Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen: Machbarkeit, Schleiftiefe & Vorgehen?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
der Treppenbauer hat bei mir eine lackierte Treppe aus 40 mm Eichenholz eingebaut. Bestellt war jedoch eine geölte Oberfläche.
Der Treppenbauer ist jetzt der Meinung, dass man die Treppe dünn abschleifen, und dann ölen kann. Ist das möglich? Wie tief muss man da schleifen? Lackhersteller werben ja immer mit der tiefen Eindringtiefe des Lacks. Was muss ich aktzeptiern?
Ich will hinterher keine "dünnen Brettchen" als Treppe.
Vielen Dank!
Thomas
Ich beurteile die nachträgliche Ölbehandlung einer lackierten Eichentreppe als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
Zunächst muss der Lack vollständig entfernt werden, damit das Öl in das Holz eindringen kann. Die Schleiftiefe hängt von der Lackart und -stärke ab. Beginnen Sie mit feinem Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) und steigern Sie die Körnung bei Bedarf, um den Lack abzutragen, ohne das Holz zu beschädigen. Ein gleichmäßiges Schleifbild ist wichtig.
Nach dem Abschleifen sollte die Oberfläche gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger und eventuell ein leicht feuchtes Tuch. Lassen Sie das Holz vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Ölen beginnen.
Für die Ölbehandlung empfehle ich ein hochwertiges Holzöl, das für Treppen geeignet ist. Tragen Sie das Öl dünn und gleichmäßig auf und lassen Sie es gemäß den Herstellerangaben einwirken. Überschüssiges Öl sollte nach der Einwirkzeit abgewischt werden, um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden. Je nach gewünschtem Ergebnis können mehrere Ölaufträge erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Bearbeitung der gesamten Treppe einen Test an einem unauffälligen Bereich oder einem separaten Brettchen durch, um das Ergebnis zu beurteilen und die Vorgehensweise zu optimieren.
- Holzöl
- Holzöl ist ein natürliches Öl, das in das Holz eindringt und es von innen heraus schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine warme Optik.
Verwandte Begriffe: Leinöl, Hartöl, Wachsöl - Lack
- Lack ist eine Beschichtung, die auf die Oberfläche von Holz aufgetragen wird, um es zu schützen und ihm eine glatte, glänzende Optik zu verleihen. Lack bildet eine harte, widerstandsfähige Schicht.
Verwandte Begriffe: Lasur, Versiegelung, Farbe - Schleifen
- Schleifen ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche eines Materials mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen bearbeitet wird, um Unebenheiten zu entfernen oder eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Abschleifen - Eiche
- Eiche ist ein Hartholz, das für seine Festigkeit, Haltbarkeit und schöne Maserung bekannt ist. Es wird häufig für Möbel, Fußböden und Treppen verwendet.
Verwandte Begriffe: Buche, Ahorn, Kiefer - Hartöl
- Hartöl ist eine spezielle Art von Holzöl, das besonders widerstandsfähig und strapazierfähig ist. Es eignet sich gut für stark beanspruchte Flächen wie Treppen und Fußböden.
Verwandte Begriffe: Treppenöl, Parkettöl, Fußbodenöl - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifpapiers. Eine höhere Zahl bedeutet eine feinere Körnung und eine glattere Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe - Oberflächenbehandlung
- Oberflächenbehandlung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Oberfläche eines Materials zu schützen, zu verschönern oder ihre Eigenschaften zu verändern.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Veredelung
- Kann jede lackierte Treppe nachträglich geölt werden?
Grundsätzlich ja, aber der Lack muss vollständig entfernt werden, bevor das Öl aufgetragen wird. Die Art des Lacks und die Holzart können den Aufwand beeinflussen. - Welches Öl ist für eine Treppe am besten geeignet?
Ich empfehle spezielle Treppenöle oder Hartöle, die eine widerstandsfähige und strapazierfähige Oberfläche bilden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für stark beanspruchte Flächen. - Wie oft muss eine geölte Treppe nachgeölt werden?
Das hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel ist ein Nachölen alle 1-2 Jahre empfehlenswert, um die Oberfläche zu schützen und die Optik zu erhalten. - Kann ich eine geölte Treppe auch wachsen?
Ja, nach dem Ölen kann eine Wachsschicht aufgetragen werden, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen und einen seidigen Glanz zu erzeugen. - Wie reinige ich eine geölte Treppe richtig?
Verwenden Sie zur Reinigung milde Seifenlauge und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Ölschicht beschädigen können. - Was passiert, wenn ich zu viel Öl auftrage?
Überschüssiges Öl kann eine klebrige Oberfläche verursachen. Wischen Sie überschüssiges Öl nach der Einwirkzeit gründlich ab. - Kann ich eine geölte Treppe auch farblich verändern?
Ja, es gibt pigmentierte Öle, mit denen Sie die Treppe farblich gestalten können. Beachten Sie jedoch, dass die Farbe je nach Holzart unterschiedlich ausfallen kann. - Muss ich die Treppe nach dem Ölen versiegeln?
Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht erforderlich, da das Öl selbst einen Schutz bietet. Bei sehr starker Beanspruchung kann eine Versiegelung jedoch sinnvoll sein.
- Treppe abschleifen und neu lackieren
Anleitung zum Entfernen alter Lackschichten und Auftragen neuer Lacke. - Holztreppe ölen und pflegen
Tipps zur richtigen Ölbehandlung und Pflege von Holztreppen. - Lackarten für Treppen im Vergleich
Übersicht über verschiedene Lackarten und ihre Eigenschaften. - Schleifpapier-Körnungen richtig wählen
Welche Körnung für welchen Zweck? Eine Anleitung zur Auswahl des richtigen Schleifpapiers. - Holzöle für den Innenbereich
Verschiedene Holzöle und ihre Anwendungsbereiche im Innenbereich.
Vertragsbruch: Lackierte statt geölter Eichentreppe – Ihre Rechte
Was muss ich akzeptieren?
Akzeptieren muss ich, was und mein Vertragspartner vertraglich vereinbarten. Wenn ich beim Metzger ein Kalbschnitzel bestelle, dafür jedoch beim Auspacken zu hause einen Schweinebauch vorfinde, dann muss ich das nicht akzeptieren.
Ebenso ist es bei Deiner Treppe. Wenn geölt vereinbart ist, die Treppe aber lackiert eingebaut ist, dann ist das nicht akzeptabel. Dann ist das ein anderes Gewerk, da es die vereinbarte Beschaffenheit nicht aufweist (§ 633BGB). Das Abschleifen der Lackierung müsste in einem Masse erfolgen, dass soviel von der Holzsubstanz abenommen werden müsst, soweit der Werkstoff der Lackierung in das Holz eingedrungen ist. Das ist eine Arbeit (wie man bei uns in Bayern sagt), "für Einen der Vter und Mutter erschlagen hat"! Wenn es sich nur um die trittstufen handelt, beidseitig z.B. 1 mm Abtrag erfolgt bei angenommen 30 mm Stärke, dann wäre das ein Abbau vo ca. 6,6 %. Ich würde es nicht akzeptieren, sondern mein bestelltes Gewerk fordern. -
Schleiftiefe Lackentfernung: Reicht 1 mm bei Eichentreppe?
Was iegt in der Toleranz?
Vielen Dank für die Antwort.
Ich sehe das ähnlich (bin aber kein Fachmann)
Der Treppenbauer behauptet, es würde weit unter 1 mm abgeschliffen. Reicht das überhaupt aus um den Lack restlos zu entfernen (es ist beidseitig lackiert)?
Wie tief dringt Lack gewöhnlich in Holz (hier Eiche) ein?
Ich will nicht in einigen Jahren sehen, dass sich das Holz der Treppe andersartig verfärbt wie das Parkett (gleiches Holz, aber korrekt geölt).
Ich habe den Eindruck, der Treppenbauer versucht mit allen Mitteln den (kostenisntensiven) Neubau der Treppe zu vermeiden.
Ich will mich jedoch nicht mit einiger minderwertigen Lösung abfinden.
Ich suche daher Argumentationshilfen. Kann mir noch jemand sagen welche Toleranz es bei der Dicke der Stufen gibt (40 mm +/- X)?
Vielen Dank! -
Statik-Risiko: Abschleifen reduziert Stufenstärke – Expertenrat einholen!
Toleranzwerte sind mir nicht bekannt.
Wenn die Stufe 40 mm dick ist und beidseitig um 1,5 mm verjüngt wird durch abschleifen, fehlen von der ursprünglichen Stufenstärke ca. 3 mm, also ca. 7"2/3 %. Ob da nicht auch noch ein statisches Problem geschaffen wird, kann ich nicht beurteilen.
Ich würde raten, im Tischlerforum "KHRIES" das Problem vorzutragen. -
Vertragliche Vereinbarung: Geölte Eichentreppe schriftlich fixiert?
Und wie immer zuerst klären,
ob die geölte Oberfläche auch Vertraglich korrekt vereinbart ist. z.B. wurde die Treppe bestellt und dann erst nachträglich mündlich vereinbart ob Öl oder Lack. Wäre ja auch möglich. Wenn im Vertrag/Auftrag geölt steht, dann ist ja alles "gut". -
Treppenbauer-Fehler: Kostengünstige Lösung vs. Vertragserfüllung
Vertrag/Bestellung
Im Vertrag wurde eindeutig (und eben auch schriftlich) "geölt" vereinbart. Das wird auch vom Treppenbauer nicht bestritten.
Er versucht jetzt eben seine Fehler möglichst kostengünstig auszubaden. -
Preisnachlass: Verhandlungsspielraum bei mangelhafter Treppe!
Na dann haben Sie doch
Verhandlungsspielraum. Wenn Sie Geld brauchen, handeln Sie den Preis runter, dürfte für den Treppenbauer bis zu einer gewissen Grenze immer noch billiger kommen, als die Treppe (zumindest die Stufen) zu Brennholz zu verarbeiten. Sind ja nicht die Materialkosten unbedingt., sondern die Arbeitszeit die es Teuer machen.
Wenn es für Sie nicht akzeptabel ist, dann müssen Sie halt den anderen Weg gehen. Aber vielleicht gibt es ja eine Kompromisslösung. -
Geölte Eichentreppe: Anspruch auf Neufertigung oder Nachbesserung?
Ich will eine sichere Lösung
Ich will einfach die bestellte (geölte) Treppe.
Ich will einfach wissen, ob es möglich ist diese duch Abschleifen der Lackierten Stufe herzustellen.
Bzw. : muss ich mit dem Nachbessern des Treppenbauers leben oder kann ich sofort eine neue (geölte) Treppe fordern? -
Passgenauigkeit: Spielraum nach Abschleifen – Knarrgeräusche möglich?
Was passiert wenn die Stufe abgeschliefen ist in der Wange
da gibt es dann doch sicherlich "Spiel". Wenn es vorher grad so reinging, und nun nach Abschleifen, dann fehlt doch was und gibt ggf. Spiel was dann ggf. doch "Knarren" hervorrufen könnte.
Kann sein, muss aber nicht sein. Soll der Treppenbauer Ihnen sagen, wie das geht. -
Expertenmeinung: Treppe abschleifen – Erfahrungen im Tischlerforum
Treppe abschleifen
Warten wir mal ab, was die Treppenbauer bei khries meinen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen – Machbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Ölbehandlung einer lackierten Eichentreppe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältiges Abschleifen. Die erforderliche Schleiftiefe hängt von der Lackart und Eindringtiefe ab. Ein Statik-Risiko durch zu starkes Abschleifen sollte beachtet werden. Die vertragliche Vereinbarung (geölt vs. lackiert) ist entscheidend für die Ansprüche gegenüber dem Treppenbauer. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Vertragsbruch: Lackierte statt geölter Eichentreppe – Ihre Rechte muss der Treppenbauer die vertraglich vereinbarte Leistung (geölte Treppe) erbringen. Eine minderwertige Ausführung muss nicht akzeptiert werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Expertenmeinung: Treppe abschleifen – Erfahrungen im Tischlerforum empfiehlt, die Meinung von Experten in einem Tischlerforum einzuholen, um die Machbarkeit und Risiken des Abschleifens besser einschätzen zu können.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Abschleifen sollte die genaue Lackart identifiziert werden, um die passende Schleifmethode und Körnung zu wählen. Der Beitrag Schleiftiefe Lackentfernung: Reicht 1 mm bei Eichentreppe? diskutiert die notwendige Schleiftiefe zur vollständigen Lackentfernung. Es ist ratsam, zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Passgenauigkeit: Spielraum nach Abschleifen – Knarrgeräusche möglich? erwähnt, kann das Abschleifen die Passgenauigkeit der Treppenstufen beeinträchtigen und zu Knarrgeräuschen führen. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertragliche Situation und fordern Sie vom Treppenbauer eine fachgerechte Lösung. Holen Sie bei Bedarf eine unabhängige Expertise ein, um die Risiken und Kosten der verschiedenen Optionen (Abschleifen vs. Neufertigung) abzuwägen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Statik-Risiko: Abschleifen reduziert Stufenstärke – Expertenrat einholen! und prüfen Sie die Statik der Treppe nach dem Abschleifen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen: Machbarkeit, Schleiftiefe & Vorgehen?
Suche nach: Lackierte Treppe nachträglich ölen?
Suche nach: lackierte Treppe ölen, Eichentreppe ölen, Treppe abschleifen, Holz ölen, Oberflächenbehandlung Holz, Treppenrenovierung
