PE-Erdtank: Spritzgrate/Stoßnähte – Stand der Technik? Ursachen & Risiken
Spritzgrate und Stoßnähte an PE-Erdtanks entstehen fertigungsbedingt durch die Verbindung der Formhälften. Sie sind in der Regel kein Zeichen für mangelhafte Qualität des Kunststofftanks. Die Größe der Naht kann Hinweise auf die Qualität der Form geben, beeinflusst aber nicht die Tankqualität selbst. Innenliegende Grate sind unüblich.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei einem PE-Erdtank habe ich gesehen, dass außen Spritzgrate bzw. "Stoßnähte" erkennbar sind. Und zwar verlaufen die mittig um den gesamten Tank und den Domschacht herum. Innen sind keine Grate erkennbar.
Meine Frage: Ist das in Ordnung und Stand der Technik?
Dank für die Hilfe
  • Rainer Koob
    Sicherheitshinweise: PE-Tank: Grate normal?
    🔴 Gefahr: Beschädigungen an den Stoßnähten können die Stabilität des Tanks beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Auslaufen von Flüssigkeiten führen.
    GoogleAI-Analyse: PE-Tank: Grate normal?
    Bei PE-Erdtanks (Polyethylen) sind äußere Spritzgrate oder sogenannte "Stoßnähte" grundsätzlich möglich und können fertigungstechnisch bedingt sein. Diese entstehen, wenn der Tank in mehreren Schritten gefertigt oder aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird.
    Ob diese Grate unbedenklich sind, hängt von ihrer Ausprägung und der Qualität der Verarbeitung ab. Solange die Grate nur oberflächlich sind und keine Risse oder Schwachstellen im Material verursachen, stellen sie in der Regel kein Problem dar. Entscheidend ist, dass die Dichtigkeit und Stabilität des Tanks nicht beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle, die Grate genau zu inspizieren. Achten Sie auf folgende Punkte:
    • Sind die Grate gleichmäßig und sauber verarbeitet?
    • Gibt es Anzeichen von Rissen, Verformungen oder Materialablösungen?
    • Sind die Grate sehr scharfkantig oder porös?
    Wenn Sie Zweifel an der Qualität oder Stabilität des Tanks haben, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Kunststofftechniker oder einen Tankbauer) hinzuziehen. Dieser kann den Tank begutachten und beurteilen, ob er den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Grate (Fotos) und kontaktieren Sie ggf. den Hersteller des Tanks für eine Einschätzung.
    PE-Tank
    Ein Tank aus Polyethylen (PE), einem thermoplastischen Kunststoff. PE-Tanks sind leicht, robust und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunststofftank, Erdtank, Lagertank
    Spritzgrat
    Ein Materialüberstand, der bei der Herstellung von Kunststoffteilen entstehen kann, insbesondere an den Stellen, wo die Formhälften zusammenkommen.
    Verwandte Begriffe: Formteil, Gussgrat, Naht
    Stoßnaht
    Eine Verbindungsstelle, an der zwei oder mehrere Teile eines Bauteils zusammengefügt werden. Bei PE-Tanks können Stoßnähte durch Schweißen oder Kleben entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Klebenaht, Fügestelle
    Erdtank
    Ein Tank, der im Erdreich vergraben wird. Erdtanks werden häufig zur Lagerung von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Unterflurtank, Kellertank, Zisterne
    Polyethylen (PE)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der durch Polymerisation von Ethylen hergestellt wird. PE ist leicht, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polymer
    Stand der Technik
    Der aktuelle Entwicklungsstand von Technologien, Verfahren und Materialien. Ein Produkt, das dem Stand der Technik entspricht, erfüllt die geltenden Normen und Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Innovation, Fortschritt, Best Practice
    Dichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen. Die Dichtigkeit von Tanks ist entscheidend für den sicheren Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Gasdichtheit, Leckage
    1. Was sind Spritzgrate bei PE-Tanks?
      Spritzgrate sind Materialüberstände, die bei der Herstellung von Kunststoffteilen entstehen können, insbesondere an den Stellen, wo die Formhälften zusammenkommen. Bei PE-Tanks können sie als feine Linien oder Wülste auf der Oberfläche sichtbar sein.
    2. Sind Spritzgrate immer ein Zeichen für mangelhafte Qualität?
      Nein, Spritzgrate sind nicht zwangsläufig ein Qualitätsmangel. Sie können ein normales Nebenprodukt des Fertigungsprozesses sein. Entscheidend ist, wie gut sie verarbeitet sind und ob sie die Funktion des Bauteils beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob ein Spritzgrat problematisch ist?
      Achten Sie auf Risse, Verformungen oder Ablösungen im Bereich des Spritzgrats. Wenn der Grat sehr scharfkantig oder porös ist, könnte dies ebenfalls ein Hinweis auf ein Problem sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Können Spritzgrate die Lebensdauer eines PE-Tanks beeinflussen?
      Wenn die Spritzgrate zu Schwachstellen im Material führen, können sie die Lebensdauer des Tanks verkürzen. Insbesondere bei Tanks, die starken Belastungen ausgesetzt sind (z.B. Erdtanks), ist eine sorgfältige Prüfung wichtig.
    5. Was bedeutet "Stand der Technik" in Bezug auf PE-Tanks?
      "Stand der Technik" bezieht sich auf den aktuellen Entwicklungsstand von Technologien, Verfahren und Materialien. Ein PE-Tank, der dem Stand der Technik entspricht, erfüllt die geltenden Normen und Sicherheitsstandards und ist nach aktuellem Wissenstand sicher und zuverlässig.
    6. Welche Normen sind für PE-Erdtanks relevant?
      Für PE-Erdtanks sind unter anderem die DINAbk. EN 12573 (Tanks für die Lagerung von Wasser) und die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen) relevant. Die genauen Anforderungen hängen vom Verwendungszweck des Tanks ab.
    7. Wie oft sollte ein PE-Erdtank gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für PE-Erdtanks hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. vom Verwendungszweck, den Umgebungsbedingungen und den geltenden Vorschriften. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren und den Tank regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen.
    8. Was ist bei der Reinigung eines PE-Erdtanks zu beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien oder Hochdruckreiniger, da diese das Material beschädigen können. Ich empfehle, milde Reinigungsmittel und weiche Bürsten zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsflüssigkeit in den Boden gelangt.
    • PE-Tank Reparatur
      Methoden zur Reparatur von Beschädigungen an PE-Tanks.
    • Reinigung von Erdtanks
      Sichere und effektive Reinigungsmethoden für Erdtanks.
    • Dichtheitsprüfung bei Tanks
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Tanks.
    • Kunststoffschweißen
      Techniken zum Verschweißen von Kunststoffen, insbesondere PE.
    • Lagerung von Gefahrstoffen in Tanks
      Sicherheitsvorschriften für die Lagerung von Gefahrstoffen in Tanks.
  2. PE-Erdtank: Fertigungsbedingte Spritzgrate – Kein Qualitätsmangel
    Alles ganz normal
    Der Grat entsteht an der Verbindung der beiden Formhälften, mit denen der Tank produziert wird, da läuft PE in die Verbindungsfuge. Kann man bei jedem Schokoladenikolaus (oder Osterhase) genauso sehen. Der Tank selber ist ein homogenes Produkt. Die Größe der Naht sagt allenfalls etwas über die Qualität der Form aus, nichts aber über die Qualität des Tanks. MfG Peter Brendler
    • BRENDLER-Regenwassernutzung
    PE-Erdtank: Spritzgrate/Stoßnähte – Ursachen und Bewertung
    💡 Kernaussagen: Spritzgrate und Stoßnähte an PE-Erdtanks entstehen fertigungsbedingt durch die Verbindung der Formhälften. Sie sind in der Regel kein Zeichen für mangelhafte Qualität des Kunststofftanks. Die Größe der Naht kann Hinweise auf die Qualität der Form geben, beeinflusst aber nicht die Tankqualität selbst. Innenliegende Grate sind unüblich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag PE-Erdtank: Fertigungsbedingte Spritzgrate – Kein Qualitätsmangel sind die Grate vergleichbar mit Nähten bei Schokoladenfiguren und stellen kein Problem dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Beurteilung von Spritzgraten/Stoßnähten sollte im Kontext der Fertigungstechnik und Materialprüfung erfolgen. Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, aber eine detaillierte Materialprüfung ist in der Regel nicht erforderlich, solange keine inneren Grate vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Qualität eines PE-Erdtanks mit Spritzgraten/Stoßnähten sollte der Hersteller kontaktiert werden, um detaillierte Informationen zur Fertigungstechnik und den verwendeten Materialien zu erhalten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Tank, Erdtank, Spritzgrate, Stoßnähte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Tank, Erdtank, Spritzgrate, Stoßnähte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Tank, Erdtank, Spritzgrate, Stoßnähte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Erdtank: Spritzgrate/Stoßnähte – Stand der Technik? Ursachen & Risiken
Suche nach: PE-Tank: Grate normal?
Suche nach: PE-Tank, Erdtank, Spritzgrate, Stoßnähte, Kunststofftank, Fertigungstechnik, Materialprüfung, Stand der Technik
