Regenwasser-Zisterne: Fernbedienbares Ventil für Gartenbewässerung – Nutzen, Risiken & Technik?
❓ Fragestellung: Regenwasser-Zisterne: Fernbedienbares Ventil für Gartenbewässerung – Nutzen, Risiken & Technik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Sinnhaftigkeit des Erstwasserabscheiders (First-Flush) und des Wirbelfeinfilters sowie die grundsätzliche Zweckmäßigkeit der Regenwassernutzung für Gartenbewässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf fernbedienbare Ventile im Vorlauf – setzen Sie stattdessen einen zertifizierten hydraulischen Vorlauf-Automaten ein. Bei geplanten elektrischen Komponenten für Bewässerung ist eine fachgerechte Planung durch Elektrofachkraft und Regenwassertechnik-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Regenwasser-Zisterne für die Gartenbewässerung, insbesondere die Steuerung des Wasserflusses. Ein fernbedienbares Ventil wird in Frage gestellt, da ein Wirbelfeinfilter (WFF) bereits einen automatischen Erstverwurf bietet. Alternativen wie 3-Wege-Kugelhähne und Absperrklappen werden diskutiert, wobei Kosten und technische Details eine Rolle spielen. Es wird auch auf eine intelligente, nicht-elektrische Lösung verwiesen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
vielleicht spinne ich ja auch ein bisschen, aber ich habe folgenden Gedankengang:
Zur Bewässerung unseres (noch zu erstellenden) Gartens möchten wir gerne eine Zisterne in die Erde setzen (5.500 l). Es sollen im Prinzip alle Regenrohre angeschlossen werden (Dachfläche ca. 300 m²). Es soll ein Wirbelfeinfilter, vor der Zisterne installiert werden.
Nun die Idee: Wenn ich nun, wie beim Schnapsbrennen (oder wie bei der Urinprobe), den ersten Vorlauf des Regens in den Kanal ableite, müsste ich den Filter und die Zisterne von dem frisch abgespülten Schmutz vom Dach frei halten können. Nach dem ersten Vorlauf wird erst das Wasser durch den Filter in die Zisterne geleitet. Dafür würde eine elektrisch betätigte Klappe notwendig, die als Bypass den direkten Kanalablauf öffnet, bzw. schließt. Wenn ich die Zisterne mal reinigen möchte, könnte die Klappe auf Daueroffen gestellt werden und die Zisterne kann Leergebraucht werden und eine Reinigung kann erfolgen ohne das über Nacht die Zisterne wieder voll ist.
Die Frage ist nun: a) gibt es solche fernbedienbare Klappen (meine Baustoffhändler sagen nein), b) verursache ich dadurch mehr Schaden als Nutzen (zusätzliche Technik, geht kaputt etc.) c) habe ich tatsächlich eine Macke, wie alle Leute behaupten denen ich bisher davon erzählt habe.
Danke für Ihre erhliche Antwort.
  • Herr Ber-180-Sob
    🔴 KRITISCH: Kein fernbedienbares elektrisches Ventil im Freien oder im Zisternenanschluss ohne zertifizierte IP68-Schutzklasse, 30-mA-Fehlerstromschutzschalter und fachgerechte Installation durch Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-702.
    🔴 KRITISCH: Keine fernbedienbare Klappe oder Steuerung für den Erstwasserablauf – stattdessen ausschließlich mechanisch-hydraulisch wirkenden, normkonformen Vorlauf-Automaten (nach DWA-A 117) einbauen.
    ⚠️ WICHTIG: Zisterne muss zwingend mit technisch gesicherter Notentlastung (Überlauf in Kanal oder Versickerung) und manuellem Absperrschieber für Reinigung ausgerüstet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Regenwasser-Zisternen mit elektrischen Komponenten erfordern jährliche Prüfung durch Sachverständigen nach DWA-M 152 oder zertifizierten Fachbetrieb.
    Ich verstehe, dass Sie ein fernbedienbares Ventil für Ihre Regenwasserzisterne zur Gartenbewässerung in Betracht ziehen. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Nutzen: Ein fernbedienbares Ventil bietet Komfort und Flexibilität bei der Bewässerung. Sie können die Bewässerung aus der Ferne steuern, was besonders nützlich ist, wenn Sie nicht zu Hause sind oder unterschiedliche Bewässerungszeiten für verschiedene Gartenbereiche wünschen.
    Technik: Für die Umsetzung benötigen Sie ein fernbedienbares Ventil, eine Steuerungseinheit und idealerweise eine Integration in ein Smart-Home-System. Achten Sie auf die Kompatibilität der Komponenten und die benötigte Leistung (z.B. 24V AC oder DC).
    Risiken:
    • 🔴 Gefahr: Ein Ausfall des Ventils kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt oder fehlender Bewässerung führen.
    • 🔴 Gefahr: Frost kann Ventile und Leitungen beschädigen.
    Filterung: Ein Wirbelfeinfilter ist eine gute Wahl, um grobe Verschmutzungen aus dem Regenwasser zu entfernen. Zusätzlich empfehle ich einen Feinfilter, um auch kleinere Partikel zurückzuhalten und die Lebensdauer der Bewässerungsanlage zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bewässerungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe Ihres Gartens, den Wasserbedarf der Pflanzen und die örtlichen Gegebenheiten.
    Der Ansatz, das erste, stark verschmutzte Regenwasser (den sogenannten "Vorlauf") von der Zisterne fernzuhalten, ist grundsätzlich sinnvoll und wird in der Regenwassertechnik als "First-Flush-Diversion" bezeichnet. Die Idee ist technisch nachvollziehbar, jedoch ist die vorgeschlagene Umsetzung mit einer fernbedienbaren Klappe für diesen Zweck ungewöhnlich und birgt spezifische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, den ersten Schmutzwasserstoß vom Dach abzuleiten, ist fachlich korrekt und wird von vielen Herstellern durch spezielle Vorlauf-Automaten oder Filter mit integrierter Vorlauf-Spülung realisiert. Ihr Ziel, die Zisterne sauber zu halten, ist lobenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, eine fernbedienbare Klappe manuell zu öffnen und zu schließen, ist für die Praxis ungeeignet. Der Vorlauf dauert nur wenige Minuten und müsste automatisch gesteuert werden. Zudem ist eine "Klappe" im Regenwasserbereich anfällig für Verklebungen und Ablagerungen, was zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, für diesen Zweck entwickelte Komponenten wie Vorlauf-Automaten oder Filter mit integrierter Vorlauf-Spülung. Diese arbeiten mechanisch oder mit einem Magnetventil und leiten die ersten Liter automatisch in den Kanal. Eine Fernbedienung ist nicht nötig, da der Vorgang selbsttätig abläuft. Für die Reinigung der Zisterne ist ein separater, manuell bedienbarer Kugelhahn im Ablauf der Zisterne die einfachere und sicherere Lösung.
    🔴 Gefahr: Die Installation einer nicht dafür ausgelegten, fernbedienbaren Klappe birgt das Risiko von Leckagen, Verstopfungen und elektrischen Defekten. Ein Ausfall der Elektronik könnte dazu führen, dass die Zisterne entweder gar nicht befüllt wird oder ständig verschmutztes Wasser erhält. Zudem ist die elektrische Installation im Außenbereich und in der Nähe von Wasser besonders sicherheitskritisch und muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee der selbstgebauten, fernbedienbaren Klappe. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwassertechnik mit der Planung und Installation Ihrer Zisterne. Lassen Sie sich von diesem für die Vorlauf-Ableitung einen handelsüblichen Vorlauf-Automaten oder einen Filter mit integrierter Vorlauf-Spülung anbieten. Für die Reinigung der Zisterne planen Sie einen einfachen, manuellen Kugelhahn im Ablaufrohr ein. So vermeiden Sie teure Fehler und erhalten ein zuverlässiges System.
    Die Idee, mittels eines fernbedienbaren Ventils den Erstwasserablauf von einer Regenwasser-Zisterne zu steuern, ist technisch durchaus sinnvoll und entspricht bewährten Praxisregeln zur Schmutzreduktion – der sogenannte Erstwasserabscheider ist ein anerkanntes Verfahren zur Verbesserung der Wasserqualität in Regenwassernutzungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Ein elektrisch betätigtes Ventil im Freien ist jedoch einer hohen Belastung durch Feuchtigkeit, Frost, UV-Strahlung und mechanische Einwirkung ausgesetzt; bei Ausfall oder Stromausfall besteht die Gefahr, dass der Erstwasserablauf nicht mehr funktioniert – das schmutzbelastete Regenwasser gelangt ungefiltert in die Zisterne und begünstigt Schlammablagerung, Biofilm-Bildung und mögliche Geruchs- oder Hygieneprobleme.
    🔴 Gefahr: Zudem birgt jede elektrische Komponente im Außenbereich – insbesondere bei Erdverlegung oder Nähe zu Wasser – ein potenzielles elektrisches Gefahrenpotential, wenn nicht nach DIN VDE 0100-702 bzw. DIN EN 61851-1 (Schutzklasse IP68, Fehlerstromschutzschalter 30 mA) installiert und geprüft wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konzeption mit Wirbelfeinfilter und Erstwasserabscheidung ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der DWA-A 117 sowie der DIN 1989-1 – sie reduziert signifikant Schwebstoffe, Blätter, Pollen und organische Verunreinigungen.
    ➕ Ergänzung: Statt eines fernbedienbaren Ventils ist ein passiver, hydraulisch gesteuerter Erstwasserabscheider (z. B. mit Volumensteuerung über 5–10 Liter/m² Dachfläche) zu bevorzugen – dieser funktioniert zuverlässig ohne Strom, ohne Steuerung und ohne Wartung und ist für 300 m² Dachfläche technisch einfach dimensionierbar (ca. 1.500–3.000 l Erstwasservolumen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Zisterne durch Daueröffnung des Ventils ‚leerlaufen‘ zu lassen, ist technisch problematisch: Bei einer 5.500-l-Zisterne mit Anschluss an 300 m² Dachfläche kann bereits bei leichtem Regen innerhalb weniger Stunden ein Nachlauf von mehreren hundert Litern erfolgen – eine vollständige Entleerung ist daher praktisch unmöglich, und das Ventil würde bei Dauerbetrieb mechanisch überlastet.
    ➕ Ergänzung: Für die Reinigung ist eine separate Entleerungspumpe mit Absaugung vom Zisternenboden oder ein manuell bedienbarer Absperrschieber mit Schmutzfangkammer vorgesehen – dies ist sicherer, zuverlässiger und normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DWA-M 152) zur Planung und Prüfung der gesamten Anlage – insbesondere zur Dimensionierung des Erstwasserabscheiders, der Filtertechnik, der Zisternenabdichtung und der elektrischen Sicherheitsausführung, falls elektrische Komponenten dennoch eingesetzt werden sollen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht fernbedienbare Ventile als prinzipiell nutzbar für Bewässerung, während DeepSeek und Qwen diese für den Erstwasserablauf strikt ablehnen und stattdessen passive, hydraulische Lösungen fordern.
    • GoogleAI: betont Komfort und Steuerbarkeit, nennt aber keine Normen oder Sicherheitsgrenzen.
    • DeepSeek: betont Funktionsunzuverlässigkeit, Verschmutzungsanfälligkeit und Überflüssigkeit einer Fernbedienung bei Vorlauf.
    • Qwen: unterstreicht elektrische Gefahrenpotenziale und verlangt zwingende Normenkonformität (DIN 1989-1, DWA-A 117, DWA-M 152).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Vorlauf-Automat, Kugelhahn für Reinigung); Qwen ergänzt technische Dimensionierung (5–10 l/m² Dachfläche), DIN- und DWA-Referenzen sowie Prüffristen; GoogleAI ergänzt Hinweise zu Smart-Home-Integration und Filterstufen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behandelt das Ventil als allgemeine Bewässerungskomponente, während DeepSeek und Qwen es – im Kontext des Themas "Vorlaufsteuerung" – als technisch ungeeignet, sicherheitskritisch und normwidrig einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Fernbedienbare Ventile sind nicht geeignet für den Erstwasserablauf.
    👉 Empfehlung: Bei jeglicher elektrischer Komponente im Regenwassersystem (auch bei Bewässerung) ist die Verwendung ausschließlich geprüfter, IP68-geschützter Komponenten mit Fehlerstromschutz vorgeschrieben – eine bloße "Fernbedienbarkeit" genügt nicht.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit des Erstwasserabscheiders ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachliche Notwendigkeit und Wirksamkeit – im Einklang mit DWA-A 117 und DIN 1989-1.
    Einsatz fernbedienbarer Ventile für Erstwasserablauf ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI thematisiert es nicht im Vorlaufkontext – Konsens lautet: Nicht zulässig und fachlich unangemessen.
    Einsatz fernbedienbarer Ventile für Gartenbewässerung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, Qwen und DeepSeek warnen vor Umgebungsrisiken (Frost, Feuchtigkeit, Strom), jedoch ohne vollständige Ablehnung – Voraussetzung: normgerechte Ausführung (IP68, FI-Schutz, Fachinstallation).
    Technische Alternativen zum fernbedienbaren Ventil (Vorlauf) ✅ DeepSeek und Qwen nennen einheitlich hydraulische Vorlauf-Automaten bzw. Filter mit integrierter Vorlauf-Spülung als einzige zuverlässige und normkonforme Lösung.
    Sicherheitsanforderungen elektrischer Komponenten ✅ Qwen und DeepSeek betonen elektrische Gefahren; Qwen benennt konkret DIN VDE 0100-702 und 30-mA-FI – GoogleAI erwähnt "Kompatibilität" und "Leistung", aber keine Sicherheitsnormen.
    🔴 Risiko Elektrischer Defekt oder Kurzschluss durch Feuchtigkeit am fernbedienbaren Ventil Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Schäden an Anlage, Stillstand der gesamten Zisterne
    🔴 Risiko Frostschäden an nicht frostsicherer Ventiltechnik Undichtigkeiten, Leckagen, Zerstörung des Ventils – unkontrollierter Wasserverlust oder Einfrieren der gesamten Leitung
    🔴 Risiko Fehlender oder funktionsloser Erstwasserablauf Massive Verschmutzung der Zisterne mit Schlamm, Biofilm, Geruchs- und Hygieneproblemen – hohe Reinigungskosten, Gefahr der Anlagenstilllegung
    🔴 Risiko Manuelle Steuerung des Vorlaufs ohne Automatik Menschliches Versäumnis führt zu dauerhafter Kontamination – Vorlauf wird nie oder zu spät abgeleitet
    🔴 Risiko Überlastung des Ventils durch Daueröffnung oder unzureichende Dimensionierung Mechanischer Verschleiß, Versagen, unkontrollierter Dauerabfluss, Zisterne bleibt leer oder wird nicht gefüllt
    ✅ Chance Hydraulischer Vorlauf-Automat nach DWA-A 117 Zuverlässige, wartungsfreie, normkonforme Vorlaufabscheidung – signifikante Reduktion von Schwebstoffen und organischen Belastungen
    ✅ Chance Integration eines Wirbelfeinfilters mit Feinfilter-Stufe Verlängerte Lebensdauer der gesamten Bewässerungsanlage, geringerer Wartungsaufwand, verbesserte Wasserqualität
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Regenwassertechnik-Fachbetrieb Sichere, dauerhafte und prüffähige Anlage mit Dokumentation nach DWA-M 152 – Vermeidung von späteren Beanstandungen durch Behörden oder Versicherungen
    ✅ Chance Zusätzliche Notentlastung mit Überlauf und manuellem Absperrschieber Vermeidung von Überschwemmung, Schäden am Gebäude oder Grundstück, einfache und sichere Reinigung ohne Pumpeneinsatz
    ✅ Chance Jährliche fachkundige Wartung und Prüfung Frühzeitige Erkennung von Ablagerungen, Verstopfungen oder Materialermüdung – Kostenkontrolle und Anlagenverfügbarkeit über mindestens 25 Jahre
    1. Kein elektrisches Ventil im Vorlauf installieren: Verwenden Sie stattdessen einen zertifizierten hydraulischen Vorlauf-Automaten (z. B. nach DWA-A 117) – kein Kompromiss, keine Ausnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassertechnik (nach DWA-M 152) und einen Elektrofachbetrieb für die Prüfung und ggf. Installation elektrischer Komponenten im Außenbereich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Dachfläche (m²), Niederschlagshöhe (l/m²/Jahr), gewünschten Wasserbedarf (m³/Jahr) und Baugenehmigungsunterlagen – benötigt für fachgerechte Dimensionierung.
    4. Filtertechnik festlegen: Planen Sie mindestens zwei Filterstufen ein: Wirbelfeinfilter (Vorfilter) + Feinfilter (z. B. 100 µm) vor der Bewässerungspumpe – nach DIN 1989-1 und DWA-A 117.
    5. Sicherheitstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Komponenten IP68-geschützt sind und über einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert werden – keine Ausnahme für "kleine" Ventile.
    6. Zisternen-Sicherheitsausrüstung nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich einen technisch gesicherten Überlauf (z. B. mit Überlaufrohr ins Kanalnetz) und einen manuell bedienbaren Absperrschieber mit Schmutzfangkammer im Zisternenablauf.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen dienen der Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie sind eine nachhaltige Alternative zur Trinkwasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserernte, Wasserspeicher
    Wirbelfeinfilter
    Ein Filter, der durch einen Wirbeleffekt grobe Partikel aus dem Regenwasser entfernt. Er wird vor der Zisterne installiert, um Blätter, Äste und andere Verunreinigungen zurückzuhalten. Dies schützt die Zisterne und die nachfolgende Bewässerungsanlage vor Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Filter, Regenwasserfilter, Vorfilter
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Regenwassernutzung reduziert den Trinkwasserverbrauch und schont die Umwelt. Sie kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine oder Reinigungsarbeiten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserernte, Wasserkreislauf
    Ein Ventil, das aus der Ferne gesteuert werden kann, z.B. per Smartphone oder Fernbedienung. Es ermöglicht die bequeme Steuerung von Wasserflüssen in Bewässerungsanlagen oder anderen Anwendungen. Fernbedienbare Ventile bieten Komfort und Flexibilität.
    Verwandte Begriffe: Magnetventil, Motorventil, Steuerungstechnik
    Gartenbewässerung
    Die künstliche Bewässerung von Pflanzen im Garten. Gartenbewässerung kann manuell oder automatisch erfolgen. Sie dient der Sicherstellung des Pflanzenwachstums und der Erhaltung der Gartenlandschaft.
    Verwandte Begriffe: Bewässerungssystem, Tropfbewässerung, Rasenbewässerung
    Überlauf
    Eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, wenn ein Behälter voll ist. Ein Überlauf schützt vor Überfüllung und Schäden. Er ist besonders wichtig bei Zisternen, um zu verhindern, dass das Wasser unkontrolliert austritt.
    Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Ablauf, Entwässerung
    Feinfilter
    Ein Filter, der kleinste Partikel aus dem Wasser entfernt. Feinfilter werden nach dem Wirbelfeinfilter eingesetzt, um das Wasser noch weiter zu reinigen. Sie schützen die nachfolgenden Geräte und Anlagen vor Verschmutzungen und Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Partikelfilter, Sedimentfilter
    1. Welche Vorteile bietet ein fernbedienbares Ventil für eine Zisterne?
      Ein fernbedienbares Ventil ermöglicht die Steuerung der Bewässerung aus der Ferne, was Komfort und Flexibilität bietet. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie nicht zu Hause sind oder unterschiedliche Bewässerungszeiten für verschiedene Gartenbereiche benötigen. Zudem können Sie den Wasserverbrauch besser kontrollieren und an die aktuellen Wetterbedingungen anpassen.
    2. Welche Filter sind für eine Regenwasserzisterne empfehlenswert?
      Ein Wirbelfeinfilter ist ideal, um grobe Verschmutzungen wie Blätter und Äste aus dem Regenwasser zu entfernen. Zusätzlich empfehle ich einen Feinfilter, um auch kleinere Partikel zurückzuhalten und die Lebensdauer der Bewässerungsanlage zu verlängern. Ein solcher Filter schützt auch die Pumpe und die Ventile vor Verstopfungen und Verschleiß.
    3. Was ist bei der Installation eines fernbedienbaren Ventils zu beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität der Komponenten, die benötigte Leistung (z.B. 24V AC oder DC) und die Frostsicherheit. Das Ventil sollte vor Frost geschützt installiert oder im Winter entleert werden. Zudem ist es wichtig, dass die Installation fachgerecht erfolgt, um Leckagen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
    4. Wie kann ich meine Zisterne vor Überfüllung schützen?
      Installieren Sie einen Notfall-Überlauf, der das überschüssige Wasser ableitet, wenn die Zisterne voll ist. Dieser Überlauf sollte an das öffentliche Abwassernetz oder an eine Versickerungsanlage angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Überlauf regelmäßig kontrolliert und gereinigt wird, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Nutzung von Regenwasser zu beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Wasserversorger über die geltenden Vorschriften zur Regenwassernutzung. In einigen Regionen ist die Nutzung von Regenwasser für bestimmte Zwecke (z.B. Toilettenspülung) genehmigungspflichtig. Zudem gibt es oft Vorgaben zur Beschaffenheit der Zisterne und zur Ableitung des Überlaufs.
    6. Wie oft sollte ich meine Zisterne reinigen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Zisterne ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten und die Bildung von Ablagerungen zu verhindern. Ich empfehle, die Zisterne alle 2-3 Jahre gründlich zu reinigen. Dabei sollten Sie den Schlamm am Boden entfernen und die Wände der Zisterne mit einem Hochdruckreiniger säubern.
    7. Welche Pumpe ist für die Gartenbewässerung mit Zisternenwasser geeignet?
      Für die Gartenbewässerung eignen sich spezielle Gartenpumpen oder Hauswasserwerke. Achten Sie auf die Förderhöhe und die Fördermenge der Pumpe, um sicherzustellen, dass sie den Wasserbedarf Ihres Gartens deckt. Eine Pumpe mit integriertem Trockenlaufschutz verhindert Schäden, wenn die Zisterne leer ist.
    8. Kann ich das Regenwasser aus der Zisterne auch für andere Zwecke nutzen?
      Ja, Regenwasser kann auch für die Toilettenspülung, die Waschmaschine oder die Reinigung im Außenbereich genutzt werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass das Wasser entsprechend gefiltert und aufbereitet werden muss, um hygienische Standards zu erfüllen. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften in Ihrer Region.
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Auswahl der richtigen Zisterne
      Tipps zur Auswahl der passenden Zisternengröße und -materials für Ihre individuellen Bedürfnisse.
    • Installation eines Bewässerungssystems
      Anleitung zur Installation eines automatischen Bewässerungssystems für den Garten.
    • Frostschutz für Zisternen und Leitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Zisternen und Wasserleitungen vor Frostschäden im Winter.
    • Reinigung und Wartung von Zisternen
      Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Zisternen, um die Wasserqualität zu erhalten.
  2. Regenwasser-Wirbelfeinfilter: Klappensteuerung unnötig!
    Ihr Eifer in Ehren, dieses Vorgehen ist jedoch nicht nötig. Wenn Sie, wie Sie schreiben, einen WFF einsetzen wollen, wozu dann noch diese aufwendige Klappensteuerung. Das alles erledigt der WFF sehr zufriedenstellend. Sie brauchen ihn nur 2-3 mal jährlich reinigen.
  3. Zisterne: Automatischer Erstverwurf durch Wirbelfeinfilter
    Hallo Herr Sobotta,
    Herr Wolf hat recht. Der WFF hat einen automatischen "Erstverwurf". Die schmutzige Erstfracht wird automatisch in den Kanal abgeleitet. Erst wenn das Filtersieb komplett benetzt ist, tritt die Filterfunktion in Aktion.
    Eine genaue Beschreibung über die Funktionsweise des WFF finden Sie in meinem Online-Shop, wenn Sie in der Rubrik "Filter" auf dei umrandete Abbildung des WFF klicken.
  4. Regenwassernutzung: Ziel erreicht – Danke für die Info!
    Danke,
    für die Information, ich habe wohl tatsächlich ein wenig über's Ziel hinaus Geschossen.
  5. Alternative: 3-Wege-Kugelhahn für Zisternen-Anschluss DN 100
    nehmen Sie einen 3-Wege-Kugelhahn,
    der Eingang (Zulauf vom Dach) ist immer offen und durch die Stellung der Kugel wird Ausgang A (z.B. Zisterne) oder Ausgang B (z.B. Kanal/Sicke) gewählt;z.B. mit PVC-Klebmuffenanschluss; der kostet aber in DNAbk. 100 ca. 1500 DM (ohne Antrieb!);Sie verwenden doch sicher KG DN 100 und Sie wollen keine Querschnittsverengung?), der elt. Antrieb kann unterschiedlichste Kriterien erfüllen hinsichtlich Spannungen und Wassergefährdung (das geht bis " 68"= Einsatz bei Extrembedingungen); eine Ausführung des Kugelhahns in Messing ist sicher billiger; hatte auch mal so einen elt. 3-W-Kugelhahn in DN 25 (1 Zoll-Außengewindeanschluss) angefragt, sollte ca. 200 DM kosten (Fa. Graf Teningen; nur über Fachhandel); ob in DN 100 erhältlich? ich glaube nicht und wenn dann sicher teuer (2000 DM?)
  6. Zisternen-Technik: Absperrklappen mit Antrieb – Kosten & Technik
    in der Wassertechnik
    und in der Industrie werden (Zwischenflansch) absperrklappen eingesetzt z.B. auch mit elt. Antrieb; aus Preisgründen nimmt man bei unbelastetem Wasser Gussklappen (z.B. Fa. "EBRO" über Indusriefachhandel) und in Ihrem Fall mit elt. Antrieb; sollte in DNAbk. 100 ca. 1000 DM kosten; alternativ: PVC-Absperrklappe mit Klebemuffen-Anschluss und elt. Antrieb;da Sie über den Schaltzustand der Klappe bzw. des Kugelhahns informiert sein müssen (Offen oder geschlossen bzw. Stellung A oder B), müssten ggf. noch Endlagenschalter montiert werden die das ganze nochmal erheblich verteuern (Sie sehen, in priv. Bereich sinnlos!)
    Sie bräuchten aber noch mehr Technik: Stellen Sie sich vor, Klappe im Normalfall geschlossen, Regenwasser läuft in den Kanal, damit die erste Brühe nicht in dei Zisterne gelangt; wann weiß denn die Klappe, dass der erste Regenguss vorüber ist und sie jetzt das Regenwasser in die Zisterne lassen soll? Also müssten irgendwelche Sensoren (optisch, induktiv oder Druck-) verbunden mit Zeitschaltuhren installiert werden, damit die Klappe mitbekommt, dass es regnet bzw. dass sie z.B. nach 5 min. aufmachen soll. Sie sehen ... endlos.
  7. Regenwasser-Zisterne: Intelligente Lösungen ohne Elektrik
    Gibt's schon
    Schauen Sie doch mal auf u.g. Homepage, da hat sich schon mal jemand was Schlaues ohne Elektrik einfallen lassen, wenn auch vielleicht auch für Ihren Zweck zu groß, oder man miniaturisiert es?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwasser-Zisterne: Fernbedienbares Ventil für Gartenbewässerung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Regenwasser-Zisterne für die Gartenbewässerung, insbesondere die Steuerung des Wasserflusses. Ein fernbedienbares Ventil wird in Frage gestellt, da ein Wirbelfeinfilter (WFF) bereits einen automatischen Erstverwurf bietet. Alternativen wie 3-Wege-Kugelhähne und Absperrklappen werden diskutiert, wobei Kosten und technische Details eine Rolle spielen. Es wird auch auf eine intelligente, nicht-elektrische Lösung verwiesen.
    ✅ Empfehlung: Laut Regenwasser-Wirbelfeinfilter: Klappensteuerung unnötig! ist eine aufwendige Klappensteuerung bei Einsatz eines Wirbelfeinfilters (WFF) nicht erforderlich, da dieser die Reinigungsaufgabe zufriedenstellend erledigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der automatische Erstverwurf des WFF leitet die erste, schmutzige Fracht automatisch in den Kanal ab, wie in Zisterne: Automatischer Erstverwurf durch Wirbelfeinfilter erläutert wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Regenwassernutzung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Klappensteuerung wird in Alternative: 3-Wege-Kugelhahn für Zisternen-Anschluss DN 100 ein 3-Wege-Kugelhahn vorgeschlagen, der jedoch in DN 100 mit etwa 1500 DM (ohne Antrieb) zu Buche schlägt. Eine weitere Option sind Absperrklappen, wie im Beitrag Zisternen-Technik: Absperrklappen mit Antrieb – Kosten & Technik beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der vorhandene oder geplante Wirbelfeinfilter (WFF) die Anforderungen an die Regenwassernutzung erfüllt. Vergleichen Sie die Kosten und den Installationsaufwand von alternativen Steuerungsmethoden wie 3-Wege-Kugelhähnen oder Absperrklappen. Beachten Sie auch die Möglichkeit intelligenter, nicht-elektrischer Lösungen, wie im Beitrag Regenwasser-Zisterne: Intelligente Lösungen ohne Elektrik angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser-Zisterne: Fernbedienbares Ventil für Gartenbewässerung – Nutzen, Risiken & Technik?
Suche nach: Fernbedienbares Ventil für Zisterne: Vorteile?
Suche nach: Regenwasser, Zisterne, Gartenbewässerung, fernbedienbares Ventil, Bewässerungssystem, Regenwassernutzung, Wirbelfeinfilter, Dachfläche
