Treppen mit unterschiedlichen Steigungen: Was ist erlaubt? Vorschriften & Normen
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
ich hätte eine sehr spannende Frage. 🙂
Dürfen übereinanderliegende Treppen unterschiedliche Steigungen /Auftritte haben.
Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort.
LG Jakob
  • Jakob W.
    Ob übereinanderliegende Treppen unterschiedliche Steigungen und Auftritte haben dürfen, hängt von den geltenden Bauvorschriften und Normen ab.
    DIN 18065 regelt in Deutschland das Bauen von Treppen. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Steigung und den Auftritt fest, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten.
    Abweichungen von den Normen sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber einer gesonderten Prüfung und Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. Dabei muss nachgewiesen werden, dass die Sicherheit der Treppe trotz der Abweichungen gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Architekten oder einem Treppenbauer und der zuständigen Baubehörde ab.
    DIN 18065
    Die DINAbk. 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Geländer fest, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Bauvorschriften, Treppensicherheit
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenwinkel, Treppenneigung
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Er wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst maßgeblich die Trittsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Stufenbreite
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder Absätzen. Die Länge eines Treppenlaufs ist durch die Bauordnung begrenzt, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Podest, Treppenhaus, Geschosshöhe
    Podest
    Ein Podest ist eine horizontale Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Übergang zu einem anderen Treppenlauf bildet. Podeste dienen der Erholung und erhöhen die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenauge, Zwischenpodest
    Treppenhaus
    Das Treppenhaus ist der umschlossene Raum, in dem sich die Treppe befindet. Es muss ausreichend beleuchtet und belüftet sein und den Brandschutzanforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Flur, Gebäude
    Treppensicherheit
    Treppensicherheit umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Unfälle auf Treppen zu vermeiden. Dazu gehören rutschfeste Beläge, Handläufe, ausreichende Beleuchtung und die Einhaltung der Normen.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Rutschfestigkeit, Beleuchtung
    1. Welche Steigung und Auftritt sind bei Treppen ideal?
      Die ideale Steigung und der ideale Auftritt einer Treppe hängen von der Nutzung und den räumlichen Gegebenheiten ab. Ein häufig verwendetes Steigungsverhältnis liegt bei 17/29 cm (Steigung/Auftritt). Die DIN 18065 gibt hierzu detaillierte Empfehlungen.
    2. Was passiert, wenn die Treppenstufen unterschiedliche Höhen haben?
      Unterschiedliche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und sind unbedingt zu vermeiden. Die DIN 18065 fordert, dass die Stufenhöhen innerhalb einer Treppe gleichmäßig sein müssen.
    3. Gibt es Ausnahmen von der DIN 18065?
      Ja, in bestimmten Fällen sind Ausnahmen möglich, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei beengten Platzverhältnissen. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der Baubehörde genehmigt werden.
    4. Was ist bei der Planung einer Treppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Treppe sind neben den Maßen auch die Beleuchtung, die Trittsicherheit und die Handläufe zu berücksichtigen. Eine gute Planung trägt wesentlich zur Sicherheit und zum Komfort der Treppe bei.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Treppenbauer?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit einschlägiger Erfahrung und Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualität der Arbeit bestätigen.
    6. Welche Rolle spielt das Geländer bei der Treppensicherheit?
      Das Geländer ist ein wichtiger Bestandteil der Treppensicherheit. Es muss stabil sein und eine ausreichende Höhe haben, um Stürze zu verhindern. Die DIN 18065 legt auch hier detaillierte Anforderungen fest.
    7. Was sind Wendeltreppen und welche Besonderheiten haben sie?
      Wendeltreppen sind Treppen, die sich um eine zentrale Achse winden. Sie sind platzsparend, aber aufgrund der unregelmäßigen Stufenform etwas anspruchsvoller zu begehen. Bei Wendeltreppen ist besonders auf die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu achten.
    8. Wie kann ich eine bestehende Treppe sicherer machen?
      Eine bestehende Treppe kann durch verschiedene Maßnahmen sicherer gemacht werden, z.B. durch das Anbringen von Handläufen, das Ausgleichen unebener Stufen oder das Aufbringen rutschfester Beläge.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenhaus.
    • Handlaufhöhe und -gestaltung
      Ergonomische Handläufe erhöhen die Sicherheit und den Komfort beim Treppensteigen.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Eine Treppenrenovierung kann die Optik und Sicherheit verbessern.
    • Rutschfeste Treppenbeläge
      Verschiedene Materialien und Beschichtungen sorgen für mehr Trittsicherheit.
    • Treppen im Garten planen und bauen
      Besondere Anforderungen an Material und Konstruktion im Außenbereich.
  2. Treppen Steigung: Toleranzen bei Kellertreppen erlaubt
    Zumindest ist es nicht verboten
    Klar darf die Kellertreppe eine andere Steigung haben, auch wenn sie genau unter dem Haupttreppenhaus liegt. Klar darf die Stiege zum Dachboden eine andere Steigung haben, auch wenn sie vom obersten Treppenpodest des Hauses abgeht.
    Worum genau handelt es sich bei den einzelnen Treppen?
    Wenn es sich jedoch um eine baurechtlich notwendige Treppe (Fluchtweg) handelt und es sich bei den Treppen quasi um einzelne Abschnitte einer Treppenanlage handelt, die nur durch Podeste getrennt sind, dann wohl eher nicht.
    Erklären Sie Ihren Fall genauer.
  3. Treppenhaus Fluchtweg: Toleranzen Mehrfamilienhaus – Übersicht
    Guten Morgen, danke für die schnelle Rückmeldung. Bei ...
    Guten Morgen, danke für die schnelle Rückmeldung. Bei Guten Morgen,
    Bei diesem Gebäude handelt es sich bei einem Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten, diese Treppenhaus ist der 1. Fluchtweg.
    Mit den Geschossen: KG., EG, 1.0G., 2. OG. und DGAbk..
    von KG  -  EGAbk. = 16 STG, 17,8/27,4
    von EG  -  1. OGAbk. = 20 STG, 18,3 /26,4
    von 1. OG  -  2. OG = 16 STG, 18/27
    von 2. OG  -  DG = 16 STG, 18/27
    Mir ist bekannt das es nicht die optimalsten Treppensteigungen sind!
    Existiert dafür eine Norm, dass alle Trppenläufe auch übereinander gleich sein müssen. Mir ist nur bekannt das es eine Toleranz von 0,5 cm erlaubt ist.
    LG Jakob
  4. DIN 18065: Toleranzen bei Treppen – Mängelanzeige sinnvoll?
    Mängelanzeige lohnt sich vermutlich nicht
    Bei Ihren Angaben gehe ich mal von einem geplanten soll-Maß von 18/26,9 aus. Die Steigung liegt im zulässigen Bereich. Die Abweichungen von dem sollmaß liegen alle innerhalb der nach DINAbk. 18065 zulässigen Toleranzen.
    Ein unvoreingenommener Nutzer wird beim Begehen sicher keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Treppenläufen merken und auch keine Stolpergefahr "erfühlen", sodass hier wohl keine Einschränkung der Gebrauchseignung vorliegt.
    Hinsichtlich der Bewertung "fühlbarer Störungen" sei darauf hingewiesen, dass bei Antrittsstufen (unterste Stufe eines Treppenlaufes) sogar 1,5 cm Abweichung zwischen soll- und IST-Maß zulässig ist. Somit dürften die meines Erachtens nach kleineren Differenzen zwischen den Treppenläufen verschiedener Geschoss erst recht tolerierbar sein. Wenn für die Antrittsstufe eine Maßabweichung von 1,5 cm zulässig ist, dann sollte diese Maßabweichung auch zwischen zwei durch Podest getrennten Treppenläufen zulässig sein (frei interpretiert).
    Ein Streit lohnt sich hier vermutlich nicht.
  5. Treppen Steigungen: Unerhebliche Unterschiede im Mehrfamilienhaus
    die unterschiede..
    sind nicht sehr groß eher unerheblich, jede Treppe wird extra augemessen und durch soundso viel Steigungen geteilt. Es kann somit nicht überall auf den cm genau die eine wie die anderen sei. Geschosshöhen können / dürfen schon mal im Maß unterschiedlich sein wenn der Fußbodenaufbau unterschiedlich ist.
    Treppen mit unterschiedlichen Steigungen: Normen & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Treppensteigungen in einem Mehrfamilienhaus. Die DINAbk. 18065 erlaubt gewisse Abweichungen vom Sollmaß. Ein unvoreingenommener Nutzer wird die Unterschiede kaum bemerken. Die Geschosshöhen können variieren, was zu unterschiedlichen Steigungen führt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Toleranzen bei Treppen – Mängelanzeige sinnvoll? liegen die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen, sodass eine Mängelanzeige vermutlich nicht erfolgreich wäre.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Kellertreppe direkt unter dem Haupttreppenhaus liegt, darf sie eine andere Steigung haben, wie im Beitrag Treppen Steigung: Toleranzen bei Kellertreppen erlaubt erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten und einem Treppenhaus als Fluchtweg. Die Steigungen variieren zwischen 17,8/27,4 und 18,3/26,4, wie im Beitrag Treppenhaus Fluchtweg: Toleranzen Mehrfamilienhaus – Übersicht aufgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung der DIN 18065 sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Treppensicherheit zu gewährleisten. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die Thematik.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppen mit unterschiedlichen Steigungen: Was ist erlaubt? Vorschriften & Normen
Suche nach: Treppen: Unterschiedliche Steigungen erlaubt?
Suche nach: Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenbau, Bauvorschriften, DIN 18065, Treppensicherheit, Steigungsverhältnis, ungleichmäßige Treppen
