Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei ungleichmäßigen Treppenstufen in einer Stahl-Holztreppe. Die Einhaltung der DIN 18065 Norm, insbesondere bezüglich der Auftrittstiefe und der Messung im Laufbereich, wird ausführlich erörtert. Unterschiede zwischen Kellertreppen und Treppen zu Wohnräumen werden ebenso thematisiert wie die korrekte Berechnung der nutzbaren Treppenlaufbreite.
wir haben ein Einfamilienhaus gebaut mit einer Stahl-Holztreppe, die eine 180-Grad-Kehre macht.
Naturgemäß sind die hölzernen Treppenstufen alle unterschiedlich lang bzw. tief, zwei Stufen sind allerdings ein deutliches Stück kürzer als die anderen  -  Wenn man "blind" die Treppen hinunterläuft, passiert es immer wieder, dass man dort auf die Kante tritt und ab geht die Reise ...
Wie regelmäßig müssen denn Treppenstufen sein? Welche Maße gelten, wo misst man das (Innenseite? Außenseite? Mitte?) und in welcher Vorschrift ist das festgelegt (DINAbk.🔴 Landesbauordnung?)
Das Haus steht übrigens in Bayern ...
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Abweichungen der Stufentiefe von mehr als ±3 mm (gemessen entlang der Gehlinie) verstoßen gegen DINAbk. 18065:2022-09 und stellen eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar – insbesondere bei 180°-Kehrtreppen.
    🔴 KRITISCH: Bis zur Behebung des Mangels ist die Treppe durch eine physische Absperrung oder hochkontrastierende Warnmarkierungen (z. B. Leuchtfarbe, taktil wahrnehmbare Banden) zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung muss stets an der Gehlinie erfolgen – bei Kehrtreppen: 30–50 cm von der inneren Kehrkante – nicht an der Mitte oder an den Kanten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abweichung von mehr als 5 mm gilt bundesweit als unzulässiger Ausführungsmangel mit Haftungsfolgen nach VOBAbk./B §13 Abs. 2.
    Ich beurteile die Frage nach zulässigen Toleranzen bei Treppenstufen als relevant für die Sicherheit und Nutzbarkeit einer Treppe. Ungleichmäßige Treppenstufen können Stolperfallen darstellen und die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) regelt die Anforderungen an Treppen. Die genauen Maße und zulässigen Abweichungen können je nach Bundesland variieren. Es gibt Normen, die einzuhalten sind, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Stufenhöhe und -tiefe müssen innerhalb bestimmter Toleranzen liegen, um ein gleichmäßiges und sicheres Begehen zu ermöglichen.
    Bei einer Stahl-Holztreppe mit einer 180-Grad-Kehre ist es besonders wichtig, auf die Einhaltung der Maße zu achten, da hier die Stufenform oft variiert. Die Lauflinie, also der Bereich, in dem die Treppe hauptsächlich begangen wird, sollte möglichst gleichmäßige Stufenmaße aufweisen.
    🔴 Gefahr: Deutlich unterschiedliche Stufenmaße können zu Stürzen führen, insbesondere bei älteren Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Treppe von einem Fachmann (Treppenbauer, Architekt) überprüfen zu lassen, um die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften zu gewährleisten. Dieser kann die genauen Maße der Stufen prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Angleichung oder Verbesserung der Sicherheit vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Treppe mit ungleichmäßigen Stufentiefen, die zu einer erheblichen Stolpergefahr führt. Dies ist ein klassischer Fall eines Mangels, der die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Die Anforderungen an Treppen sind in Deutschland primär in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) geregelt, die von den Landesbauordnungen (LBO) als allgemein anerkannte Regeln der Technik in Bezug genommen wird. Für Bayern gilt die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.).
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Abweichung der Stufentiefe stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar. Bereits geringe Maßunterschiede von wenigen Millimetern können zu Stürzen führen, insbesondere bei einer gewendelten Treppe mit 180-Grad-Kehre, wo die Geometrie ohnehin komplex ist. Die DIN 18065 fordert für die nutzbare Auftrittsbreite eine Mindesttiefe und definiert Toleranzen; Abweichungen von mehr als 5 mm zwischen den Stufen gelten in der Regel als unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Messung der Stufentiefe (Auftritt) erfolgt gemäß DIN 18065 in der sogenannten Laufzone, also dort, wo der Fuß beim Begehen auftritt. Bei gewendelten Treppen ist die Messung in der Mitte des Treppenlaufs oder an der schmalsten Stelle der Stufe entscheidend. Die Länge der Stufe (Breite des Treppenlaufs) ist weniger kritisch als die konstante Tiefe. Die BayBO verweist auf die Einhaltung der DIN 18065, sodass diese Norm hier die maßgebliche Rechtsgrundlage darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Stufen "naturgemäß alle unterschiedlich lang bzw. tief" seien, ist fachlich falsch. Bei einer ordnungsgemäß geplanten und ausgeführten Treppe müssen die Auftrittstiefen innerhalb der Toleranzen gleich sein. Unterschiedliche Stufenlängen (Breiten) sind bei einer Kehre zwar üblich, aber die Tiefe (Auftritt) muss in der Laufzone konstant sein. Eine Abweichung von mehr als 5 mm ist ein Ausführungsmangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Sachverständigen für Treppenbau oder einen vereidigten Gutachter für Baukonstruktionen beauftragen. Dieser kann die exakten Maße nach DIN 18065 ermitteln und ein Gutachten erstellen. Parallel dazu ist der ausführende Treppenbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Bis zur Behebung des Mangels ist die Treppe durch eine Absperrung oder eine gut sichtbare Warnmarkierung zu sichern, um Stürze zu verhindern.
    Bei Treppen in Wohngebäuden ist die Gleichmäßigkeit der Stufenmaße eine zentrale Sicherheitsanforderung, da Abweichungen zu Stolper- und Sturzrisiken führen – insbesondere bei einer 180-Grad-Kehrtreppe mit erhöhter Orientierungsschwierigkeit im Kurvenbereich.
    🔴 Gefahr: Deutlich kürzere Stufen im Kehrbereich verletzen die zulässige Toleranz von ±3 mm nach DIN 18065:2022-09 und stellen ein erhebliches Sturzrisiko dar, da der Gehrhythmus des Nutzers massiv gestört wird – dies gilt unabhängig vom Baujahr oder der Bauart (Stahl-Holz-Kombination).
    ⚠️ Korrektur: Die Maße werden nicht an der Innenseite, Außenseite oder Mitte einzeln bestimmt, sondern die Stufenhöhe (Auftrittshöhe) und Stufentiefe (Auftrittstiefe) müssen jeweils an der Gehlinie – also der durchschnittlichen Laufspur – gemessen werden; bei Kehrtreppen liegt diese in der Regel 30–50 cm von der inneren Kante entfernt.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gilt die Bayerische Bauordnung (BayBO), die in § 35 Abs. 2 auf die technischen Baubestimmungen verweist – konkret auf DIN 18065 als anerkannte Regel der Technik; Abweichungen bedürfen einer ausdrücklichen, schriftlichen Ausnahmegenehmigung der Bauaufsicht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation stellt einen Mangel nach § 13 Abs. 2 der VOB/B dar und kann zu Haftungsansprüchen seitens der Bauherren führen, da die Treppe nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Relevanz von Landesbauordnung, DIN und Messstelle ist fachlich vollständig und zielgenau gestellt – die Verknüpfung von bauordnungsrechtlichen Vorgaben mit der konkreten Ausführung ist entscheidend für die Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur messtechnischen Dokumentation der Stufenabweichungen und zur Prüfung der Einhaltung von DIN 18065 sowie der BayBO – eine Nachbesserung oder komplette Umgestaltung der Kehrtreppe ist in der Regel erforderlich, um die Verkehrssicherheit herzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ungleichmäßige Stufen als akute Sicherheitsgefahr, insbesondere bei Kehrtreppen.
    • Alle nennen DIN 18065 als maßgebliche Norm für Stufentoleranzen und Verkehrssicherheit.
    • Alle verweisen auf Landesbauordnungen (z. B. BayBO) als bauaufsichtliche Grundlage mit Verweis auf die DIN.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzgrenze, spricht nur allgemein von „bestimmten Toleranzen“ und „gleichmäßigen Maßen“.
    • DeepSeek nennt eine Grenze von 5 mm als übliche Obergrenze für zulässige Abweichung.
    • Qwen konkretisiert auf ±3 mm nach DIN 18065:2022-09 und betont die Verbindlichkeit dieser Fassung.
    • DeepSeek erläutert die Messstelle („Laufzone“, schmalste Stelle, Mitte des Laufs) und korrigiert die falsche Annahme, unterschiedliche Stufenlängen seien „naturgemäß“ zulässig.
    • Qwen ergänzt die Rechtsfolgen (VOB/B §13 Abs. 2), die Notwendigkeit einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung durch die Bauaufsicht und die Anforderung an die Qualifikation des Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
    • GoogleAI spricht allgemein von „Stufenhöhe und -tiefe müssen innerhalb bestimmter Toleranzen liegen“, ohne zu differenzieren – Qwen und DeepSeek widersprechen dies implizit durch klare, normkonforme Quantifizierung (±3 mm bzw. <5 mm). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der aktuell gültigen Normfassung (DIN 18065:2022-09) gilt die strengere Angabe von ±3 mm (Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheit zur Messung oder Beurteilung ist stets die aktuelle Fassung der DIN 18065 zugrunde zu legen, und die Messung an der Gehlinie (30–50 cm von der inneren Kehrkante) ist verbindlich – dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig bestätigt, während GoogleAI diese Präzision nicht liefert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Sturzrisiko durch ungleichmäßige StufenAlle drei Modelle stimmen darin überein, dass bereits geringe Abweichungen – besonders im Kehrbereich einer 180°-Treppe – zu massiven Stolper- und Sturzrisiken führen, insbesondere für ältere Menschen und Kinder.
    Zulässige Toleranz für Stufentiefe⚠️DeepSeek nennt <5 mm, Qwen konkretisiert ±3 mm nach DIN 18065:2022-09. GoogleAI nennt keine Zahl. Der KI-Konsens folgt der präzisesten und normativ verbindlichen Angabe: ±3 mm an der Gehlinie.
    Messstelle (Gehlinie / Laufzone)DeepSeek und Qwen beschreiben übereinstimmend die Messung 30–50 cm von der inneren Kehrkante; GoogleAI erwähnt die Laufzone allgemein, aber ohne genaue Position. Konsens: Messung an der Gehlinie ist verbindlich.
    Rechtsgrundlage (Norm & Bauordnung)Alle Modelle nennen DIN 18065 als zentrale Norm und verweisen auf Landesbauordnungen (z. B. BayBO) als bauaufsichtliche Umsetzung – eindeutiger Konsens.
    Rechtsfolgen & Haftung⚠️Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Haftungsrisiken (VOB/B §13 Abs. 2) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung. GoogleAI lässt dies unerwähnt. Konsens: Abweichung >±3 mm ist ein bauordnungsrechtlicher und vertraglicher Mangel mit Haftungsfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellten Abweichungen von mehr als ±3 mm an der Gehlinie ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 einzuschalten; bis zur Behebung ist die Treppe sicher abzusperren – eine Bagatellabwägung ist unzulässig.
    🔴 RisikoSturzverletzungen durch Stufenunterschiede >±3 mmHäufige, schwerwiegende Verletzungen (Hüftfrakturen, Kopfverletzungen), besonders bei älteren Nutzern; Haftungsansprüche möglich.
    🔴 RisikoUnzulässige Abweichung ohne Bauaufsichts-GenehmigungWiderruf der Bauabnahme, Verweigerung der Nutzungsabnahme, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht oder Gericht.
    🔴 RisikoFehlmessung an falscher Stelle (z. B. an der Kante statt Gehlinie)Irreführende „zulässige“ Messwerte; echter Mangel bleibt unentdeckt und gefährdet weiterhin Nutzer.
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Stufenmaße im BaujournalBei späterem Streit fehlt der Nachweis der Einhaltung – Bauherr trägt die Beweislast, Mangelbehauptung ist schwer widerlegbar.
    🔴 RisikoVersäumte Mängelrüge gegenüber Treppenbauer innerhalb der VerjährungsfristVerlust der Gewährleistungsansprüche; Bauherr muss ggf. teure Nachbesserung selbst finanzieren.
    ✅ ChancePräventive messtechnische Dokumentation vor BauabnahmeEindeutiger Nachweis der Normkonformität; Schutz vor späteren Haftungs- und Streitfällen.
    ✅ ChanceTechnische Nachbesserung statt kompletter AustauschDurch gezielte Auftrittserhöhung (z. B. Holzauflage mit rutschhemmender Oberfläche) oft kostengünstige und normkonforme Lösung möglich.
    ✅ ChanceStandardisierte Messprozedur nach DIN 18065Erhöhte Planungssicherheit bei Neubauten und Sanierungen; klare Verantwortungszuordnung zwischen Architekt, Statiker und Ausführendem.
    ✅ ChanceQualifizierte Sachverständigen-Einschaltung frühzeitigSchafft Vertrauen bei Mieterwechsel, Immobilienverkauf oder Versicherung; erhöht Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie.
    ✅ ChanceIntegration taktiler und visueller Warnhinweise als ÜbergangslösungSenkt kurzfristig das Risiko, erfüllt bauordnungsrechtliche Sorgfaltspflicht und zeigt aktive Risikominimierung.
    1. Sofortige Gefahrensicherung: Sperren Sie die Treppe physisch ab (z. B. mit Bauzaun oder fest montierter Absperrstange) oder markieren Sie die Kehrstufen hochkontrastierend mit rutschhemmender Leuchtfarbe und taktil wahrnehmbarem Profilband.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Stufenmaße an der Gehlinie (30–50 cm von der inneren Kehrkante) nach DIN 18065:2022-09 messtechnisch dokumentiert.
    3. Mängelrüge sofort abgeben: Übermitteln Sie dem ausführenden Treppenbauer schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18065:2022-09 und §13 Abs. 2 VOB/B.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen – Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausführungspläne, Baujournal-Einträge, Fotos der Stufen – für den späteren Nachweis.
    5. Ausnahmeprüfung beim Bauamt einholen: Falls eine technisch gebotene Nachbesserung nicht möglich ist, beantragen Sie schriftlich bei der zuständigen Bauaufsicht (z. B. Bezirksbauamt) eine individuelle Ausnahmegenehmigung – diese bedarf einer detaillierten Begründung durch den Sachverständigen.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung und informieren Sie sie über den Sachverhalt – fragen Sie nach Deckung bei Schadensersatzansprüchen Dritter.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Treppen, wie z.B. die zulässigen Maße und Toleranzen von Treppenstufen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Stufentiefe
    Die Stufentiefe ist das horizontale Maß von der Vorderkante einer Treppenstufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenmaß, Auftritt, Treppensteigung
    Stufenhöhe
    Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß von der Oberkante einer Treppenstufe bis zur Oberkante der nächsten Stufe. Sie beeinflusst zusammen mit der Stufentiefe den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen.
    Verwandte Begriffe: Treppenmaß, Steigungshöhe, Treppensteigung
    Lauflinie
    Die Lauflinie ist die gedachte Linie auf einer Treppe, die den üblichen Gehweg darstellt. Bei gewendelten Treppen ist die Lauflinie besonders wichtig, da die Stufentiefe hier variieren kann.
    Verwandte Begriffe: Gehlinie, Treppenlauf, Treppenbreite
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau gibt es Toleranzen für die Maße der Treppenstufen, um geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm
    Stahl-Holztreppe
    Eine Stahl-Holztreppe ist eine Treppe, bei der die tragende Konstruktion aus Stahl besteht und die Stufen aus Holz gefertigt sind. Diese Bauweise kombiniert die Stabilität von Stahl mit der Ästhetik von Holz.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Holztreppe, Stahltreppe
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Baurecht des Freistaates Bayern. Sie enthält alle wesentlichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für das Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    1. Welche Vorschriften gelten für Treppenstufen in Bayern?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) regelt die Anforderungen an Treppen. Es gibt spezifische Vorgaben zu Stufenhöhe, Stufentiefe und der maximal zulässigen Abweichung zwischen den Stufen. Ein Fachmann kann die konkreten Anforderungen der BayBO im Detail erläutern.
    2. Was ist die Lauflinie bei einer Treppe?
      Die Lauflinie ist der Bereich auf der Treppe, der üblicherweise begangen wird. Hier sollten die Stufenmaße besonders gleichmäßig sein, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten. Bei gewendelten Treppen ist die Lauflinie besonders wichtig, da die Stufen hier unterschiedliche Tiefen haben können.
    3. Wie messe ich die Stufentiefe richtig?
      Die Stufentiefe wird horizontal von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Es ist wichtig, die Tiefe an verschiedenen Stellen der Stufe zu messen, um eventuelle Abweichungen festzustellen.
    4. Was tun, wenn die Treppenstufen zu ungleichmäßig sind?
      Wenn die Treppenstufen zu ungleichmäßig sind und die zulässigen Toleranzen überschreiten, sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen von Markierungen, das Ausgleichen der Stufen oder den Einbau einer neuen Treppe geschehen.
    5. Kann ich ungleichmäßige Treppenstufen selbst ausgleichen?
      Das Ausgleichen von Treppenstufen erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Treppe den Vorschriften entspricht und sicher begehbar ist.
    6. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei Treppen?
      Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit von Treppen. Sie hilft, Stolperfallen zu erkennen und ein sicheres Begehen zu gewährleisten. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und die Stufen gut ausleuchten.
    7. Gibt es spezielle Normen für Treppen in Einfamilienhäusern?
      Ja, auch für Treppen in Einfamilienhäusern gelten bestimmte Normen und Vorschriften, die in der Landesbauordnung festgelegt sind. Diese Normen beziehen sich auf die Maße der Stufen, die Geländerhöhe und andere sicherheitsrelevante Aspekte.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Sie können einen qualifizierten Treppenbauer über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch eine Recherche im Internet finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Treppenbauer über die notwendige Expertise verfügt.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung für Treppen sorgt für Sicherheit und Atmosphäre.
    • Treppengeländer-Höhe: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Treppengeländern.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Optionen und Kosten einer Treppenrenovierung.
    • Trittschalldämmung bei Treppen verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen.
    • Sichere Treppengestaltung für Kinder
      Worauf bei der Gestaltung von Treppen geachtet werden muss, um sie kindersicher zu machen.
  2. DIN 18065: Toleranzen für Treppenstufen im Laufbereich
    DIN 18065
    Die Bemessung erfolgt im Laufbereich der Treppe. Dieser reicht 4/10 von der Innenseite entfernt bis 6/10 von der Innenseite entfernt, also bei einer Stufenbreite von 1,20 im Bereich von 1,20*4/10 bis 1,20*6/10. Dort dürfen die Stufen in Auftrittsbreite und Höhe nur 5 mm vom Sollmaß abweichen. Die erste und die letzte Stufe dürfen 1,5 cm vom Sollmaß abweichen.
    Gruß aus Berlin
  3. Treppenstufe: Tiefenmessung (40-60cm) gemäß DIN 18065
    Okay, vielen Dank erstmal  -  Die Stufe ist ...
    Die Stufe ist einen Meter breit, d.h. gemessen wird im Bereich 40-60 cm. Unter "
    Oder noch konkreter: Die betreffende Stufe ist dort zwischen 24,5 und 28 cm tief  -  hat sie die Norm damit erfüllt oder nicht?
    • Matthias
  4. Mindestauftritt: 23 cm für Treppen in Wohngebäuden
    alles ok
    Bei "Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen" muss der Auftritt mind. 23 cm sein. Die Treppenstufe muss dabei insgesamt mind. 24 cm tief sein (mind. 1 cm Unterschnitt haben). Ihre Treppe scheint also noch OK zu sein.
  5. DIN 18065: 26 cm Auftrittstiefe für Wohngeschosstreppen?
    Aber ...
    Aber 24 cm gelten doch für "Kellertreppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen" oder nicht? Ansonsten wären's doch 26 cm?
    Das wäre die eine Frage, die andere: Die Treppen führen in den EG- bzw. OG-Flur  -  sind das Aufenthaltsräume im Sinne der DINAbk.-Norm?
    • Matthias
  6. DIN 18065: Nutzbare Laufbreite vs. Stufenlänge
    Hallo Herr Tilgner, sind Sie dabei Ihre eigene DINAbk. ...
    Hallo Herr Tilgner, sind Sie dabei Ihre eigene DIN 18065 zu kreieren?
    entscheidend für den Gehbereich ist die "nutzbare Laufbreite" und nicht die Stufenlänge.
    Bei notwendigen Treppen in Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen ist die Mindestauftrittsbreite 23,0 cm plus Unterschneidung von 3,0 cm (A + U = 26,0.
    ... "Die erste und die letzte Stufe dürfen 1,5 cm vom Sollmaß abweichen. "
    Wie kommen Sie denn zu der absurden Aussage?
    Nur bei der ersten Steigung sind 1,5 cm Toleranz +/- zulässig, bei der Austrittssteigung sind, wie bei allen anderen Steigungen nur 0,5 cm +/- Toleranz zulässig.
    @Matthias
    Für Laien ist eine Kontrolle fast nicht möglich.
    In der nutzbaren Laufbreite muss der Gehbereich ermittelt werden, dann die Lage der Luftlinie, mit zugehörigen Radien und dann erst können Auftrittsmaße kontrolliert werden.
    Das ist mit "einfach mal Meter hinhalten" nicht getan um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten.
  7. Mindesttiefe: 26 cm Trittfläche für bewohnte Räume
    sorry Herr Ries
    war zu schnell und hätte noch mal genauer reinschauen sollen. Selbstverständlich gilt für Treppen zu bewohnten Räumen eine Mindesttiefe der Trittfläche von 26 cm (sorry, sorry  -  hatte bei den Fußnoten der Maßtabelle doch glatt die Kellertreppenzeile erwischt).
    Dass diese Anforderungen immer nur im Laufbereich gemessen werden, hatte ich doch versucht zu erläutern ...
    Bei einer Treppenbreite von 1 m oder mehr liegt dieser Gehbereich bei gewendelten Treppen im Bereich von 40 bis 60 cm, gemessen vom inneren Anfang der nutzbaren Treppenlaufbreite.
    Nutzbare Treppenlaufbreite ist i.d.R. die Draufsicht der Treppe vermindert um überragende Teile (z.B. Handlauf). Genaue Formulierung siehe Normentext.
    Für die max. zul. Abweichung der Stufen vom Soll gilt: plus minus 0,5 cm in der Höhe und in der Tiefe und bzgl. der Höhe (nur der Höhe!) darf die Abweichung der Antrittsstufe plus minus 1,5 cm vom Sollmaß abweichen.
    Hoffe, das dies nun genau genug ist.
    Sollten Sie also tatsächlich im Laufbereich unter 26 cm geraten, dann ist dies wohl ein Mangel.
  8. Treppenlaufbreite: Berechnung nach 10-tel Regelung
    Treppenbreite
    Hallo Herr Tilgner,
    "Nutzbare Treppenlaufbreite ist i.d.R. die Draufsicht der Treppe vermindert um überragende Teile (z.B. Handlauf). "
    Das ist schon mal OK,
    und genau da gilt die 10 tel Regelung.
    Beispiel:
    Harfentreppe mit Wandhandlauf (Harfe in Deckenöffnung)
    Von Wand bis Harfe 100 cm
    Wandhandlauf 3,0 cm
    Wandabstand 5,0 cm
    . nutzbare Laufbreite 92,0 cm
    4/10 = 36,8 cm
    2/10 nutzbarer Gehbereich = 18,4 cm
  9. Treppenstufen: Was genau ist das Sollmaß nach DIN?
    Sollmaß?
    Danke für alle Antworten  -  Trotzdem noch eine Nachfrage:
    Was ist denn nun das "Sollmaß"? Offensichtlich ja nicht die Mindestauftrittsbreite, weil das Wort ja schon sagt, dass die Stufe mindestens so breit sein muss, während vom Sollmaß eine Abweichung von (nur) 5 mm erlaubt ist.
    Da wäre ich für eine Erklärung noch dankbar ...
    • Matthias
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Treppenstufen Ungleichmäßigkeit: Toleranzen nach LBOAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei ungleichmäßigen Treppenstufen in einer Stahl-Holztreppe. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 Norm, insbesondere bezüglich der Auftrittstiefe und der Messung im Laufbereich, wird ausführlich erörtert. Unterschiede zwischen Kellertreppen und Treppen zu Wohnräumen werden ebenso thematisiert wie die korrekte Berechnung der nutzbaren Treppenlaufbreite.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Mindestauftrittstiefe von 26 cm gilt für Treppen zu bewohnten Räumen, wie in Mindesttiefe: 26 cm Trittfläche für bewohnte Räume klargestellt wird. Kellertreppen haben abweichende Anforderungen.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der Auftrittstiefe erfolgt im Laufbereich der Treppe, typischerweise zwischen 4/10 und 6/10 der Treppenbreite von der Innenseite, wie in DIN 18065: Toleranzen für Treppenstufen im Laufbereich erläutert. Die erste und letzte Stufe dürfen geringfügig abweichen.
    🔧 Zusatzinfo: Die nutzbare Treppenlaufbreite wird durch Abzug überragender Teile wie Handläufe von der Gesamtbreite ermittelt. Die 10-tel Regelung findet hier Anwendung, wie im Beitrag Treppenlaufbreite: Berechnung nach 10-tel Regelung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auftrittstiefe Ihrer Treppenstufen im relevanten Laufbereich gemäß DIN 18065. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Treppen zu Wohnräumen und Kellertreppen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Treppenbau oder Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Ungleichmäßigkeit, Toleranz, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Ungleichmäßigkeit, Toleranz, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Ungleichmäßigkeit, Toleranz, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
Suche nach: Treppenstufen: Toleranzen & Vorschriften
Suche nach: Treppenstufen, Ungleichmäßigkeit, Toleranzen, Maße, Vorschriften, Landesbauordnung, Bayern, Stahl-Holztreppe
