Holztreppe im Neubau weiß lackieren oder ölen? Vor- und Nachteile, Kosten
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Hallo!
Wir bekommen in unserem Neubau eine Wangentreppe aus Kiefer vom Keller bis ins 1. OGAbk.. Da wir die Treppe gerne in weiß haben wollen, werden wir sie selbst streichen. Im Standard-Leistungsvertrag wäre sie klar lackiert. Dies haben wir abgelehnt und würden sie für 400 € Extrakosten weiß grundiert bekommen. Nun stellt sich die Frage, ob Lack oder Öl? Oder geht wegen der Grundierung nur Lack? Und wie lange darf er nicht betreten werden?
Vielleicht kann mir jemand Tipps geben!
Vielen Dank!
  • A. Hoefer
    Ich empfehle, die Vor- und Nachteile von Lack und Öl für Ihre Kiefernholztreppe im Neubau sorgfältig abzuwägen. Beide Optionen haben spezifische Eigenschaften, die sich auf das Aussehen, die Haltbarkeit und die Pflege der Treppe auswirken.
    Lackieren: Lack bildet eine harte, widerstandsfähige Oberfläche, die gut vor Abnutzung und Kratzern schützt. Er ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich und bietet eine gute Farbstabilität. Allerdings kann Lack bei Beschädigung abplatzen und ist schwieriger auszubessern als Öl. Eine Lackierung versiegelt die Holzoberfläche vollständig.
    Ölen: Öl dringt in das Holz ein und betont die natürliche Maserung. Geölte Oberflächen sind atmungsaktiver und fühlen sich wärmer an. Beschädigungen lassen sich leichter ausbessern, da nur die betroffene Stelle nachbehandelt werden muss. Allerdings ist eine geölte Oberfläche weniger widerstandsfähig gegen Abnutzung und benötigt regelmäßige Pflege.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie die Beanspruchung der Treppe und Ihre persönlichen Präferenzen bezüglich Aussehen und Pflegeaufwand, um die richtige Entscheidung zu treffen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und testen Sie die Produkte an einem Probestück.
    Lack
    Ein Beschichtungsmittel, das eine harte, schützende Schicht auf Oberflächen bildet. Lacke sind in verschiedenen Glanzgraden und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Versiegelung, Anstrich.
    Öl
    Ein natürliches oder synthetisches Produkt, das in das Holz eindringt und es vor dem Austrocknen schützt. Öl betont die natürliche Maserung des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Wachs, Imprägnierung, Holzschutz.
    Kiefer
    Ein Nadelholz, das aufgrund seiner weichen Beschaffenheit und hellen Farbe häufig im Möbelbau verwendet wird. Kiefernholz ist relativ preiswert und leicht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Tanne, Lärche.
    Wangentreppe
    Eine Treppenkonstruktion, bei der die Treppenstufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Wangentreppen sind stabil und bieten eine gute Trittsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Kragarmtreppe, Bolzentreppe.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert und das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Grundierungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art des Holzes und der gewünschten Endbeschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Vorlack, Haftvermittler.
    Holzmaserung
    Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung ist bei jeder Holzart unterschiedlich und verleiht dem Holz sein individuelles Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Holzbild, Faserverlauf.
    Oberflächenbehandlung
    Der Prozess der Veredelung einer Holzoberfläche, um sie vor Beschädigungen zu schützen und ihr Aussehen zu verbessern. Oberflächenbehandlungen umfassen Lackieren, Ölen, Wachsen und Lasieren.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Imprägnierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Lack und Öl für Holztreppen?
      Lack bildet eine schützende Schicht auf der Holzoberfläche, während Öl in das Holz eindringt und es von innen heraus schützt. Lack ist widerstandsfähiger gegen Abnutzung, Öl betont die natürliche Maserung und ist leichter auszubessern.
    2. Welche Vorbereitung ist vor dem Lackieren oder Ölen einer Holztreppe erforderlich?
      Die Holztreppe muss sauber, trocken und geschliffen sein. Eventuelle Unebenheiten oder Beschädigungen sollten vor der Behandlung beseitigt werden. Entfernen Sie Staub und Schmutz gründlich.
    3. Wie oft muss eine geölte Holztreppe nachbehandelt werden?
      Die Häufigkeit der Nachbehandlung hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. In der Regel ist eine Nachbehandlung alle 1-2 Jahre erforderlich, um die Schutzwirkung des Öls aufrechtzuerhalten.
    4. Kann man eine lackierte Holztreppe nachträglich ölen?
      Nein, eine lackierte Holztreppe kann nicht ohne weiteres geölt werden, da das Öl nicht in das versiegelte Holz eindringen kann. Die Lackschicht müsste vorher vollständig entfernt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Wahl zwischen Lack und Öl?
      Harthölzer wie Eiche oder Buche eignen sich gut für beide Behandlungsarten. Weichhölzer wie Kiefer profitieren besonders von einer Ölbehandlung, da das Öl das Holz vor dem Austrocknen schützt.
    6. Wie beeinflusst die Trittfrequenz die Wahl der Oberflächenbehandlung?
      Bei hoher Trittfrequenz ist eine widerstandsfähige Lackierung empfehlenswert, um die Oberfläche vor schneller Abnutzung zu schützen. Bei geringerer Nutzung kann eine Ölbehandlung ausreichend sein.
    7. Welche Rolle spielt der Weißgrad beim Lackieren oder Ölen?
      Beim Lackieren kann der gewünschte Weißgrad durch die Wahl des Lacks bestimmt werden. Beim Ölen ist es wichtig, ein spezielles Öl für helle Hölzer zu verwenden, um ein Vergilben zu vermeiden.
    8. Was sind die Kostenunterschiede zwischen Lackieren und Ölen einer Holztreppe?
      Die Kosten können je nach Produkt und Arbeitsaufwand variieren. In der Regel sind die Materialkosten für Lack etwas höher, während das Ölen aufgrund der regelmäßigen Nachbehandlung langfristig teurer sein kann.
    • Holztreppe reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Holztreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Treppenlacke im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Treppenlacke und ihre Eigenschaften.
    • Holzöle für Innenräume
      Informationen über verschiedene Holzöle und ihre Anwendungsbereiche.
    • Treppensanierung: Lack oder Öl entfernen
      Anleitung zur Entfernung alter Lack- oder Ölschichten von Holztreppen.
    • Trittschalldämmung für Holztreppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Holztreppen.
  2. Lack oder Öl? – Weiß grundierte Kiefer-Treppe lackieren
    Foto von Josef Schrage
    Weiß grundiert
    Hallo Herr Höfer,
    eine weiß grundierte Treppe können Sie in der Regel nicht durch ölen weiterbehandeln.
    Sie sollten die Treppe also in weiß lackieren.
    Was mich wundert ist, dass die weiße Grundierung 400,00 € kosten soll.
    Ich finde diesen Betrag gelinde gesagt überhöht!
    Ich kenne da z.B. eine Firma (
    Je nach Lackauswahl sollten Sie dei Treppe in den ersten 24 Stunden nicht betreten.
    Sorry wenn jemand den aufgeführten Link als Schleichwerbung auslegen sollte.
    Und, hat man Sie darauf hingewiesen, dass Treppen-Stufen aus Kiefer "nicht gerade Ideal" für eine Haupttreppe sind?
    Freundliche Grüße
    Holztreppe weiß lackieren oder ölen: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kiefer-Holztreppe im Neubau besser weiß lackiert oder geölt werden sollte. Eine bereits weiß grundierte Treppe ist in der Regel für Öl ungeeignet und sollte lackiert werden. Die Kosten für eine weiße Grundierung von 400 € werden als überhöht empfunden. Die Wahl des richtigen Treppenlacks ist entscheidend für die Haltbarkeit. Es wird auf die Möglichkeit der Oberflächenbehandlung durch Lackieren hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Lack oder Öl? – Weiß grundierte Kiefer-Treppe lackieren ist eine Weiterbehandlung einer weiß grundierten Treppe mit Öl meist nicht möglich. Daher sollte in diesem Fall zu Lack gegriffen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die genannten 400 € für die weiße Grundierung der Wangentreppe aus Kiefer werden als relativ teuer eingeschätzt. Es lohnt sich, Angebote zu vergleichen und alternative Optionen für die Oberflächenbehandlung in Betracht zu ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Lackauswahl für die Holztreppe sollte auf einen widerstandsfähigen Treppenlack geachtet werden, um eine lange Haltbarkeit der Oberfläche zu gewährleisten. Vor dem Lackieren ist eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Angebote für die Grundierung der Holztreppe. Entscheiden Sie sich bei einer bereits grundierten Treppe für eine Lackierung. Achten Sie auf die Qualität des Treppenlacks, um eine langlebige und strapazierfähige Oberfläche zu erzielen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Kiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Kiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe im Neubau weiß lackieren oder ölen? Vor- und Nachteile, Kosten
Suche nach: Holztreppe lackieren oder ölen? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Holztreppe, lackieren, ölen, Kiefer, Neubau, Wangentreppe, Treppenlack, Treppenöl, Oberflächenbehandlung, Kosten
