Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur vom Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
bei mir wurde eine viertelgewendete Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling eingebaut.
Beim Begehen macht die Treppe Geräusche.
Vermutlich an den Befestigungspunkten zur Wand und an den Stufen.
Die Stufen wurden nicht verspannt eingebaut, d.h. die Setzstufen wurden einfach an die Trittstufen geschraubt. Die Stufe wackelt in der Nut, wenn ich daran ziehe.
Zwischen Wange und Krümmling ist teilweise ein Spalt von ca. 1 mm.
Ich bin der Ansicht, dass die Treppe nicht fachgerecht montiert wurde.
Ich könnte jetzt einen guten Rat gebrauchen
Besonders interessiert mich auch der Anschluss an die Decke bzw. der Austritt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Treppe auf der Decke bzw. dem Boden steht. Deshalb ist hinter die GK-Platte, die vor dem Wechsel steht, ein Hohlraum.
Die Monteure haben trotzdem den Pfosten durch die Platte verschraubt. Wie das auf Dauer halten soll, ist mir ein Rätsel? Bauschaum?
Grapefruit Moon
  • grapefruit moon
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker – die Durchschraubung des Pfostens durch eine nichttragende Gipskartonplatte stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Treppe bis zur fachgerechten Sicherheitsprüfung, besonders im Bereich des Austritts und der Setzstufenbefestigung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spalt zwischen Wange und Vollkrümmling (1 mm) sowie das Wackeln der Stufen in der Nut sind keine Bagatellen, sondern Indikatoren für fehlende formschlüssige Verbindung und mangelnde Verspannung – Nachmontage nur durch Fachbetrieb mit statischer Verifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bauschaum darf in keinem Bereich der Treppe als tragfähiges Verankerungsmaterial verwendet werden – er dient ausschließlich als Dämm- oder Füllmaterial.
    Ich vermute, dass das Knarren Ihrer Treppe verschiedene Ursachen haben kann. Häufig liegt es an der Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen, wie Trittstufen, Setzstufen und Wangen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Trockenheit: Holz schwindet bei geringer Luftfeuchtigkeit, was zu Spiel zwischen den Bauteilen führt.
    • Falsche Montage: Eine nicht fachgerechte Montage, z.B. ohne ausreichende Verschraubung oder Verklebung, kann Knarrgeräusche verursachen.
    • Materialfehler: Minderwertiges oder fehlerhaftes Holz kann sich verziehen und Geräusche verursachen.
    • Bewegung im Baukörper: Setzungen im Gebäude können Spannungen auf die Treppe übertragen.
    • Überprüfung der Befestigungspunkte: Sind alle Schrauben fest angezogen?
    • Auskunft vom Treppenbauer: Fragen Sie den Erbauer nach den verwendeten Materialien und der Montageart.
    • Professionelle Begutachtung: Ein Fachmann kann die Ursache genau diagnostizieren und eine geeignete Lösung vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem erfahrenen Treppenbauer oder Schreiner überprüfen, um die Ursache des Knarrens zu identifizieren und beheben zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine viertelgewendete Treppe mit Setzstufen und Vollkrümmling, die nach dem Einbau deutliche Mängel aufweist. Die beschriebenen Geräusche, das Wackeln der Stufen in der Nut und die Spalte zwischen Wange und Krümmling deuten auf eine nicht fachgerechte Montage hin. Besonders kritisch ist die fehlende Verspannung der Stufen, da diese für die strukturelle Stabilität und Langlebigkeit einer Treppe essenziell ist.
    🔴 Gefahr: Die nicht verspannten Stufen und die unsachgemäße Befestigung des Pfostens durch eine Gipskartonplatte stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr von bleibenden Schäden an der Treppenkonstruktion oder im schlimmsten Fall eines Versagens einzelner Bauteile bei starker Belastung.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Decke bzw. der Austritt ist ein weiterer kritischer Punkt. Eine Treppe muss grundsätzlich auf einer tragfähigen Unterkonstruktion (z.B. Betondecke oder verstärkter Holzbalken) aufliegen. Die Verschraubung durch eine Gipskartonplatte ist statisch völlig unzureichend und wird auf Dauer nicht halten. Bauschaum ist kein geeignetes Material zur Lastabtragung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe auf der Decke bzw. dem Boden steht, ist korrekt. Die Ausführung der Monteure, den Pfosten durch eine GK-Platte zu schrauben, ist jedoch ein schwerwiegender Montagefehler. Eine Treppe muss immer auf einer tragfähigen, massiven Unterlage stehen, nicht auf einer leichten Trockenbauplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Treppensachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der gesamten Treppenkonstruktion. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur fachgerechten Nachbesserung auf. Bei fehlender Kooperation sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier offensichtlich nicht nach den anerkannten Regeln der Technik gearbeitet wurde.
    Die geschilderte viertelgewendete Treppe weist mehrere gravierende montagetechnische Mängel auf, die sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die langfristige Sicherheit beeinträchtigen. Das Knarren und Wackeln der Setzstufen deutet auf unzureichende Verankerung und fehlende formschlüssige Verbindung zwischen Stufen, Wange und Krümmling hin. Ein Spalt von 1 mm zwischen Wange und Vollkrümmling ist ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Anpassung oder ungenaue Montage – bei einer hochbelasteten Bauteilverbindung wie einer Treppe ist dies nicht akzeptabel.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verspannung der Setzstufen führt zu dynamischer Belastung an den Schraubverbindungen, was zu Materialermüdung, Schraublockerung oder sogar schleichendem Versagen führen kann. Das Durchschrauben des Pfostens durch die GK-Platte ohne tragfähige Unterfütterung oder Verankerung im darunterliegenden Tragwerk stellt ein erhebliches Sturz- und Absturzrisiko dar – insbesondere bei plötzlicher Belastung oder altersbedingtem Versagen des Gipskartons.
    🔴 Gefahr: Der Hohlraum hinter der GK-Platte am Austritt bedeutet, dass der Pfosten keinerlei statische Verbindung zum oberen Geschoss oder zur Decke besitzt. Bauschaum ist hier keine tragfähige Lösung, sondern lediglich ein Dämm- oder Füllmaterial ohne statische Relevanz – dies widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 18065 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Treppe müsse „auf der Decke stehen“, ist grundsätzlich richtig – jedoch muss der Pfosten oder die Wange im Bereich des Austritts unbedingt in das tragende Deckensystem (z. B. Betondecke oder tragfähige Holzkonstruktion) verankert sein, nicht in einer nichttragenden GK-Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verspannung der Stufen ist kein bloßes „Geräuschproblem“, sondern ein Indiz für mangelnde Konstruktionsplanung und Ausführung – eine fachgerechte Setzstufentreppe erfordert präzise Passung, formschlüssige Verbindung (z. B. durch Verzahnung, Verleimung oder Spannsysteme) und eine durchgängige, steife Verbindung zwischen allen tragenden Komponenten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Treppe nicht fachgerecht montiert wurde, ist vollständig zutreffend und entspricht den bautechnischen Standards für Treppen nach DIN 18065, DIN 1052 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppenbauer mit einer umfassenden Prüfung der statischen Sicherheit, der Verankerungspunkte und der Konstruktionsausführung – insbesondere im Bereich des Austritts und der Stufenbefestigung. Eine Reparatur darf erst nach fachlicher Bewertung und gegebenenfalls statischer Nachrechnung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Knarren auf mangelhafte Montage zurückzuführen ist – insbesondere fehlende Verspannung der Setzstufen und unzureichende Verankerung.
    • Alle drei identifizieren die Durchschraubung des Pfostens durch eine Gipskartonplatte als gravierenden Montagefehler, der die statische Sicherheit komplett untergräbt.
    • GoogleAI bewertet das Knarren primär als „Geräuschphänomen“ mit möglichen Ursachen wie Trockenheit oder Materialfehler – DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die strukturelle Gefährdung hervor und ordnen das Geräusch als Symptom eines Sicherheitsmangels ein.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN 18065), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als Maßstab für fachgerechte Ausführung heranziehen.
    • DeepSeek betont die Unzulängigkeit des Bauschaums als Lastabtragungsmaterial – Qwen ergänzt, dass dies normwidrig ist und auf fehlende fachliche Planung hindeutet.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Der 1-mm-Spalt zwischen Wange und Krümmling ist ein „deutlicher Hinweis auf mangelhafte Anpassung“, keine Toleranz, und verweist auf erforderliche formschlüssige Verbindungen (Verzahnung, Verleimung, Spannsysteme).
    • GoogleAI vermutet „Bewegung im Baukörper“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Erklärung im vorliegenden Fall konsequent, da die beschriebenen Mängel (Wackeln in der Nut, Spalt, Pfostenbefestigung) eindeutig auf Montagefehler und nicht auf Setzungen hindeuten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es handelt sich nicht um ein typisches „knarrende Treppen-Phänomen“, sondern um einen dokumentierten, normwidrigen Montagefehler mit akutem Sicherheitsrisiko – entsprechende Handlungsempfehlungen folgen im Konsolidierungsteil.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des KnarrensKein harmloses Geräusch, sondern symptomatische Folge gravierender Montagemängel – insbesondere fehlende Verspannung der Setzstufen und unzureichende Verbindung zwischen Wange, Krümmling und Stufen.
    Verankerung des PfostensDurchschraubung durch eine Gipskartonplatte ist statisch unzulässig und stellt ein akutes Absturzrisiko dar – erforderlich ist eine direkte Verankerung im tragenden Deckensystem (z. B. Beton- oder Holztragwerk).
    Verwendung von BauschaumBauschaum ist kein tragfähiges Verankerungsmaterial – seine Verwendung im Aufstands- oder Verankerungsbereich widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065) und ist als Montagefehler einzustufen.
    1-mm-Spalt zwischen Wange und Krümmling⚠️Keine zulässige Fertigungstoleranz, sondern Indikator für mangelhafte Passgenauigkeit und fehlende formschlüssige Verbindung – erfordert Nachjustierung oder Neumontage unter statischer Prüfung.
    Verantwortlichkeit und RechtsfolgenGoogleAI empfiehlt „Auskunft vom Treppenbauer“; DeepSeek und Qwen fordern umgehend schriftliche Dokumentation der Mängel und rechtliche Schritte bei fehlender Nachbesserung – der KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Position (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist nicht sicher nutzbar. Eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppensachverständigen ist zwingend erforderlich – erst nach schriftlichem Prüfbericht und fachgerechter Nachmontage darf die Treppe wieder genutzt werden.
    🔴 RisikoAbsturz durch Versagen des Pfostens bei BelastungLebensbedrohlich – besonders bei plötzlicher oder ungleichmäßiger Belastung (z. B. beim Treppensteigen mit Gepäck)
    🔴 RisikoSchleichendes Versagen der Schraubverbindungen an den SetzstufenLangfristig: Sturzgefahr durch unerwartetes Wackeln oder Ausbrechen einer Stufe; erhöhte Haftungsrisiken
    🔴 RisikoNormwidrige Verankerung (GK-Platte + Bauschaum)Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden; Versicherungsleistung bei Unfall wahrscheinlich ausgeschlossen
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der MängelVerlust des Nachweises für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb
    🔴 RisikoVerspätete InterventionMaterialermüdung, Korrosion der Schrauben, irreversible Verformung – erhöhter Aufwand und Kosten für spätere Sanierung
    ✅ ChanceFrüherkennung ermöglicht kostengünstige, normkonforme NachmontageVermeidung teurer Ersatzmontage oder Teilerneuerung; Erhalt der Originaltreppenstruktur
    ✅ ChanceSchriftliche Dokumentation durch SachverständigenStarkes Beweismittel für Gewährleistungsansprüche und Verhandlungsposition gegenüber ausführendem Betrieb
    ✅ ChancePräventive Prüfung weiterer BauteileMögliche Erkennung und Korrektur verborgener Mängel (z. B. an anderen Anschlüssen oder im Treppenschacht)
    ✅ ChanceFachgerechte Nachmontage als WerterhaltungsmaßnahmeErhöhung der Lebensdauer der Treppe auf 30+ Jahre; sicherer und geräuschloser Betrieb
    ✅ ChanceVerbindung zu zertifizierten SpezialistenAufbau langfristiger Kooperation mit vertrauenswürdigen Fachbetrieben für zukünftige Baumaßnahmen
    1. Sofortige Sperrung: Verwenden Sie die Treppe bis zur fachlichen Freigabe nicht mehr – kennzeichnen Sie den Zugang sichtbar als gesperrt (z. B. mit Absperrband und Hinweisschild).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder Bauherrenberatung) oder einen statisch geprüften Treppensachverständigen – nicht einen „allgemeinen“ Schreiner oder Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Liefer- und Montageprotokolle, Verträge, Fotos der Mängel (insbes. Spalt Wange/Krümmling, Pfostenanschluss, Unterseite der GK-Platte), ggf. Schreiben an den ausführenden Betrieb.
    4. Schriftlichen Prüfbericht anfordern: Der Sachverständige muss einen detaillierten, normbezogenen (DIN 18065, DIN 1052) Prüfbericht erstellen – mit klaren Aussagen zur Tragfähigkeit, Mängelliste und konkreten Sanierungsvorschlägen.
    5. Nachbesserung durchsetzen: Leiten Sie den Prüfbericht an den ausführenden Treppenbauer weiter und setzen Sie eine Frist für die fachgerechte Nachmontage – beauftragen Sie bei Nichterfüllung einen anderen Fachbetrieb und rechnen Sie die Kosten gegebenenfalls gerichtlich ein.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche und ggf. Schadensersatzforderungen zu bewerten und ggf. eine Abmahnung auszusprechen.
    Setzstufe
    Die senkrechte Platte zwischen zwei Trittstufen, die zur Stabilität der Treppe beiträgt und den Raum unter der Treppe abschließt.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Wange, Treppenlauf
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenwange, Treppenhaus
    Krümmling
    Ein gebogenes Treppenelement, das bei gewendelten Treppen zum Einsatz kommt, um die Richtung zu ändern.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Treppenlauf, Treppenauge
    Treppenwange
    Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, die die Tritt- und Setzstufen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Treppenhaus
    Treppenlauf
    Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenwange, Treppenauge
    Nut und Feder
    Eine Holzverbindung, bei der eine Feder in eine Nut des anderen Brettes greift, um eine stabile und dichte Verbindung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Verleimung, Falz
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Im Treppenbau ist er nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Füllmaterial
    1. Warum knarrt meine neue Treppe?
      Auch neue Treppen können knarren, oft aufgrund von Materialsetzungen oder geringfügigen Bewegungen im Baukörper. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich das Knarren selbst beheben?
      Kleinere Ursachen, wie lockere Schrauben, können Sie selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, wie fehlerhafter Montage oder Materialermüdung, ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Kosten entstehen bei einer Treppenreparatur?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Nachjustierung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie kann ich das Knarren zukünftig vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für ein konstantes Raumklima, um das Schwinden und Quellen des Holzes zu minimieren.
    5. Ist das Knarren ein Zeichen für mangelnde Sicherheit?
      Nicht unbedingt, aber es kann ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein. Lassen Sie die Treppe im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit beim Knarren?
      Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Holz schwindet und sich Spalten bilden, was Knarrgeräusche verursacht. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist daher wichtig.
    7. Kann Bauschaum gegen das Knarren helfen?
      Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung und kann das Problem sogar verschlimmern, da er die Bewegungen der Treppe einschränken kann. Ich rate davon ab.
    8. Wie finde ich einen guten Treppenbauer für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein erfahrener Treppenbauer kann die Ursache des Knarrens präzise diagnostizieren und eine passende Lösung anbieten.
    • Treppenrenovierung
      Möglichkeiten zur Aufwertung und Instandsetzung alter Treppen.
    • Treppensanierung
      Umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionalität und Sicherheit einer Treppe.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und anderen Geräuschen im Treppenhaus.
    • Treppenstufen austauschen
      Anleitung und Tipps zum Ersetzen beschädigter oder abgenutzter Treppenstufen.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen und Lösungen für eine sichere und ansprechende Beleuchtung von Treppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Geräusch, Treppenreparatur, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Geräusch, Treppenreparatur, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Geräusch, Treppenreparatur, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur vom Fachmann?
Suche nach: Treppe knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Treppe knarrt, Treppe macht Geräusche, Treppenreparatur, Treppenbau, Setzstufen, Krümmling, Trittstufen
