschine verwenden?Grundsätzlich ist es möglich, einen Duschthermostat als Vormischer für die …
- … Waschmaschine zu nutzen, um die Wassertemperatur zu regulieren. Allerdings sollten Sie sicherstellen, …
- … Welche Temperatur sollte ich für die Waschmaschine voreinstellen?Die ideale Wassertemperatur für die Waschmaschine hängt vom jeweiligen Waschprogramm …
- … höheren Temperaturen (60-90°C) gewaschen werden sollte. Beachten Sie die Herstellerangaben der Waschmaschine und der Textilien. …
- … ist und die Installation fachgerecht durchgeführt wird, um Schäden an der Waschmaschine oder Verbrühungen zu vermeiden. …
- … sollten Sie darauf achten, dass die Anschlüsse des Duschthermostats und der Waschmaschine kompatibel sind und dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Es …
- … Verwendung eines Vormischers?Ein Vormischer ermöglicht es, die Wassertemperatur für die Waschmaschine konstant zu halten, was insbesondere bei Waschprogrammen mit Enzymen von Vorteil …
- … der Wasserdruck nicht ausreicht, kann dies zu Problemen beim Betrieb der Waschmaschine und der Dusche führen. In diesem Fall sollten Sie den Wasserdruck …
- … Warmwasserbereitung für WaschmaschineVerschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Haushalt im Vergleich. …
- … Energieeffizientes WaschenTipps zum Energiesparen beim Waschen mit der Waschmaschine. …
- … Waschmaschine: Kaltwasser-Umschaltung nach Hauptwaschgang …
- … Waschmaschine: Vorwäsche mit Kaltwasser für Eiweißlösung …
- … und lesen Sie mal die Beschreibung von Ihrer Waschmaschine :-) …
- … Waschmaschine: Vor- und Spülgang – Warmwasser möglich? …
- … Solange das Spülwasser nicht zu heiß ist, schadet das der Wäsche doch auch …
- … Alternative: Einhandhebelmischer für Waschmaschine nutzen …
- … Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer: Risiken und Alternativen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geschirrspüler an Warmwasser anschließen: Umrüstung nötig? Temperaturregelung, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Heizungswasser betreiben: Sinnvoll im Winter? Kosten & Risiken
- … Waschmaschine mit Heizungswasser: Sinnvoll? …
- … Waschmaschine und Spülmaschine mit Heizungswasser betreiben? Lohnt es sich im Winter? Infos zu Kosten, Risiken und Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Waschmaschine, Spülmaschine, Heizungswasser, Warmwasser, Ölheizung, Betriebswirtschaftlichkeit, Energiekosten, Warmwasserbereitung …
- … Waschmaschine mit Heizungswasser betreiben: Sinnvoll im Winter? Kosten & Risiken …
- … im Sommer betreiben wir unsere Wasch- und Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine) über eine Thermostatarmatur mit Solarwasser. …
- … Ist es erlaubt, eine Waschmaschine an das Heizungswasser anzuschließen?Grundsätzlich ist es erlaubt, jedoch müssen die …
- … Welche Temperatur sollte das Heizungswasser haben, das für die Waschmaschine verwendet wird?Die Temperatur sollte idealerweise zwischen 50 und 60 Grad …
- … Welche Risiken bestehen bei der Nutzung von Heizungswasser für die Waschmaschine?Neben der Legionellengefahr und der Korrosionsgefahr besteht das Risiko, dass Inhaltsstoffe …
- … Wie finde ich heraus, ob meine Waschmaschine für den Betrieb mit Heizungswasser geeignet ist?Prüfen Sie die Bedienungsanleitung …
- … Ihrer Waschmaschine. Dort sollte angegeben sein, ob das Gerät für den Anschluss an Warmwasser geeignet ist und welche Anforderungen an die Wasserqualität gestellt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller. …
- … Warmwasseranschluss: Spülmaschine vs. Waschmaschine – Unterschiede …
- … Um Waschmaschinen am Warmwasser zu betreiben benötigen sie geeignete Modelle (oder vorgeschaltete Armaturen), …
- … gelesen, das die Waschleistungen nicht so gut sind, als wenn sie Waschmaschine am Kaltwasseranschluss betreiben, da die Waschmittel eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, bis …
- … der Stiftung Warentest finden sie bestimmt weitergehende Aussagen zum Betrieb von Waschmaschinen am Warmwasseranschluss. …
- … Waschmaschine: Was bedeutet Trockenphasenaufheizung genau …
- … Miele Waschmaschine: Warm- & Kaltwasseranschluss – Vorteile …
- … übrigens auch - weil warmes Wasser bessere Spülwirkung hat. Die modernen Waschmaschinen (nur Kaltwasseranschluss) haben mittlerweile Laufzeiten für ein 60 Grad-Programm von über …
- … Es gibt auch Vorschaltgeräte, die das Wasser für die Waschmaschine mischen. …
- … Bei der Waschmaschine haben wir auch noch kein schlechteres Erebnis feststellen können - bei …
- … Waschmaschine/Spülmaschine: Solarbetrieb – Leistungsunterschiede? …
- … auch keine Unterschiede bemerkt bei der Waschleistung meiner Waschmaschine - hängt bei mir an Solar - über Mischer direkt …
- … Die Boschmaschine hat ein Sensorsystem, das die Verschmutzung des Spülwassers feststellt, danach richtet sich die Spüldauer, angezeigt und ablesbar in Minuten …
- … Solarwasser nehmen, im Winter bei Spüma ölgewärmtes Brauchwasser und bei der Waschmaschine ebenso - dort aber auf kalt umschalten sobald die Wäsche gespült …
- … Waschmaschine & Spülmaschine mit Heizungswasser: Sinnvoll im Winter? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasser steht in der Spüle: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
- … Verstopfter Abfluss: Waschmaschine/Spülmaschine – Wasser in Spüle! …
- … Wenn unsere Waschmaschine oder Spülmaschine an ist steht das Wasser in der Spüle. Außerdem …
- … steht wenn die Spülmaschine an ist das Wasser auch in der Waschmaschine. …
- … man da machen das wir weder in Spüle noch in der Waschmaschine Wasser stehen haben? …
- … kann nicht zu sein denn Spülwasser läuft normal ab. …
- … es läuft in die Wasch- bzw. Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine). Oder die Anschlüsse für die Maschinrn sitzen zu …
- … Abhilfe könnte ein Abzweig am Wandanschluss bringen und da Waschmaschine und Becken getrennt anschließen …
- … Und natürlich darauf achten, dass die Schläuche von der Waschmaschine und der Spülmaschine nicht zu weit und zu tief ins Abflussrohr …
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Betonsanierung stillgelegte Kläranlage: Teerfarbe entfernen & Zisterne nutzen?
- … Fäkalienbrühe ist eine Mischung aus menschlichen Ausscheidungen, Urin und Spülwasser, die in Kläranlagen anfällt. Sie enthält eine Vielzahl von Mikroorganismen, darunter …
- … verschiedene Zwecke, z.B. zur Bewässerung von Gärten, zur Toilettenspülung oder zur Waschmaschine. Die Regenwassernutzung kann dazu beitragen, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen: Anschluss, Montage & Alternativen?
- … Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen? Finden Sie Infos zu Anschluss, Montage & Alternativen. Jetzt informieren und beraten lassen! …
- … Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation, Waschmaschine anschließen …
- … Sanitärinstallation, Abwassertechnik, Waschmaschinen …
- … Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen: Anschluss, Montage & Alternativen? …
- … Waschmaschine direkt neben dem WC steht (Aufputz-Spülkasten) suche ich ein WC-Spülrohr, in …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um den Waschmaschinenabfluss direkt an das WC-Spülrohr anzuschließen. …
- … integriertem Waschmaschinenanschluss. Diese ermöglichen es, das Abwasser der Waschmaschine direkt in das WC-Becken zu leiten. Achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Waschmaschinenschlauchs und die Kompatibilität mit Ihrem WC-Spülkasten. …
- … einen separaten Siphon mit Anschlussstutzen für die Waschmaschine installieren und diesen an das bestehende Abwassersystem anschließen. Dies ist oft die sauberere und hygienischere Lösung. …
- … Das WC-Spülrohr verbindet den Spülkasten mit dem WC-Becken und leitet das Spülwasser. Es gibt verschiedene Ausführungen, auch solche mit integriertem Waschmaschine …
- … Ist es erlaubt, Waschmaschinenabwasser in das WC-Becken zu leiten? …
- … Welchen Durchmesser muss der Waschmaschinenablaufanschluss haben? …
- … Der Standarddurchmesser für Waschmaschinenabläufe beträgt in der Regel …
- … Kann ich ein normales WC-Spülrohr nachträglich mit einem Waschmaschinenanschluss versehen? …
- … Was kostet die Installation eines Waschmaschinenabflusses durch einen Fachbetrieb? …
- … Gibt es spezielle Vorschriften für den Anschluss von Waschmaschinenabwasser? …
- … Waschmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine an Wasser- und Abwasserleitungen. …
- … Förderprogramme für energieeffiziente Waschmaschinen …
- … Waschmaschinenablauf: Alternative – Schlauch in Spülkasten hängen …
- … WC-Spülkasten: Waschmaschinenablauf – Risiken & Lösungen …
- … und den WC-Nutzerrythmus auf die Waschmaschinenintervalle ausrichten! …
- … Spülkasten modifizieren: Loch für Waschmaschinenablauf bohren …
- … Waschmaschinenablauf im Spülkasten: Problem Überlauf – Lösung gesucht …
- … Waschmaschinenwasser: Überlauf im WC-Spülkasten nutzen …
- … unter Umgehung der Verschlussglocke. Und diese Funktion nutze ich für den Waschmaschinenwassserablauf. Das heißt das Wasser wird einfach in den vollen Kasten …
- … Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr: Lösungen & Risiken …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Sie auf eine korrekte Installation des Rückflussverhinderers, um zu verhindern, dass Spülwasser in das Trinkwassernetz gelangt. Verwenden Sie geeignete Anschlussschläuche und Dichtungen. …
- … Ich weiß allerdings nicht, ob Spülmaschinen ähnlich wie Waschmaschinen zuerst mit kaltem Wasser vor bzw. nachspülen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Übler Geruch im Bad: Ursachenforschung, Siphon-Probleme & Tipps zur Geruchsbeseitigung
- … kommt?Überprüfen Sie, ob die Toilette richtig abgedichtet ist und das Spülwasser korrekt abläuft. Reinigen Sie die Toilette gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls …
- … Geruchsquelle: Elektro-Durchlauferhitzer, Waschmaschine – Analyse …
- … einem Heizlüfter. Ansonsten gibt es eine Badewanne, ein Waschbecken und eine Waschmaschine mit eigenen Anschlüssen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Spülwasser, Wiederverwendung, Umbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Spülwasser, Wiederverwendung, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Spülwasser, Wiederverwendung, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Spülwasser, Wiederverwendung, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinen Spülwasser auffangen & wiederverwenden: Umbau, Kosten, Nutzen?
Suche nach: Waschmaschinen Spülwasser Wiederverwendung
Suche nach: Waschmaschine, Spülwasser, Wiederverwendung, Umbau, Gartenbewässerung, WC-Spülung, Wasser sparen, Hauswasserwerk
