Druckschalter für Hauswasserwerk finden: Funktion, Hysterese & passende Modelle?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Druckschalters für ein Hauswasserwerk mit Kolbenpumpe. Es wird der Unterschied zwischen Druckschaltern und Pumpenschaltautomaten (Presscontrol) herausgearbeitet. Verschiedene Bezugsquellen für Druckschalter werden genannt, darunter REWALUX und Pumpenlieferanten. Die Eignung von Presscontrol-Systemen für Kolbenpumpen wird kritisch hinterfragt.
für ein Hauswasserwerk suche ich einen Druckschalter um die Wasserpumpe zu steuern. Ich habe eine alte Kolbenpumpe (Löwe Wasserknecht) bekommen, jedoch ist der separate Druckschalter (Aufdruck GFW), der an den Druckkessel angebaut wird, defekt (Membrane fehlt).
Der Druckschalter soll 400 VAC / 0,75 kW schalten können, die Hysterese (unterer Druck zum Zuschalten, oberer Druck zum Abschalten) soll einstellbar sein.
Wo kann einen Druckschalter für diesen Zweck bekommen, evtl. auch ein gebrauchtes Teil oder die defekte Membrane für den "GFW-Schalter".
Vielen Dank bereits im Voraus für die Infos.
Knut Helmstätter
  • Knut Helmstätter
    GoogleAI-Analyse: Druckschalter Hauswasserwerk: Auswahl & Funktion
    Ich verstehe, dass Sie einen Druckschalter für Ihr Hauswasserwerk suchen, um eine Löwe Wasserknecht Kolbenpumpe zu steuern. Da der alte Druckschalter (GFW) defekt ist, benötigen Sie einen Ersatz.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Druckschalters sind:
    • Einstellbarer Druckbereich: Der Druckschalter muss den benötigten Druckbereich Ihrer Pumpe abdecken.
    • Hysterese: Die Hysterese (Differenz zwischen Ein- und Ausschaltdruck) sollte passend zur Pumpe und dem System gewählt werden.
    • Anschlussgewinde: Achten Sie auf das passende Anschlussgewinde für Ihren Druckkessel.
    • Schaltleistung: Der Druckschalter muss die Schaltleistung Ihrer Pumpe bewältigen können.
    • Schutzart: Wählen Sie eine Schutzart (z.B. IP44 oder höher), die für den Einsatzort geeignet ist.
    Es gibt verschiedene Bauformen von Druckschaltern, z.B. mit oder ohne Membrane. Achten Sie darauf, dass der neue Druckschalter für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Druckschalter-Modelle hinsichtlich ihrer technischen Daten und Kompatibilität mit Ihrer Pumpe. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Druckschalter
    Ein Druckschalter ist ein elektromechanisches Bauteil, das einen elektrischen Kontakt schließt oder öffnet, wenn ein bestimmter Druck erreicht wird. Er dient zur Steuerung von Pumpen, Kompressoren und anderen Geräten in druckabhängigen Systemen.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Manometer, Pressostat.
    Hysterese
    Die Hysterese bezeichnet die Differenz zwischen dem Einschaltdruck und dem Ausschaltdruck eines Druckschalters. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten des Geräts und sorgt für einen stabilen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Schaltpunkt, Regelbereich.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Gebäudes oder Grundstücks. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckkessel und einem Druckschalter, der die Pumpe bei Bedarf ein- und ausschaltet.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Druckerhöhungsanlage.
    Druckkessel
    Ein Druckkessel ist ein Behälter, der unter Druck stehendes Wasser speichert. Er dient dazu, Druckschwankungen im System auszugleichen und die Pumpe zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Membrankessel, Ausdehnungsgefäß, Windkessel.
    Kolbenpumpe
    Eine Kolbenpumpe ist eine Verdrängerpumpe, bei der ein Kolben in einem Zylinder hin- und her bewegt wird, um Flüssigkeit anzusaugen und zu fördern. Sie eignet sich besonders für hohe Drücke und geringe Fördermengen.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Membranpumpe, Schraubenspindelpumpe.
    Schaltleistung
    Die Schaltleistung gibt an, welche elektrische Leistung ein Schalter (z.B. ein Druckschalter) schalten kann, ohne beschädigt zu werden. Sie wird in Watt (W) oder Ampere (A) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Nennspannung, Kontaktbelastung.
    Schutzart
    Die Schutzart (IP-Code) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern.
    Verwandte Begriffe: IP44, IP65, Staubdicht, Wasserdicht.
    1. Was ist ein Druckschalter und wozu dient er im Hauswasserwerk?
      Ein Druckschalter ist ein Bauteil, das den Druck in einem System überwacht und bei Erreichen bestimmter Druckwerte einen elektrischen Kontakt schließt oder öffnet. Im Hauswasserwerk dient er dazu, die Pumpe automatisch ein- und auszuschalten, um den Wasserdruck konstant zu halten.
    2. Was bedeutet Hysterese bei einem Druckschalter?
      Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Einschaltdruck und dem Ausschaltdruck eines Druckschalters. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten der Pumpe (Takten) und sorgt für einen stabilen Betrieb des Hauswasserwerks. Eine zu geringe Hysterese kann zu erhöhtem Verschleiß der Pumpe führen.
    3. Wie wähle ich den richtigen Druckbereich für meinen Druckschalter?
      Der Druckbereich des Druckschalters muss zum maximalen Druck der Pumpe und den Anforderungen des Systems passen. Der Einschaltdruck sollte etwas unter dem normalen Betriebsdruck liegen, der Ausschaltdruck sollte den maximal zulässigen Druck des Systems nicht überschreiten.
    4. Kann ich einen defekten Druckschalter selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Druckschalter selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Gefahren zu vermeiden.
    5. Was ist die Schutzart eines Druckschalters und warum ist sie wichtig?
      Die Schutzart (z.B. IP44) gibt an, wie gut der Druckschalter gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen sollte eine höhere Schutzart gewählt werden.
    6. Was mache ich, wenn meine Pumpe trotz neuem Druckschalter nicht richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen des Druckschalters und die Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass der Druckschalter richtig angeschlossen ist und die Hysterese korrekt eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es an der Pumpe selbst oder an anderen Komponenten des Hauswasserwerks liegen.
    7. Wo finde ich Informationen zur korrekten Installation und Einstellung eines Druckschalters?
      Die Bedienungsanleitung des Druckschalters enthält in der Regel detaillierte Informationen zur Installation, Einstellung und Wartung. Zusätzlich können Sie im Internet nach Anleitungen und Videos suchen oder einen Fachmann konsultieren.
    8. Welche Arten von Druckschaltern gibt es?
      Es gibt mechanische und elektronische Druckschalter. Mechanische Druckschalter arbeiten mit einer Feder und einem Kolben, während elektronische Druckschalter den Druck elektronisch messen und verarbeiten. Elektronische Druckschalter bieten oft genauere Einstellmöglichkeiten und zusätzliche Funktionen.
    • Druckschalter einstellen: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Druckbereichs und der Hysterese am Druckschalter.
    • Hauswasserwerk installieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks.
    • Druckkessel prüfen und warten: Tipps und Tricks
      Informationen zur regelmäßigen Prüfung und Wartung des Druckkessels.
    • Pumpe läuft ständig: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen, wenn die Pumpe im Hauswasserwerk nicht abschaltet.
    • Druckverlust im Hauswasserwerk: Was tun?
      Tipps zur Behebung von Druckverlusten im Hauswasserwerk.
  2. Druckschalter: 2-8 bar einstellbar für Pumpen – REWALUX
    Druckschalter
    Druckschalter, einstellbar von 2  -  8 bar und Anschluss von Wechsel- und Drehstrompumpen erhalten Sie bei REWALUX.
  3. Pumpen-Druckschalter: Alternativen zu REWALUX & OEM-Hersteller
    Nicht nur bei
    Rewalux gibt's die Schalter. Alle gängigen Pumpenlieferanten verkaufen diesen Baustein, den man nur auf der Pumpendruckseite aufschrauben muss. Bei Grundfos heißt der z.B. presscontrol. Hersteller dieses OEM-Gerätes ist eine italienische Firma, Name momentan entfallen.
  4. Druckschalter vs. Presscontrol: Kolbenpumpe benötigt spezielle Lösung
    Sorry Herr Taschner,
    Herr Helmstätter hat nicht nach einem Schaltautomaten gefragt, sondern nach Druckschalter für eine Kolbenpumpe. Dies ist technisch etwas ganz anderes als ein "Presscontrol", das von der Firma Water Tech in Italien hergestellt wird und von Grundfos, Wilo, Gardena und vielen Anderen angeboten wird.
    Herr Helmstätter würde mit einem "Presscontrol" bei einer Kolbenpumpe mit Windkessel nicht viel Freude haben.
    Im übrigen liefert REWALUX auch etwas andere Pumpenschaltautomaten, die im Einschaltdruck von 1 bar  -  3,5 bar einstellbar sind, sowie ein Schaltvermögen von 12 A haben, was beim Presscontrol nicht möglich ist. Dies ist bei höheren Gebäuden und größeren Pumpen wichtig.
  5. Kolbenpumpe: Presscontrol als Druckschalter ungeeignet
    Stimmt, Herr Steinle
    das "Kolben" hatte ich glatt überlesen. Gebe Ihnen Recht, dass die "presscobntrols" für diesen Zweck nicht gerade geeignet sind.
    Druckschalter für Hauswasserwerk: Auswahl & Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Druckschalters für ein Hauswasserwerk mit Kolbenpumpe. Es wird der Unterschied zwischen Druckschaltern und Pumpenschaltautomaten (Presscontrol) herausgearbeitet. Verschiedene Bezugsquellen für Druckschalter werden genannt, darunter REWALUX und Pumpenlieferanten. Die Eignung von Presscontrol-Systemen für Kolbenpumpen wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckschalter vs. Presscontrol: Kolbenpumpe benötigt spezielle Lösung ist ein "Presscontrol" für Kolbenpumpen mit Windkessel ungeeignet, da diese technisch anders funktionieren als Schaltautomaten für Kreiselpumpen.
    ✅ Zusatzinfo: Druckschalter: 2-8 bar einstellbar für Pumpen – REWALUX bietet einstellbare Druckschalter für Wechsel- und Drehstrompumpen an, die im Bereich von 2 bis 8 bar arbeiten.
    🔧 Zusatzinfo: Neben REWALUX bieten auch gängige Pumpenlieferanten wie Grundfos (z.B. Presscontrol) Druckschalter an, wie in Pumpen-Druckschalter: Alternativen zu REWALUX & OEM-Hersteller erwähnt wird. Der OEM-Hersteller vieler dieser Geräte ist eine italienische Firma.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine Kolbenpumpe sollte ein spezieller Druckschalter verwendet werden, der für diese Pumpenart geeignet ist. Vor dem Kauf sollte geprüft werden, ob der Druckschalter die benötigten 400 VAC / 0,75 kW schalten kann und die gewünschte Hysterese unterstützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckschalter, Hauswasserwerk, Pumpe, Hysterese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchflussmessung nach Wasseruhr: Methoden zur Erkennung ohne Eingriff?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasserwerk Saughöhe: Maximale Sauglänge, Höhenunterschied & Pumpenleistung für Brunnen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckerhöhungsanlage im EFH: Kosten, Unterschiede Hauswasserwerk & Risiken?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regenwasserpumpe springt ständig an: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Toilettenspülung
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserleitung vor Frost schützen: Maßnahmen für Garten, Schacht & Hauswasserwerk
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gartenhaus mit Wasseranschluss: Installation, Druck, Rohre & Warmwasserboiler – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckschalter, Hauswasserwerk, Pumpe, Hysterese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckschalter, Hauswasserwerk, Pumpe, Hysterese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckschalter für Hauswasserwerk finden: Funktion, Hysterese & passende Modelle?
Suche nach: Druckschalter Hauswasserwerk: Auswahl & Funktion
Suche nach: Druckschalter, Hauswasserwerk, Pumpe, Hysterese, Druck, Wasserknecht, Druckkessel, Steuerung
