Regenwasserzisterne selber bauen: Abdichtung mit Dichtschlämme, Teichfolie & Co. – Was ist dauerhaft dicht?
Beim Zisternenbau ist die Dichtheit entscheidend. Monolithische Zisternen bieten eine wartungsarme Alternative zu selbstgebauten Varianten. Umfangreiche Informationen zur Regenwassernutzung sind online verfügbar.
Hallo, einige meiner Bekannten haben sich Regenwasser-Zisternen selber gebaut. Die Bodenplatte wurde betoniert und die Wände mit Beton-Schalungssteinen hochgezogen. Die Abdeckung wurde als Platte betoniert. Zum Abdichten wurden nun verschieden Methoden angewendet. z.B. mit Zementputz Verputz und mit Dichtschlämme abgedichtet, oder Boden wurde mit Dichtschlämme und Wände wurden mit selbstklebender Kaltschweißbahn abgedichtet. Mein Bauhändler empfiehlt mir Verputzen der Wände mit Zementputz und dann zweikomponentige Dichtschlämme oder Auslegen mit Teichfolie. Welche Abdichtung ist zu empfehlen? Bekommt man solche Zisternen überhaupt auf Dauer dicht oder werden sich hier immer Risse bilden? Danke. Dietmar
    Sicherheitshinweise: Regenwasserzisterne abdichten: Tipps & Tricks
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Zisterne besteht Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Verunreinigung des Regenwassers führen. Verwenden Sie nur trinkwassergeeignete Materialien.
    GoogleAI-Analyse: Regenwasserzisterne abdichten: Tipps & Tricks
    Ich empfehle für die Abdichtung einer selbstgebauten Regenwasserzisterne aus Beton-Schalungssteinen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dichtschlämme: Geeignet für die Innenseite, muss aber fachgerecht aufgetragen werden (mehrere Schichten, Untergrundvorbereitung).
    • Teichfolie: Kann als zusätzliche Abdichtung dienen, besonders bei größeren Rissen oder Undichtigkeiten. Achten Sie auf UV-beständige und trinkwassergeeignete Folie.
    • Kaltschweißbahn: Eignet sich eher für die Außenseite der Zisterne, um das Eindringen von Erdfeuchtigkeit zu verhindern.
    • Zementputz: Kann als Untergrund für andere Abdichtungsmaterialien dienen, ist aber alleine nicht ausreichend dicht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasseraustritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Zisterne zu finden.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Dichtschlämmen, z.B. zementäre, kunststoffmodifizierte oder flexible Dichtschlämmen. Sie werden oft in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
    Teichfolie
    Eine wasserdichte Folie aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE), die zur Abdichtung von Teichen, Schwimmbecken oder Zisternen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich und muss UV-beständig und trinkwassergeeignet sein. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Folienabdichtung, Geomembran.
    Kaltschweißbahn
    Eine bitumenhaltige Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen auf den Untergrund geklebt wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht. Kaltschweißbahnen werden oft zur Abdichtung von Dächern, Kellern oder Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn.
    Zementputz
    Ein Putz aus Zement, Sand und Wasser, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird. Er dient als Untergrund für weitere Beschichtungen oder als Schutz vor Witterungseinflüssen. Zementputz ist wasserdurchlässig und muss daher zusätzlich abgedichtet werden. Verwandte Begriffe: Putz, Mauermörtel, Unterputz.
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Bewässerung von Gärten, zur Toilettenspülung oder zur Waschmaschine. Regenwassernutzung kann dazu beitragen, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen. Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Trinkwasser.
    Hohlblocksteine aus Beton, die zur Errichtung von Mauern oder Wänden verwendet werden. Sie werden mit Beton verfüllt, um eine stabile und tragfähige Konstruktion zu erhalten. Beton-Schalungssteine werden oft für den Bau von Kellern, Stützmauern oder Zisternen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Hohlblocksteine, Betonsteine, Mauersteine.
    Trinkwassergeeignet
    Ein Material oder Produkt, das für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen ist und keine gesundheitsschädlichen Stoffe an das Wasser abgibt. Trinkwassergeeignete Materialien müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und sind entsprechend gekennzeichnet. Verwandte Begriffe: Lebensmittelrecht, Unbedenklichkeitsbescheinigung, Wasserqualität.
    1. Welche Dichtschlämme ist für eine Regenwasserzisterne geeignet?
      Ich empfehle eine zementäre Dichtschlämme, die speziell für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdichtigkeit und zur Verarbeitung. Eine flexible Dichtschlämme kann Bewegungen im Beton besser ausgleichen.
    2. Kann ich eine alte Zisterne mit Teichfolie abdichten?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle, die Oberfläche vorher zu reinigen und Unebenheiten auszugleichen. Verwenden Sie eine hochwertige, UV-beständige und trinkwassergeeignete Teichfolie. Die Folie sollte faltenfrei verlegt und an den Rändern sicher befestigt werden.
    3. Wie lange hält eine Abdichtung mit Dichtschlämme?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Dichtschlämme, der fachgerechten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern. Bei guter Ausführung kann eine Dichtschlämme 10-20 Jahre halten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kaltschweißbahn und Bitumenanstrich?
      Kaltschweißbahnen sind bitumenhaltige Abdichtungsbahnen, die ohne Erhitzen verklebt werden. Bitumenanstriche sind flüssige Bitumenprodukte, die mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Ich empfehle Kaltschweißbahnen für eine dauerhaftere und dickere Abdichtung, während Bitumenanstriche eher für kleinere Flächen oder als Voranstrich geeignet sind.
    5. Muss ich die Zisterne nach der Abdichtung reinigen?
      Ja, ich empfehle die Zisterne nach der Abdichtung gründlich mit klarem Wasser zu reinigen, um eventuelle Rückstände von Abdichtungsmaterialien zu entfernen. Lassen Sie das Wasser ablaufen und spülen Sie die Zisterne nochmals aus. So stellen Sie sicher, dass das Regenwasser nicht verunreinigt wird.
    6. Welche Normen sind beim Bau einer Regenwasserzisterne zu beachten?
      Ich empfehle, die DINAbk. 1989-1 (Regenwassernutzungsanlagen) und die DIN EN 16929 (Regenwassernutzungsanlagen – Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Wartung) zu beachten. Diese Normen geben Hinweise zur Planung, Ausführung und zum Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen.
    7. Wie kann ich Risse in der Betonwand der Zisterne abdichten?
      Ich empfehle, kleinere Risse mit einem geeigneten Rissfüller auf Epoxidharzbasis zu verschließen. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls mit Injektionsharz verpresst werden. Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder Teichfolie kann sinnvoll sein.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Regenwasserzisterne?
      Die Kosten hängen von der Größe der Zisterne, dem gewählten Abdichtungsmaterial und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität.
    • Regenwasserfilter
      Filterung des Regenwassers vor der Einleitung in die Zisterne.
    • Überlauf der Zisterne
      Sicherstellung eines kontrollierten Überlaufs bei vollem Speicher.
    • Dimensionierung der Zisterne
      Berechnung der optimalen Zisternengröße für den individuellen Bedarf.
    • Genehmigungspflicht für Zisternen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau einer Zisterne.
  2. Zisternenbau: Monolithische Zisternen als dichte Alternative
    Zisternen
    Hallo, das Selsberbauen von Zisternen ist immer mit einigen Problemen behaftet. Das Hauptproblem ist die Dichtheit. Monolithische Zisternen sind nicht teurer aber ohne großen Aufwand zu installieren. Alle Arbeiten, wie verschlämmen, verputzen helfen nur auf bestimmte Zeit. Durch Setzungen usw. werden Sie auf Jahre Probleme bekommen. MfG
  3. Regenwassernutzung: Ratgeber für Planung und Aufbau!
    Zisterne selbst bauen
    Hallo Herr Sigmann, alles wissenswerte über Regenwassernutzung finden Sie auf meiner Webseite, die Seite mit dem größten und umfangreichsten Service zu diesem Thema. Dort finden Sie einen ausführlichen Ratgeber (auch zum herunter laden). Lesen Sie diesen Ratgeber über den richtigen Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage mit den Hinweisen, welche Bauteile wie ausgeführt sein müssen, ausführlich und entscheiden Sie sich dann, wie Sie Ihre Anlage bauen wollen. Ihr Baustoffhändler mag sicher ein Fachmann auf seinem Gebiet sein, aber ein Fachmann für Regenwassernutzung ist er sicher nicht, sonst würde er Ihnen nicht so fragwürdige Tipps geben, die früher oder später zu Problemen führen, wie auch in diesem Forum vielfach zu lesen ist. Sparen beim Hausbau ist erstrebenswert und meist erforderlich, denn am Ende der Geldbörse ist oft noch viel Haus übrig. Es darf aber nicht am falschen Ende gespart werden, denn das wird langfristig viel teurer, wie die täglich Praxis mir zeigt.
    Regenwasserzisterne selber bauen: Abdichtung dauerhaft sichern
    💡 Kernaussagen: Beim Zisternenbau ist die Dichtheit entscheidend. Monolithische Zisternen bieten eine wartungsarme Alternative zu selbstgebauten Varianten. Umfangreiche Informationen zur Regenwassernutzung sind online verfügbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zisternenbau: Monolithische Zisternen als dichte Alternative sind selbstgebaute Zisternen anfällig für Undichtigkeiten durch Setzungen, wodurch Abdichtungsmaßnahmen wie Verschlämmen oder Verputzen nur temporär wirken.
    ✅ Zusatzinfo: Für detaillierte Informationen zum Thema Regenwassernutzung empfiehlt Regenwassernutzung: Ratgeber für Planung und Aufbau! einen umfangreichen Ratgeber, der online verfügbar ist und Hinweise zum richtigen Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Regenwasserzisterne sollte man die Vor- und Nachteile von selbstgebauten und monolithischen Zisternen abwägen und sich umfassend über Abdichtungstechniken und die Planung einer Regenwassernutzungsanlage informieren. Der empfohlene Ratgeber bietet hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenwasserzisterne, Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Kanalring / Schachtring aus Verbundwerkstoff: Material, Gewicht & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwasserzisterne, Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwasserzisterne, Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne selber bauen: Abdichtung mit Dichtschlämme, Teichfolie & Co. – Was ist dauerhaft dicht?
Suche nach: Regenwasserzisterne abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Regenwasserzisterne, Zisterne selber bauen, Beton Zisterne, Abdichtung Zisterne, Dichtschlämme, Teichfolie, Kaltschweißbahn, Zementputz, Regenwassernutzung, Wasserinstallation
