Schiebetor selber bauen: Fundamentplan, Montage & Kosten sparen?
Der Thread behandelt den Selbstbau eines Schiebetors, wobei der Fokus auf der Fundamentplanung, Montage und den damit verbundenen Kosten liegt. Die Diskussion umfasst die Notwendigkeit eines Statikers, die Bedeutung des Gewichts und Antriebs des Tores sowie die Herausforderungen bei der Fundamentplanung aufgrund abweichender Torgrößen.
Hallo liebes Forum, wir modernisieren unsere Einfahrt und möchten ein neues Schiebetor bestellen.
Aufgrund der aktuell exorbitanten Baukosten möchten wir das Schiebetor selber bauen. Wir haben uns ein Schiebetor von xxx ausgesucht. Der Verkäufer hat uns informiert, dass man nach dem Kauf einen Fundamentplan bekommen tut.
Leider konnte ich auf der Internetseite nur einen allgemeinen Fundamentplan finden (siehe Anhang), der für Schiebetore bis 4,5 m geeignet ist. Unsere Einfahrt hat ein Gefälle.
  • Gibt es jemanden der Erfahrung mit 6,2 m breiten Schiebetoren gemacht hat?
  • Muss man was besonderes bei einem 6,2 breiten Schiebetor beachten?
Die Höhe des Schiebetors soll 1,5 m betragen. Wir möchten Torpfosten nutzen (keine Mauern).
Für eine Antwort und Tipps wäre ich sehr dankbar. Weitere Daten:
  • Montage in Berlin-Kladow
  • Baubeginn: März 23
  • Betriebsart manuell (ohne Motor).
Viele Grüße
  • Kersting
    GoogleAI-Analyse: Schiebetor selber bauen: Fundament
    Ich empfehle, vor dem Bau des Schiebetor-Fundaments folgende Punkte zu beachten:
    • Fundamentplan: Dieser ist essenziell für die korrekte Ausführung. Beachten Sie die Angaben des Herstellers bezüglich der Dimensionierung und Tiefe des Fundaments.
    • Gefälle: Berücksichtigen Sie das Gefälle Ihrer Einfahrt bei der Planung des Fundaments, um eine reibungslose Funktion des Schiebetors zu gewährleisten.
    • Torpfosten: Die Torpfosten müssen stabil und frostsicher im Fundament verankert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe des Fundaments, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Montage: Informieren Sie sich im Vorfeld über die Montage des Schiebetors. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers und verwenden Sie geeignetes Werkzeug.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für den Fundamentbau hinzu, um Fehler zu vermeiden und die Langlebigkeit des Schiebetors zu gewährleisten.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es dient dazu, die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Torpfosten
    Torpfosten sind vertikale Bauteile, die das Tor tragen und im Fundament verankert sind. Sie müssen stabil genug sein, um das Gewicht des Tors und die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zaunpfosten, Stützpfeiler, Säule
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie. Im Zusammenhang mit einer Einfahrt ist das Gefälle wichtig, um das Abfließen von Regenwasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau von Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Anlage. Bei der Montage eines Schiebetors müssen die einzelnen Komponenten fachgerecht verbunden und justiert werden.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau
    Schiebetor
    Ein Schiebetor ist ein Tor, das sich horizontal öffnet und schließt, indem es entlang einer Führungsschiene verschoben wird. Es ist platzsparend und eignet sich besonders für Einfahrten mit wenig Platz.
    Verwandte Begriffe: Drehtor, Flügeltor, Rolltor
    Fundamentplan
    Ein Fundamentplan ist eine technische Zeichnung, die die genauen Abmessungen, die Position der Torpfosten und die Tiefe des Fundaments darstellt. Er dient als Grundlage für den Bau des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Konstruktionszeichnung, Detailplan
    Betriebsart
    Die Betriebsart beschreibt die Art und Weise, wie ein Schiebetor geöffnet und geschlossen wird. Es gibt manuelle und motorisierte Betriebsarten.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Bedienung
    1. Welche Tiefe sollte das Fundament für ein Schiebetor haben?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Größe und dem Gewicht des Schiebetors sowie den örtlichen Frostschutzbestimmungen ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist der Fundamentplan beim Bau eines Schiebetors?
      Der Fundamentplan ist unerlässlich, da er die genauen Abmessungen und die Position der Torpfosten vorgibt. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Problemen bei der Montage und Funktion des Schiebetors führen.
    3. Was muss ich beim Gefälle der Einfahrt beachten?
      Das Gefälle der Einfahrt muss bei der Planung des Fundaments berücksichtigt werden, damit das Schiebetor ungehindert geöffnet und geschlossen werden kann. Gegebenenfalls muss das Fundament entsprechend angepasst werden.
    4. Kann ich das Fundament für ein Schiebetor selber bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, das Fundament selber zu bauen, wenn man über handwerkliches Geschick und die notwendigen Kenntnisse verfügt. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Materialien benötige ich für das Fundament?
      Für das Fundament werden in der Regel Beton, Stahlbewehrung, Schalungsmaterial und eventuell Frostschutzmaterial benötigt. Die genauen Mengen und Spezifikationen hängen von der Größe des Fundaments ab.
    6. Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich das Schiebetor montieren kann?
      Das Fundament sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor das Schiebetor montiert wird. Dies gewährleistet eine ausreichende Festigkeit des Betons.
    7. Was ist bei der Montage der Torpfosten zu beachten?
      Die Torpfosten müssen lotrecht und stabil im Fundament verankert werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung.
    8. Welche Betriebsart ist für ein Schiebetor geeignet?
      Die Wahl der Betriebsart (manuell oder motorisiert) hängt von der Größe und dem Gewicht des Schiebetors sowie den persönlichen Vorlieben ab. Motorisierte Schiebetore bieten mehr Komfort, sind aber auch teurer.
    • Fundament für Carport bauen
      Anleitung und Tipps für ein stabiles Carport-Fundament.
    • Zaun selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Gartenzauns.
    • Einfahrt pflastern
      Anleitung zum Pflastern einer Einfahrt mit verschiedenen Materialien.
    • Gartenmauer errichten
      Tipps und Tricks für den Bau einer stabilen Gartenmauer.
    • Torantrieb nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung eines Torantriebs für mehr Komfort.
  2. Schiebetor: Statiker für Fundamentberechnung notwendig!
    Statiker fragen
    Bei einem Schiebetor (Tor läuft auf einer Schiene) ist es nicht die Herausforderung.
    Sollte das Tor aber auskragen (Schweben), muss jemand das Fundament rechnen. Entweder Hersteller oder Statiker fragen.
  3. Schiebetorfundament: Gewicht, Antrieb & Sicherheit beachten
    Schiebetorfundament
    Ich nehme an, daß man das Tor auf einer einbetonierten Stahlschiene bewegen möchte. Da spielt das Fundament der Schiene keine Rolle.
    Aber das Tor wiegt einiges. Ich würde die Kraft zum Schieben bei etwa einem zehntel des Torgewichtes vermuten wenn es etwas älter wird. Da ist ein Antrieb schon sinnvoll. Und damit fangen die Probleme an.
    Es wäre nicht das erste Mal, daß ein solches Schiebetor trotz Sicherheitseinrichtungen ein kleines Kind erdrückt hat. Ein handbetätigter Schalter, außerhalb der Reichweite eines zweiten Kindes und mit Zweihandbetätigung, sollte man da schon vorsehen.
    • Pauline Neugebauer
  4. Schiebetor: Fundamentplan-Probleme & Expertenrat gesucht
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    ChatGPT: Kurze Zusammenfassung und weitere Probleme oder Fragestellungen
    Quelle: ChatGPT
    Der Fragesteller möchte sein eigenes Schiebetor bauen und hat sich dafür ein Modell von einem bestimmten Hersteller ausgesucht. Er hat jedoch Probleme bei der Planung des Fundaments, da er auf der Internetseite des Herstellers nur einen allgemeinen Fundamentplan für Tore bis 4,5 m Breite finden konnte und sein Tor 6,2 m breit sein soll.
    Er fragt daher im Forum nach Tipps und Erfahrungen von anderen, die schon einmal ein ähnliches Projekt durchgeführt haben.
    Andere Autoren des Forums geben an, dass ein Fundament für ein Schiebetor auf einer Schiene in der Regel keine große Herausforderung darstellt, jedoch bei einem Tor, das auskragen soll (schweben), ein Statiker befragt werden sollte.
    Einer der Autoren warnt darüber hinaus vor den Gefahren, die durch das Gewicht des Tors entstehen können und empfiehlt, einen Antrieb sowie Sicherheitseinrichtungen wie einen handbetätigten Schalter einzubauen.
    Nachgefragt: Welche weiteren Probleme oder Fragestellungen könnten sich ergeben?
    Es könnten Probleme mit dem Fundament und der Sicherheit des Tors auftreten. Es wird empfohlen, das Fundament von einem Statiker berechnen zu lassen und Sicherheitseinrichtungen wie einen handbetätigten Schalter mit Zweihandbetätigung vorzusehen, um Unfälle mit Kindern zu vermeiden.
    Es kann auch empfehlenswert sein, einen Antrieb zu installieren, um das Gewicht des Tors zu tragen und es leichter zu öffnen und zu schließen.
    Schiebetor selber bauen: Fundament, Montage & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Selbstbau eines Schiebetors, wobei der Fokus auf der Fundamentplanung, Montage und den damit verbundenen Kosten liegt. Die Diskussion umfasst die Notwendigkeit eines Statikers, die Bedeutung des Gewichts und Antriebs des Tores sowie die Herausforderungen bei der Fundamentplanung aufgrund abweichender Torgrößen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei auskragenden (schwebenden) Toren eine Fundamentberechnung durch einen Statiker unerlässlich ist, wie im Beitrag Schiebetor: Statiker für Fundamentberechnung notwendig! hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Antrieb für das Schiebetor ist sinnvoll, um die Kraft zum Schieben zu reduzieren, insbesondere bei älteren Toren. Dies kann jedoch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erfordern, wie im Beitrag Schiebetorfundament: Gewicht, Antrieb & Sicherheit beachten erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Fundaments ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen des gewählten Schiebetormodells zu berücksichtigen. Wenn der Hersteller nur allgemeine Fundamentpläne bereitstellt, kann es notwendig sein, Expertenrat einzuholen, wie im Beitrag Schiebetor: Fundamentplan-Probleme & Expertenrat gesucht diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Bau des Schiebetors die Fundamentplanung mit einem Statiker oder dem Hersteller ab. Berücksichtigen Sie das Gewicht des Tores, die Notwendigkeit eines Antriebs und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Nutzen Sie die Erfahrungen anderer Forumsmitglieder, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetor, Fundament, Montage, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage selbst mauern: Statik, Pultdach, Tore & Kosten für 6,33x7m?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Feuchtigkeitsbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Schiebetür verstellt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zufahrtstor auf Schotter: Ideen, Kosten & Montage für Friesenzaun-Einfahrt?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fundament freitragendes Schiebetor: Maße, Tiefe & Normen für sichere Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten finden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zweiflügeliges Gartentor mit Antrieb: 2/3 zu 1/3 Aufteilung – Lösungen für Fußgänger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetor, Fundament, Montage, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetor, Fundament, Montage, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetor selber bauen: Fundamentplan, Montage & Kosten sparen?
Suche nach: Schiebetor, Fundament, selber bauen, Montage, Kosten sparen, Torpfosten, Gefälle, Berlin Kladow
