Zisterne abdichten: Welches Material bei Undichtigkeit? Kosten & Anleitung
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo, meine etwa 7 Jahre alte Zisterne aus Betonschachtringen ist undicht geworden. Der damals verwendete Beton-Dichtungsschlamm auf mineralischer Basis hat sich an einigen Stellen aufgelöst. Welches Abdichtungsmaterial kann hier empfohlen werden? Größe der Zisterne: ca. 6 m³ Markus
    🔴 Gefahr: Arbeiten in Zisternen können gefährlich sein (Sauerstoffmangel, Absturzgefahr). Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und sichern Sie den Arbeitsbereich ab.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihrer Zisterne folgende Punkte zu beachten:
    • Ursachenanalyse: Prüfen Sie die Zisterne auf Risse oder Beschädigungen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen flexiblen, rissüberbrückenden Dichtungsschlamm, der für Trinkwasser geeignet ist (DINAbk. EN 14891).
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Abdichtung: Tragen Sie den Dichtungsschlamm gemäß Herstellerangaben auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten.
    • Prüfung: Führen Sie nach der Abdichtung eine Dichtheitsprüfung durch.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Verunreinigungen des Wassers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Dichtungsschlamm
    Ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Es besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Eigenschaften verbessern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Mörtel.
    Rissüberbrückend
    Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne selbst zu reißen oder die Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei dynamischen Belastungen oder Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnfähigkeit, Elastizität.
    Trinkwasserzulassung
    Eine Zertifizierung, die bescheinigt, dass ein Material oder Produkt für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet ist und keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgibt. Diese Zulassung ist für Zisternenabdichtungen unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Hygiene, Unbedenklichkeit.
    Mineralische Basis
    Ein Material, das aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Zement, Kalk oder Sand hergestellt wird. Diese Materialien sind oft umweltfreundlicher und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Natürliche Baustoffe, Zementmörtel, Kalkputz.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen mit Kunststoffen vermischt wird, um die Flexibilität und Beständigkeit zu erhöhen. Sie wird häufig für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dickbeschichtung.
    DIN EN 14891
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an wasserdichte Beschichtungsstoffe für die Verwendung unter keramischen Fliesen und Platten festlegt. Sie ist relevant für die Auswahl von geeigneten Abdichtungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Abdichtungsstoffe.
    Dichtheitsprüfung
    Ein Verfahren, um die Wasserdichtigkeit eines Bauwerks oder einer Abdichtung zu überprüfen. Dabei wird das Bauwerk mit Wasser gefüllt und über einen bestimmten Zeitraum beobachtet, ob es zu Wasserverlust kommt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Leckageprüfung, Druckprüfung.
    1. Welche Arten von Abdichtungsmaterialien gibt es für Zisternen?
      Es gibt mineralische Dichtungsschlämme, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) und flexible Dichtungssysteme auf Polymerbasis. Für Trinkwasserzisternen sind spezielle, dafür zugelassene Produkte erforderlich.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Abdichtung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Altanstriche und Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandeln.
    3. Wie führe ich eine Dichtheitsprüfung durch?
      Nach der Abdichtung können Sie die Zisterne mit Wasser füllen und über einen Zeitraum von mehreren Tagen beobachten, ob es zu Wasserverlust kommt. Markieren Sie den Wasserstand und prüfen Sie, ob dieser sinkt.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtungsschlämmen zu beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Trocknungszeit. Tragen Sie den Dichtungsschlamm in mehreren Schichten auf, um eine gleichmäßige und dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Kann ich eine Zisterne auch von innen abdichten?
      Ja, eine Abdichtung von innen ist möglich und oft die einfachste Lösung. Achten Sie darauf, dass das verwendete Material für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet ist.
    6. Wie lange hält eine Zisternenabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Zisternenabdichtung hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine gut ausgeführte Abdichtung kann viele Jahre halten.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Zisterne?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Zisterne variieren je nach Größe der Zisterne, Art des Materials und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Trinkwasserzisternen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Trinkwasserzisternen sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Trinkwasserhygiene zu beachten, beispielsweise die DIN 2000 und die DIN EN 14891.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen.
    • Kellerabdichtung
      Tipps zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dachabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit verschiedenen Materialien.
  2. Betonzisterne abdichten: Ringbauweise – Keine dauerhafte Lösung
    undichte Betonringe
    Hallo Herr Sommerfeld, alle seriösen Regenwasserexperten empfehlen aus gutem Grund ausschließlich Wasserspeicher in monolithischer Bauweise, da sich Ringe, Segmentschalen, etc. dauerhaft nicht bewehrt haben. Leider ist keine dauerhafte Abdichtung, weder durch neues verfugen, einschlämmen, verputzen oder was sonst noch empfohlen wird, zu erreichen. Alle diese Methoden erreichen nur eine vorübergehende Abdichtung und werden später wieder undicht. Die einzige Möglichkeit besteht evtl. durch Einschweißen einer PE-Folie, was aber durch vorherige Begutachtung eines Fach-Betriebes vor Ort geprüft werden muss.
    Zisterne abdichten: Materialwahl und dauerhafte Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Betonzisterne aus Schachtringen. Experten raten von Ringbauweise ab, da diese schwer dauerhaft abzudichten ist. Verschiedene Abdichtungsmaterialien und Methoden werden diskutiert, wobei die langfristige Wirksamkeit im Vordergrund steht. Eine Begutachtung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonzisterne abdichten: Ringbauweise – Keine dauerhafte Lösung sind Zisternen in Ringbauweise schwer dauerhaft abzudichten. Kurzfristige Lösungen können zwar helfen, das Problem aber nicht dauerhaft beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Monolithische Bauweise wird als Alternative für Zisternen empfohlen, da sie weniger anfällig für Undichtigkeiten ist. Bei bestehenden Zisternen kann eine Abdichtung von innen mit geeigneten Materialien versucht werden, wobei die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung sollte der Untergrund gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Das gewählte Abdichtungsmaterial muss für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sein, falls die Zisterne für diesen Zweck genutzt wird. Eine professionelle Beratung hilft bei der Auswahl des richtigen Materials und der korrekten Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Zisterne durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und die am besten geeignete Abdichtungsmethode zu wählen. Bei größeren Schäden sollte über einen Neubau in monolithischer Bauweise nachgedacht werden, um langfristig Ruhe zu haben. Die Abdichtung einer Betonzisterne erfordert Fachwissen und sorgfältige Ausführung, um dauerhaft erfolgreich zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Betonzisterne, Abdichtungsmaterial, Zisternenreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Betonzisterne als Wärmespeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Pflanzenbeet für Regenwasser auf Lehmboden anlegen: Tipps zu Pflanzen, Aufbau & Drainage?
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
  5. BAU-Forum - Neubau - Zisternenabdichtung mit Bitumen: Geeignet für Regenwassernutzung? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne von Mall: Infos, Beschreibungen & Pflegehinweise für Öko-Typ B?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne: Mindestabstand zum Haus ohne Keller? Druck, Frostschürze & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Beton Zisterne bauen: Wandstärke, Bodenplatte & Decke berechnen – Statik Infos
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage auf aufgefülltem Erdreich bauen: Gründung, Belastung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Betonschacht abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Trinkwasserqualität?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Betonzisterne, Abdichtungsmaterial, Zisternenreparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisterne, Betonzisterne, Abdichtungsmaterial, Zisternenreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Betonzisterne, Abdichtungsmaterial, Zisternenreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Betonzisterne, Abdichtungsmaterial, Zisternenreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne abdichten: Welches Material bei Undichtigkeit? Kosten & Anleitung
Suche nach: Zisterne abdichten: Material & Anleitung
Suche nach: Zisterne abdichten, Zisterne undicht, Betonzisterne abdichten, Abdichtungsmaterial Zisterne, Zisternenreparatur, Zisternenabdichtung
