Selbstansaugende Pumpe für 15m Bohrung: Empfehlungen & Modelle für Brunnen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung selbstansaugender Pumpen für eine 15 Meter tiefe Bohrung. Es wird festgestellt, dass Saugpumpen aufgrund physikalischer Grenzen (Luftdruck) in dieser Tiefe ungeeignet sind. Als Alternative wird der Einsatz von Unterwassermotorpumpen oder Feuerwehrpumpen vorgeschlagen. Die maximale Saughöhe von Pumpen wird auf etwa 8 Meter präzisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine 15 m tiefe Bohrung (1,25 Zoll) im Garten für die ich eine selbstansaugende Pumpe suche. Der Hochwasserspiegel liegt bei 8 m. Kann mir jemand ein Modell empfehlen?
  • Jens Gorman
    GoogleAI-Analyse: Selbstansaugende Pumpe für 15m Bohrung
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer selbstansaugenden Pumpe für Ihre 15 m tiefe Bohrung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Saughöhe: Die Pumpe muss eine Saughöhe von mindestens 8 Metern haben, da dies Ihrem Hochwasserspiegel entspricht.
    • Fördermenge: Wählen Sie eine Pumpe mit ausreichender Fördermenge, um Ihren Wasserbedarf zu decken.
    • Druck: Achten Sie auf den Druck, den die Pumpe erzeugen kann, um sicherzustellen, dass das Wasser auch über längere Strecken oder in höhere Lagen gefördert werden kann.
    • Anschlussgröße: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussgröße der Pumpe mit dem Durchmesser Ihrer Bohrung (1,25 Zoll) kompatibel ist.
    • Material: Pumpen aus Edelstahl oder Gusseisen sind langlebiger und korrosionsbeständiger.
    Ich rate Ihnen, sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Pumpe für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Pumpenmodelle und holen Sie Angebote von mehreren Anbietern ein.
    Eine Pumpe, die in der Lage ist, Luft aus der Saugleitung zu entfernen und Wasser automatisch anzusaugen. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen die Pumpe nicht direkt mit dem Wasser in Kontakt steht.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Jetpumpe, Vakuumpumpe.
    Saughöhe
    Die maximale vertikale Distanz, über die eine Pumpe Wasser ansaugen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Pumpe für Brunnen oder Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Ansaugstutzen.
    Fördermenge
    Die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Leistung, Kapazität.
    Förderhöhe
    Die maximale vertikale Distanz, über die eine Pumpe Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist wichtig für die Berechnung des Gesamtdrucks im System.
    Verwandte Begriffe: Druck, Saughöhe, Wassersäule.
    Bohrung
    Ein zylindrisches Loch im Boden, das zur Gewinnung von Grundwasser oder zur Installation von Erdwärmesonden gebohrt wird. Der Durchmesser und die Tiefe der Bohrung hängen von der jeweiligen Anwendung ab.
    Verwandte Begriffe: Brunnen, Tiefbohrung, Grundwasser.
    Hochwasserspiegel
    Der höchste Stand des Grundwasserspiegels in einem bestimmten Gebiet. Er variiert je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge und ist wichtig für die Planung von Bauvorhaben und die Auswahl von Pumpen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Wassersättigung, Aquifer.
    Druck
    Die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Rohrleitungen ausübt. Er wird in Bar oder Pascal gemessen und ist wichtig für die Funktion von Bewässerungssystemen und die Versorgung von Haushalten mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Förderdruck, hydrostatischer Druck.
    1. Was bedeutet "selbstansaugend" bei einer Pumpe?
      Eine selbstansaugende Pumpe kann Luft aus der Saugleitung entfernen und somit das Wasser automatisch ansaugen, ohne dass die Leitung manuell befüllt werden muss. Dies ist besonders nützlich bei Brunnen und Zisternen.
    2. Welche Vorteile bietet eine selbstansaugende Pumpe für eine Bohrung?
      Der Hauptvorteil ist die einfache Inbetriebnahme, da die Pumpe nicht manuell entlüftet werden muss. Dies spart Zeit und Aufwand, besonders bei tieferen Bohrungen.
    3. Wie finde ich die richtige Fördermenge für meine Pumpe?
      Die benötigte Fördermenge hängt von Ihrem Wasserbedarf ab. Berücksichtigen Sie die Anzahl der zu bewässernden Pflanzen, die Größe des Gartens und den Wasserverbrauch im Haus, falls die Pumpe auch dafür genutzt werden soll.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Saughöhe und Förderhöhe?
      Die Saughöhe gibt an, wie tief die Pumpe Wasser ansaugen kann. Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser pumpen kann. Beide Werte sind wichtig für die Auswahl der richtigen Pumpe.
    5. Kann ich eine Tauchpumpe anstelle einer selbstansaugenden Pumpe verwenden?
      Ja, eine Tauchpumpe kann eine Alternative sein, besonders bei tieferen Brunnen. Tauchpumpen werden direkt ins Wasser getaucht und sind oft effizienter bei großen Tiefen.
    6. Wie schütze ich meine Pumpe vor Frost?
      Entleeren Sie die Pumpe und die Leitungen vollständig, bevor der Frost einsetzt. Lagern Sie die Pumpe an einem frostfreien Ort, um Schäden zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Installation einer selbstansaugenden Pumpe zu beachten?
      Achten Sie auf eine stabile und ebene Aufstellung der Pumpe. Verwenden Sie geeignete Schläuche und Verbindungen, um Leckagen zu vermeiden. Installieren Sie einen Filter, um die Pumpe vor Verunreinigungen zu schützen.
    8. Wie oft muss ich eine selbstansaugende Pumpe warten?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und der Nutzung ab. Reinigen Sie regelmäßig den Filter und überprüfen Sie die Dichtungen. Lassen Sie die Pumpe bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen.
    • Brunnen bohren: Genehmigung und Kosten
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und finanziellen Aufwendungen beim Brunnenbau.
    • Gartenbewässerung: Tipps für effiziente Wassernutzung
      Ratschläge zur optimalen Bewässerung von Pflanzen im Garten.
    • Tauchpumpe vs. Gartenpumpe: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Vergleich der beiden Pumpentypen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Druckerhöhungspumpe: Wann ist sie sinnvoll?
      Erklärung der Funktion und Anwendung von Druckerhöhungspumpen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten und Haushalt.
  2. Brunnenpumpe: Saugpumpe ungeeignet für 15m Tiefe!
    Keine Saugpumpe
    Hallo, da die theoretische Saughöhe bei ca. 10 Meter liegt, die Pumpen aus bautechnischen Gründen aber nur 8 Meter saugen, ist es nicht möglich eine Saugpumpe für diesen Brunnen einzusetzen. Hier hilft nur eine Unterwassermotorpumpe die in den Brunnen eingesetzt wird (falls er einen Durchmesser von 80 cm hat). Infos über Brunenpumpen:
    Rainer Schmitz
  3. Alternative: Feuerwehrpumpe für Tiefbrunnen bis 15m
    es gibt ...
    es gibt pumpen. und zwar benutzt die Feuerwehr solche, die bis zu 15 m Tiefe arbeiten. das stimmt jetzt nicht ganz so wie ich es geschrieben habe, aber ihre Feuerwehr wird es ihnen bestimmt genau erklären können und wo's die zu kaufen gibt.
    • Werner Sporer
  4. Brunnen: Saughöhe physikalisch begrenzt auf ca. 8m!
    Einspruch
    Hallo, Saugpumpen können nur max. 8-9 Meter saugen. Uns zwar saugen die Pumpen das Wasser nicht, sondern der äußere Luftdruck presst das Wasser in die evakuierte Pumpe. Da der Luftdruck ca. 1 Bar beträgt (1013 mbar) und dieser Druck einer Wassersäule von ca. 10 Meter entspricht, kann das Wasser auch nur 10 Meter "angesaugt" werden. Da die Pumpen Energieverluste besitzen kommen sie nur auf eine Saughöhe von 8-9 Meter. Würden die Pumpen 15 Meter saugen, so müsste ein Luftdruck von ca. 1500 mbar herrschen, was aber noch nie dagewesen ist. Die Pumpe die Sie meinen arbeiten mit einer Art Injektorprinzip. Ein Teilstrom des bereits geförderten Wassers wird wiederum in den Brunnen eingeleitet um dort ein Unterdruck zu erzeugen. Es wird bei dieser Art Pumpe eine zweite Pumpe im Brunnen "erzeugt". Trotzdem kann die Pumpe nicht die physikalischen Grundsätze außer Kraft setzen. Für eine Gartenwasserversorgung ist diese System aber sehr teuer und würde auch von den Platzverhältnissen wahrscheinlich nicht in den Brunnen passen. Außerdem nimmt die "Hauptpumpe" Schaden wenn der Injektorstrahl abreißt. Die obere Pumpe läuft dann trocken und die Lager verabschieden sich. Eine Unterwassermotorpumpe würde, falls es sich nicht um einen Rammbrunnen handelt, besser sein. Rainer Schmitz
    Selbstansaugende Pumpe für 15m Bohrung: Empfehlungen für Brunnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung selbstansaugender Pumpen für eine 15 Meter tiefe Bohrung. Es wird festgestellt, dass Saugpumpen aufgrund physikalischer Grenzen (Luftdruck) in dieser Tiefe ungeeignet sind. Als Alternative wird der Einsatz von Unterwassermotorpumpen oder Feuerwehrpumpen vorgeschlagen. Die maximale Saughöhe von Pumpen wird auf etwa 8 Meter präzisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brunnenpumpe: Saugpumpe ungeeignet für 15m Tiefe! ist der Einsatz einer Saugpumpe bei einer Tiefe von 15 Metern technisch nicht realisierbar, da die theoretische Saughöhe begrenzt ist.
    ✅ Empfehlung: Als mögliche Lösung wird im Beitrag Alternative: Feuerwehrpumpe für Tiefbrunnen bis 15m der Einsatz einer Feuerwehrpumpe in Betracht gezogen, die für größere Tiefen geeignet ist. Es wird empfohlen, sich bei der Feuerwehr über geeignete Modelle und Bezugsquellen zu informieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Brunnen: Saughöhe physikalisch begrenzt auf ca. 8m! erläutert die physikalischen Grundlagen der Saughöhe von Pumpen. Der äußere Luftdruck begrenzt die Saughöhe auf etwa 8-9 Meter, da die Pumpe das Wasser nicht ansaugt, sondern der Luftdruck es in die Pumpe presst.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine 15 Meter tiefe Bohrung sollte man sich nach Alternativen zu selbstansaugenden Pumpen umsehen, wie z.B. Unterwassermotorpumpen oder spezielle Tiefbrunnenpumpen. Die Informationen aus den Beiträgen helfen bei der Auswahl des geeigneten Systems für die Gartenwasserversorgung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Gartenpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung: Wasserkühlung über First, Zisterne oder Klimaanlage? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Teichpumpe für Wasserspeier: Systemauswahl, Strahlhöhe & beste Modelle?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit bei Elektrogeräten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quaderförmiger Quellbrunnen aus Rost-Metall: Bauanleitung, Material & Pumpen-Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Handschwengelpumpe an Wasserleitung anschließen: Optik im Garten ohne Brunnen realisieren?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren: Welche Tiefe ist optimal? Kosten, Grundwasser & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnen im Garten anlegen mit Speisfass: Anleitung, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Gartenpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Gartenpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbstansaugende Pumpe für 15m Bohrung: Empfehlungen & Modelle für Brunnen?
Suche nach: selbstansaugende Pumpe, Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Gartenpumpe, Bohrung, Wasserförderung, Pumpenempfehlung, Pumpenmodelle
