Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Hallo miteinander,
Aufgrund von Abnutzungserscheinungen der Außentreppe wurde diese im Sommer diesen Jahres erneuert. Es wurden die alten Stufen entfernt, der Untergrund bearbeitet und abschließend die in den Bildern gezeigten grauen Stufen eingesetzt. Dabei fallen nun die horizontalen Spalten zwischen den einzelnen Stufen auf, zudem die jeweils links und rechts außen verspachtelten kleinen Flächen.
  • Ist das der heutige Treppenbaustandard?
  • Welchen Zweck erfüllt der Spalt jeweils zwischen den Stufen?
Vielen Dank und viele Grüße Hornung
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • Hornnung
    Die horizontalen Schlitze in Außentreppenstufen dienen primär der Sicherheit und Funktionalität. Ich sehe folgende Hauptgründe:
    • Entwässerung: Regenwasser kann ablaufen, wodurch die Rutschgefahr minimiert wird.
    • Rutschfestigkeit: Die Schlitze erhöhen die Griffigkeit, besonders bei Nässe oder Eis.
    • Reinigung: Grober Schmutz kann sich in den Schlitzen sammeln und wird nicht auf die gesamte Stufenfläche getragen.
    Es ist üblich, dass Außentreppenstufen mit solchen Schlitzen versehen sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen können in den entsprechenden DIN-Normen für Treppenbau festgelegt sein. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung oder Beschädigung der Stufen kann die Sicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Schlitze regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Entwässerung und Rutschfestigkeit zu gewährleisten. Bei Beschädigungen an den Stufen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft eines Materials, Widerstand gegen das Gleiten zu bieten. Eine hohe Rutschfestigkeit ist besonders bei Außentreppen wichtig, um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Griffigkeit, Gleitreibung, Reibungskoeffizient
    Entwässerung
    Der Prozess des Abführens von Wasser von einer Oberfläche. Bei Außentreppen ist eine gute Entwässerung wichtig, um die Bildung von Eis und stehendem Wasser zu verhindern, was die Rutschgefahr erhöhen kann.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserablauf, Oberflächenentwässerung
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) erstellte Norm, die technische Standards und Anforderungen für verschiedene Produkte und Verfahren festlegt. Im Treppenbau gibt es spezifische DIN-Normen, die unter anderem die Sicherheit und Funktionalität von Treppen regeln.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Für Außentreppen ist Frostbeständigkeit eine wichtige Eigenschaft, da Frost zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialermüdung
    Treppenbau
    Der Prozess des Planens, Konstruierens und Bauens von Treppen. Der Treppenbau umfasst verschiedene Aspekte wie die Auswahl geeigneter Materialien, die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte.
    Verwandte Begriffe: Architektur, Bauwesen, Handwerk
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Hitze standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu beschädigen. Witterungsbeständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Rillenstufen
    Treppenstufen, die mit Rillen oder Schlitzen versehen sind, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen und die Entwässerung zu verbessern. Diese Art von Stufen wird häufig bei Außentreppen eingesetzt, um die Sicherheit bei Nässe oder Eis zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Profilstufen, Sicherheitsstufen, Antirutschstufen
    1. Warum haben Außentreppen Schlitze in den Stufen?
      Die Schlitze dienen hauptsächlich dazu, Wasser abzuleiten und die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Dadurch wird die Sicherheit der Treppe, besonders bei Regen oder Schnee, verbessert. Außerdem können sie dazu beitragen, dass sich weniger Schmutz auf der Stufenoberfläche ansammelt.
    2. Sind Schlitze in Außentreppen Pflicht?
      Ob Schlitze in Außentreppen zwingend vorgeschrieben sind, hängt von den lokalen Bauvorschriften und den geltenden DIN-Normen ab. Allerdings sind sie eine gängige und empfehlenswerte Praxis, um die Sicherheit zu erhöhen. Es ist ratsam, sich bei der Planung und dem Bau einer Außentreppe über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    3. Wie reinige ich Außentreppenstufen mit Schlitzen richtig?
      Zur Reinigung empfiehlt es sich, zuerst groben Schmutz mit einem Besen zu entfernen. Anschließend können die Stufen mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel geschrubbt werden. Ein Hochdruckreiniger kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden, um die Stufen nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann.
    4. Können die Schlitze in den Treppenstufen verstopfen?
      Ja, die Schlitze können durch Laub, Schmutz oder Eis verstopfen. Dies kann die Entwässerungsfunktion beeinträchtigen und die Rutschgefahr erhöhen. Daher ist eine regelmäßige Reinigung wichtig, um die Funktionalität der Schlitze zu gewährleisten.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für Außentreppenstufen mit Schlitzen?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Naturstein oder spezielle Kunststoffe. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig, frostfest und rutschfest ist. Die Schlitze sollten so gestaltet sein, dass sie eine effektive Entwässerung ermöglichen und leicht zu reinigen sind.
    6. Was ist bei der Planung einer Außentreppe mit Schlitzen zu beachten?
      Bei der Planung sollte auf eine ausreichende Neigung der Stufen geachtet werden, damit das Wasser gut ablaufen kann. Die Schlitze sollten ausreichend dimensioniert und regelmäßig angeordnet sein. Zudem ist es wichtig, ein geeignetes Material zu wählen, das den Witterungsbedingungen standhält und eine hohe Rutschfestigkeit bietet.
    7. Gibt es Alternativen zu Schlitzen in Außentreppenstufen?
      Ja, es gibt Alternativen wie aufgeraute Oberflächen oder spezielle Beschichtungen, die die Rutschfestigkeit erhöhen. Auch die Verwendung von Materialien mit einer natürlichen Rutschfestigkeit, wie z.B. bestimmte Natursteine, ist möglich. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Anforderungen und dem gewünschten Design ab.
    8. Was tun, wenn die Schlitze beschädigt sind?
      🔴 Beschädigte Schlitze können die Funktionalität und Sicherheit der Treppe beeinträchtigen. Je nach Art und Umfang der Beschädigung können die Schlitze repariert oder die Stufen ausgetauscht werden müssen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung zu finden.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sichere und ästhetische Beleuchtung für Außentreppen.
    • Materialien für Außentreppen
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Außentreppen
      Tipps zur Erhaltung der Sicherheit und Optik.
    • Treppengeländer für Außentreppen
      Sicherheitsaspekte und Designoptionen.
    • Reparatur von beschädigten Treppenstufen
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Außentreppen.
  2. Blockstufen-Montage: Hohlraum unter Treppe für Entwässerung
    Haben Sie zugeschaut?
    Vermutlich haben Sie nicht zugeschaut, sonst wüssten Sie, dass die Blockstufen vermutlich auf zwei abgetreppten Riegeln liegen (dort wo verfugt wurde). Unter der Treppe befindet sich vermutlich ein Hohlraum, die Blockstufen liegen also nicht voll im Sand. So kann zwischen den Stufen der Regen nach unten durchlaufen und unter der Treppe versickern.
    Treppenbaustandard? Hä? Sind Sie mit den Ergebnis evtl. unzufrieden? Das liegt dann vielleicht daran, dass die Seitenwangen noch so schmuddeligen Bewuchs aus Algen/Flechten aufweisen. Vielleicht hätten Sie dort auch gleich etwas Betonkosmetik vornehmen lassen sollen.
  3. Fugen bei Außentreppe: Offen oder geschlossen? – Beauftragung prüfen!
    vielleicht einfach nur
    Vergesslichkeit? ... und weil Sie so schnell alles abgenommen und gezahlt haben?
    ... oder weil es bei der Verlegefirma explizit nicht beauftragt war?
    Haben Sie das Schließen schon angemahnt?
    Die Fugen gehören verschlossen!
  4. Außentreppe: Laien-Fragen zur Ausführung und Wasserdurchlauf
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für Ihre prompte Antwort. Aufgrund meiner Formulierungen erkennen Sie mich als Laien auf diesem Gebiet. Ich konnte weder zuschauen, noch mich mit dem osteuropäischem Subunternehmer verständigen, geschweige denn Fragen beantworten lassen.
    Der Wasserablauf ist eine nachvollziehbare Antwort, jedoch empfinde ich persönlich die Optik nicht herausragend.
  5. Fugenfrage: Widersprüchliche Aussagen zu offenen/geschlossenen Fugen
    meine Antwort hat sich mit dem ...
    meine Antwort hat sich mit dem Beitrag von Herrn Filusch überschnitten, der das Verschließen der Fugen fordert, was im Wirderspruch zur Antwort von Herrn Tilgner steht.
  6. Alternative: Fugen verschließen bei Außentreppe möglich
    ich
    hatte die offene Konstruktion echt übersehen (und auch Herrn Tilgners Antwort) ,
    weil mir der seitliche Abstand sehr knapp ist. Die Fugen könnten auch verschlossen werden 😉 (Wenn z.B. die verstärkte Dreckansammlung und die entstehenden Schmutzfahmen darunter stören.)
    Das geht aber nur mit Auftrag für besondere Leistungen.
  7. Unzufriedenheit mit Außentreppen-Ausführung: Was tun?
    ja, ich bin unzufrieden mit dieser ...
    ja, ich bin unzufrieden mit dieser Ausführung.
  8. Optischer Mangel? Mörtelabstrich auf Betonpflaster – Bewertung
    kaum was zu ändern
    Klar fällt die Patina der Seitenwangen und des unten anschließenden Betonpflasters jetzt unangenehm auf.
    An der Treppe ist vermutlich nichts wirklich falsch. Leider fällt der helle Mörtelabstrich der Lagerfugen der Blockstufen auf der Betonharfe auf. Schade. ein "blaugrauer" Zement wäre unauffälliger gewesen  -  aber ist das schon ein "optischer Mangel"?!? Da kommt es doch sehr auf den Auftragstext an.
    Wie gesagt: Seitenwangen reinigen lassen und dann noch mal schauen, ob das Gesamtbild nicht doch ganz gut geworden ist.
    Wie sieht denn die Untersicht der Treppe aus? Wo tropft das durch die Fugen laufende Wasser hin?
  9. Mangel: Herausgedrückter Verlegemörtel bei offener Fuge
    den nach vorn
    heraus gedrückten Verlegemörtel (Kleber) können Sie aber anmahnen, entfernen zu lassen. Bei offener Fugenausbildung hat er da sicher nichts mehr zu suchen, zumal er sich auch auf die Stufen auswäscht.
  10. Dank für Hinweise: Architekt für Sanierung heranziehen
    Vielen Dank für die fachlichen Hinweise! ...
    Vielen Dank für die fachlichen Hinweise! Ich freue mich darüber. Im Kern geht es um den Architekten, der diese Arbeiten "begleitet" hat und der nun für eine wesentlich umfangreichere Sanierungstätigkeit wieder herangezogen werden soll.
    Viele Grüße Hornung
  11. Auftrag prüfen: Fugen schließen – Mehrkosten möglich
    Foto von wiki
    Fugen
    und wo ist dann das Problem, Fugen entsprechend schließen, ganz einfach, wen nicht im Auftrag enthalten sind es Mehrkosten
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außentreppe mit Schlitzen: Funktion, Sicherheit & Fugen-Diskussion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Zweck der Schlitze (Rillenstufen) in einer neuen Außentreppe, die Frage, ob die Fugen offen oder geschlossen sein sollten, und die optische Qualität der Ausführung. Es wird die Bedeutung der Treppenbaustandards und der beauftragten Leistungen hervorgehoben. Die Meinungen gehen auseinander, ob die offenen Fugen so korrekt sind oder geschlossen werden sollten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fugen bei Außentreppe: Offen oder geschlossen? – Beauftragung prüfen! sollten die Fugen verschlossen werden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Klären Sie den Auftragsumfang mit der Verlegefirma.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Alternative: Fugen verschließen bei Außentreppe möglich wird die Option genannt, die Fugen nachträglich zu verschließen, falls die Optik stört. Dies ist jedoch eine Zusatzleistung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Mangel: Herausgedrückter Verlegemörtel bei offener Fuge rät dazu, herausgedrückten Verlegemörtel zu reklamieren und entfernen zu lassen, da dieser bei offenen Fugen nicht hingehört und sich auswäscht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Architekten und der ausführenden Firma, ob die Ausführung der Außentreppe den Treppenbaunormen entspricht und ob die offenen Fugen so gewollt sind. Prüfen Sie den ursprünglichen Auftrag auf vereinbarte Leistungen bezüglich der Fugen. Der Beitrag Dank für Hinweise: Architekt für Sanierung heranziehen empfiehlt, den Architekten für eine umfangreichere Sanierung heranzuziehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Treppenstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Treppenstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe mit Schlitzen: Zweck, Funktion & Sicherheitsaspekte der Rillenstufen?
Suche nach: Außentreppe: Wozu dienen die Schlitze?
Suche nach: Außentreppe, Treppenstufen, Schlitze, Rillenstufen, Treppenbau, Sicherheitsaspekte, Normen, Entwässerung, Rutschfestigkeit
