Regenwassernutzung mit 4 Tanks: Tipps zum Einbau, Probleme & Pumpen-Optionen?
Gebrauchte Heizöltanks erfordern eine gründliche Reinigung durch eine Fachfirma mit Ölabscheider. Der Einbau von Kunststofftanks zur Regenwassernutzung erfordert die Berücksichtigung der geringen statischen Last. Ein Tankverbund mit Kelleraufstellung bietet Vorteile wie Frostschutz und einfache Wartung.
Ich habe 4 Kunststofftanks a 1000 l sehr günstig bekomme! Nun habe ich vor, diese zur Regenwassernutzung einzugraben, wer hat Tipps und Ratschläge für mich, welche Probleme tauchen auf, soll ich mit einer Pumpe und einem Schwimmer pro Tank arbeiten? ; etc. etc.  -  bin für jeden Ratschlag dankbar!
  • Speckenmeyer
    Sicherheitshinweise: Regenwasser-Zisterne aus 4 Tanks: Tipps & Tricks
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau der Tanks kann zu Beschädigungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Zisterne führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem Überlauf kann es bei Starkregen zu unkontrolliertem Wasseraustritt und Überschwemmungen kommen.
    GoogleAI-Analyse: Regenwasser-Zisterne aus 4 Tanks: Tipps & Tricks
    Ich sehe, Sie planen, vier Kunststofftanks à 1000 Liter als Zisterne für die Regenwassernutzung zu verwenden. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um Wasser zu sparen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Verbindung der Tanks: Stellen Sie sicher, dass die Tanks unterirdisch miteinander verbunden sind, um einen Wasserausgleich zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignete Verbindungsstücke und Dichtungen.
    • Erdarbeiten und Fundament: Achten Sie auf ein stabiles Fundament für die Tanks, um ein Absacken oder Verrutschen zu verhindern. Eine Sandschicht unter den Tanks ist empfehlenswert.
    • Pumpe und Steuerung: Eine zentrale Pumpe für alle Tanks ist in der Regel effizienter als separate Pumpen pro Tank. Ein Schwimmerschalter kann die Pumpe automatisch steuern, abhängig vom Wasserstand.
    • Filterung: Installieren Sie einen Filter vor der Pumpe, um Verunreinigungen zu entfernen und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
    • Überlauf: Sorgen Sie für einen Überlauf, um bei Starkregen ein unkontrolliertes Auslaufen zu verhindern. Der Überlauf sollte an die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung beraten, um die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschinenbetrieb genutzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Erdtank, Wasserspeicher.
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Regenwassernutzung spart Trinkwasser und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Grauwassernutzung, Wassersparen.
    Tauchdruckpumpe
    Eine Pumpe, die direkt in das Wasser eingetaucht wird und das Wasser nach oben pumpt. Tauchdruckpumpen sind ideal für tiefe Brunnen und Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Kreiselpumpe, Brunnenpumpe.
    Schwimmerschalter
    Ein Sensor, der den Wasserstand in einem Behälter überwacht und bei einem bestimmten Pegel einen Schalter betätigt. Schwimmerschalter werden zur Steuerung von Pumpen und Ventilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Füllstandssensor, Niveauschalter, Pegelmesser.
    Filter
    Eine Vorrichtung zur Entfernung von Verunreinigungen aus Flüssigkeiten oder Gasen. Filter werden in der Regenwassernutzung eingesetzt, um das Wasser von Partikeln und Schmutz zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Sieb, Sedimentfilter, Aktivkohlefilter.
    Überlauf
    Eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, wenn ein Behälter voll ist. Überläufe verhindern ein unkontrolliertes Auslaufen und Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entwässerung.
    Erdtank
    Ein Tank, der unterirdisch vergraben wird. Erdtanks werden häufig zur Speicherung von Heizöl, Regenwasser oder Abwasser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kellertank, oberirdischer Tank, Behälter.
    1. Welche Art von Pumpe ist für eine Zisterne geeignet?
      Für eine Zisterne eignen sich Tauchdruckpumpen oder Hauswasserwerke. Tauchdruckpumpen werden direkt in den Tank gehängt, während Hauswasserwerke außerhalb des Tanks installiert werden und das Wasser ansaugen. Die Wahl hängt von der Tiefe des Tanks und dem gewünschten Wasserdruck ab.
    2. Wie oft muss eine Zisterne gereinigt werden?
      Eine Zisterne sollte alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die Reinigung kann entweder selbst durchgeführt oder von einem Fachbetrieb übernommen werden.
    3. Welche Filter sind für eine Regenwasseranlage sinnvoll?
      Für eine Regenwasseranlage sind Grobfilter, Feinfilter und Aktivkohlefilter sinnvoll. Grobfilter entfernen Laub und grobe Partikel, Feinfilter filtern Sand und Schmutz, und Aktivkohlefilter entfernen organische Stoffe und Gerüche.
    4. Wie groß sollte der Überlauf einer Zisterne sein?
      Der Überlauf einer Zisterne sollte so dimensioniert sein, dass er die maximale Zuflussmenge bei Starkregen ableiten kann. Die genaue Größe hängt von der Dachfläche und der regionalen Niederschlagsmenge ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    5. Darf Regenwasser für die Toilettenspülung verwendet werden?
      Ja, Regenwasser darf in den meisten Regionen für die Toilettenspülung verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass das Regenwasser nicht mit dem Trinkwassernetz in Verbindung kommt. Eine separate Installation für Regenwasser ist erforderlich.
    6. Wie verhindere ich Algenbildung in der Zisterne?
      Algenbildung in der Zisterne kann durch eine dunkle und kühle Lagerung des Wassers verhindert werden. Eine unterirdische Zisterne ist daher ideal. Zusätzlich kann ein UV-Filter installiert werden, um Algen abzutöten.
    7. Was ist ein Schwimmerschalter und wozu dient er?
      Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Wasserstand in der Zisterne überwacht. Er schaltet die Pumpe automatisch ein, wenn der Wasserstand unter einen bestimmten Wert sinkt, und schaltet sie wieder aus, wenn der Wasserstand wieder steigt. Dadurch wird verhindert, dass die Pumpe trocken läuft.
    8. Kann ich Regenwasser auch für die Waschmaschine nutzen?
      Ja, Regenwasser kann auch für die Waschmaschine genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass das Regenwasser ausreichend gefiltert wird, um Ablagerungen in der Waschmaschine zu vermeiden. Ein Feinfilter ist hier besonders wichtig.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Welche Genehmigungen Sie für den Bau einer Zisterne benötigen.
    • Die richtige Pumpenauswahl für Ihre Zisterne
      Welche Pumpe für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    • Filterung von Regenwasser: So bleibt Ihr Wasser sauber
      Welche Filter für eine optimale Wasserqualität sorgen.
    • Kosten einer Regenwasseranlage
      Welche Kosten beim Bau und Betrieb einer Regenwasseranlage entstehen.
  2. Regenwassernutzung: Heizöltank-Reinigung – Fachfirma erforderlich!
    verbinden
    Sehr geehrter Herr Speckenmeyer, sicherlich sind die von Ihnen beschriebenen Tanks gebrauchte Heizöltanks. Diese sind erst einmal sehr gründlich zu reinigen. Die Reinigung müssen Sie von einer Fachfirma bzw. da durchführen, wo ein Ölabscheider eingebaut ist. Zum Einbau möchte ich Ihnen sagen, dass diese Tanks nur eine sehr geringe statische Last aufnehmen können. Gegebenenfalls müssen Sie die seitlichen Erdkräfte mit einer Betonwand aufnehmen. Zum Betrieb ist zu sagen, dass bei Verwendung mehrerer Tanks eine Überströmverbindung am Boden und eine an der Oberseite vorzusehen ist. Hierdurch kann das Wasser in allen Behältern den gleichen Stand vorweisen. Sie benötigen lediglich eine Tauchdruckpumpe sowie eine entsprechende Steuerung hierfür. Alle erforderlichen Komponenten finden Sie in unserem Shop unter
    . Unsere Preise sind generell inkl. MwSt. ausgewiesen. MfG  -  S. Wolf
  3. Regenwassernutzung: Tankverbund – Kelleraufstellung Vorteile!
    Habe ich auch!
    Hallo, ich habe auch 4 GFKAbk.-Tanks a 1200 l geschenkt bekommen. 3 Tanks habe ich in der vergrößerten Baugrube vor dem Haus vergraben und miteinander verbunden (unten und oben, wegen Druckausgleich). Die Verbindungsleitung geht weiter in den Keller, wo der vierte Tank steht. Aufstellung im Keller hat zwar den Nachteil, dass er etwas Platz wegnimmt. Das wird aber von den Vorteilen wieder gutgemacht: Zulauf der zweiten Dachfläche geht in den Tank (wegen Hanglage wäre alles andere schwieriger) , der Tank steht ca. 5 cm tiefer als die Außentanks =>Schmutz sammelt sich im inneren Tank (die Tanks haben unteren Ablauf). In der Verbindungsleitung habe ich ein Absperrschieber eingebaut, sodass ich den inneren Tank leerfahren und reinigen kann, und trotzdem habe ich Wasser zur Verfügung. Durch das vorhandene Füllstandsrohr sehe ich jederzeit die vorhandene Wassermenge. Großer Vorteil ist auch, wenn die Zisterne leer sein sollte, sperr ich den Verbindungsschieber ab, und brauche nur den inneren Tank zu füllen bis es nochmal regnet. Desweitern sind alle Wartungs- und Repareturanfälligen Teile leicht erreichbar. Nur auf die statische Seite muss man beim Eingraben achten.
    • Dirk Sassmannshausen
    Regenwassernutzung: Tankverbund, Einbau & Pumpen-Optionen
    💡 Kernaussagen: Gebrauchte Heizöltanks erfordern eine gründliche Reinigung durch eine Fachfirma mit Ölabscheider. Der Einbau von Kunststofftanks zur Regenwassernutzung erfordert die Berücksichtigung der geringen statischen Last. Ein Tankverbund mit Kelleraufstellung bietet Vorteile wie Frostschutz und einfache Wartung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von gebrauchten Heizöltanks zur Regenwassernutzung die Hinweise zur Reinigung im Beitrag Regenwassernutzung: Heizöltank-Reinigung – Fachfirma erforderlich!. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Wasserqualität beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verbindung von mehreren Tanks (Tankverbund) sowohl unten als auch oben sorgt für einen Druckausgleich. Dies ist besonders wichtig, um die Lebensdauer der Kunststofftanks zu erhöhen und Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Aufstellung eines Tanks im Keller bietet den Vorteil des Frostschutzes und einer einfacheren Wartung. Im Beitrag Regenwassernutzung: Tankverbund – Kelleraufstellung Vorteile! werden die Vor- und Nachteile der Kelleraufstellung detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau die statische Belastbarkeit der Kunststofftanks und passen Sie die Einbaumaßnahmen entsprechend an. Informieren Sie sich über geeignete Pumpen und Schwimmerschalter für die Regenwassernutzung, um eine effiziente Gartenbewässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Kunststofftanks, Regenwasseranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Kunststofftanks, Regenwasseranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Kunststofftanks, Regenwasseranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung mit 4 Tanks: Tipps zum Einbau, Probleme & Pumpen-Optionen?
Suche nach: Regenwasser-Zisterne aus 4 Tanks: Tipps & Tricks
Suche nach: Regenwassernutzung, Zisterne, Kunststofftanks, Regenwasseranlage, Gartenbewässerung, Pumpen, Schwimmerschalter, Tankverbund, Erdtanks, Wasserspeicher
