Zisternenanlage planen: Wasserzuführung, Entnahme & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Zisternenanlage planen: Wasserzuführung, Entnahme & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Regenwassernutzung im Altbau für WC, Waschmaschine und Garten bei 200 m² Dachfläche und 4-Personen-Haushalt; Alle drei lehnen die gemeinsame Nutzung des KG-150-Rohrs für Regenwasser und Trinkwassereinspeisung strikt ab – als unzulässige Kreuzkontamination mit schwerwiegenden hygienischen Folgen; Alle drei fordern eine fachliche Planung durch zertifizierte Fachleute (Installateur, Regenwassernutzungsplaner, Sachverständiger nach DVGW W 212/ZVSHK).
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss vollständig durch einen nach DVGW W 212 oder ZVSHK zertifizierten Fachplaner erfolgen, der die Einhaltung von DIN 1989-1 bis -3, DIN EN 1717, der Trinkwasserverordnung und der saarländischen Bauordnung nachweist. Keine Eigenplanung oder vereinfachte Umsetzung – alle technischen und hygienischen Schnittstellen erfordern normgerechte, dokumentierte Lösungen.
Der Thread behandelt die Planung einer Zisternenanlage im Altbau im Saarland, insbesondere die Wasserzuführung, Wasserentnahme und die Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung. Es werden verschiedene Komponenten und Systeme zur Regenwassernutzung vorgestellt, inklusive Filterung und Pumpentechnik. Die Kombination mit einer Grauwasseranlage wird ebenfalls in Betracht gezogen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, da ich derzeit im Zuge der Renovierung eines altes Bauernhauses die kompl. Kanalisation erneuere, überlege ich mir, evtl. eine Zisterne zu integrieren. Daten: Geografische Lage Saarland, Raum Saarbrücken Dachfläche ges. ca. 200 m² (Hinten 120, vorne 80) 4 Personenhaushalt Nutzung Toilettenspülung, Waschmaschine, Garten Die kompl. rückseitige Dachfläche wird über ein KG-150 unter dem Haus durch zur Vorderfront geführt. Dort wiederum läuft dann das Regenwasser der vorderen Dachfläche zu, sodass ich mit einem KG-150 zur Zisterne komme, die ich aus Platzgründen auf dem "Vorgelände" vor dem Haus platzieren möchte (Überfahrbar!).
1. Zur Befüllung der Zisterne mit Regenwasser ist keine sep. Füllleitung geplant, da das KG-150 so unter dem Haus läuft, dass ich über einen Abzweig im Keller die Trinkwassereinspeisung über das verlegte KG-150 durchführen kann. Spricht da etwas dagegen?
2. Zur Wasserentnahme möchte ich 3/4" PE Rohr vom Keller mit Gefälle zur Zisterne verlegen  -  ausreichend?
3. Zur Verlegung der Leitung (Wasserstandsmessfühler etc.) ist ebenfalls ein 3/4" PE geplant  -  auch hier  -  ausreichend?
4. Bzgl. der Filterung ... wie oben beschrieben komme ich mit einem KG-150, in das alle Dachflächen einfließen zur Zisterne, die Rohrtiefe wird ca. 70 cm unter Boden liegen. Welche Filter sind zu empfehlen, wie sieht das mit der Reinigung aus (sep. Schacht?)
Falls diese Zeilen der ein oder andere Hersteller liest ... ich hätte vorerst mal auch Interesse an Prospekten, techn. Merkblättern und was es so gibt. Vielen Dank im Voraus Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem – direkte Einspeisung über KG-150-Rohr ist nach DINAbk. 1988, DIN EN 1717 und TrinkwV strikt verboten und birgt akutes Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Verlegung aller Leitungen im Saarland mindestens 80–100 cm tief – 70 cm reicht nicht aus und führt bei Frost zu Leitungsschäden und Ausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingende Systemtrennung durch zertifizierten Rohrtrenner oder freien Auslauf (DIN EN 1717), nachweisbar durch Sachkundigen nach DVGW W 212 oder ZVSHK.
    ⚠️ WICHTIG: Druckfeste, überfahrbar ausgelegte Zisterne mit Rückstausicherung (Kanalrückstau möglich, da KG-150 auch Abwasser führen kann).
    ⚠️ WICHTIG: Mehrstufige Filterung erforderlich: Grobfilter am Fallrohr + Feinfilter (0,5–1 mm) vor Zisterne + zugänglicher Filterschacht mit Reinigungszugang.
    Ich beurteile die Planung einer Zisternenanlage zur Regenwassernutzung im Altbau als grundsätzlich sinnvoll, um Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen. Bei der Umsetzung sind jedoch einige wichtige Punkte zu beachten.
    Wasserzuführung: Das Regenwasser von den Dachflächen (200 m² gesamt) kann über Fallrohre und eine Füllleitung in die Zisterne geleitet werden. Da die rückseitige Dachfläche zum Vorgelände führt, sollte die Zisterne dort platziert werden, um lange Leitungswege zu vermeiden.
    Wasserentnahme: Für die Nutzung im Haus (Toilettenspülung, Waschmaschine) ist eine separate Leitung notwendig. Diese sollte idealerweise mit Gefälle verlegt werden. Ein Wasserstandsmessfühler ist empfehlenswert, um den Füllstand der Zisterne zu überwachen.
    Filterung: Eine effektive Filterung des Regenwassers ist entscheidend, um Verunreinigungen zu entfernen und die Lebensdauer der Zisterne und der angeschlossenen Geräte zu verlängern. Es gibt verschiedene Filtertypen (z.B. Laubabscheider, Feinfilter), die je nach Dachbeschaffenheit und Nutzung gewählt werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik mit der Planung und Installation der Zisternenanlage zu beauftragen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und eine optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zisternenanlage im Rahmen einer Altbausanierung im Saarland. Der Nutzer plant die Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung bei einer Dachfläche von ca. 200 m² und einem 4-Personen-Haushalt. Die geplante Zisterne soll auf dem Vorgelände überfahrbar installiert werden. Die Zuführung des Regenwassers erfolgt über ein KG-150 Rohr, das unter dem Haus verlegt ist. Der Nutzer hat konkrete Fragen zur Befüllung, Entnahme, Verkabelung und Filterung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Trinkwassereinspeisung über das KG-150 Rohr stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Eine direkte Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem ist nach DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) grundsätzlich verboten, da es zu einer Verkeimung des Trinkwassernetzes kommen kann. Es muss zwingend eine Systemtrennung nach DIN EN 1717 (z.B. freier Auslauf oder Rohrtrenner) vorgesehen werden. Die Einspeisung über das KG-150 ohne separate Leitung ist daher nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Verlegung eines 3/4" PE-Rohrs zur Wasserentnahme ist für die geplante Nutzung (Toilettenspülung, Waschmaschine, Garten) in der Regel ausreichend, sofern die Leitungslänge und der Druckverlust berücksichtigt werden. Allerdings ist ein Gefälle zur Zisterne hin nicht zwingend erforderlich, da die Entnahme über eine Pumpe erfolgt. Wichtiger ist die frostfreie Verlegung in einer Tiefe von mindestens 80-100 cm, da 70 cm im Saarland möglicherweise nicht ausreichen.
    ➕ Ergänzung: Für die Wasserstandsmessung und Steuerung sollte ein separates Leerrohr (z.B. 25 mm oder 32 mm) verlegt werden, um Kabel und Sensoren nachträglich einziehen zu können. Ein 3/4" PE-Rohr ist hierfür ungeeignet, da es zu eng ist. Zudem ist ein separater Kontroll- und Filtersschacht vor der Zisterne dringend zu empfehlen, um die Filter (z.B. Tauchrohrfilter oder Siebfilter) regelmäßig reinigen zu können. Die Filterung sollte mehrstufig erfolgen: Grobfilter am Fallrohr, Feinfilter vor der Zisterne.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Regenwassernutzung oder einen Installateur, der die Anlage nach DIN 1989 und den örtlichen Vorschriften plant. Lassen Sie die Trinkwassereinspeisung strikt getrennt ausführen und prüfen Sie die Frostsicherheit der Leitungen. Fordern Sie zudem Prospekte und technische Merkblätter bei Herstellern wie Mall, Otto Graf oder 3P Technik an, um die Komponenten korrekt dimensionieren zu können.
    Die Planung einer Regenwassernutzungsanlage im Altbau ist grundsätzlich sinnvoll und ökologisch wertvoll, erfordert jedoch eine fachlich abgesicherte Ausführung gemäß DIN 1989-1 bis -3, VDIAbk. 3803 und den jeweiligen Landesbauordnungen sowie den kommunalen Abwassersatzungen des Saarlandes.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Nutzung des KG-150-Rohrs sowohl für Regenwasserleitung als auch für Trinkwassereinspeisung ist strengstens untersagt – dies stellt eine unzulässige Kreuzkontamination dar und birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Rückstau, Druckwechsel oder Materialmigration.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung einer Entnahmeleitung mit nur 3/4" PE-Rohr ohne Druckerhöhungsanlage ist bei einer Zisterne auf Vorgelände (wahrscheinlich höher als Kellerboden) technisch unmöglich – ein Gefälle zur Zisterne würde eine Saugförderung erfordern, die bei PE-Rohren ohne spezielle Saugvorrichtung und bei Luftansaugung zu Kavitation und Versagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wasserstandsmessfühler benötigt keine separate 3/4"-Leitung – er wird elektrisch angeschlossen und in der Zisterne montiert; die Verlegung eines weiteren Rohrs für diesen Zweck ist unnötig und erhöht Leckagerisiken.
    ➕ Ergänzung: Für die Filterung ist mindestens ein Vorsatzfilter mit 0,5–1 mm Maschenweite vor der Zisterne zwingend erforderlich; bei Einleitung aus zwei Dachflächen über ein gemeinsames KG-Rohr besteht erhöhte Verschmutzungsgefahr – ein separater Reinigungsschacht mit Zugang zum Filter und zur Zisterne ist gesetzlich vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Zisterne muss druckfest, überfahrbar und frostfrei verlegt sein (Mindesttiefe 80–100 cm im Saarland); eine Rückstausicherung gegen Kanalrückstau ist zwingend, da das KG-150 auch Abwasserleitungen führen könnte – eine Trennung von Regen- und Schmutzwasser ist hier nicht sichergestellt.
    ✅ Zustimmung: Die Dimensionierung der Dachfläche (200 m²) und die geplante Nutzung für Toilettenspülung, Waschmaschine und Garten sind realistisch und entsprechen den üblichen Berechnungsgrundlagen für 4-Personen-Haushalte im Saarland.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder einen Sachverständigen für Trinkwasser- und Regenwassersysteme (z. B. nach DVGW W 212 oder ZVSHK), der die Planung unter Einhaltung der DIN 1989-1, der saarländischen Bauordnung und der lokalen Abwassersatzung prüft und genehmigungsfähig ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Regenwassernutzung im Altbau für WC, Waschmaschine und Garten bei 200 m² Dachfläche und 4-Personen-Haushalt.
    • Alle drei lehnen die gemeinsame Nutzung des KG-150-Rohrs für Regenwasser und Trinkwassereinspeisung strikt ab – als unzulässige Kreuzkontamination mit schwerwiegenden hygienischen Folgen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch zertifizierte Fachleute (Installateur, Regenwassernutzungsplaner, Sachverständiger nach DVGW W 212/ZVSHK).
    • Wasserentnahme: GoogleAI empfiehlt Entnahme mit Gefälle; DeepSeek korrigiert: Pumpe ist Standard – Gefälle nicht erforderlich; Qwen widerspricht GoogleAI fundamental: Bei Zisterne auf Vorgelände *über* Kellerhöhe ist Saugförderung technisch unmöglich – Gefälle zur Zisterne wäre falsch und führt zum Pumpausfall (Kavitation). Qwen hat hier die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung.
    • Wasserstandsmessung: GoogleAI und DeepSeek sehen Leitung/Leerrohr zur Sensorverlegung vor; Qwen korrigiert: Fühler ist elektrisch – kein separates Rohr nötig; zusätzliche Rohre erhöhen Leckagerisiko. Qwen folgt hier der technischen Norm und ist konservativer.
    • DeepSeek: Verlangt separates Leerrohr (25–32 mm) für Kabel/Sensoren – Qwen widerspricht (unnötig), GoogleAI erwähnt nicht explizit.
    • Qwen: Fordert explizit Rückstausicherung (wegen möglicher Abwasser-Mitführung im KG-150) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek & Qwen: Beide verlangen zugänglichen Filterschacht mit Reinigungsmöglichkeit – GoogleAI erwähnt "Filterschacht" nur allgemein.
    • Frosttiefe: DeepSeek und Qwen fordern 80–100 cm im Saarland; GoogleAI erwähnt Frosttiefe nicht – Widerspruch durch Unterlassung, die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • KG-150-Nutzung: GoogleAI erwähnt Zuführung "über KG-150 Rohr" ohne Warnung – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierende Gefahr. Der Widerspruch liegt in der Risikowahrnehmung: GoogleAI unterlässt die kritische Bewertung – die sicherere, warnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitsrelevanten Punkten konsistent, technisch fundierter und normkonformer. GoogleAI liefert eine allgemein positive Grundausgangslage, verpasst jedoch kritische hygienische und bauaufsichtliche Warnhinweise. Die Handlungsempfehlung muss sich daher an DeepSeek und Qwen orientieren – insbesondere bei Systemtrennung, Frosttiefe, Rückstausicherung und Filterarchitektur.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – Regenwassernutzung im Altbau ist bei 200 m² Dachfläche und 4-Personen-Haushalt sinnvoll und normkonform (DIN 1989).
    KG-150 als gemeinsame Leitung für Regen- und Trinkwasser ❌ Strengstes Verbot – unzulässige Kreuzkontamination mit akutem Gesundheitsrisiko (alle drei Modelle einig, aber DeepSeek/Qwen mit klarem Normbezug).
    Mindesttiefe für Leitungen (Saarland) ⚠️ 80–100 cm erforderlich – 70 cm ist unzureichend (DeepSeek & Qwen); GoogleAI unterlässt Angabe → Abwägung zugunsten der konservativen Vorgabe.
    Entnahme mittels Gefälle ❌ Technisch unmöglich bei überfahrbarer Zisterne auf Vorgelände (Qwen), nicht erforderlich (DeepSeek); GoogleAI irrt → Widerspruch zugunsten physikalisch korrekter Einschätzung.
    Filterung ✅ Mehrstufig: Grobfilter am Fallrohr + Feinfilter (0,5–1 mm) vor Zisterne + zugänglicher Filterschacht zur Reinigung (DeepSeek & Qwen übereinstimmend; GoogleAI allgemein).
    Fachliche Planung ✅ Zwingend durch zertifizierten Fachplaner (DIN 1989), Installateur oder Sachverständigen nach DVGW W 212 oder ZVSHK (alle drei Modelle einig).
    🔴 Risiko Unzulässige Kreuzkontamination durch KG-150-Nutzung für Trink- und Regenwasser Umfassende Verkeimung des Trinkwassernetzes, Gesundheitsgefahr für alle Hausbewohner, strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Frosttiefe (< 80 cm) im Saarland Leitungsbrüche im Winter, Wasseraustritt, Kellerüberflutung, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Verlegung im KG-150 Eindringen von Kanalrückstau in die Zisterne bei Starkregen – kontaminiertes Wasser, vollständiger Anlagenstillstand, Hygienegefahr
    🔴 Risiko Kein zugänglicher Filterschacht mit Reinigungszugang Verstopfung, Überlauf, Fäulnisgeruch, Bakterienwachstum, Schäden an Pumpe und Anschlussgeräten (WC-Ventile, Waschmaschinenpumpen)
    🔴 Risiko Fehlende Systemtrennung nach DIN EN 1717 (z. B. fehlender Rohrtrenner) Unzulässige Anlage nach Bauordnung, Ablehnung durch Wasserversorger, Stilllegungsverfügung, Ausschluss aus Förderprogrammen
    ✅ Chance Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs um 30–50 % (WC, Waschmaschine, Garten) Langfristige Kosteneinsparung (ca. 120–180 €/Jahr), Entlastung der öffentlichen Kanalisation, Beitrag zur Hochwasservorsorge
    ✅ Chance Integration in Altbausanierung mit Fördermitteln (z. B. KfW 430 oder saarländische Umweltförderung) Finanzielle Entlastung bis zu 25 % der Investition, schnelle Amortisation (ca. 8–12 Jahre)
    ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertigkeit durch nachhaltige Wassernutzung Attraktivität für Käufer/Vermieter, bessere Energieeffizienz-Nachweise, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Technische Standardisierung durch DIN 1989-1 bis -3 Klare Planungsgrundlagen, sichere Komponentenauswahl (z. B. Mall, Otto Graf), geringere Fehlerquote bei Installation
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachkundigen (DVGW W 212) Rechtssichere Dokumentation, Genehmigung durch örtlichen Wasserversorger, Einhaltung von Versorgungsbedingungen
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Sachkundigen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW W 212 oder ZVSHK zertifizierten Regenwassernutzungsplaner – kein Installateur ohne diese Zertifizierung darf die Systemtrennung, Rohrtrenner-Auswahl und Gefährdungsanalyse durchführen.
    2. KG-150-Rohr umgehend aus der Planung entfernen: Sämtliche Regenwasserzuführung muss über eine dedizierte, farblich gekennzeichnete PE- oder PP-Rohrleitung erfolgen – ein Anschluss an das KG-System ist rechtswidrig und hygienisch nicht tragbar.
    3. Frosttiefe prüfen und korrigieren: Lassen Sie alle Leitungen (Zuführung und Entnahme) durch den Fachplaner auf mindestens 90 cm Tiefe auslegen – im Saarland ist 70 cm nicht ausreichend, weder für die Leitung noch für die Zisterne.
    4. Filtersystem mit Schachtplanung: Fordern Sie vom Planer die Einplanung eines zugänglichen Kontroll- und Filterschachts mit manuellem Reinigungszugang vor der Zisterne – inkl. Grobfilter am Fallrohr und Feinfilter mit 0,5-mm-Maschenweite.
    5. Rückstausicherung verbindlich einbauen: Vereinbaren Sie mit dem Planer den Einbau einer zertifizierten Rückstausicherung (z. B. DVGW-Anerkennung) vor der Zisterne – wegen möglicher Abwasser-Mitführung im KG-150 ist dies zwingend notwendig, nicht optional.
    6. Dokumentation für Wasserversorger einholen: Bitten Sie den Planer, bereits in der Entwurfsphase einen Antrag auf Genehmigung der Systemtrennung beim örtlichen Wasserversorger (z. B. Saar Fernwasserversorgung) vorzulegen – ohne diese schriftliche Zustimmung darf keine Installation beginnen.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden häufig zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser als alternative Wasserquelle. Regenwassernutzung kann dazu beitragen, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf
    Fallrohr
    Ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Fallrohre sind ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung und -sammlung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserablauf, Dachentwässerung
    Filter
    Eine Vorrichtung zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasser. Filter sind notwendig, um die Qualität des Regenwassers zu verbessern und die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Feinfilter, Laubabscheider, Aktivkohlefilter
    Ein Sensor zur Messung des Wasserstands in einem Behälter. Wasserstandsmessfühler werden häufig in Zisternen eingesetzt, um den Füllstand zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Füllstandsanzeige, Sensor, Messgerät
    Die Verbindung einer Zisterne mit dem öffentlichen Trinkwassernetz. Eine Trinkwassereinspeisung ist notwendig, um die Versorgung der angeschlossenen Geräte sicherzustellen, wenn die Zisterne leer ist.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Notversorgung, Wasserversorgung
    Gefälle
    Die Neigung einer Leitung oder Fläche. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um den Abfluss des Wassers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    1. Welche Größe sollte die Zisterne haben?
      Die Größe der Zisterne hängt von der Dachfläche, der Niederschlagsmenge und dem Wasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte man ca. 50 Liter Speichervolumen einplanen. Bei einem 4-Personen-Haushalt mit Nutzung für WC und Waschmaschine sind in der Regel 4.000 bis 6.000 Liter ausreichend.
    2. Welche Filter sind für eine Zisterne notwendig?
      Es gibt verschiedene Filterstufen für Zisternen. Ein Laubabscheider am Fallrohr verhindert, dass grobe Verschmutzungen in die Zisterne gelangen. Ein Feinfilter (z.B. Maschenfilter oder Sandfilter) entfernt feinere Partikel. Ein Aktivkohlefilter kann zusätzlich organische Stoffe und Gerüche reduzieren.
    3. Wie oft muss eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden. Dabei werden Ablagerungen und Sedimente entfernt. Die Reinigung kann selbst durchgeführt oder von einem Fachbetrieb übernommen werden.
    4. Darf Regenwasser aus der Zisterne für die Gartenbewässerung verwendet werden?
      Ja, Regenwasser ist ideal für die Gartenbewässerung, da es kalkfrei ist und somit Pflanzen besser vertragen. Es sollte jedoch nicht für die Bewässerung von Gemüsepflanzen verwendet werden, die roh verzehrt werden.
    5. Kann ich mit dem Regenwasser auch meine Waschmaschine betreiben?
      Ja, der Betrieb der Waschmaschine mit Regenwasser ist möglich. Es ist jedoch wichtig, einen Feinfilter vorzuschalten, um Ablagerungen in der Waschmaschine zu vermeiden. Zudem sollte die Waschmaschine über eine separate Zuleitung für Regenwasser verfügen.
    6. Was passiert, wenn die Zisterne leer ist?
      In diesem Fall sollte eine automatische Umschaltung auf Trinkwasser erfolgen, um die Versorgung der angeschlossenen Geräte sicherzustellen.
    7. Welche rechtlichen Bestimmungen sind bei der Installation einer Zisterne zu beachten?
      Die Installation einer Zisterne ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Behörde zu informieren.
    8. Wie tief muss die Zisterne im Erdreich vergraben sein?
      Die Zisterne sollte frostfrei vergraben sein, d.h. in einer Tiefe von mindestens 80 cm bis 120 cm. Zudem sollte sie vor Sonneneinstrahlung geschützt sein, um Algenbildung zu vermeiden.
      Tipps zur Bewässerung von Pflanzen mit Regenwasser.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Wie Brauchwasser aus Dusche und Waschbecken wiederverwendet werden kann.
    • Dachbegrünung zur Regenwasserrückhaltung
      Vorteile von Gründächern für die Umwelt und den Wasserhaushalt.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen für Zisternen und andere Maßnahmen.
    • Trinkwassersparen im Alltag
      Wie man den Wasserverbrauch im Haushalt reduzieren kann.
  2. Regenwassernutzung: Planungshinweise & Systemskizzen
    Planungsinformationen
    Hallo Herr Schäfer, alles wissenswerte über Regenwasser und Regenwassernutzung finden Sie auf meiner Homepage. Dort finden Sie Systemskizzen, Planungshinweise, Berechnungssoftware und den größten Online-Shop für Komplettanlagen und Bauteile. Bei anklicken der umrandeten Abbildungen im Online-Shop erhalten Sie detaillierte technische Beschreibungen und Hinweise. Alle wichtigen Informationen, Ratgeber und Kataloge lassen sich über die "Download-AREA" auch herunter laden. Ein wichtiger Punkt ist Ihre Pumpenleitung: Verwenden Sie auf jeden Fall eine Leitung mit 32 mm Außendurchmesser = 1" (DN25), um unnötige Reibungsverluste und Pumpenleistungen zu vermeiden. Als Filter empfehle ich einen WFF-universal = DNAbk. 150 mit Verlängerungsschacht.
  3. Regenwassernutzung: Kompaktmodul mit Nachspeisung – Empfehlung
    Regenwassernutzung
    Hallo Herr Schäfer, ich möchte mich meinem Vorschreiber anschließen und Sie zu einem Besuch auf unserer Homepage einladen. Sie finden dort noch einige andere interessante Komponenten, die bei einer Renovierung (hier Haustechnik) sinnvoll sein können. Als Pumpenanlage für Ihre Regenwassernutzungsanlage empfehle ich Ihnen ein Kompaktmodul, da hier die Nachspeisung im gleichen Gerät realisiert ist. Aus Erfahrung kann ich Ihnen den Rain Master Favorit von Intewa empfehlen. Diesen sowie eine Beschreibung des Gerätes finden Sie in unserem Shop. MfG  -  S. Wolf ReSoTec GbR
  4. Grauwasseranlage: Kombination mit Regenwassernutzung
    Grauwasser-Regenwasserkombination
    Hallo Herr Schäfer Wir bitten Ihnen die Möglichkeit Regenwassernutzung in Kombination mit einer Grauwasseranlage an. Unsere Homepage:
    Zisternenanlage im Altbau: Regenwassernutzung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Planung einer Zisternenanlage im Altbau im Saarland, insbesondere die Wasserzuführung, Wasserentnahme und die Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung. Es werden verschiedene Komponenten und Systeme zur Regenwassernutzung vorgestellt, inklusive Filterung und Pumpentechnik. Die Kombination mit einer Grauwasseranlage wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ✅ Empfehlung: Für umfassende Planungsinformationen zur Regenwassernutzung wird auf die Homepage verwiesen, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Planungshinweise & Systemskizzen erwähnt. Dort finden sich Systemskizzen, Planungshinweise und Berechnungssoftware.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Pumpenanlage für die Regenwassernutzungsanlage wird ein Kompaktmodul empfohlen, da hier die Nachspeisung im gleichen Gerät realisiert ist, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Kompaktmodul mit Nachspeisung – Empfehlung erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachfläche beträgt ca. 200 m² (120 m² hinten, 80 m² vorne) und der Haushalt besteht aus 4 Personen. Diese Daten sind relevant für die Dimensionierung der Zisterne und die Berechnung der potenziellen Regenwassernutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten die Möglichkeit einer Kombination von Regenwassernutzung mit einer Grauwasseranlage in Betracht ziehen, wie im Beitrag Grauwasseranlage: Kombination mit Regenwassernutzung vorgeschlagen. Dies kann die Effizienz der Wassernutzung weiter steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Wasserzuführung, Wasserentnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Wasserzuführung, Wasserentnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Wasserzuführung, Wasserentnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenanlage planen: Wasserzuführung, Entnahme & Kosten im Altbau?
Suche nach: Zisternenanlage: Planung im Altbau
Suche nach: Zisterne, Regenwassernutzung, Wasserzuführung, Wasserentnahme, Altbau, Saarland, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine, Filterung
