Treppe abschleifen & neu lackieren/beizen: Anleitung, Tipps & welches Verfahren ist besser?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Bin derzeit unser geerbtes Haus (Baujahr 1965) am Renovieren. Nun sind wir an der Treppe angelangt und wolllten diese Abschleifen und neu lackieren. Aber leichter gesagt als getan. Nachdem wir es mit 120 und 80 Schleifpapier probiert haben ist teilweise ein Erfolg an der Treppenseite bzw. an der Trittfläche zu sehen. Jedoch zeigte das Schleifen unter der Trittfläche keine Wirkung. Die glänzt weiterhin. Daraufhin wurde uns im Baumarkt empfohlen es mal mit Abbeize zu probieren. Da würde der Lack nur noch so abblättern. Gesagt , getan, mehrere Stunden einwirken gelassen. Nichts passiert. Außer an ein paar stellen ist was abgegangen.
Nun meinte ein Kollege, der die Treppe auf dem Bild gesehen hat, die Treppe wäre nicht lackiert, sondern gebeizt.
Wir wissen uns keinen Rat mehr wie wir weiter Verfahren sollen. Kann jemand einen Tipp geben?
Nachdem der Teppich entfernt wurde, ist im Holz Aufgrund unterschiedlicher Helligkeit die genaue Lage des Teppich ersichtlich. Kriegt man das auch weg?
Wir wollten eigentlich die Treppe dunkel (Richtung Walnuss) streichen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Treppe abschleifen & neu lackieren/beizen: Anleitung, Tipps & welches Verfahren ist besser?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • jobo
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten beim Abschleifen und Lackieren Ihrer Treppe haben. Hier sind einige Tipps und Informationen, die Ihnen bei der Entscheidung zwischen Beizen und Lackieren helfen können:
    Abschleifen:
    • Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. 80er Körnung) und arbeiten Sie sich zu feinerem Schleifpapier (z.B. 120er, 180er Körnung) vor.
    • Ein Exzenterschleifer kann die Arbeit erleichtern.
    • Achten Sie darauf, gleichmäßig zu schleifen, um Dellen zu vermeiden.
    Abbeizen:
    • Tragen Sie die Abbeize gemäß den Herstellerangaben auf.
    • Lassen Sie die Abbeize ausreichend lange einwirken.
    • Entfernen Sie den gelösten Lack mit einem Spachtel.
    • Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel.
    Beizen vs. Lackieren:
    • Beizen: Betont die natürliche Holzstruktur, dringt in das Holz ein, bietet keinen Oberflächenschutz.
    • Lackieren: Bildet eine Schutzschicht auf dem Holz, ist widerstandsfähiger gegen Abnutzung, verändert das Aussehen des Holzes stärker.
    Empfehlung: Wenn Sie die natürliche Holzstruktur hervorheben möchten und bereit sind, die Oberfläche zusätzlich zu versiegeln (z.B. mit Klarlack), ist Beizen eine gute Option. Wenn Sie eine widerstandsfähige Oberfläche wünschen, ist Lackieren die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode (Beize oder Lack) an einer unauffälligen Stelle der Treppe, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Beize
    Eine farbgebende Substanz, die in das Holz eindringt und die natürliche Maserung hervorhebt. Sie bietet keinen Oberflächenschutz und muss versiegelt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbeize, Wasserbeize, Ölbeize, Lasur.
    Lack
    Eine Beschichtung, die auf die Holzoberfläche aufgetragen wird und eine Schutzschicht bildet. Lacke sind in verschiedenen Glanzgraden und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Klarlack, Acryllack, Kunstharzlack, Treppenlack.
    Abbeize
    Ein chemisches Mittel zum Entfernen alter Lack- oder Farbschichten von Holzoberflächen. Abbeize löst die Beschichtung auf, sodass sie leicht entfernt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Lackentferner, Farbentferner.
    Schleifpapier
    Papier oder Gewebe, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Schleifpapier gibt es in verschiedenen Körnungen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Schleifklotz, Exzenterschleifer.
    Exzenterschleifer
    Ein elektrisches Werkzeug zum Schleifen von Oberflächen. Der Schleifteller bewegt sich exzentrisch, was zu einem gleichmäßigen Schleifergebnis führt.
    Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Schwingschleifer, Deltaschleifer.
    Holzmaserung
    Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung ist bei verschiedenen Holzarten unterschiedlich ausgeprägt.
    Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Holzart, Jahresringe.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Versiegelungen können Lacke, Öle oder Wachse sein.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen.
    1. Welches Schleifpapier soll ich verwenden?
      Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (80er Körnung) zum Entfernen alter Lackschichten und arbeiten Sie sich dann zu feinerem Schleifpapier (120er, 180er) vor, um die Oberfläche zu glätten.
    2. Wie lange muss Abbeize einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt von der Art der Abbeize und der Dicke der Lackschicht ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind mehrere Stunden erforderlich.
    3. Kann ich jede Beize für meine Treppe verwenden?
      Verwenden Sie idealerweise eine Beize, die für den Innenbereich geeignet ist und auf den Holztyp Ihrer Treppe abgestimmt ist. Wasserbeizen sind umweltfreundlicher, während lösemittelhaltige Beizen schneller trocknen.
    4. Welchen Lack soll ich für meine Treppe verwenden?
      Verwenden Sie einen Treppenlack, der strapazierfähig und abriebfest ist. Acryllacke sind wasserbasiert und umweltfreundlicher, während Kunstharzlacke widerstandsfähiger sind.
    5. Wie viele Lackschichten sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten erforderlich, um eine gleichmäßige und widerstandsfähige Oberfläche zu erzielen. Schleifen Sie die Oberfläche nach jeder Schicht leicht an.
    6. Wie kann ich verhindern, dass die Treppe nach dem Lackieren rutschig ist?
      Verwenden Sie einen Treppenlack mit Anti-Rutsch-Zusatz oder bringen Sie nachträglich Anti-Rutsch-Streifen an.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Beize und Lasur?
      Beize dringt in das Holz ein und verändert die Farbe, während Lasur eine dünne Schicht auf der Oberfläche bildet und die Holzstruktur sichtbar lässt.
    8. Wie entsorge ich Abbeize und Lackreste richtig?
      Abbeize und Lackreste sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten.
    • Treppenrenovierung Kosten
      Überblick über die Kosten für Material und Handwerker bei einer Treppenrenovierung.
    • Holztreppe ölen
      Anleitung zum Ölen einer Holztreppe für natürlichen Schutz und Optik.
    • Treppe streichen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen einer Treppe mit Lack oder Farbe.
    • Treppenstufen erneuern
      Informationen zum Austausch abgenutzter oder beschädigter Treppenstufen.
    • Treppengeländer sanieren
      Tipps zur Reparatur und Aufarbeitung eines alten Treppengeländers.
  2. Treppe beizen & lackieren: Fachmännischer Rat vs. Baumarkt-Irrtümer
    Foto von Josef Schrage
    Lackiert-gebeizt
    Hallo "jobo"
    Zur Klarstellung, beizen ist eine Maßnahme zur Farbgebung des Holzes und wird nur im Zusammenhang mit einer darauf folgenden Lackierung zu einer funktionierenden Oberflächenbehandlung. Ihr Kollege irrt somit, die Aussage ist so falsch, dass ich behaupte er hat genau so wenig Kenntnis von der Materie wie der "Experte" vom Baumarkt.
    Ich behaupte mal, dass es Ihnen ohne fachliches Grundwissen nicht gelingen wird die Treppe "in Richtung Walnuss" zu streichen. Da lassen Sie diese besser so wie sie jetzt ist. Alles andere wird, wenn nicht von einem Fachmann ausgeführt, zu einer fatalen Verschlimmbesserung führen.
    Freundliche Grüße
    Treppe renovieren: Beizen oder Lackieren – Die richtige Entscheidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise beim Abschleifen und Neulackieren einer Treppe aus dem Baujahr 1965. Es wird der Unterschied zwischen Beizen und Lackieren erläutert, wobei Beizen als Maßnahme zur Farbgebung dient und immer mit einer Lackierung kombiniert werden muss. Laienhafte Ratschläge aus dem Baumarkt werden kritisiert und die Notwendigkeit fachmännischer Beratung betont.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Treppe beizen & lackieren: Fachmännischer Rat vs. Baumarkt-Irrtümer wird darauf hingewiesen, dass falsche Informationen zu einer Verschlimmbesserung führen können. Daher sollte man sich nicht auf das Wissen von unqualifizierten "Experten" verlassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Abschleifen einer alten Treppe kann sehr mühsam sein, besonders unter den Trittflächen. Der Einsatz von Abbeize kann eine Option sein, erfordert aber Geduld und die richtigen Produkte. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Holztreppe optimal zu sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Treppenrenovierung beginnen, sollten Sie sich umfassend über die verschiedenen Verfahren (Beizen, Lackieren) informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Achten Sie darauf, die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und die Lebensdauer Ihrer Holztreppe zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe abschleifen & neu lackieren/beizen: Anleitung, Tipps & welches Verfahren ist besser?
Suche nach: Treppe beizen oder lackieren? Vor- und Nachteile
Suche nach: Treppe renovieren, Treppe abschleifen, Treppe beizen, Treppe lackieren, Holztreppe sanieren, Treppenrenovierung Anleitung, Treppenlack entfernen
