Regenwasseranlage Pumpe läuft ständig: Ursachen, Druckverlust & Lösungen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo Experten,
ich besitze eine Regenwasserhausanlage der Firma GEP (RMC 4). Die Anlage ist ca. 9 Monate alt. Seit dem Sommer läuft die Pumpe des Systems in Abständen von ca. 15 min (manchmal auch öfter). Der Druck im System wird scheinbar nicht aufrecht erhalten. Es wurden Teile der Anlage bereits ausgetauscht, ohne dass sich etwas geändert hat (Druckfühler, Anschlussbogen). Bei letzten Besuch des Technikers wurde erklärt, dass das normal sei.
Nun was sprechen die Fachleute?
Danke im Voraus,
  • Volker Susok
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der elektrischen Anlage können zu Stromschlägen führen. Arbeiten Sie niemals an spannungsführenden Teilen.
    Ich vermute, dass das ständige Laufen der Pumpe Ihrer Regenwasseranlage (GEP RMC 4) auf einen Druckverlust im System zurückzuführen ist. Da die Anlage erst 9 Monate alt ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Verbindungen, Rohre und den Tank auf sichtbare Lecks.
    • Druckschalter defekt: Ein defekter Druckschalter kann falsche Werte liefern und die Pumpe unnötig aktivieren.
    • Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass Wasser zurückfließt und der Druck sinkt.
    • Membrandruckbehälter: Ist ein Membrandruckbehälter vorhanden? Dieser könnte defekt sein oder Luft verloren haben.
    Da bereits ein Techniker vor Ort war, ist es ratsam, das Problem erneut mit dem Hersteller (GEP) oder einem spezialisierten Fachbetrieb zu besprechen. Schildern Sie detailliert, welche Teile bereits überprüft oder ausgetauscht wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Intervalle, in denen die Pumpe anspringt, und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachbetrieb mit diesen Informationen.
    Druckschalter
    Ein Druckschalter ist ein Sensor, der den Druck in einem System misst und bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes einen elektrischen Kontakt schließt oder öffnet. Er wird verwendet, um Pumpen, Ventile oder andere Geräte automatisch zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Manometer, Pressostat
    Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt und den Rückfluss verhindert. Er wird eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in saubere Systeme gelangt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrventil, Einwegventil
    Ein Membrandruckbehälter ist ein Druckbehälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen mit Gas (meist Stickstoff) gefüllten Bereich und einen mit Flüssigkeit gefüllten Bereich. Er dient dazu, Druckschwankungen in einem System auszugleichen und die Lebensdauer von Pumpen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckspeicher, Windkessel
    Regenwasseranlage
    Eine Regenwasseranlage ist ein System zur Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Waschmaschine. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, Filtern, einer Pumpe und einem Leitungssystem.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Zisterne
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks einer Flüssigkeit oder eines Gases beim Durchfließen eines Rohres, Ventils oder anderen Bauteils. Er entsteht durch Reibung und andere Widerstände.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, hydraulischer Widerstand
    Pumpe (Kreiselpumpe)
    Eine Kreiselpumpe ist eine hydraulische Maschine, die Flüssigkeiten durch die Übertragung von Drehimpuls fördert. Sie besteht aus einem Laufrad, das in einem Gehäuse rotiert und die Flüssigkeit ansaugt und beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Zentrifugalpumpe, Verdrängerpumpe, Tauchpumpe
    Anschlussbogen
    Ein Anschlussbogen ist ein Rohrformstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, die in einem Winkel zueinander verlaufen. Er ermöglicht eine Richtungsänderung der Rohrleitung.
    Verwandte Begriffe: Winkelstück, Rohrbogen, Fitting
    1. Was ist ein Druckschalter und welche Funktion hat er?
      Ein Druckschalter überwacht den Wasserdruck in der Anlage. Fällt der Druck unter einen bestimmten Wert, schaltet der Schalter die Pumpe ein, um den Druck wieder zu erhöhen. Ist der gewünschte Druck erreicht, schaltet der Schalter die Pumpe wieder aus.
    2. Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
      Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. In einer Regenwasseranlage verhindert er, dass Wasser aus dem Hausnetz in den Regenwassertank zurückfließt.
    3. Was ist ein Membrandruckbehälter und wie funktioniert er?
      Ein Membrandruckbehälter speichert unter Druck stehendes Wasser. Er sorgt dafür, dass die Pumpe nicht bei jeder kleinen Wasserentnahme sofort anspringen muss, wodurch die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird. Im Inneren befindet sich eine Membrane, die Wasser und Luft voneinander trennt.
    4. Kann das ständige Laufen der Pumpe zu Schäden führen?
      Ja, das ständige Ein- und Ausschalten der Pumpe (Takten) kann zu erhöhtem Verschleiß und einer verkürzten Lebensdauer der Pumpe führen. Außerdem kann es zu unnötigem Energieverbrauch kommen.
    5. Wie finde ich Undichtigkeiten in der Anlage?
      Überprüfen Sie zunächst alle sichtbaren Verbindungen und Rohre auf austretendes Wasser. Achten Sie auch auf feuchte Stellen in der Nähe der Anlage. Bei unterirdischen Leitungen kann es schwieriger sein, Lecks zu finden.
    6. Was kann ich tun, wenn der Druckschalter defekt ist?
      Ein defekter Druckschalter sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, den Schalter selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann.
    7. Wie oft sollte eine Regenwasseranlage gewartet werden?
      Eine Regenwasseranlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt.
    8. Was bedeutet "Takten" bei einer Pumpe?
      Takten bedeutet, dass die Pumpe sich in kurzen Abständen immer wieder ein- und ausschaltet. Dies deutet meist auf ein Problem mit dem Druck im System hin, z.B. durch ein Leck oder einen defekten Druckschalter.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Druckerhöhung in der Hauswasserversorgung
      Informationen zur Druckerhöhung bei zu geringem Wasserdruck im Haus.
    • Wartung von Hauswasserwerken
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung Ihres Hauswasserwerks.
    • Installation einer Zisterne
      Was Sie bei der Installation einer Zisterne beachten müssen.
    • Trinkwasserqualität aus dem eigenen Brunnen
      Informationen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität bei Brunnenwasser.
  2. Regenwasseranlage: Pumpe läuft ständig – Ursachenforschung!
    Ständig laufende Pumpe
    Wenn bei einer Regenwassernutzungsanlage ständig die Pumpe anspringt, ohne dass Wasser gezapft wird, ist das nicht als "normal" zu bezeichnen. Hier scheint ein Leck in den Rohrleitungen (evtl. nachtropfendes Spülkastenventil) oder ein Fehler in der Pumpensteuerung vorzuliegen.
    Wenden Sie sich mit Ihrem Problem am besten an die Firma GEP.
  3. Regenwasseranlage: Rückschlagventil prüfen – Druckverlust!
    Rückschlagventil
    Es könnte das Rückschlagventil sein, oder der Abschaltdruck wird nicht erreicht weil zu hoch eingestellt ist.
    • Herr Klaus
    Regenwasseranlage: Ursachen für ständigen Pumpenlauf
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für eine ständig laufende Pumpe in Regenwasseranlagen sind Lecks in den Rohrleitungen, defekte Spülkastenventile oder Fehler in der Pumpensteuerung. Ein defektes Rückschlagventil oder ein falsch eingestellter Abschaltdruck können ebenfalls die Ursache sein. Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller (GEP) zu wenden, um das Problem zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwasseranlage: Pumpe läuft ständig – Ursachenforschung! ist ein ständiges Anspringen der Pumpe ohne Wasserentnahme nicht normal und deutet auf ein Problem hin.
    🔧 Zusatzinfo: Neben den genannten Ursachen sollte auch der Druckfühler der Regenwasseranlage überprüft werden, da dieser bereits im Vorfeld ausgetauscht wurde, wie in der ursprünglichen Fragestellung beschrieben. Ein falsch justierter oder defekter Druckfühler kann ebenfalls zu einem fehlerhaften Betrieb der Pumpe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die offensichtlichen Ursachen wie tropfende Wasserhähne oder undichte Verbindungen. Konsultieren Sie dann einen Fachmann oder den Hersteller (GEP), um die Pumpensteuerung und das Rückschlagventil zu überprüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Regenwasseranlage: Rückschlagventil prüfen – Druckverlust! bezüglich des Rückschlagventils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasseranlage, Pumpe, Druckverlust, Druckfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizung & Sanitär für Selbstbauer: Angebote, Planung & Risiken beim Eigenbau?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Neubau Kostenplanung: Massivhaus mit Einliegerwohnung am Hang – Anhaltspunkte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermische Desinfektion nach Leerstand: Legionellengefahr in Solaranlagen erkennen & vermeiden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank stilllegen oder nutzen? Kosten, Methoden & Alternativen bei Umstellung auf Gas
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Regenwasseranlage: Keime erkennen & vermeiden – Ursachen, Filter & Desinfektion?
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Elektro-Forum tot? Ursachen, Alternativen & Tipps für Elektriker-Communitys
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regenwassernutzung: Kupferrohr vs. Kunststoffverbundrohr – Welches Material ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - KSB Hya-Rain Regenwasseranlage schaltet nicht ab: Cervomatic ME Steuerung prüfen?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasseranlage, Pumpe, Druckverlust, Druckfühler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasseranlage, Pumpe, Druckverlust, Druckfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasseranlage, Pumpe, Druckverlust, Druckfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasseranlage, Pumpe, Druckverlust, Druckfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasseranlage Pumpe läuft ständig: Ursachen, Druckverlust & Lösungen?
Suche nach: Pumpe läuft ständig: Ursachen?
Suche nach: Regenwasseranlage, Pumpe, Druckverlust, Druckfühler, Anschlussbogen, GEP, RMC 4, Zirkulieren
