Regenwassertank 4500l: Max. 125cm breit – Anbieter & passende Erdspeicher finden?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallöchen,
habe aus baulichen Gründen für den Tank der Regenwassernutzungsanlage nur max. 125 cm in der Breite Platz. Die Länge ist mit max. 410 cm auch begrenzt. Die Tiefe wäre egal. Wo kann ich einen Tank beziehen der bei diesen Ausmaßen mindestens eine Größe von 4.500 l hat. Habe auch schon daran gedacht, mehrere tonnenförmige Erdspeicher zusammenzuschließen. Dieses scheiterte aber daran, dass die Überläufe immer oben und nicht unten angebracht sind.
Für einen guten Tipp wäre ich echt dankbar.
Gruß Holger
  • Holger
    Ich verstehe, dass Sie einen Regenwassertank mit einem Volumen von mindestens 4.500 Litern suchen, der maximal 125 cm breit und 410 cm lang ist. Die Tiefe ist dabei variabel.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Modulare Tanksysteme: Diese Systeme bestehen aus mehreren kleineren Tanks, die miteinander verbunden werden können. Dadurch lassen sie sich flexibel an die vorhandenen Platzverhältnisse anpassen.
    • Spezialanfertigungen: Einige Hersteller bieten die Möglichkeit, Tanks nach Maß anfertigen zu lassen. Dies ist zwar in der Regel teurer, aber ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
    • Online-Recherche: Nutzen Sie Suchmaschinen mit präzisen Suchanfragen wie "Regenwassertank 4500l schmal" oder "Zisterne 125cm breit".
    Weitere Tipps:
    • Kontaktieren Sie mehrere Hersteller: Fragen Sie direkt bei den Herstellern nach, ob sie passende Tanks im Sortiment haben oder Sonderanfertigungen anbieten.
    • Berücksichtigen Sie die Einbauvorschriften: Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften für den Einbau von Regenwassertanks in Ihrer Region.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Liste mit potenziellen Anbietern und fordern Sie Angebote an, um die beste Lösung für Ihre baulichen Gegebenheiten zu finden.
    Regenwassertank
    Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen aufgefangen wird. Das gespeicherte Wasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Erdspeicher, Regenwassernutzung.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Speicher für Regenwasser oder Brauchwasser. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Erdspeicher, Wasserspeicher.
    Erdspeicher
    Ein unterirdischer Tank oder Behälter zur Speicherung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Erdspeicher werden häufig für die Regenwassernutzung oder zur Speicherung von Heizöl verwendet.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, Tank.
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Die Regenwassernutzung kann dazu beitragen, den Trinkwasserverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, Wasserkreislauf.
    Modulares Tanksystem
    Ein System, das aus mehreren einzelnen Tanks besteht, die miteinander verbunden werden können, um ein größeres Speichervolumen zu erreichen. Modulare Tanksysteme sind flexibel und können an die vorhandenen Platzverhältnisse angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, Tanksystem.
    Frostgrenze
    Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Die Frostgrenze ist regional unterschiedlich und beeinflusst die Einbautiefe von Erdtanks und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Erdtank, Einbautiefe, Winterfest.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung für den Einbau eines Regenwassertanks erforderlich ist, hängt von den regionalen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauvorschriften, Genehmigungspflicht.
    1. Welche Materialien eignen sich für Regenwassertanks?
      Gängige Materialien sind Kunststoff (PE oder PP) und Beton. Kunststofftanks sind leichter und einfacher zu installieren, während Betontanks robuster und langlebiger sein können. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    2. Wie tief muss ein Erdtank eingebaut werden?
      Die Einbautiefe hängt von der Frostgrenze in Ihrer Region ab. Der Tank sollte so tief eingebaut werden, dass das Wasser im Winter nicht gefriert. In der Regel liegt die Frostgrenze in Deutschland zwischen 80 und 120 cm.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Regenwassertanks?
      Das ist von den regionalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    4. Wie reinige ich einen Regenwassertank?
      Eine regelmäßige Reinigung des Tanks ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten. Grobe Verschmutzungen können mit einem Kescher entfernt werden. Für eine gründlichere Reinigung kann der Tank entleert und mit einem Hochdruckreiniger ausgespült werden.
    5. Kann ich das Regenwasser auch für Trinkwasserzwecke nutzen?
      Die Nutzung von Regenwasser als Trinkwasser ist in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit entsprechenden Aufbereitungsanlagen erlaubt. Informieren Sie sich bei Ihrem Gesundheitsamt über die geltenden Bestimmungen.
    6. Welche Filter sind für eine Regenwassernutzungsanlage sinnvoll?
      Es gibt verschiedene Filterstufen, die in einer Regenwassernutzungsanlage eingesetzt werden können. Ein Grobfilter entfernt Laub und andere grobe Partikel, während ein Feinfilter Sand und andere feine Sedimente zurückhält. Ein Aktivkohlefilter kann organische Verunreinigungen und Gerüche entfernen.
    7. Wie groß sollte ein Regenwassertank dimensioniert sein?
      Die Größe des Tanks hängt vom Wasserbedarf, der Dachfläche und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte man etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen einplanen.
    8. Was ist bei der Installation einer Regenwassernutzungsanlage zu beachten?
      Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Rohre, die Installation der Filter und die ordnungsgemäße Abdichtung des Tanks.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Zisterne.
    • Die richtige Dimensionierung eines Regenwassertanks
      Wie Sie die optimale Größe Ihres Regenwassertanks berechnen.
    • Regenwasserfilter: Welche sind sinnvoll?
      Ein Überblick über verschiedene Filtertypen für Regenwasseranlagen.
    • Trinkwasser aus Regenwasser: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Aufbereitung von Regenwasser zu Trinkwasser.
  2. Regenwassertank: Überlauf-Verbindung per Schlauchsystem
    Am Überlauf kann es eigentlich nicht scheitern
    wenn Du einfach die Tanks mit Schläuchen oder Röhren durch den Überlauf verbindest. Prinzip der "kommunizierenden Röhren" oder so ähnlich (Physikunterricht ist schon ein paar Jahrzehnte her). Muss dann bloß so eingestellt werden, dass die Enden der Schläuche immer unter Wasser bleiben.
    Ist zwar sicher nicht optimal, aber zumindest mal ein Lösungsansatz.
  3. Juncus Regenwassertanks: Alternative für schmale Zisternen
    Juncus hat so was ...
    Juncus hat so was und die Verbindung kann auch unten erfolgen.
    Bei Rewatec unter Juncus => Produkte => Juncus Regenwasser => JUNCUS Schachtprogramm BLUELINE
    Durchmesser ist 1,2 m in verschiedenen Größen, bei 4,5 m Platz passen da 3 St. a 2000 Liter hin.
  4. REWALUX: 2400L Tank (122cm) – Gekoppelte Erdspeicher-Lösung
    Tankbreite 125 cm bei REWALUX
    Bei REWALUX gibt es einen 2.400-Ltr. Tank mit 1,22 m Breite. Man kann 2 Tanks unten miteinander koppeln.
    Direkter Link ist unten angegeben.
    Bei Fragen einfach unter 0421/6978446 anrufen.
    Regenwassertank 4500l: Schmaler Erdspeicher für Regenwassernutzung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Suche nach einem schmalen Regenwassertank (max. 125cm breit) mit einem Volumen von ca. 4500 Litern zur Regenwassernutzung. Es werden verschiedene Anbieter und Lösungen für Erdspeicher und Zisternen vorgestellt, inklusive der Möglichkeit, mehrere Tanks zu koppeln. Die Diskussion beleuchtet sowohl technische Aspekte der Verbindung als auch konkrete Produktempfehlungen.
    ✅ Empfehlung: Eine praktikable Lösung für die Verbindung mehrerer Regenwassertanks bietet der Beitrag Regenwassertank: Überlauf-Verbindung per Schlauchsystem, der die Verbindung der Tanks über ein Schlauchsystem vorschlägt, basierend auf dem Prinzip der kommunizierenden Röhren.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Juncus Regenwassertanks: Alternative für schmale Zisternen verweist auf Juncus Regenwassertanks von Rewatec als mögliche Alternative. Diese bieten verschiedene Größen und die Möglichkeit der Verbindung im unteren Bereich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Option bietet der Beitrag REWALUX: 2400L Tank (122cm) – Gekoppelte Erdspeicher-Lösung, der auf REWALUX-Tanks mit 1,22 m Breite hinweist, die durch Kopplung eine ausreichende Kapazität für die Regenwasseranlage bieten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von Juncus (Rewatec) und REWALUX hinsichtlich der passenden Tankgröße und der Möglichkeiten zur Verbindung mehrerer Tanks, um die gewünschte Kapazität von 4500 Litern bei einer maximalen Breite von 125 cm zu erreichen. Kontaktieren Sie REWALUX unter der angegebenen Nummer für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tank, Regenwassertank, Zisterne, Erdspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
  5. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Eindeckung: Regenwasser für Tiere & Gemüse nutzen – Welches Material?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung durch Beregnung: Effektivität, Risiken & Wasserverbrauch?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus in der Karibik bauen: Tipps für tropisches Klima & Stromversorgung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizung: Wärmespeicher im Winter nutzen – Machbarkeit, Dimensionierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich Vergleich: Knauf FE 50 Allego, Maxit 490 Plan, Readymix – Welcher ist der Beste?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerdurchführung für Regenwassernutzung: Welche Systeme für Erdtank, Tiefe & Frostsicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tank, Regenwassertank, Zisterne, Erdspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tank, Regenwassertank, Zisterne, Erdspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tank, Regenwassertank, Zisterne, Erdspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tank, Regenwassertank, Zisterne, Erdspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassertank 4500l: Max. 125cm breit – Anbieter & passende Erdspeicher finden?
Suche nach: Regenwassertank 4500l max. 125cm breit finden
Suche nach: Regenwassertank, Zisterne, Erdspeicher, Regenwassernutzung, Tank 4500l, schmaler Tank, Tank 125cm breit, Regenwasseranlage, Gartenbewässerung
