Nasser Lehm und Schotter im Lagerraum: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Hallo, Wir lassen gerade auf unserem Betrieb einen speziellen Lagerraum bauen. Unten kommt eine wasserdichte Betonwanne rein. Jetzt sind gut 50 m² ca. 1 m tief ausgehoben. Durch den Regen gestern ist der lehmige Boden aufgeweicht und es stand heute Wasser drin. Heute morgen rief mich der Baustoffhändler an, der morgen den Schotter bringen soll, damit morgen früh das Tor aufgeschlossen wird. Ich wunderte mich ein bisschen, aber er meinte, das ist kein Problem.
Leider wohne ich in einer Karnevalshochburg, und ich erreiche den Planer leider nicht. Jetzt habe ich schon mal auf eigene Faust, das Wasser abgepumpt. Zurück bleibt eine Matschschicht. Diese Opferschicht, von der ich hier im Forum gelesen habe, gibt es nicht. Eher sind schon einige Zentimeter zu viel ausgehoben.
Kann man den Schotter einfach in drn aufgeweichten Lehm kippen, odrr muss man warten, bis er wieeer abgetrocknet ist
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann die Stabilität der Baugrube gefährden und zu Erdrutschen führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten in der Nähe von Wasser können Rutschgefahr bergen. Tragen Sie geeignetes Schuhwerk.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit nassem Lehm und Schotter in Ihrer Baugrube haben. Das ist leider keine Seltenheit, besonders nach starken Regenfällen.
    🔴 Gefahr: Staunässe kann die Stabilität der Baugrube gefährden und zu Setzungen führen, was wiederum die wasserdichte Betonwanne beschädigen könnte.
    • Ursachenanalyse: Prüfen Sie, woher das Wasser kommt. Ist es reines Regenwasser oder gibt es andere Quellen wie Grundwasser oder defekte Leitungen?
    • Entwässerung: Pumpen Sie das Wasser ab. Eine Tauchpumpe mit ausreichend Leistung ist hier empfehlenswert.
    • Schutzmaßnahmen: Decken Sie die Baugrube bei Regen mit einer Plane ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Bodenverbesserung: Bringen Sie eine Schicht groben Kies oder Schotter ein, um den Untergrund zu stabilisieren und die Drainage zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Baugrube von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn die Grube schon länger offen ist und starker Regen zu Problemen geführt hat.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Nässe zur Verschlämmung.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird oft als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Graben, Fundament.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie wird eingesetzt, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränagerohr.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird oft zur Entwässerung von Baugruben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Kreiselpumpe, Abwasserpumpe.
    Bodenverbesserung
    Bodenverbesserung umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden, z.B. zur Erhöhung der Tragfähigkeit oder zur Verbesserung der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Bodenstabilisierung, Bodenverdichtung, Kalkung.
    Wasserdichte Betonwanne
    Eine wasserdichte Betonwanne ist eine Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird oft im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Weiße Wanne, Schwarze Wanne.
    1. Was tun, wenn die Baugrube vollgelaufen ist?
      Zuerst die Ursache des Wassereintritts identifizieren. Dann das Wasser mit einer leistungsstarken Pumpe abpumpen. Anschließend die Grube sichern und ggf. den Boden stabilisieren.
    2. Wie kann ich verhindern, dass die Baugrube wieder vollläuft?
      Die Baugrube mit einer Plane abdecken, um Regenwasser abzuhalten. Bei Bedarf eine Drainage installieren, um das Wasser abzuleiten.
    3. Welche Art von Pumpe benötige ich für eine Baugrube?
      Eine Tauchpumpe mit Schmutzwasserzulassung ist ideal. Achten Sie auf eine ausreichende Förderleistung, um das Wasser schnell abzupumpen.
    4. Kann ich den nassen Lehm einfach wieder auffüllen?
      Nein, nasser Lehm ist nicht tragfähig. Er muss entweder ausgetauscht oder durch geeignete Maßnahmen stabilisiert werden.
    5. Wie kann ich den Lehmboden stabilisieren?
      Durch Einbringen von Kies oder Schotter, Verdichten des Bodens oder chemische Stabilisierung. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die beste Methode.
    6. Was ist eine wasserdichte Betonwanne?
      Eine wasserdichte Betonwanne ist eine Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Lagerraum verhindern soll.
    7. Warum ist eine wasserdichte Betonwanne wichtig?
      Sie schützt den Lagerraum vor Feuchtigkeitsschäden und sorgt für ein trockenes Lagerklima.
    8. Was passiert, wenn die Betonwanne beschädigt wird?
      Dann kann Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Lagerraum führen. Die Beschädigung muss umgehend repariert werden.
    • Baugrubensicherung
      Methoden zur Sicherung von Baugrubenwänden, um Erdrutsche zu verhindern.
    • Grundwasserabsenkung
      Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Bodenuntersuchung
      Analyse der Bodeneigenschaften zur Beurteilung der Bebaubarkeit.
    • Dränagesysteme
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
    • Abdichtung von Bauwerken
      Methoden zur Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen gegen Feuchtigkeit.
  2. Schotter Einbau: Schichtweise Verdichtung – Bodengutachten beachten!
    in Schichten
    Der Schotter muss schichtweise eingebracht und verdichtet werden. Wasserpfützen sind kein Problem. Entscheidend ist das Bodengutachten und die Qualität des Schotters, eventuell je Schicht verschieden und kapilarbrechend, besonders letzte Schicht unter der Bodenplatte, dabei die Frostschutzschürze nicht vergessen.
    • Klaus Kirschner
  3. Schlamm auf Lehmboden: Schotter einbringen und verdichten – Vorgehensweise
    Foto von wiki
    Schlamm ist kein Problem
    Vielen Dank für die Antwort.
    Sie Schreiben Pfützen sind kein Problem. Es sind aber eigentlich keine Pfützen vorhanden, sondern der Boden ist in den oberen 5-10 cm eingeweicht (schlammig).
    Verstehe ich sie richtig, dass man zunächst Schotter in diese Schicht einbringt, verdichtet, dann die nächste Schicht Schotter, usw.
  4. Baugrund Vorbereitung: Matsch entfernen oder Schotter einfüllen?
    Es kommt darauf an. Der zusätzliche Schotter wird die Bodenplatte höher entstehen lassen. Das kann zu Problemen führen. Baggert man den Matsch weg, wird es evtl. zu tief.
    Da man morgen mit Regen rechnet, könnte der Schotter auch im Matsch versinken.
    Evtl. muss man mit dem Wetter arbeiten. Also den Matsch entfernen, ggf. Schotter darüber und verdichten. Aber dann sofort Beton einfüllen.
    Eine dünne Sauberkeitsschicht sollte gegen den Regen ausreichend sein. Danach hätte man alle Zeit der Welt, den eigentlichen Beton einzubauen.
    • Pauline Neugebauer
    Nasser Lehm und Schotter im Lagerraum: Lösungen für die Baugrube
    💡 Kernaussagen: Bei nassem Lehmboden in der Baugrube ist die schichtweise Verdichtung des Schotters entscheidend. Das Bodengutachten und die Schotterqualität sind zu beachten. Alternativ kann der Schlamm entfernt und sofort Beton eingefüllt werden. Die Höhe der Bodenplatte muss bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Baugrund Vorbereitung: Matsch entfernen oder Schotter einfüllen? weist darauf hin, dass zusätzlicher Schotter die Bodenplatte höher entstehen lassen kann, was zu Problemen führen kann. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Gesamthöhe zu berücksichtigen.
    âś… Zusatzinfo: Im Beitrag Schotter Einbau: Schichtweise Verdichtung – Bodengutachten beachten! wird betont, dass Wasserpfützen kein Problem darstellen, solange der Schotter schichtweise eingebracht und verdichtet wird. Die Frostschutzschürze sollte ebenfalls nicht vergessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Bodengutachten und wählen Sie den passenden Schotter aus. Entscheiden Sie, ob der Matsch entfernt oder mit Schotter aufgefüllt wird, unter Berücksichtigung der Bodenplattenhöhe. Beachten Sie die Hinweise zur schichtweisen Verdichtung im Beitrag Schlamm auf Lehmboden: Schotter einbringen und verdichten – Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehm, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenisolierung Zubau: 10cm Dämmstärke, Materialwahl & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte isolieren: Perimeterdämmung, Stärke & Kosten im Neubau ohne Keller?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse selber bauen: Schotter, Sand, Kieswaben – Aufbau, Kosten & typische Fehler?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehm, Schotter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lehm, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehm, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehm, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Nasser Lehm und Schotter im Lagerraum: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Nasser Lehm & Schotter: Was tun?
Suche nach: nasser Lehm, Schotter, Lagerraum, Baugrube, Entwässerung, Wasserdichte Wanne, Lehmboden, Baugrund, Feuchtigkeitsschaden
