Regenwasserzisterne: Zulauf von oben vs. unten – Sauerstoff, Sediment & Bakterien?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Art des Zulaufs in Regenwasserzisternen, wobei ein beruhigter Zulauf am Boden empfohlen wird, um Aufwirbelung und Sauerstoffmangel zu vermeiden. Der Einsatz eines Quelltopfs wird als vorteilhaft erachtet. Die Gestaltung des Ablaufs zur Vermeidung des Staubsaugereffekts und die Bedeutung eines Skimmers für die Wasserqualität werden ebenfalls thematisiert.
welche Art der Regenwasserzuführung in den Speicher ist die Beste?
Mich interessiert besonders die Frage, ob bei einer Zuführung von oben, also einer Berieselung der Wasseroberfläche, dem Speicherwasser überhaupt genügend Sauerstoff zugeführt werden kann.
Man liest immer das bei einer Zuführung von unten die Bakterien am Speicherboden mit Sauerstoff versorgt werden und dadurch anfallendes Sediment abbauen können (aerobe Bakterien).
Finden die Abbauprozesse bei Zuführung von oben dann mit anaeroben Bakterien statt und welche Art ist effektiver?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
GoogleAI-Analyse: Regenwasserzulauf: Oben oder unten?
Ich empfehle, bei der Regenwasserzisterne den Zulauf von unten zu bevorzugen. Hier sind die Gründe:
- Weniger Aufwirbelung von Sedimenten: Der Zulauf von unten minimiert das Aufwirbeln von Ablagerungen am Speicherboden.
- Bessere Sauerstoffverteilung: Durch den langsamen Zulauf von unten kann sich der Sauerstoff besser im Wasser verteilen, ohne die Sedimente aufzuwirbeln.
- Geringere Beeinträchtigung der Wasseroberfläche: Ein Zulauf von oben kann die Wasseroberfläche stark beunruhigen und so den Abbauprozess durch Bakterien stören.
Ein Zulauf von oben kann zwar Sauerstoff zuführen, birgt aber das Risiko, Sedimente aufzuwirbeln und die Wasserqualität zu mindern. Achten Sie darauf, dass der Zulauf über einen Beruhigungszulauf erfolgt, um die Sedimente nicht aufzuwirbeln.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen beruhigten Zulauf von unten in Ihrer Zisterne, um die Wasserqualität optimal zu erhalten.
- Beruhigter Zulauf
- Ein System, das das einströmende Regenwasser so leitet, dass es die Sedimente am Boden der Zisterne nicht aufwirbelt. Dies geschieht oft durch einen Zulauf von unten oder durch spezielle Konstruktionen im Zulaufrohr.
Verwandte Begriffe: Sedimentation, Zisterne, Wasserqualität. - Sedimentation
- Der Prozess, bei dem sich Feststoffe, die in einer Flüssigkeit suspendiert sind, aufgrund der Schwerkraft absetzen und eine Ablagerung bilden. In Zisternen bezieht sich dies auf das Absetzen von Schmutz und organischen Materialien am Boden.
Verwandte Begriffe: Sediment, Ablagerung, Filtration. - Aerobe Abbauprozesse
- Biologische Prozesse, bei denen organische Stoffe unter Anwesenheit von Sauerstoff durch Mikroorganismen abgebaut werden. Diese Prozesse sind wichtig für die Reinigung des Wassers in der Zisterne.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Sauerstoff, Zersetzung. - Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können unterirdisch oder oberirdisch angeordnet sein und dienen der Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasser. - Wasserqualität
- Die chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften von Wasser, die seine Eignung für bestimmte Zwecke bestimmen. Eine gute Wasserqualität ist wichtig für die Gesundheit und die Nutzung des Wassers.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Reinheit, Verschmutzung. - Bakterien
- Mikroorganismen, die in Wasser vorkommen und sowohl positive (Abbau organischer Stoffe) als auch negative (Krankheitserreger) Auswirkungen haben können. Die Zusammensetzung der Bakterienpopulation beeinflusst die Wasserqualität.
Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Wasseranalyse, Hygiene. - Sauerstoff
- Ein essentielles Element für viele biologische Prozesse im Wasser. Sauerstoff ermöglicht aerobe Abbauprozesse und unterstützt das Leben von Mikroorganismen, die organische Stoffe abbauen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Oxidation, Wasserchemie.
- Frage: Warum ist ein beruhigter Zulauf wichtig?
Antwort: Ein beruhigter Zulauf verhindert, dass Sedimente am Boden der Zisterne aufgewirbelt werden. Dies trägt dazu bei, die Wasserqualität zu erhalten und die Bildung von Faulschlamm zu reduzieren. - Frage: Wie oft sollte eine Zisterne gereinigt werden?
Antwort: Eine Zisterne sollte idealerweise alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden, abhängig von der Nutzung und der Menge an Sedimenten, die sich angesammelt haben. Eine regelmäßige Inspektion hilft, den Reinigungsbedarf zu bestimmen. - Frage: Welche Rolle spielt Sauerstoff im Regenwasserspeicher?
Antwort: Sauerstoff ist wichtig für aerobe Abbauprozesse, bei denen organische Stoffe durch Bakterien abgebaut werden. Ein ausreichender Sauerstoffgehalt trägt zur Verbesserung der Wasserqualität bei. - Frage: Was sind Sedimente in einer Zisterne?
Antwort: Sedimente sind Ablagerungen von Feststoffen wie Sand, Blätter, Pollen und andere organische Materialien, die sich am Boden der Zisterne ansammeln. Diese können die Wasserqualität beeinträchtigen. - Frage: Wie kann ich die Wasserqualität in meiner Zisterne verbessern?
Antwort: Neben einem beruhigten Zulauf und regelmäßiger Reinigung können Sie auch Filter einsetzen, um das Regenwasser vor dem Einleiten in die Zisterne zu reinigen. Auch eine regelmäßige Kontrolle des pH-Wertes ist empfehlenswert. - Frage: Was ist ein Überlauf in der Zisterne und wozu dient er?
Antwort: Der Überlauf dient dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten, wenn die Zisterne voll ist. Er verhindert, dass die Zisterne überläuft und Schäden verursacht. Der Überlauf sollte so konstruiert sein, dass keine Tiere eindringen können. - Frage: Kann Regenwasser aus der Zisterne für Trinkwasser verwendet werden?
Antwort: In den meisten Fällen ist Regenwasser aus der Zisterne nicht für den direkten Trinkwassergebrauch geeignet, da es nicht den Trinkwasserstandards entspricht. Es kann jedoch nach entsprechender Aufbereitung (z.B. durch Filterung und Desinfektion) als Trinkwasser genutzt werden. - Frage: Welche Materialien sind für eine Regenwasserzisterne geeignet?
Antwort: Geeignete Materialien für eine Regenwasserzisterne sind Beton, Kunststoff (PE oder PP) oder Edelstahl. Diese Materialien sind wasserdicht, langlebig und geben keine schädlichen Stoffe an das Wasser ab.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs eingesetzt werden kann. - Filter für Regenwasserzisternen
Verschiedene Filtertypen zur Reinigung von Regenwasser vor der Einleitung in die Zisterne. - Reinigung und Wartung von Zisternen
Tipps und Anleitungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Regenwasserzisternen. - Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
Informationen über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Regenwasser in Deutschland. - Dimensionierung von Regenwasserzisternen
Wie die Größe einer Regenwasserzisterne optimal an den Bedarf angepasst werden kann.
Zisternen-Zulauf: Beruhigter Zulauf & Quelltopf-Empfehlung
Schauen Sie einfach mal
auf untenstehenden Link und dort in den Ratgeber. Da ist alles einwandfrei beschrieben.
Beruhigter Zulauf muss unten erfolgen, am besten mit dem im Ratgeber beschriebenen Quelltopf (Geht im übrigen auch ganz einfach selber zu bauen). Von oben würde das Wasser viel zu sehr aufgewühlt werden, vom fehlenden Sauerstoffeintrag mal abgesehen.
Und den Überlauf auch mit Skimmer versehen, dann gibt es keine Probleme. -
Zisternen-Ablauf: Staubsaugereffekt vs. Siphon – Wasserqualität
weitere Frage
in diesem Zusammenhang: genügt es, den Ablauf abzuschrägen bzw. ein 45 Grad Formstück aufzusetzen, um den Staubsaugereffekt zu erreichen? Die Funktion eines zusätzlichen Siphons, wie auf Ihrem Link empfohlen, ist mir dann nicht ganz klar.
Wir hatten in diesem Jahr jedenfalls Probleme mit der Wasserqualität (Geruch), und zwar wegen des enormen Pollenanfalls heuer. Da wäre es dann praktisch, in so einem Fall einfach mit Trinkwasser bis zum Überlauf aufzufüllen und zuzusehen, wie die Schwimmschicht abgesaugt wird ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserzisterne: Optimaler Zulauf für beste Wasserqualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Art des Zulaufs in Regenwasserzisternen, wobei ein beruhigter Zulauf am Boden empfohlen wird, um Aufwirbelung und Sauerstoffmangel zu vermeiden. Der Einsatz eines Quelltopfs wird als vorteilhaft erachtet. Die Gestaltung des Ablaufs zur Vermeidung des Staubsaugereffekts und die Bedeutung eines Skimmers für die Wasserqualität werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zisternen-Zulauf: Beruhigter Zulauf & Quelltopf-Empfehlung sollte der Zulauf beruhigt am Boden der Zisterne erfolgen, idealerweise mit einem Quelltopf, um die Wasserqualität nicht durch Aufwirbelung zu beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Ein Skimmer am Überlauf kann helfen, die Wasserqualität zu verbessern, indem er verhindert, dass Oberflächenschmutz in die Zisterne gelangt. Dies ist besonders wichtig, um Geruchsprobleme zu vermeiden, wie sie im Beitrag Zisternen-Ablauf: Staubsaugereffekt vs. Siphon – Wasserqualität beschrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Regenwassernutzung empfiehlt es sich, einen beruhigten Zulauf mit Quelltopf zu installieren und den Überlauf mit einem Skimmer zu versehen. Die Gestaltung des Ablaufs sollte den Staubsaugereffekt minimieren, um die Sedimentbildung zu reduzieren und die Wasserqualität langfristig zu sichern. Die regelmäßige Überprüfung der Zisterne auf Geruchsbildung und Verschmutzung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Zisterne, Zulauf, Sauerstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … versprochen. Ich habe damit jetzt allerdings zwei Probleme: Wir werden eine Zisterne haben, welche wahrscheinlich nur wenige Male im Jahr überlaufen wird. Dementsprechend …
- … Welche Rolle spielt die Versickerung von Regenwasser für die Wärmepumpe?Die Versickerung von Regenwasser kann die Grundwasserneubildung fördern …
- … Was sind die Vor- und Nachteile einer Zisterne in Verbindung mit einer Wärmepumpe?Eine Zisterne kann zur Brauchwassernutzung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern: Zisterne, Eis, Sand – Vergleich …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung …
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rigole, Regenwasserversickerung, Luftvorwärmung, Geothermie, Bauphysik, Feuchtigkeit, Wärmepumpe …
- … Heizungstechnik, Geothermie, Regenwassernutzung, Umwelttechnik, …
- … wir möchten einen EWT zur Luftvorwärmung verlegen. Das Regenwasser des Haus- und Garagendaches wird in eine Rigole auf unserem Grundstück …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in …
- … dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
- … auf einen Teil der Klimageräte ganz verzichten. Wie wäre es mit Zisternen, d.h. Erwärmung von gesammeltem Regenwasser? Oder reicht die Kühlleistung nicht …
- … Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser als Kühlwasser kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um den Frischwasserverbrauch …
- … Regenwassernutzung im BetriebInformationen zur Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Zisterne, Zulauf, Sauerstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Zisterne, Zulauf, Sauerstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne: Zulauf von oben vs. unten – Sauerstoff, Sediment & Bakterien?
Suche nach: Regenwasserzulauf: Oben oder unten?
Suche nach: Regenwasser, Zisterne, Zulauf, Sauerstoff, Sediment, Bakterien, Wasserqualität, Regenwassernutzung
