Zwei Zisternen für Garten & Haus: Dimensionierung, Installation & Kosten im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Nutzung von zwei Zisternen für Gartenbewässerung und Hausnutzung, insbesondere die Dimensionierung, Installation und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorfilterung des Regenwassers, um Sedimente effektiv abzuscheiden und die Lebensdauer der Zisternen zu verlängern. Die Wahl des richtigen Hauswasserwerks, wie beispielsweise von Wilo, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für eine zuverlässige Wasserversorgung. Die Integration einer automatischen Trinkwassernachspeisung wird ebenfalls thematisiert, um eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bitte um einen Rat. Wir haben im Garten eine 3500 Liter Kunststoffzisterne für ca. 450 m² Rasen und Sträucher platziert. Außerdem wird die Zisterne für Toilettenspülung und wahlweise auch für Waschmaschine genommen. Da der Hauptanteil Rasen wird, soll eine Berieselungsanlage gebaut werden. Im Keller befindet sich ein leistungsstarkes Hauswasserwerk von Wilo mit autom. Trinkwassernachspeisung.
So. Da mit 3500 Liter zu wenig erschienen, die Zisterne aber schon eingebaut war, habe ich dahinter mit Bodenteil, Betonringen und konusförmigem Deckel eine ca. 1500 Liter Betonzisterne gebastelt, die aber aus technischen Gründen nur oben, anstatt unten miteinander verbunden ist.
Unser Installateur sagte, dass bei dieser Konstellation Schwierigkeiten vorhersehbar sind. Man könnte die Installation so machen, dass man manuell einen Hebel umdreht, wenn die 3500 Liter Zisterne leer wird. Das ist aber nicht optimal. Welche Lösungen gibt es? Ist es sinnvoll in der 1500 Liter Zisterne eine pumpe mit Schwimmer zu installieren, die das Wasser in die 3500 Liter Zisterne pumpt. Natürlich bevor die Trinkwassernachspeisung anfängt.
Oder soll ich die kleine Zisterne einfach separat benutzen. z.B. Wasser mit Pumpe und Gartenschlauch für manuelles Giesen verwenden?
Bin für jeden Rat dankbar. Also bis dann, Stefan
🔴 KRITISCH: Hydraulische Verbindung der beiden Zisternen nur "oben" ist technisch unzulässig – führt zu Kavitation, Luftansaugung, Pumpenschäden und hygienisch gefährlichem Rückstau.
🔴 KRITISCH: Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine erfordert zwingend vollständige hygienische Trennung vom Trinkwassernetz nach DINAbk. 1989-1 und DIN EN 1717 – manuelle Umschaltung oder ungesicherte Nachspeisung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Automatische Trinkwassernachspeisung muss zwingend mit zertifizierter Rückstauverhinderung (z. B. Typ AA nach DIN EN 1717) erfolgen – einfache Ventile oder Hebel ohne Prüfzeugnis sind rechtswidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Regenwassernutzung für Haushaltszwecke bedarf einer verbindlichen Planung durch einen DVGW-zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder Sachverständigen (z. B. nach DVGW W 551).
Ich verstehe, dass Sie überlegen, eine zweite Zisterne zu installieren, um Ihren Garten und Ihr Haus optimal mit Regenwasser zu versorgen. Bei der Dimensionierung sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
- Bedarf: Ermitteln Sie den genauen Wasserbedarf für Rasenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine.
- Regenmenge: Berücksichtigen Sie die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region.
- Zisternengröße: Eine 3500-Liter-Zisterne könnte für 450 m² Rasenfläche knapp bemessen sein, besonders wenn sie auch für Toilettenspülung und Waschmaschine genutzt wird. Eine zweite Zisterne mit ca. 1500 Litern könnte sinnvoll sein, um Engpässe zu vermeiden.
Für die Installation empfehle ich:
- Hauswasserwerk: Ein Hauswasserwerk (z.B. von Wilo) sorgt für einen konstanten Wasserdruck.
- Trinkwassernachspeisung: Eine automatische Trinkwassernachspeisung ist wichtig, um die Wasserversorgung sicherzustellen, wenn die Zisterne leer ist.
- Installation: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen, um Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie Ihren genauen Wasserbedarf und lassen Sie sich von einem Fachmann zur optimalen Zisternengröße und Installation beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Regenwassernutzungsanlage mit zwei unterschiedlichen Zisternen (3500 Liter Kunststoff und 1500 Liter Beton), die für Gartenbewässerung und Haushaltsnutzung (Toilettenspülung, Waschmaschine) vorgesehen ist. Die nachträglich gebaute Betonzisterne wurde aus technischen Gründen nur oben mit der Hauptzisterne verbunden, was ein hydraulisches Problem darstellt. Bei einer Verbindung nur im oberen Bereich kann kein Wasseraustausch durch Schwerkraft stattfinden, sobald der Wasserspiegel unter die Verbindungsöffnung fällt. Dies führt zu einer ineffizienten Nutzung des Gesamtvolumens von 5000 Litern.
🔴 Gefahr: Die geplante manuelle Umschaltung per Hebel birgt ein hohes Risiko für Trockenlauf der Pumpen oder unkontrollierte Trinkwassernachspeisung. Bei Abwesenheit oder Vergesslichkeit kann die Anlage Schaden nehmen oder die Wasserversorgung unterbrochen werden. Zudem ist die hygienische Trennung zwischen Regen- und Trinkwasser bei einer Nachspeisung kritisch zu prüfen, da Rückflüsse in das Trinkwassernetz unbedingt verhindert werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Idee, in der Betonzisterne eine Pumpe mit Schwimmerschalter zu installieren, die das Wasser in die Hauptzisterne fördert, ist technisch sinnvoll. Diese Lösung erfordert jedoch eine präzise Steuerung, die sicherstellt, dass die Förderpumpe aktiv wird, bevor der Füllstand der Hauptzisterne den Nachspeisepunkt erreicht. Ein einfacher Schwimmerschalter allein reicht nicht aus; es wird ein Niveaurelais oder eine elektronische Steuerung mit Hysterese benötigt, um ein häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Betonzisterne nur als manueller Reservebehälter genutzt werden kann, ist nicht optimal. Eine separate Nutzung mit einer eigenen Pumpe für den Garten ist zwar möglich, aber ineffizient, da das wertvolle Regenwasser aus der Betonzisterne dann nicht für die Haushaltsnutzung zur Verfügung steht. Besser ist eine automatische Nachspeisung der Hauptzisterne aus der Betonzisterne.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit der Planung einer automatischen Nachspeisung von der Beton- in die Kunststoffzisterne. Lassen Sie eine elektronische Füllstandssteuerung installieren, die die Pumpe in der Betonzisterne bedarfsgerecht schaltet. Prüfen Sie zudem die Rückflussverhinderung zur Trinkwassernachspeisung gemäß DIN 1988 und DIN EN 1717. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für Betriebssicherheit und Hygiene.
Die beschriebene Anlage mit zwei hydraulisch nicht verbundenen Zisternen (3500 L Kunststoff + 1500 L Beton) stellt ein erhebliches technisches und sicherheitstechnisches Risiko dar, da die fehlende untere Verbindung zu unkontrollierten Druckverhältnissen, Luftansaugung, Pumpenschäden und unvorhersehbaren Füllstandregelungen führt.
🔴 Gefahr: Die oberflächliche Verbindung ("nur oben") verhindert eine gleichmäßige Druckausgleichung und führt bei Betrieb des Hauswasserwerks zu Kavitation, Luftansaugung in die Saugleitung und potenziellen Schäden am Wilo-Aggregat – insbesondere bei automatischer Trinkwassernachspeisung.
🔴 Gefahr: Eine separate Pumpe mit Schwimmer in der 1500-L-Zisterne, die in die 3500-L-Zisterne umpumpt, birgt das Risiko von Überlauf, Rückstau, fehlender Rückstausicherung und unzulässiger Kreuzkontamination zwischen Regenwasser und Hauswassernetz – besonders kritisch bei Nutzung für Toilettenspülung und Waschmaschine.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine manuelle Umschaltung oder ein separater Gartenschlauchbetrieb eine sichere Alternative sei, ist falsch: Regenwassernutzung für WC und Waschmaschine unterliegt der DIN 1989-1 und erfordert zwingend eine hydraulisch einheitliche, druckfeste, rückstausichere und hygienisch getrennte Anlage – nicht zwei willkürlich verbundene Behälter.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder (a) den Einbau einer einzigen, dimensionierten Zisterne mit mindestens 5.000–6.000 L Fassungsvermögen und zertifizierter Regenwassernutzungsanlage oder (b) eine vollständige hydraulische Trennung mit separatem Pumpensystem, Rückstausicherung nach DIN 1989-100 und separater Leitungsführung – inkl. Kennzeichnung und Sperrarmatur nach TrinkwV.
✅ Zustimmung: Der Installateur hat korrekt erkannt, dass die aktuelle Konstruktion nicht zulässig ist – die technischen Schwierigkeiten sind nicht nur vorhersehbar, sondern bereits bei Inbetriebnahme zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW W 551 oder ZVSHK), der die Anlage nach DIN 1989-1, DIN EN 806-5 und Trinkwasserverordnung prüft und eine baurechtlich sowie hygienisch sichere Lösung plant – insbesondere vor Inbetriebnahme der Berieselungsanlage und Nutzung für WC/Waschmaschine.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.
- Alle bestätigen die Hygiene- und Druckfestigkeitsanforderungen nach DIN 1989-1 und DIN EN 1717 für Haushaltsnutzung.
- Alle warnen vor der aktuellen oberflächlichen Verbindung als technisch und hygienisch unzulässig.
- GoogleAI betrachtet die 1500-L-Betonzisterne als "sinnvolle Ergänzung" und erwähnt keine hydraulischen Risiken der oberen Verbindung – DeepSeek und Qwen bewerten diese Konstruktion als grundsätzlich fehlerhaft.
- GoogleAI sieht manuelle Umschaltung als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen diese aus Sicherheitsgründen kategorisch ab (Trockenlauf, Rückstau, hygienische Gefahr).
- DeepSeek fokussiert auf Lösungen mit automatischer Nachspeisung und präziser Füllstandssteuerung (Hysterese, Niveaurelais) – wird von GoogleAI nicht thematisiert, von Qwen jedoch bestätigt.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 806-5, DVGW W 551, TrinkwV) und nennt konkrete Alternative: entweder einzige große Zisterne (5.000–6.000 L) oder vollständig getrennte Systeme mit Kennzeichnung und Sperrarmatur – dies fehlt bei den anderen Analysen.
- GoogleAI: "Eine zweite Zisterne mit ca. 1500 Litern könnte sinnvoll sein" – Qwen und DeepSeek: "Die aktuelle Konstruktion ist nicht zulässig und hygienisch riskant – keine sinnvolle Ergänzung ohne hydraulische Neugestaltung." → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – aktuelle Bauart ist nicht zulässig.
- GoogleAI: "Trinkwassernachspeisung ist wichtig" – ohne Hinweis auf zwingende Rückstausicherung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Typ-AA-Sicherung und DIN-Prüfzeugnis → sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide ausführlich die technischen Risiken der oberen Verbindung, die hygienischen Pflichten und die normativen Anforderungen benennen – GoogleAI unterschätzt die Komplexität und Gefährdung erheblich.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Verbindung "nur oben" ❌ Widerspruch GoogleAI vernachlässigt Risiko; DeepSeek & Qwen einstimmig: unzulässig, führt zu Pumpenschäden, Luftansaugung und hygienischen Gefahren. Manuelle Umschaltung per Hebel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht praktikabel; DeepSeek & Qwen: kritisch – hohe Gefahr von Trockenlauf, Vergesslichkeit, hygienischem Verstoß – nicht zulässig. Trinkwassernachspeisung ⚠️ Abwägung Alle fordern Nachspeisung, aber nur DeepSeek & Qwen benennen zwingende Rückstausicherung nach DIN EN 1717 Typ AA – Konsens: Nachspeisung erlaubt nur mit zertifizierter Sicherung. Fachliche Planung & Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute (DVGW, ZVSHK, Sachverständige nach W 551). Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt zweite Zisterne vor; DeepSeek favorisiert automatische Nachspeisung; Qwen fordert entweder eine einzige große Zisterne oder vollständige hydraulische Trennung – Konsens: Zweite Zisterne nur bei hydraulisch vollwertiger, normkonformer Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Anlage in der vorliegenden Form (obere Verbindung, manuelle Umschaltung, fehlende Rückstausicherung) ist nicht baurechtlich und hygienisch zulässig – vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Neuplanung durch einen DVGW-zertifizierten Regenwassernutzungsplaner zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch oberflächliche Verbindung – unkontrollierter Druckausgleich Kavitation, Luftansaugung, Schäden am Wilo-Aggregat, Leckagen, Systemausfall 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Trinkwassernachspeisung Rückstau von Regenwasser ins Trinkwassernetz – Verunreinigung, Gesundheitsgefahr, Ordnungswidrigkeit nach TrinkwV 🔴 Risiko Manuelle Umschaltung ohne Fail-Safe Vergesslichkeit oder Abwesenheit führt zu Trockenlauf der Pumpe, Überlauf der Betonzisterne oder Versorgungsunterbrechung 🔴 Risiko Nicht zertifizierte Installation ohne DIN 1989-1-Konformität Keine Betriebserlaubnis durch Wasserversorger, Haftungsausschluss bei Schäden, Ablehnung bei Bauabnahme 🔴 Risiko Unzureichende Reinigung & Wartung der zweiten Zisterne (Beton) Algenbildung, Sedimentablagerung, bakterielle Kontamination, Geruchsentwicklung, Ausfall der Haushaltsnutzung ✅ Chance Gesamtvolumen von 5.000 L bei normkonformer Lösung Energie- und kostenoptimierte Versorgung für Garten + WC + Waschmaschine – bis zu 50 % Trinkwassereinsparung ✅ Chance Automatische Füllstandssteuerung mit Hysterese Präzise, störungsfreie Nachspeisung, verlängerte Lebensdauer aller Pumpen, reduzierter Wartungsaufwand ✅ Chance DVGW-zertifizierte Komplettlösung (eine Zisterne mit 5.000–6.000 L) Einfachere Wartung, bessere Reinigungsmöglichkeit, klarer Prüfungs- und Zertifizierungsweg, höhere Fördermittelchancen ✅ Chance Vollständige hydraulische Trennung mit separatem System Flexibilität: Regenwasser für Garten UND Haushalt parallel nutzbar – bei Defekt an einem System bleibt das andere funktionsfähig ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Regenmengen-Vorhersage für Pumpensteuerung) Optimierte Wassernutzung, frühzeitige Warnung bei Füllstandsknappheit, automatisierte Wartungstermine Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Regenwassernutzungsplaner (z. B. über DVGW-Verzeichnis oder ZVSHK) – keine Inbetriebnahme vor schriftlicher Bestätigung der Normkonformität nach DIN 1989-1 und DIN EN 1717.
- Bestehende Verbindung prüfen und korrigieren: Lassen Sie die "obere Verbindung" zwischen beiden Zisternen durch einen Fachbetrieb begutachten – bei Vorliegen einer reinen oberflächlichen Leitung ist diese unverzüglich zu deaktivieren und gegen eine vollständige hydraulische Trennung oder Nachspeisung mit Pumpen- und Steuerungskonzept auszutauschen.
- Rückstausicherung nach DIN EN 1717 beschaffen: Beschaffen Sie eine zertifizierte Rückstauverhinderung Typ AA (z. B. von Herstellern wie Buderus, Uponor oder KSB) – Einbau nur durch DVGW-zertifizierten Installateur mit Abnahme durch den Wasserversorger.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Zisternen-Datenblätter (Kunststoff und Beton), Pumpendaten (Wilo-Modell, Leistung), geplante Leitungsführungen, aktuelle Baupläne – diese werden für die fachliche Planung zwingend benötigt.
- Alternative Systeme evaluieren: Fordern Sie vom Planer mindestens zwei Varianten an: (a) Einbau einer einzigen zertifizierten Zisterne mit 5.000–6.000 L und zugehörigem Hauswasserwerk sowie (b) vollständig getrennte Systeme mit separater Pumpe, Kennzeichnung, Sperrarmatur und separater Leitungsführung nach TrinkwV.
- Wartungs- und Reinigungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen vertraglich fixierten Wartungsvertrag mit jährlicher Innenreinigung beider Zisternen, Filterwechsel, Funktionsprüfung der Schwimmerschalter und Dokumentation nach DIN 1989-3.
- Zisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine genutzt. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher.
- Hauswasserwerk
- Eine Pumpe, die das Wasser aus der Zisterne ansaugt und mit ausreichend Druck in das Hausnetz einspeist. Hauswasserwerke sorgen für einen konstanten Wasserdruck. Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckkessel, Wasserversorgung.
- Eine automatische Umschaltung auf Trinkwasser, wenn die Zisterne leer ist. Die Trinkwassernachspeisung stellt die Wasserversorgung sicher. Verwandte Begriffe: Notversorgung, Wasserversorgung, Trinkwasser.
- Regenwassernutzung
- Die Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und schont die Umwelt. Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wassersparen.
- Berieselungsanlage
- Ein System zur automatischen Bewässerung von Rasenflächen und Gärten. Berieselungsanlagen sparen Wasser und sorgen für eine gleichmäßige Bewässerung. Verwandte Begriffe: Bewässerungssystem, Sprinkleranlage, Gartenbewässerung.
- Wilo
- Ein Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäude- und Wassertechnik. Wilo bietet Hauswasserwerke, Zirkulationspumpen und Abwasserpumpen. Verwandte Begriffe: Pumpenhersteller, Pumpentechnik, Hauswasserwerk.
- Dimensionierung
- Die Berechnung der optimalen Größe und Leistung von Anlagen und Systemen. Die Dimensionierung berücksichtigt den Bedarf, die Gegebenheiten und die Vorschriften. Verwandte Begriffe: Planung, Auslegung, Berechnung.
- Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser?
Regenwasser ist kostenlos und umweltschonend. Es eignet sich hervorragend für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Durch die Nutzung von Regenwasser können Sie Trinkwasser sparen und Ihre Wasserkosten senken. - Wie groß sollte eine Zisterne sein?
Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf, der Niederschlagsmenge und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro 25 m² Dachfläche sollte man mit 1 m³ Speichervolumen rechnen. Eine genaue Berechnung ist jedoch empfehlenswert. - Was ist ein Hauswasserwerk?
Ein Hauswasserwerk ist eine Pumpe, die das Regenwasser aus der Zisterne ansaugt und mit ausreichend Druck in das Hausnetz einspeist. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck, ähnlich wie bei der Trinkwasserversorgung. - Benötige ich eine Trinkwassernachspeisung?
Ja, eine Trinkwassernachspeisung ist notwendig, um die Wasserversorgung sicherzustellen, wenn die Zisterne leer ist. Sie schaltet automatisch auf Trinkwasser um, sobald der Wasserstand in der Zisterne zu niedrig ist. - Kann ich Regenwasser für die Waschmaschine nutzen?
Ja, Regenwasser ist weicher als Trinkwasser und eignet sich daher gut für die Waschmaschine. Es kann den Waschmittelverbrauch reduzieren und die Lebensdauer der Waschmaschine verlängern. - Wie reinige ich eine Zisterne?
Eine Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine Reinigung alle 5-10 Jahre ist empfehlenswert. Lassen Sie die Reinigung von einem Fachbetrieb durchführen. - Welche Vorschriften gelten für die Installation einer Zisterne?
Für die Installation einer Zisterne gelten verschiedene Vorschriften, insbesondere beim Anschluss an die Trinkwasserversorgung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Wasserversorger und lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen. - Was kostet eine Zisterne mit Installation?
Die Kosten für eine Zisterne mit Installation hängen von der Größe der Zisterne, dem Material und den Installationskosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 3.000 und 10.000 Euro.
- Regenwassernutzung im Garten
Tipps zur effizienten Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung. - Hauswasserwerk Installation
Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks für die Regenwassernutzung. - Zisternenreinigung
Informationen zur regelmäßigen Reinigung von Zisternen. - Trinkwassernachspeisung Vorschriften
Überblick über die geltenden Vorschriften für die Trinkwassernachspeisung. - Kosten einer Regenwasseranlage
Aufstellung der Kosten für eine komplette Regenwasseranlage.
Zisternen-Vorfilter: Sedimentabsetzung im Betonschacht
wenn Sie ...
wenn Sie den "Betonschacht" als erstes Füllen und danach in die Zisterne weiterleiten, dann haben Sie eine prima "Absetzgrube" für Sedimente (gut zugänglich für Reinigung) ...
Die Grube ist immer voll, frisch zulaufendes Regenwasser strömt dann in die 3500er Zisterne. Aus dieser entnehmen Sie dann üblicherweise. Sollte es dann einmal nicht ausreichend regnen oder Sie benötigen mehr Wasser zum Rasen "sprengen" dann nehmen Sie eine zweite Pumpe zum manuellen bewässern oder legen den angesprochenen Hebel um ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternen-Systeme: Optimierung für Gartenbewässerung & Hausnutzung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Nutzung von zwei Zisternen für Gartenbewässerung und Hausnutzung, insbesondere die Dimensionierung, Installation und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorfilterung des Regenwassers, um Sedimente effektiv abzuscheiden und die Lebensdauer der Zisternen zu verlängern. Die Wahl des richtigen Hauswasserwerks, wie beispielsweise von Wilo, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für eine zuverlässige Wasserversorgung. Die Integration einer automatischen Trinkwassernachspeisung wird ebenfalls thematisiert, um eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Zisternen-Vorfilter: Sedimentabsetzung im Betonschacht wird die Nutzung eines Betonschachts als Vorfilter für Sedimente vor der eigentlichen Zisterne empfohlen, was die Reinigung vereinfacht und die Wasserqualität verbessert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Beregnungsanlage für den Rasen wird in Betracht gezogen, wobei das Zisternenvolumen entsprechend dem Bedarf an Gartenbewässerung und Hausnutzung (Toilettenspülung, Waschmaschine) dimensioniert werden muss. Die korrekte Installation und Abdichtung der Zisterne sind entscheidend, um Wasserschäden und Verunreinigungen zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Eine 3500 Liter Kunststoffzisterne wird für ca. 450 m² Rasenfläche und Sträucher verwendet. Die Dimensionierung des Zisternenvolumens sollte den individuellen Bedürfnissen und dem regionalen Niederschlag angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Installation einer Zisterne umfassend über die verschiedenen Systeme, Dimensionierungen und Installationsmöglichkeiten zu informieren. Die Einbeziehung eines Fachmanns für Sanitärtechnik und Wasserversorgung ist ratsam, um eine optimale Lösung zu gewährleisten und potenzielle Schwierigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … versprochen. Ich habe damit jetzt allerdings zwei Probleme: Wir werden eine Zisterne haben, welche wahrscheinlich nur wenige Male im Jahr überlaufen wird. Dementsprechend …
- … Tiefe vorhanden, was die Versorgung des Flächenkollektors mit Sickerwasser aus der Zisterne stark einschränkt. …
- … (15–25 W/m²); DeepSeek ergänzt die hydrologische Einschränkung durch den geringen Zisternenüberlauf; GoogleAI nennt Flächenkollektor als mögliche Alternative – ohne jedoch dessen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … [br]Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … [br]dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … [br]Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
- … auf einen Teil der Klimageräte ganz verzichten. Wie wäre es mit Zisternen, d.h. Erwärmung von gesammeltem Regenwasser? Oder reicht die Kühlleistung nicht …
- … Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser als Kühlwasser kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um den Frischwasserverbrauch zu reduzieren. …
- … GoogleAI sieht Regenwassernutzung als sinnvolle Ergänzung ; DeepSeek bewertet sie als thermodynamisch ungünstig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Gezielte Sammlung des Terrassenwassers in Zisternen zur Gartenbewässerung. …
- … abzuleiten. Es ist in der Regel an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen.[br]Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- … Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile[br]Wie kann Regenwasser sinnvoll genutzt werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
- … einem Architekten, der Umbau-Erfahrung hat und sich mit Pellets-Heizung, Solar, und Regenwassernutzung auskennt und nach strengen Budget-Vorgaben zu Planen bereit ist. Das Haus …
- … Qwen ergänzt die wassergesetzliche Genehmigungspflicht für Regenwassernutzung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diesen rechtlichen Aspekt. …
- … Regenwassernutzung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … befestigt und führt das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne. Regenrohre sollten frostsicher verlegt sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. …
- … Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile[br]Informationen über die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- … Integration eines Regenwassernutzungskonzepts (z. B. Zisterne) …
- … Regenwassernutzungskonzept prüfen: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde über Fördermöglichkeiten für eine Regenwassernutzungsanlage (z. B. Zisterne) – das reduziert Gebühren und …
- … Fassade angebracht und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Zisterne.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Fallrohrschelle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … Frage: Kann ich das Regenwasser vom Fallrohr für die Gartenbewässerung nutzen?[br]Antwort: Ja, das ist möglich. Sie können eine Regenwassertonne …
- … Regenwassernutzung im Garten[br]Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. …
- … [br]Allerdings muss ich sagen, dass Wasser von den Balkonen gehört in den Kanal und dort entweder in die Zisterne oder in Richtung Klärwerk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- … Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament, Traglast, Regenwasserleitung, Zisterne, Frostsicherheit, DN125, Statik …
- … Rohr, DNAbk. 125 gefunden. Es handelt sich um die Regenwasserzuleitung zur Zisterne. …
- … Rohr woanderst verlegen geht nicht, da es sich schon in Richtung Zisterne auf dem letzten Meter Befindet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Zisternen für Garten & Haus: Dimensionierung, Installation & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Zwei Zisternen: Optimale Lösung für Garten & Haus
Suche nach: Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk, Trinkwassernachspeisung, Zisternenvolumen, Installation, Kosten, Wilo, Beregnungsanlage
