Regenwasserzisterne undicht: Ursachen, Material zum Abdichten & was Sie jetzt tun müssen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Im Rahmen unseres Neubaus haben wir auch eine Regenwasserzisterne
(monolithisch, Beton ) eingebaut. Am Übergang zwischen der Zisterne und dem Konus kommt es zu Undichtigkeiten. Im Konus ist auch der Überlauf installiert, der natürlich nicht funktioniert, da das Wasser am Übergang zwischen Zisterne und Konus heraussickert. Bisher wurde die Zisterne am Übergang zum Konus nur grob verschmiert.
Muss der Konus herausgehoben werden, um so den Übergang besser abdichten zu können?
Was für Material ist zum Abdichten geeignet?
Vielen Dank
  • Felix Fischer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsversuche können die Situation verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Regenwasserzisterne am Übergang zwischen Zisterne und Konus undicht ist. Das ist ein häufiges Problem bei monolithischen Beton-Zisternen.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Durch Bewegungen im Erdreich können Risse entstehen.
    • Materialfehler: Im Beton können Lunker oder Schwachstellen vorhanden sein.
    • Falsche Montage: Der Konus wurde nicht fachgerecht aufgesetzt und abgedichtet.
    • Alterung: Das Dichtungsmaterial kann im Laufe der Zeit spröde werden.
    Geeignete Materialien zum Abdichten:
    • Flexible Dichtungsschlämme: Diese sind wasserdicht und gleichen Bewegungen aus.
    • Injektionsharze: Diese werden in Risse injiziert und dichten diese dauerhaft ab.
    • Quellbänder: Diese quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten die Fuge ab.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Schäden an der Bausubstanz und im Erdreich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zisterne von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung überprüfen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit feststellen und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
    Regenwasserzisterne
    Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen gesammelt wird. Das gespeicherte Wasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Wasserspeicher.
    Konus
    Ein kegelförmiges Bauteil, das oft als Übergangsstück zwischen der Zisterne und dem Schachtdeckel dient. Der Konus ermöglicht einen leichteren Zugang zur Zisterne und kann auch den Überlauf beinhalten.
    Verwandte Begriffe: Schacht, Zisternendeckel, Einstiegsöffnung.
    Monolithisch
    Eine Bauweise, bei der die Zisterne aus einem einzigen Guss gefertigt wird, ohne Fugen oder Verbindungsstellen. Dies soll die Dichtigkeit erhöhen, kann aber dennoch zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Ortbeton, fugenlos.
    Abdichtungsschlämme
    Ein wasserdichtes Material, das auf die Oberfläche aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Flexible Dichtungsschlämme können Bewegungen des Untergrunds ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Polymerbitumen.
    Injektionsharz
    Ein flüssiges Harz, das in Risse oder Hohlräume injiziert wird, um diese zu verschließen und abzudichten. Das Harz härtet aus und bildet eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Epoxidharz.
    Quellband
    Ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und die Fuge abdichtet. Quellbänder werden oft bei Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsband, Wasserquellbarre.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch Bewegungen oder Setzungen des Baugrunds entstehen. Diese Risse können die Dichtigkeit der Zisterne beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbewegung, Rissbildung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Regenwasserzisterne?
      Häufige Ursachen sind Setzungsrisse, Materialfehler im Beton, eine fehlerhafte Montage des Konus oder die Alterung des Dichtungsmaterials. Diese Faktoren können dazu führen, dass Wasser an den Übergängen austritt.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Beton-Zisterne?
      Flexible Dichtungsschlämme sind gut geeignet, da sie wasserdicht sind und Bewegungen ausgleichen können. Injektionsharze können in Risse injiziert werden, um diese dauerhaft zu verschließen. Quellbänder quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten die Fuge ab.
    3. Kann ich eine undichte Zisterne selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da dieser die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen ergreifen kann. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Regenwasserzisterne undicht ist?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Zisterne, ein sinkender Wasserstand ohne ersichtlichen Grund oder Wasseransammlungen in der Nähe der Zisterne sein.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer undichten Regenwasserzisterne?
      Eine undichte Zisterne kann zu Schäden an der Bausubstanz, im Erdreich und zu einem Verlust des gespeicherten Wassers führen. Zudem können durch eindringendes Wasser Verunreinigungen in die Zisterne gelangen.
    6. Wie oft sollte eine Regenwasserzisterne gewartet werden?
      Eine jährliche Inspektion der Zisterne wird empfohlen, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine gründliche Reinigung sollte alle 5 bis 10 Jahre erfolgen.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Regenwasserzisterne?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Undichtigkeit ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau und der Abdichtung von Regenwasserzisternen zu beachten?
      Beim Bau und der Abdichtung von Regenwasserzisternen sind die einschlägigen DINAbk.-Normen und Richtlinien für Bauwerksabdichtungen zu beachten. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Abdichtung von Betonbauwerken
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonkonstruktionen.
    • Ursachen für Wasserschäden im Haus
      Wie Wasserschäden entstehen und wie man sie vermeidet.
    • Wartung von Regenwasserzisternen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
      Welche Vorschriften und Richtlinien Sie beachten müssen.
  2. Zisternen-Abdichtung: Hersteller-Anleitung und Dichtungen nutzen
    Abdichtung
    Hat denn Ihr Hersteller keine Einbauanleitung und Dichtungen o.ä. mit geliefert?
    Ein gutes Beispiel für die Dichtungen und deren Einbau sind bei Mall-Beton zu sehen.
  3. Zisterne abdichten: Zementbasierte Dichtungsmittel – Erfahrungen?
    Wohl ohne Dichtungen geliefert
    Nach Auskunft meines Generalunternehmers wurde die Zisterne wohl ohne Dichtmaterial geliefert.
    Geplant ist jetzt die Zisterne teilweise abzupumpen und von innen mit Dichtungsmitteln auf Zemntbasis abzudichten.
    Was ist davon zu halten.
    • Felix Fischer
  4. Zisternen-Konus: Dichtungsprobleme und Abdichtungsempfehlungen
    Ich glaube nicht ...
    das das was wird (Link 1 bei 1.).
    Nach meiner Privat-Meinung haben Sie eine dichte Zisterne bestellt, die aber nur mit ordentlichen Dichtungen dicht wird, oder?
    (man, jetzt werde ich gleich dicht ...)
    Also ich würde den Deckel nochmal anheben und ordentlich abdichten lassen.
  5. Zisternen-Konstruktion: Überlauf im Konus – Risiken und Alternativen
    scheint mir
    eine zweifelhafte Konstruktion zu sein, den Überlauf im Konus anbringen zu wollen (um den letzten halben m³ auch noch auszunutzen, oder einfach weil es vom Gefälle nicht anders möglich war?)
    Dauerhaft dicht sind mit Sicherheit nur monolithische Konstruktionen, was Sie haben, ist leider was anderes. Wo befinden sich eigentlich Einlauf und Entnahmeöffnung?
  6. Zisterne undicht: Übergang Topf/Deckel – Ursachen und Lösungen
    Konstruktion der Zisterne
    Er handelt sich um eine zweigeteilte Zisterne.
    Der "Topf" ist aus einem Stück Beton gegossen und der "Deckel" (Konus) auch.
    Im "Deckel" sind Ablauf und Zulauf vorgesehen.
    Undichtigkeiten entstehen jetzt am Übergang "'Topf" und "Deckel".
    übrigens handelt es sich um ein Produkt eines renommierten Betonwerkes.
    • Felix Fischer
  7. Zisternen-Abdichtung: Hersteller, DIN 1989 und Ausführungsqualität
    Keiner weiß was, aber Alle schreiben ...
    Herr Fischer hat keinen Typ oder Hersteller der Zisterne angegeben, sodass alle Ratschläge nur Gerätsel sein können.
    Unter anderem liefert z.B. die Firma Mall-Beton nicht nur Zisternen mit Dichtgummis zum Verschrauben. Dies ist durchaus kein üblicher Standard und nach DINAbk. 1989 zulässig.
    Monolith-Konstruktionen ohne Dichtgummis, die den max. Wasserstand bis in den Konus haben und dort auch den Überlauf, sind etwas unglücklich, aber durchaus üblich (nicht bei REWALUX).
    Die Firma Mall-Beton gibt bei Ihren Zisternen diesen Typs an, dass der Konus mit einer Mörtelqualität MG III (Zementmörtel mit Dichtzuschlag) verwendet werden muss.
    Es ist daher unbedingt zu empfehlen, den Konus abzunehmen, die Falzfuge von alten Mörtelresten zu reinigen und anschließend den Konus mit Zementmörtel MG III neu aufzusetzen. Alles andere ist nur Gemurkse.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwasserzisterne undicht: Abdichtungsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Undichtigkeiten an einer Beton-Regenwasserzisterne, speziell am Übergang zwischen Zisterne und Konus. Es wird die Bedeutung korrekter Dichtungen und Einbauanleitungen betont. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine nachträgliche Abdichtung mit zementbasierten Mitteln dauerhaft erfolgreich sein kann. Die Konstruktion des Überlaufs im Konus wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zisternen-Konus: Dichtungsprobleme und Abdichtungsempfehlungen ist eine nachträgliche Abdichtung fragwürdig, wenn die Zisterne ursprünglich mit Dichtungen hätte montiert werden müssen. Hier sollte man den Deckel nochmal anheben und ordentlich abdichten lassen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Zisternen-Abdichtung: Hersteller-Anleitung und Dichtungen nutzen rät, die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten und die passenden Dichtungen zu verwenden. Ein Beispiel für Dichtungen und deren Einbau findet sich bei Mall-Beton.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer Abdichtung sollte die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert werden. Ist die Zisterne fehlerhaft konstruiert (Zisternen-Konstruktion: Überlauf im Konus – Risiken und Alternativen) oder liegt es an mangelhafter Ausführung? Die Hinweise im Beitrag Zisternen-Abdichtung: Hersteller, DIN 1989 und Ausführungsqualität sind hierbei zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Zisterne gemäß DIN 1989 gefertigt wurde und ob die korrekten Dichtungen verwendet wurden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller der Zisterne, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Mörtelqualität und Dichtzuschläge, wie im Beitrag Zisternen-Abdichtung: Hersteller, DIN 1989 und Ausführungsqualität erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Konus, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Kanalring / Schachtring aus Verbundwerkstoff: Material, Gewicht & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Konus, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Konus, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Konus, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Konus, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne undicht: Ursachen, Material zum Abdichten & was Sie jetzt tun müssen?
Suche nach: Regenwasserzisterne undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Regenwasserzisterne, Zisterne undicht, Konus, Abdichten, Beton, Wasserschaden, Regenwassernutzung, Überlauf
