DN 50 HT Rohr Schieber: Regensammler Ablauf regulieren – Montage, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: DN 50 HT Rohr Schieber: Regensammler Ablauf regulieren – Montage, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Schieber zur Regelung des Ablaufs eines Regensammlers grundsätzlich sinnvoll erscheint, sofern fachgerecht umgesetzt; Alle betonen die Notwendigkeit von Dichtigkeit, korrekter Montage und Materialkompatibilität (vorzugsweise Kunststoff wie PP oder PVC).
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Schiebers in ein DN 50 HT-Rohr ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Jede Ablaufregelung muss in einem druckfesten System erfolgen, hydraulisch berechnet sein und den Anforderungen der DIN 1986-100 sowie DIN 1989-100 entsprechen – unter Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs.
Der Thread behandelt die Installation eines Schiebers in einem DN 50 HT Rohr zur Regulierung des Ablaufs eines Regensammlers. Es wird die Verwendung eines Kugelhahns mit Klemmverschraubungen als Alternative zum Schieber vorgeschlagen. Die Materialkosten für diese Lösung werden auf ca. 50€ geschätzt.
💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich habe im Fallrohr einen Regensammler installiert. Der Ablauf des Regensammlers lasst das Wasser über einen Balkon laufen. Der Balkon hat einen separaten Ablauf in die Zisterne. Um den Regensammler regulieren zu können brauche ich jetzt einen Schieber den ich in den Ablauf des Regensammlers einbauen kann. Der Ablauf ist ein DNAbk. 50 HT Rohr. wo bekomme ich einen solchen Schieber her?
    🔴 KRITISCH: Ein Schieber im DNAbk. 50 HT-Rohr ist technisch nicht zulässig – HT-Rohre sind ausschließlich für schwerkraftbasierte Entwässerung ausgelegt und nicht druckfest; Stau durch Schieber kann zu Rohrbruch, Dichtungsversagen oder unkontrolliertem Überlauf führen.
    🔴 KRITISCH: Rückstau in den Regensammler durch Schieber gefährdet den Überlaufschutz und kann zu Wasserschäden am Bauwerk oder in angrenzenden Räumen führen – insbesondere bei Starkregen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelungseinrichtungen für Regenwasser dürfen nur in druckfesten Systemen (z. B. PE-Druckrohre) und nach hydraulischer Berechnung sowie unter Einhaltung der DINAbk. 1986-100 und DIN 1989-100 eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff in bestehende Regenwasserleitungen erfordert die Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen geprüften Sachverständigen für Regenwassernutzung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Schieber für ein DN 50 HT Rohr benötigen, um den Ablauf Ihres Regensammlers zu regulieren. Dies ist eine gängige Lösung, um die Wassermenge, die über den Balkon abgeleitet wird, zu steuern.
    Für DN 50 HT Rohre gibt es verschiedene Schieber-Typen. Ich empfehle Ihnen, einen Schieber aus Kunststoff (PP) zu wählen, da dieser korrosionsbeständig und langlebig ist. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit HT-Rohren und die einfache Montage.
    Bei der Montage ist es wichtig, dass die Rohrverbindungen dicht sind, um ungewollten Wasseraustritt zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Rohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Schieber installieren, prüfen Sie, ob das HT-Rohr sauber und unbeschädigt ist. Reinigen Sie es gegebenenfalls, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, einen Schieber in ein DN 50 HT-Rohr (HT = Hochtemperatur, üblich für Abwasser) einzubauen, um den Ablauf eines Regensammlers zu regulieren. Dies ist ein typischer Fall der Regenwassernutzung, bei dem eine manuelle oder automatische Steuerung des Wasserflusses gewünscht wird. Die Verwendung von HT-Rohren ist für Regenwasser grundsätzlich geeignet, jedoch sind spezifische Armaturen für diesen Zweck erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Schieber zur Regulierung des Ablaufs zu verwenden, ist fachlich sinnvoll, um die Wassermenge in die Zisterne oder den Überlauf zu steuern. DN 50 ist ein gängiger Durchmesser, für den es entsprechende Armaturen gibt.
    ➕ Ergänzung: Für HT-Rohre gibt es spezielle Absperrschieber oder Kugelhähne aus Kunststoff (z.B. PVC oder PP), die für den Einsatz in der Regenwassertechnik geeignet sind. Diese sind im Fachhandel für Sanitär- oder Bewässerungstechnik erhältlich. Alternativ kann ein Schieber aus dem Bereich der Grauwassernutzung verwendet werden. Wichtig ist, dass die Armatur drucklos oder für den jeweiligen Betriebsdruck ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung eines ungeeigneten Schiebers (z.B. aus Metall, das korrodieren könnte) kann zu Undichtigkeiten oder Verstopfungen führen. Zudem muss der Schieber so montiert werden, dass er leicht zugänglich ist und nicht versehentlich geöffnet oder geschlossen wird, was zu Überflutungen führen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Fachhändler für Sanitär- oder Bewässerungstechnik und fragen Sie nach einem Absperrschieber oder Kugelhahn für HT-Rohre DN 50 aus Kunststoff. Lassen Sie sich die Montageanleitung geben und prüfen Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Dichtungsringe) erforderlich ist. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Installateur, um Schäden an der Regenwasseranlage zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Schiebers in den Ablauf eines Regensammlers, der über ein DN 50 HT-Rohr (Hartthermoplast, meist PVC-U oder PP) in einen separaten Balkonablauf und weiter in eine Zisterne leitet. Dieser Eingriff zielt auf eine manuelle Regelung des Regenwasserabflusses ab – jedoch ohne Angabe der hydraulischen Rahmenbedingungen, der statischen Einbindung oder der zulässigen Druckverhältnisse.
    🔴 Gefahr: HT-Rohre sind nicht für den dauerhaften Einsatz als Druckrohrleitung konzipiert; sie dienen ausschließlich der Schwerkraftentwässerung. Ein Schieber im Ablauf erzeugt Stau, erhöht den hydrostatischen Druck und kann zu Rohrbruch, Dichtungsversagen oder unkontrolliertem Überlauf führen – besonders bei Starkregen.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung zwischen Regensammler und Balkonablauf ist typischerweise nicht druckfest ausgeführt. Ein Schieber kann zu Rückstau in den Regensammler führen, was dessen Überlaufschutz außer Kraft setzt und zu Wasserschäden am Bauwerk oder in angrenzenden Räumen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schieber im DN 50 HT-Ablauf ist technisch nicht zulässig und widerspricht der DIN 1986-100 sowie der Herstellerangaben für HT-Entwässerungssysteme. Regelungseinrichtungen müssen stets in druckfesten Systemen (z. B. PE-Druckrohren) und nur nach vorheriger hydraulischer Berechnung eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativ sind drucklose Regelungsoptionen zu prüfen: z. B. ein überströmbarer Regensammler mit fest eingestelltem Überlaufniveau, ein hydraulisch gesteuertes Überlaufventil oder eine separate, dimensionierte Regenwassernutzungsleitung mit automatischer Steuerung.
    ➕ Ergänzung: Die Zisterne muss nach DIN 1989-100 für den Anschluss an Regensammler dimensioniert sein; ein Schieber gefährdet die erforderliche Überlauf- und Entlastungsfunktion und kann zu unzulässigem Rückstau in das Regenwasserleitungssystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen geprüften Sachverständigen für Regenwassernutzung, um eine sicherheitskonforme, normgerechte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Niederschlagswerte, der Zisternendimensionierung und der statischen Einbindung des Regensammlers.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Schieber zur Regelung des Ablaufs eines Regensammlers grundsätzlich sinnvoll erscheint, sofern fachgerecht umgesetzt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Dichtigkeit, korrekter Montage und Materialkompatibilität (vorzugsweise Kunststoff wie PP oder PVC).
    • GoogleAI sieht den Einbau als unproblematisch an und empfiehlt lediglich Reinigung und Dichtung – ohne Hinweis auf Druckfestigkeit oder Normen.
    • DeepSeek akzentuiert die Notwendigkeit einer drucklosen oder druckgerechten Armatur und warnt vor Metallkomponenten, bleibt aber bei HT-Rohren als tragfähig für Schieber.
    • Qwen hingegen bewertet den Einbau im HT-Rohr als grundsätzlich nicht zulässig und verweist auf DIN 1986-100 – eine deutlich strengere, normkonforme Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung mit konkreten Bezugsquellen (Fachhandel für Sanitär/Bewässerung) und Hinweisen zur Zugänglichkeit des Schiebers.
    • Qwen ergänzt systematisch und normativ: Alternativen wie überströmbarer Regensammler, hydraulisches Überlaufventil oder PE-Druckleitung – sowie die zwingende hydraulische Dimensionierung und Zisternenprüfung nach DIN 1989-100.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen (implizit oder explizit) von der Machbarkeit eines Schiebereinbaus in ein DN 50 HT-Rohr aus – Qwen stellt diese grundsätzlich in Frage und klassifiziert sie als normwidrig und sicherheitsrelevant.
    • Der Widerspruch betrifft die zentrale technische Annahme: "Ist ein Schieber im HT-Rohr zulässig?" → Qwen priorisiert das Vorsichtsprinzip und die Normkonformität; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf praktische Umsetzbarkeit ohne explizite Druckanalyse.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Ein Schieber im HT-Rohr ist nicht zulässig. Bei Regelungsbedarf ist ein druckfestes System (z. B. PE-Druckleitung mit geeignetem Ventil) erforderlich – nach hydraulischer Berechnung und unter Einhaltung der geltenden Normen.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Ablaufregelung ✅ Alle Modelle sehen eine Regelung des Regenwasserabflusses als fachlich sinnvoll an – sofern normkonform umgesetzt.
    Eignung von DN 50 HT-Rohren für Schieber ❌ GoogleAI und DeepSeek gehen von einer Machbarkeit aus; Qwen widerspricht konsequent und verweist auf fehlende Druckfestigkeit sowie Verstoß gegen DIN 1986-100 – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Materialwahl für Schieber ✅ Übereinstimmung: Kunststoff (PP, PVC-U) ist empfohlen; Metall wird als korrosionsgefährdet abgelehnt.
    Notwendigkeit von Fachplanung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Fachplanung; DeepSeek empfiehlt Fachhändler; Qwen verlangt zertifizierten Fachbetrieb und Sachverständigen – KI-Konsens: Fachliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Alternativen zum HT-Schieber ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (Kugelhahn für Drucksysteme, Überlaufventile); GoogleAI bleibt hier unausgesprochen – KI-Konsens: Drucklose oder druckfeste Alternativen sind vorzuziehen.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch hydrostatischen Staudruck Massiver Wasseraustritt, Schäden am Bauwerk, Kostenaufwand für Sanierung
    🔴 Risiko Rückstau in Regensammler und Überlaufschutz-Ausfall Wasserschäden in Wohnräumen oder auf Balkon, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 und DIN 1989-100 Keine Genehmigungsfähigkeit, Rückbauzwang, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Verstopfung durch Ablagerungen im Schieberbereich Langsame Funktionsbeeinträchtigung, unvorhersehbare Überläufe bei Regen
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit und Wartungsfähigkeit des Schiebers Unmöglichkeit einer schnellen Intervention bei Notfall – erhöhtes Schadensrisiko
    ✅ Chance Hydraulisch gesteuertes Überlaufventil Energieautarke, zuverlässige Regelung ohne Strom – normkonform und wartungsarm
    ✅ Chance Überströmbarer Regensammler mit festem Niveau Einfache, robuste Lösung ohne bewegliche Teile – hohe Verfügbarkeit und Sicherheit
    ✅ Chance Einbindung einer PE-Druckleitung mit automatischem Schaltventil Präzise Steuerung, Kombination mit Sensorik und Zisternensteuerung möglich
    ✅ Chance Dimensionierung einer separaten Regenwassernutzungsleitung Entlastung des Hauptablaufs, optimierte Nutzung, geringere Verschmutzung im System
    ✅ Chance Fachplanung mit Berechnung nach lokalen Niederschlagswerten Zukunftssichere, anpassungsfähige Anlage mit geringem Versicherungsrisiko
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Installieren Sie keinerlei Schieber oder Absperrarmaturen in bestehende HT-Rohrleitungen – dies ist normwidrig und gefährlich.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen geprüften Sachverständigen für Regenwassernutzung zur hydraulischen Berechnung und normkonformen Konzeption.
    3. Druckfestes System prüfen: Lassen Sie klären, ob eine separate PE-Druckleitung mit druckfestem Ventil (z. B. Kugelhahn für Regenwasser) zur Ablaufregelung technisch und baulich realisierbar ist.
    4. Drucklose Alternativen priorisieren: Prüfen Sie die Nachrüstung eines überströmbarer Regensammlers oder eines hydraulisch gesteuerten Überlaufventils – beides normkonforme und wartungsarme Lösungen.
    5. Zisternensicherheit überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zisterne nach DIN 1989-100 dimensioniert ist und über eine funktionierende Entlastungs- und Überlaufvorrichtung verfügt.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu HT-Rohr, Regensammler und Zisterne sowie vorhandene Planunterlagen – diese werden für die Fachplanung benötigt.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die in der Sanitärtechnik für die Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemisch resistent.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr
    DN 50
    DN 50 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres mit einem Innendurchmesser von etwa 50 Millimetern. Es ist eine standardisierte Größenangabe in der Rohrtechnik.
    Verwandte Begriffe: Nenndurchmesser, Rohrdurchmesser, DN 100
    Schieber
    Ein Schieber ist ein Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrleitungssystem reguliert oder vollständig unterbricht. Er besteht aus einem Gehäuse mit einer Schieberplatte, die quer zum Durchfluss bewegt wird.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Absperrklappe
    Regensammler
    Ein Regensammler ist eine Vorrichtung, die Regenwasser von Dachflächen auffängt und in einem Tank oder einer Zisterne speichert. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zisterne, Dachrinne
    Ablauf
    Ein Ablauf ist eine Öffnung oder ein Rohr, durch das Flüssigkeiten abgeleitet werden. Im Sanitärbereich dient er dazu, Abwasser oder Regenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Gully, Siphon
    Kugelhahn
    Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, bei dem eine Kugel mit einer Bohrung den Durchfluss steuert. Durch Drehen der Kugel kann der Durchfluss geöffnet oder geschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Schieber, Absperrklappe
    Polypropylen (PP)
    Polypropylen (PP) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch in der Rohrtechnik. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und hat eine gute Temperaturbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, PVC, PE
    1. Welche Arten von Schiebern gibt es für HT-Rohre?
      Es gibt verschiedene Arten von Schiebern, darunter Kugelhähne, Absperrschieber und Klappenventile. Für HT-Rohre im Hausbereich sind Kugelhähne eine gängige und zuverlässige Wahl, da sie einfach zu bedienen und wartungsarm sind. Sie ermöglichen eine vollständige Absperrung des Wasserflusses.
    2. Wie montiere ich einen Schieber an einem HT-Rohr?
      Die Montage eines Schiebers an einem HT-Rohr erfolgt in der Regel durch Kleben oder Stecken. Bei der Klebemontage werden die Rohrenden und der Schieber mit einem speziellen Kleber für Kunststoffe verbunden. Bei der Steckmontage werden die Rohre in den Schieber gesteckt und durch Dichtungen fixiert. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur korrekten Montage.
    3. Welches Material ist für einen Schieber im Außenbereich geeignet?
      Für den Einsatz im Außenbereich, insbesondere bei Regensammlern, sind Schieber aus korrosionsbeständigen Materialien wie Polypropylen (PP) oder Edelstahl empfehlenswert. Diese Materialien sind beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, was ihre Lebensdauer verlängert.
    4. Wie dichte ich ein HT-Rohr richtig ab?
      Um ein HT-Rohr richtig abzudichten, verwenden Sie spezielle Dichtmittel oder Dichtungsringe, die für HT-Rohre geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Rohrenden sauber und trocken sind, bevor Sie das Dichtmittel auftragen oder den Dichtungsring einsetzen. Eine korrekte Abdichtung verhindert Wasseraustritt und Schäden.
    5. Was bedeutet DN 50 bei HT-Rohren?
      DN 50 steht für den Nenndurchmesser des Rohres in Millimetern. Es handelt sich um eine standardisierte Größe, die den Innendurchmesser des Rohres angibt. Bei der Auswahl von Verbindungsstücken und Zubehör müssen Sie darauf achten, dass diese ebenfalls für DN 50 Rohre geeignet sind.
    6. Wie finde ich den richtigen Schieber für mein HT-Rohr?
      Um den richtigen Schieber zu finden, messen Sie den Außendurchmesser Ihres HT-Rohres und vergleichen Sie ihn mit den Angaben des Herstellers. Achten Sie auch auf die Kompatibilität des Schiebers mit dem Material Ihres HT-Rohres (in der Regel PP). Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann um Rat.
    7. Kann ich einen Schieber auch nachträglich in ein bestehendes HT-Rohr einbauen?
      Ja, ein Schieber kann auch nachträglich in ein bestehendes HT-Rohr eingebaut werden. Dazu müssen Sie das Rohr an der entsprechenden Stelle durchtrennen und den Schieber mit geeigneten Verbindungsstücken einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen dicht sind, um Wasseraustritt zu vermeiden.
    8. Wie warte ich einen Schieber an einem HT-Rohr?
      Die Wartung eines Schiebers an einem HT-Rohr umfasst die regelmäßige Überprüfung auf Dichtheit und Funktion. Reinigen Sie den Schieber bei Bedarf von Ablagerungen und achten Sie darauf, dass er sich leichtgängig bewegen lässt. Bei Bedarf können Sie die Dichtungen austauschen.
      Tipps und Tricks zur effizienten Nutzung von Regenwasser für die Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Installation von HT-Rohren
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Installation von HT-Rohren im Haus.
    • Auswahl des richtigen Absperrventils
      Ein Vergleich verschiedener Absperrventile und ihre Einsatzgebiete in der Sanitärtechnik.
    • Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
      Methoden und Werkzeuge zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen nach der Installation.
    • Reinigung und Wartung von Regensammlern
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Regensammlern, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
  2. DN 50 HT Rohr: Kugelhahn-Schieber – Montage & Kosten ca. 50€
    Schieber für DNAbk. 50 HT Rohr
    Zum Absperren von HT-Rohren können Sie jeden Absperrhahn (Kugelhahn) in 1 1/2" verwenden. Zum Anschluss des Kugelhahnes an das Rohr verwenden Sie 2 Klemmverschraubungen 1 1/2" Außengewinde x 50 mm.
    Je nach Materialausführung müssen Sie für eine solche Konstruktion Aufgrund der Dimension ca. 50,- € rechnen.
    Falls Ihr Regensammler ein Filtersieb besitzt, können Sie dies auch mit eine Plastikfolie abdecken, um den Sammler abzusperren, oder einen entsprechenden Einsatz aus Zinkblech fertigen.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Installation eines Schiebers in einem DNAbk. 50 HT Rohr zur Regulierung des Ablaufs eines Regensammlers. Es wird die Verwendung eines Kugelhahns mit Klemmverschraubungen als Alternative zum Schieber vorgeschlagen. Die Materialkosten für diese Lösung werden auf ca. 50€ geschätzt.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Kugelhahn mit Klemmverschraubungen zur Absperrung eines DN 50 HT Rohrs werden im Beitrag DN 50 HT Rohr: Kugelhahn-Schieber – Montage & Kosten ca. 50€ auf etwa 50 Euro geschätzt, abhängig von der Materialausführung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle eines Schiebers kann ein Kugelhahn (1 1/2") verwendet werden, der mit zwei Klemmverschraubungen (1 1/2" Außengewinde x 50 mm) an das DN 50 HT Rohr angeschlossen wird. Dies bietet eine alternative Lösung zur Regulierung des Ablaufs.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Kugelhahn mit Klemmverschraubungen eine geeignete Alternative zum Schieber für die Regulierung Ihres Regensammler-Ablaufs darstellt. Beachten Sie die geschätzten Materialkosten von ca. 50€ und die Hinweise zur Montage im Beitrag DN 50 HT Rohr: Kugelhahn-Schieber – Montage & Kosten ca. 50€.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Schieber, Regensammler, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Schieber, Regensammler, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Schieber, Regensammler, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DN 50 HT Rohr Schieber: Regensammler Ablauf regulieren – Montage, Material & Kosten?
Suche nach: DN 50 HT Rohr Schieber für Regensammler
Suche nach: DN 50, HT Rohr, Schieber, Regensammler, Ablauf, regulieren, Montage, Material, Kosten
