Kellerabgang verschließen: Ideen, Kosten, Abdichtung & Risiken für Ihr Haus?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
an unserem Haus ist ein unbenutzter Kellerabgang (der Abgang ist zu (vorne+rechts Betonwand, links Hauswand), Betontreppe, Kellerfenster, Stahltür, Abfluss am Boden mit "Rückschlagklappe", ).
Dieser soll so umgestaltet werden, dass oben nur noch ein Fensterschacht zu sehen ist und die restliche Fläche mit Steinen aufgefüllt werden kann  -  das ganz so, dass man da auch mal drauf rumlaufen kann.
Da ich mich mit meinen Gedanken und bei der Suche der besten Lösung im Kreis drehe, hoffe ich hier auf ein paar hilfreiche Hinweise / Ideen zu erhalten.
Bisher gehen mir folgende Ideen durch den Kopf:
1) "Drainage-ähnlich" zukippen
  • a) Tür zumauern
  • b) Außenputz auf die neue Tür-Mauer
  • c) Die Hauswand mit Bitumen abdichten; evtl. auch Teile der Treppe, um Kapillarwirkung des Wassers auf der Treppe in die Hauswand zu verhindern
  • d) Auf den Bitumen an der Hauswand noch eine Perimeterdämmung
  • e) das ganze zunächst mit groben Steinen zukippen  -  den Rest mit "schönen" Steinen
Mein Problem mit dieser Lösung: Wenn der Abfluss mal verstopft ist oder das Rückschlagventil schließt, muss ich die ganzen Steine wieder rausholen, um an den Abfluss zu kommen.
2) "Stahl" Abdeckung
  • a) stabilen Stahlrahmen schaffen, der bis ca. 10 cm unterhalb der späteren Oberfläche steht
  • b) mit 3-5 mm Stahlplatten verschließen
  • c) Loch für Wasserablauf schaffen und Rohr bis zum Abfluss legen
  • d) Oberfläche der Stahlplatten mit Bitumen abdichten/gegen Rost schützen
  • e) evtl. Aluminium-Schutzplatten (oder was günstigeres) auf den Bitumen, damit sich die Steine nicht in den Bitumen drücken
  • f) oben drauf dann die Steine
Problem: Reicht ein einfacher Rostschutzanstrich mit Bitumen, damit mir das ganze nicht irgendwann wegrostet? Edelstahl ist sicherlich zu teuer ...
3) "Stahl/Beton" Abdeckung
Lösung wie 2); allerdings anstatt Stahlplatten Betonplatten, wie sie bei Garagen als Dach dienen. Probleme :
  • a) wie unter 2): Rostet mir das Gerüst weg?
  • b) wie kann ich ohne die Stabilität zu gefährden, das Wasser ablaufen lassen (ein in die Betonplatten gebohrtes Loch hilft sicherlich nicht was die Begehbarkeit der Betonplatten angeht)
Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann! Vielleicht gibt es ja auch noch eine ganz andere, einfachere Lösung.
Danke!
  • Georg Nowak
    🔴 KRITISCH: Druckwasserdichte Perimeterabdichtung nach DINAbk. 18195-4 mit geprüften Dichtungsbahnen und vollflächiger Verklebung ist zwingend erforderlich – Bitumenanstriche oder -bahnen allein sind baurechtlich unzulässig und versagen langfristig.
    🔴 KRITISCH: Eine statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Abdeckung (feuerverzinkt oder Edelstahl) und eine wartbare, gefälleorientierte Drainage mit Zugang zur Rückschlagklappe sind Voraussetzung – Stauwasser unter der Fläche führt zu Frostschäden, mechanischem Versagen und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahmen ist eine fachliche Prüfung von Grundwasserstand, Bodenart und Kellerwandzustand durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz und einen Bauingenieur zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen ungenutzten Kellerabgang verschließen möchten, sodass nur noch ein Fensterschacht sichtbar ist. Hier sind einige Überlegungen und Lösungsvorschläge:
    Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung an der Hauswand und im Bereich des Abflusses. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Drainage: Der vorhandene Abfluss mit Rückschlagklappe ist wichtig, um Wasser abzuleiten. Stellen Sie sicher, dass dieser funktionsfähig bleibt oder durch ein geeignetes Drainagesystem ersetzt wird. Eine funktionierende Drainage verhindert Staunässe und damit verbundene Schäden.
    Materialien für die Abdeckung: Für die Abdeckung des Kellerabgangs kommen verschiedene Materialien in Frage, wie z.B. Betonplatten, Stahlplatten oder ein Stahlrahmen mit Steinfüllung. Berücksichtigen Sie dabei die Begehbarkeit, Stabilität und Witterungsbeständigkeit der Materialien. 🔴 Ungeeignete Materialien können rosten oder durch Frost beschädigt werden.
    Fensterschacht: Der verbleibende Fensterschacht sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Belüftung des Kellers zu gewährleisten. Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtung und Entwässerung hinzuzuziehen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Lassen Sie sich auch bezüglich der Statik beraten, um sicherzustellen, dass die Abdeckung begehbar und stabil ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines ungenutzten Kellerabgangs zu einer begehbaren Fläche. Der Eigentümer erwägt verschiedene Methoden, darunter das Verfüllen mit Steinen, Stahl- oder Betonabdeckungen. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken dieser Vorhaben klar benennen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung gegen drückendes Wasser und aufsteigende Feuchtigkeit. Ein bloßer Bitumenanstrich auf der Hauswand ist in der Regel nicht ausreichend, um dauerhaft gegen Bodenfeuchte oder gar Stauwasser zu schützen. Dies kann zu massiven Feuchteschäden am Mauerwerk und zur Schimmelbildung im Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Abfluss mit einer Rückschlagklappe als alleinige Entwässerung zu belassen, ist riskant. Bei Starkregen oder Verstopfung kann sich Wasser im verfüllten Schacht stauen und enormen Druck auf die Abdichtungen und die Hauswand ausüben. Eine funktionierende, wartungsfreie Drainage ist hier unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Variante mit Stahlplatten ist Korrosion ein zentrales Problem. Bitumen als Rostschutz ist für dauerhaft erdberührte Stahlteile ungeeignet, da es mit der Zeit rissig wird und Wasser eindringen kann. Eine Feuerverzinkung oder die Verwendung von nichtrostendem Stahl (Edelstahl) wäre fachgerecht, aber deutlich teurer. Auch die Statik der Abdeckung muss für die spätere Nutzung (begehbar, ggf. mit Fahrzeugen) ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenlösung mit Steinen oder einfachen Stahlplatten ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann eine fachgerechte Planung erstellen, die eine druckwasserdichte Abdichtung, eine funktionierende Drainage und eine statisch sichere, korrosionsgeschützte Abdeckung umfasst. Lassen Sie vorab die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umgestaltung eines ungenutzten Kellerabgangs zu einer begehbaren Fläche mit sichtbarem Fensterschacht – eine Maßnahme, die erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Lösungen ignorieren systematisch das Risiko von Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme, Druckwasser und Kondensation – insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Kellerwand, Treppe und neuem Aufbau; eine unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig zu statisch relevanten Schäden an der Kellerwand führen.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Abfluss mit Rückschlagklappe ist kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung – bei Verstopfung oder Defekt entsteht ein Stauvolumen unter der begehbaren Fläche, das bei Frost zu Sprengung, bei Dauerfeuchte zu Korrosion von Stahlteilen und zu biologischem Befall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Bitumen als alleinige Abdichtung einzusetzen, ist baurechtlich und fachlich nicht zulässig – Bitumen ist kein dauerhaftes Perimeterdichtungssystem für erdberührte Bauteile; stattdessen sind geprüfte, wasserdichte Dichtungsbahnen (z. B. nach DIN 18195-4) mit vollflächiger Verklebung und Überlappung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung muss eine dreischichtige Systemtrennung vorsehen: 1) eine druckwasserdichte Horizontalsperre unter der begehbaren Fläche, 2) eine funktionierende Entwässerungsebene mit kontrolliertem Ablauf (nicht nur Rohr, sondern geplante Drainage mit Gefälle und Wartungszugang), und 3) eine mechanisch geschützte, diffusionsoffene Aufschüttung mit Filter- und Schutzschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Stahlkonstruktionen ohne korrosionsgeschützte, zertifizierte Systemkomponenten (z. B. feuerverzinkt + beschichtet nach DIN EN ISO 1461) birgt ein hohes Risiko für vorzeitigen Versagen – Rostschutz mit Bitumen allein ist technisch unzulässig und führt zu unkontrollierter Korrosion unter der Beschichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Aufschüttung mit Steinen oder Betonplatten ohne statische Berechnung und Fundamentierung tragfähig und sicher ist, widerspricht den Grundlagen der Tragwerksplanung – die Lasten aus Begehung, Frosthebung und Wasserdruck müssen in die Kellerwand und das Fundament eingeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine baurechtlich sichere, wasserdichte und tragfähige Lösung zu planen – inklusive detaillierter Detailausbildung der Anschlüsse, einer wartbaren Entwässerung und einer bauphysikalisch abgesicherten Konstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen fehlende oder unzureichende Abdichtung als kritischste Gefahr mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmel und Mauerwerksdegradation.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Experten (Abdichtungs-, Entwässerungs- und/oder Statikfachleute).
    • Alle drei warnen vor Stauwassergefahr bei alleiniger Verwendung der bestehenden Rückschlagklappe und betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden, wartbaren Drainage.
    • GoogleAI erwähnt "Begehbarkeit" als Gestaltungsaspekt, ohne konkrete statische Anforderungen zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer statistisch nachgewiesenen Tragfähigkeit hervor – insbesondere für Lasten aus Frosthebung, Wasserdruck und Verkehr.
    • GoogleAI nennt Bitumen als möglichen Rostschutz für Stahl – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich und fordern Feuerverzinkung oder Edelstahl als einzige zulässige Lösungen.
    • Qwen ergänzt zentral die Forderung nach einer dreischichtigen Systemtrennung (Horizontalsperre, Entwässerungsebene, diffusionsoffene Aufschüttung mit Filter- und Schutzschicht) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen präzisiert baurechtlich: Bitumen ist nicht zulässig als Perimeterabdichtung – diese klare rechtliche Einordnung fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit der Prüfung von Bodenverhältnissen und Grundwasserstand vor Beginn, was GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt mit "fachlicher Prüfung" anspricht.
    • GoogleAI listet "Betonplatten" und "Stahlplatten" als Optionen ohne ausdrückliche Warnung vor Korrosion oder statischem Defizit; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis: "einfache Aufschüttung mit Steinen oder Betonplatten ohne statische Berechnung widerspricht den Grundlagen der Tragwerksplanung". Die sicherere, baurechtlich eindeutige Einschätzung von Qwen (und bestätigt durch DeepSeek) wird priorisiert.
    • Aufgrund des Widerspruchs zur Tragfähigkeit und der fehlenden baurechtlichen Einordnung bei GoogleAI ist die Empfehlung von Qwen und DeepSeek verbindlich: Keine Eigenplanung mit Standardmaterialien ohne statischen Nachweis und fachliche Detailplanung.
    • Die dreischichtige Systemtrennung (Qwen) wird als Ergänzung übernommen, da sie bauphysikalisch notwendig ist, um alle Feuchtearten (Druck-, Saug-, Kondensationsfeuchte) zu kontrollieren.
    Abdichtung gegen Druckwasser Druckwasserdichte Perimeterabdichtung nach DIN 18195-4 mit geprüften Bahnen – Bitumen allein ist unzulässig und gefährlich.
    Entwässerungssystem Wartbare, gefälleorientierte Drainage mit Zugang zur Rückschlagklappe – keine reine Rohrentwässerung; Stauwasser ist kritisch.
    Abdeckungsmaterialien ⚠️ Stahlplatten nur bei Feuerverzinkung oder Edelstahl; Betonplatten nur bei statisch nachgewiesener Tragfähigkeit und korrosionsfreier Fundamentierung.
    Statik & Lastaufnahme Statische Berechnung ist zwingend erforderlich – Lasten aus Begehung, Frosthebung und Wasserdruck müssen in Kellerwand und Fundament eingeleitet werden.
    Planung & Verantwortung Verpflichtende Beteiligung eines Sachverständigen für Feuchteschutz und eines Bauingenieurs – Eigenplanung ist nicht zulässig.
    Feuchtekontrolle im Fensterschacht ⚠️ Belüftung ist wichtig, aber keine Ersatzlösung für fehlende Abdichtung oder Drainage; Dimensionierung muss bauphysikalisch abgesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und umsetzen Sie die Maßnahme ausschließlich im Rahmen einer fachlich abgesicherten, baurechtlich konformen Planung durch zertifizierte Fachleute – unter Einbeziehung einer dreischichtigen Systemtrennung, wasserdichter Anschlüsse und einer wartbaren Entwässerung.
    🔴 Risiko Unzureichende Perimeterabdichtung (z. B. nur Bitumen) Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen, langfristiger Verlust der Wandstatik
    🔴 Risiko Staunässe unter der Abdeckung bei defekter/dichter Rückschlagklappe Frosthebung, Sprengung der Abdeckung, Korrosion von Stahlteilen, biologischer Befall
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Fundamentierung Einbruch der Abdeckung, Verletzungsgefahr, Schäden an Kellerwand und Fundament
    🔴 Risiko Unzureichender Rostschutz bei Stahlkonstruktionen Vorzeitiges Versagen durch Korrosion unter Beschichtung, unkontrollierte Durchrostung
    🔴 Risiko Keine Prüfung von Grundwasserstand und Bodenart vor Planung Fehlende Anpassung der Abdichtung und Drainage an örtliche Gegebenheiten → Planungsfehler mit Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Umgestaltung mit dreischichtiger Systemtrennung Dauerhafte, wartungsarme Nutzung der Fläche bei gleichzeitiger Sicherstellung der Kellerintegrität
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Belüftung über den Fensterschacht Entlastung der Kellerluftfeuchte, Reduktion von Kondensationsrisiko im Kellerinnenraum
    ✅ Chance Nutzung als begehbare Fläche mit nachträglichem Einsatz (z. B. Carport, Terrasse) Wertsteigerung des Grundstücks, zusätzliche Nutzfläche ohne Kellerumwandlung
    ✅ Chance Zentrale Planung durch Sachverständigen und Bauingenieur Vermeidung von Folgekosten durch Schadensanierung, Erfüllung baurechtlicher Anforderungen, sicherer Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien nach DIN/EN (z. B. feuerverzinkter Stahl) Langfristige Werterhaltung, Nachweisbarkeit im Schadensfall, Einhaltung von Vorgaben für Fördermittel
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz zur Prüfung von Grundwasserstand, Bodenart und aktuellem Zustand der Kellerwand – vor allen Planungsentscheidungen.
    2. Statikfachmann einbinden: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit nachweisbarer Erfahrung in erdberührten Bauteilen für die statische Berechnung der Abdeckung und der Lastübertragung in Kellerwand und Fundament.
    3. Perimeterabdichtung fachgerecht ausführen: Lassen Sie eine druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4 mit geprüften Dichtungsbahnen und vollflächiger Verklebung planen und ausführen – Bitumen ist ausdrücklich auszuschließen.
    4. Drainage systematisch realisieren: Installieren Sie eine gefälleorientierte, mechanisch geschützte Drainage mit Wartungszugang zur Rückschlagklappe und kontrolliertem Ablauf – keine "Ersatzlösung" mit einem einfachen Rohr.
    5. Materialien zertifiziert einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkten Stahl nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl für tragende Stahlteile – keine Bitumenbeschichtung als Rostschutz.
    6. Dreischichtige Systemtrennung umsetzen: Stellen Sie sicher, dass Planung und Ausführung die drei Ebenen umfassen: Horizontalsperre unter der Abdeckung, Entwässerungsebene mit Filter- und Schutzschicht, diffusionsoffene Aufschüttung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Kellerabgängen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränagerohr, Oberflächenentwässerung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass eine Abdeckung eines Kellerabgangs stabil und begehbar ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Festigkeitslehre
    Rückschlagklappe
    Eine Rückschlagklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten verhindert. Sie wird häufig in Abflüssen eingesetzt, um zu verhindern, dass Abwasser zurück ins Gebäude gelangt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Absperrventil, Durchflussmesser
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Fensterschacht
    Ein Fensterschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Licht und Luft in den Keller zu lassen. Er sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellerschacht, Lüftungsschacht
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdeckung eines Kellerabgangs?
      Betonplatten, Stahlplatten oder ein Stahlrahmen mit Steinfüllung sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Begehbarkeit, Stabilität und Witterungsbeständigkeit ab. Achten Sie auf eine gute Qualität der Materialien, um Rost und Frostschäden zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung beim Verschließen eines Kellerabgangs?
      Die Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung an der Hauswand und im Bereich des Abflusses ist unerlässlich. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    3. Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Staunässe zu verhindern. Der vorhandene Abfluss mit Rückschlagklappe sollte funktionsfähig bleiben oder durch ein geeignetes Drainagesystem ersetzt werden. Eine gute Drainage leitet Wasser zuverlässig ab und schützt den Keller vor Feuchtigkeit.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdeckung stabil und begehbar ist?
      Lassen Sie die Statik der Abdeckung von einem Fachmann prüfen. Eine stabile Konstruktion ist wichtig, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die den Bereich betreten. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Materialien und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der verbleibende Fensterschacht sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Eine gute Belüftung hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Was kostet das Verschließen eines Kellerabgangs?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewählten Materialien, dem Umfang der Abdichtungsarbeiten und den eventuell erforderlichen statischen Berechnungen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Welche Genehmigungen sind erforderlich?
      Je nach Gemeinde und Umfang der Arbeiten können Genehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Wie lange dauert das Verschließen eines Kellerabgangs?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdeckungen können innerhalb weniger Tage realisiert werden, während aufwendigere Abdichtungs- und Umbauarbeiten mehrere Wochen dauern können.
    • Keller abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainage im Garten
      Tipps zur Anlage einer Drainage im Garten, um Staunässe zu verhindern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerfenster austauschen
      Anleitung zum Austausch von Kellerfenstern, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Schimmel im Keller
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer mangelhaft montiert? Toleranzen, Mängel & Rechte bei Edelstahlgeländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabgang verschließen: Ideen, Kosten, Abdichtung & Risiken für Ihr Haus?
Suche nach: Kellerabgang verschließen: Abdichtung & Kosten
Suche nach: Kellerabgang verschließen, Kellerabgang abdichten, Kellerabgang umbauen, Kellerabgang kosten, Kellerabgang drainage, Kellerabgang sicherheit, Kellerabgang ideen, Kellerabgang sanierung
