Kellerwand innen abdichten: Magerbeton, Ursachen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Kellerwand innen abdichten: Magerbeton, Ursachen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor unsachgemäßer Innenabdichtung; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Sanierung; Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel und die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss eines bauphysikalischen Feuchtigkeitsgutachtens durch einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen – alle weiteren Schritte sind davon abhängig.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer feuchten Kellerwand aus Magerbeton. Es werden verschiedene Ursachen für die Feuchtigkeit, wie aufsteigende Feuchte oder Tauwasser, sowie mögliche Sanierungsmethoden, einschließlich Injektionen und der Verwendung von Weber-Produkten, diskutiert. Die korrekte Diagnose der Ursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung innen.
ich habe ein Problem in meinem Keller und zwar habe ich untenrum feuchte Stellen in meinem Keller (vollunterkellert).
Die Wand steht auf einem Mauerfundament und die Fundamentplatte kam nachträglich rein. Von außen wurde abgegraben, abgedichtet (6 mm superflex 2 k), gedämmt und noppenbahn gelegt und drainagerohr gelegt und mit Schotte 1 Meter über den Rohr aufgefüllt.
Mir wurde gesagt dass es zwischen der Fundamentplatte und Mauerwerk hoch zieht oder durch die Magerbeton-Wand.
Und epoxiedharz würde das Problem nicht wirklich lösen grad weil es Magerbeton ist. Es könnte trotsdem irgenwo undicht bleiben wenn ich Pech hätte oder mir den Harz unter die Fundamentplatte reindrücken.
Können Sie mir sagen wie ich Fachgerecht meine Kellerwand von innen mit Weber Produkten abdichten kann und das Problem langfristig zu beseitigen ?
Viele Grüße:
    🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Abdichtung (z. B. mit Epoxidharz oder Weber-Produkten) ohne vorherige bauphysikalische Ursachenklärung durch zertifizierten Sachverständigen – Risiko von Frostschäden, Putzabplatzung und eingeschlossener Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Magerbetonwand ist grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte Feuchtesperre; eine Sanierung erfordert entweder mechanische Horizontalsperre oder fachplanerische Neukonstruktion – Eigenversuche gefährden die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall nur durch Fachbetrieb mit PSA und nach DINAbk. 18022 entfernen – vorherige Feuchtemessung und Sanierungsplanung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller haben. Da es sich um eine Magerbetonwand handelt, ist eine sorgfältige Analyse wichtig.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich.
    • Ursachenanalyse: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder ein Wasserschaden?
    • Bausubstanz prüfen: Wie ist der Zustand des Magerbetons? Gibt es Risse oder Ausblühungen?
    • Abdichtungssystem wählen: Je nach Ursache und Zustand der Wand kommen verschiedene Abdichtungssysteme in Frage (z.B. Injektionsverfahren, Dichtungsschlämme).
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsprobleme von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit im Keller, bei dem trotz aufwändiger Außenabdichtung weiterhin Feuchteschäden auftreten. Die Vermutung, dass die Feuchtigkeit zwischen Fundamentplatte und Mauerwerk oder durch die Magerbeton-Wand hochzieht, ist fachlich nachvollziehbar und deutet auf eine kapillare Durchfeuchtung hin.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung mit Epoxidharz oder Weber-Produkten das Problem langfristig löst, ist kritisch zu hinterfragen. Bei Magerbeton und kapillar aufsteigender Feuchtigkeit kann eine reine Innenabdichtung ohne Horizontalsperre das Wasser lediglich in die Wand einschließen, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Epoxidharz das Problem nicht lösen würde, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist auch eine Abdichtung mit Weber-Produkten (z.B. mineralische Dichtschlämme) ohne vorherige fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre keine dauerhafte Lösung. Eine Innenabdichtung kann nur als ergänzende Maßnahme oder bei geringer Belastung wirken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der genauen Feuchtigkeitsursache. Es könnte sich um aufsteigende Feuchtigkeit (kapillar), drückendes Wasser von unten oder eine mangelhafte Verbindung zwischen Fundament und Mauerwerk handeln. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine mechanische Horizontalsperre (z.B. Mauersägeverfahren, Injektionen) oder eine Abdichtung gegen drückendes Wasser von außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchtigkeitsgutachten erstellen, das die genaue Ursache (kapillar, drückend, hygroskopisch) klärt. Erst dann kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das entweder eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine fachgerechte Innenabdichtung mit kontrollierter Trocknung vorsieht. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten mit Weber-Produkten durch, ohne die Ursache zu kennen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand in einem vollunterkellerten Gebäude mit nachträglich eingebauter Fundamentplatte, bereits erfolgter Außendämmung und Abdichtung – dennoch persistierende Feuchtigkeit im Magerbeton-Mauerwerk von innen.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit zieht wahrscheinlich kapillar über die nicht abgedichtete Fuge zwischen Mauerfundament und Fundamentplatte oder durch porösen Magerbeton nach oben; dies birgt Risiko für Salzausblühungen, Putzabplatzungen, mikrobiellen Befall (Schimmel) und langfristig auch für die Tragfähigkeit der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Abdichtung mit Epoxidharz oder Weber-Systemen ist bei kapillarer Feuchtigkeit aus dem Fundament grundsätzlich nicht fachgerecht – sie verlagert das Problem nach oben oder in benachbarte Bauteile und verstärkt die Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Magerbeton ist kein geeignetes Bauteil für tragende oder feuchtebeanspruchte Kellerwände; seine hohe Porosität und geringe Festigkeit begünstigen Feuchtetransport und machen eine dauerhafte innenseitige Sanierung unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Weber-Produkte könnten das Problem langfristig lösen, ist fachlich falsch: Kein innenseitiges Abdichtungssystem kann kapillare Aufstiegsfeuchte dauerhaft stoppen, solange die Feuchtigkeitsquelle (Fundamentfuge/Magerbeton) nicht beseitigt wird.
    🔴 Gefahr: Ein Eindringen von Harz unter die Fundamentplatte birgt Risiko für unkontrollierte Druckentwicklung, Rissbildung im Fundament oder Verdrängung von Boden – dies ist technisch nicht steuerbar und rechtlich nicht zulässig ohne statische Abklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fugen und Beurteilung der Fundamentkonstruktion vornimmt – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor unsachgemäßer Innenabdichtung.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Sanierung.
    • Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel und die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung.
    • GoogleAI stellt Innenabdichtungssysteme (z. B. Dichtungsschlämme) grundsätzlich als Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei kapillarer Feuchtigkeit als unzureichend bis gefährlich – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer mechanischen Horizontalsperre (z. B. Mauersägeverfahren) als zentrale Lösung; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die baurechtliche und statische Unzulässigkeit von Harzeintrag unter Fundamentplatte ohne Abklärung.
    • Qwen betont explizit die bauphysikalische Ungeeignetheit von Magerbeton für feuchtebeanspruchte Bauteile – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Innenabdichtung "in Frage kommt"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen nennt es "fachlich falsch", DeepSeek "keine dauerhafte Lösung" – hier wird die strengere, sicherere Einschätzung prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und risikobewusster – sie bildet die Entscheidungsgrundlage für alle weiteren Handlungen; GoogleAIs Ansatz wird als zu vorsichtig und nicht ausreichend differenziert zurückgestellt.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche Klärung der Feuchtigkeitsquelle (kapillar / drückend / hygroskopisch) durch zertifizierten Sachverständigen – kein Handeln ohne Gutachten.
    Eignung von Magerbeton ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die bauphysikalische Ungeeignetheit; GoogleAI erwähnt den Zustand, aber nicht die grundsätzliche Materialschwäche – Gesamtbewertung: Magerbeton erfordert konstruktive Lösung, keine reine Oberflächenbehandlung.
    Innenabdichtung mit Epoxidharz / Weber-Systemen ❌ GoogleAI hält sie unter bestimmten Voraussetzungen für prüfenswert; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei kapillarer Feuchtigkeit entschieden ab – KI-Konsens folgt der strengeren Aussage: keine sinnvolle Langzeitlösung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle Modelle verlangen zertifizierte Expertise: Bausachverständiger (DIN 18022 / DIBt), Fachplaner für Bauwerksabdichtung, statische Abklärung bei Eingriffen unter Fundament.
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle Modelle identifizieren Schimmel als gesundheitsgefährdend und fordern fachgerechte, PSA-geschützte Entfernung nach geltenden Richtlinien.
    🔴 Risiko Einschließen der Feuchtigkeit durch Innenabdichtung Frostschäden, Putzabplatzung, Verstärkung von Salzausblühungen, Strukturverlust der Wand
    🔴 Risiko Unkontrollierte Harzinjektion unter Fundamentplatte Druckentwicklung, Rissbildung im Fundament, Bodenverdrängung, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Schimmelentfernung ohne PSA und Fachkenntnis Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Nachbesiedlung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ignorieren der Magerbeton-Porosität bei Sanierungsplanung Dauerhafte Feuchteeinwirkung, mikrobieller Befall, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei kapillarer Feuchtigkeit Fortlaufende Feuchteaufnahme, Erosion des Mauerwerks, Schädigung angrenzender Bauteile
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Mauersägeverfahren) Dauerhafte Unterbindung kapillarer Feuchtigkeit, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Bauphysikalisches Gutachten mit Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode) Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Neu- oder Ergänzungsabdichtung von außen mit druckwasserdichtem System Langfristige Schutzfunktion, Schutz der Fundamentfuge, Kompatibilität mit bestehender Außendämmung
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Entfeuchtungsanlage (z. B. mit Kondensationsentfeuchter und Wandentlüftung) Temporäre Entlastung während Sanierung, Verbesserung Raumklima, Reduktion Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit Sanierungsnachweis für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsprozesse Rechtssicherheit, Werterhalt, einfacher Immobilienverkauf, bessere Versicherungskonditionen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine Sanierung vor Abschluss eines schriftlichen Gutachtens.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten die Anwendung bauphysikalisch valider Verfahren (z. B. Carbide-Methode, Thermografie, Sichtung der Fundamentfuge) zur klaren Ursachenzuordnung.
    3. Horizontalsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der ein Konzept für eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren oder Mauersäge) erstellt – dies ist die einzige dauerhafte Lösung bei kapillarer Feuchtigkeit.
    4. Keine Eigenversuche mit Abdichtungsprodukten: Verzichten Sie vollständig auf Innenabdichtung mit Epoxidharz, Weber-Dichtschlämmen oder ähnlichen Systemen – solange die Ursache nicht beseitigt ist, verschärfen diese Maßnahmen das Problem.
    5. Schimmelsanierung nur durch Fachfirma: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer mit Nachweis gemäß TRGS 525 – inkl. Raumabschottung, PSA für das Team und Laboranalyse der Befallsart.
    6. Fundamentkonstruktion statisch abklären lassen: Lassen Sie bei geplanter Horizontalsperre oder Harzinjektion eine statische Stellungnahme einholen – besonders bei Eingriffen unter oder in die Fundamentplatte.
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Dadurch ist er weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und hat eine geringere Festigkeit als normaler Beton. Er wird oft für Fundamente oder als Untergrund verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Fundament
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die nachträglich in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen oder das Einbringen von Blechen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitssperre
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Diffusion, Adhäsion
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk aufgetragen werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden oft bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung
    Injektionsverfahren
    Beim Injektionsverfahren werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen und es wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Rissverpressung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeit, Mauerwerksschäden
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauteile eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann horizontal oder vertikal angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bautenschutz
    1. Was ist Magerbeton?
      Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er ist weniger wasserdicht als normaler Beton und daher anfälliger für Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder ein Rohrbruch. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    3. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, Ausblühungen oder abblätternde Farbe.
    4. Kann ich die Kellerwand selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachbetrieb kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und die passende Abdichtungsmethode wählen.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Injektionsverfahren, Dichtungsschlämme oder das Anbringen einer Horizontalsperre. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Zustand der Wand ab.
    6. Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Abdichtungsmethode. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird nachträglich in die Wand eingebracht.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch Kondensation.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Welche Faktoren führen zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
    • Kellerabdichtung von außen
      Wann ist eine Abdichtung von außen sinnvoll?
      So beseitigen Sie Schimmel fachgerecht und dauerhaft.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Welche Kosten sind bei der Sanierung eines feuchten Kellers zu erwarten?
  2. Magerbetonwand abdichten: Injektion oder Weber-Produkte?
    Kellerwand-Abdichtung innen (Magerbeton-Wand)
    Was sagt denn der Außendienst Mitarbeiter von Weber dazu?
    Wenn es tatsächliche eine Magerbetonwand ist, die man von unten nicht abdichten kann, wird natürlich immer Feuchtigkeit in der Wand aufsteigen.
    Man müßte die Wand durch Injektionen wasserdicht machen. Anbieter dazu gibt es etliche. Ich habe in einem Fall aber keinen Erfolg mit mehreren Anbietern feststellen können.
    Eine andere Möglichkeit sind Edelstahlbleche, die in eine waagrechte, geschnittene Fuge eingelegt werden. Anschließend müßte die außen aufgebrachte Abdichtung wieder ausgebessert werden.
    Also wirtschaftlicher Unfug.
    • Pauline Neugebauer
  3. Feuchtigkeit im Keller: Aufsteigende Feuchte oder Tauwasser?
    Foto von Edmund Bromm
    könnte es auch sein, dass es sich um Tauwasser handelt
    Wer hat den "aufsteigende Feuchte" festgestellt und auch wie?
    Kellerwand innen abdichten: Ursachen, Sanierung & Magerbeton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer feuchten Kellerwand aus Magerbeton. Es werden verschiedene Ursachen für die Feuchtigkeit, wie aufsteigende Feuchte oder Tauwasser, sowie mögliche Sanierungsmethoden, einschließlich Injektionen und der Verwendung von Weber-Produkten, diskutiert. Die korrekte Diagnose der Ursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung innen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Magerbetonwand abdichten: Injektion oder Weber-Produkte? kann aufsteigende Feuchtigkeit in Magerbetonwänden ein Problem darstellen, das möglicherweise Injektionen erfordert. Der Erfolg dieser Methode ist jedoch nicht garantiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Abdichtung einer Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten. Eine professionelle Beratung und Analyse der Ursachen sind empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären, sollte man, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Aufsteigende Feuchte oder Tauwasser? vorgeschlagen, zunächst feststellen, ob es sich um aufsteigende Feuchte oder Tauwasser handelt. Anschließend kann man die geeigneten Maßnahmen zur Keller Sanierung planen und durchführen. Angebote für eine Kellerabdichtung innen sollten verglichen werden, um die beste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Kellerabdichtung, Magerbetonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Kellerabdichtung, Magerbetonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Kellerabdichtung, Magerbetonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand innen abdichten: Magerbeton, Ursachen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Kellerwand innen abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand abdichten, Kellerabdichtung innen, Magerbetonwand, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Mauertrockenlegung, Abdichtungssysteme
