Waschbetonplatten in Einfahrt neu verlegen: Kosten, Untergrund & Anleitung zur Sanierung?
Hallo Ich habe ein Problem! Meine Einfahrt für mittlerweile 2 Autos ist ca. 18 Meter lang und 6 Meter breit. Das Haus, Baujahr. 1900 haben wir 1999 gekauft. Die Einfahrt stammt vermutlich aus den 70er  -  80er Jahren. Sie wurde, wie damals üblich mit Waschbetonplatten (40x40x5 cm) ausgelegt. Darunter befinden sich 20 cm Stahlbeton mit Armierung. Der Beton wurde nur grob eingebracht, also nicht glatt gezogen, und die Unebenheiten, Löcher und Furchen mit ca. 1-2 cm Sand (oder evtl. war dies was jetzt wie Sand aussieht auch anfangs mal ein Mörtel / Beton) ausgeglichen und darauf dann die Waschbetonplatten gelegt. Bis zu unserem Einzug mit Renovierung und Anbau war dies auch so in Ordnung (Schön soll hier nicht das Thema sein ...) Während der Renovierung und Bauphase sind dann aber einige schwere Lkw"s in die Einfahrt gefahren und damit fing das Übel an. Vor ca. 5 Jahren, also ca. 8 Jahre nachdem die Lkw"s den Hof befuhren waren die ersten Platten locker, fingen irgendwann an zu schaukeln und dies wurde immer mehr, bis diese dann auch brachen. Die ersten nahm ich damals raus, ebnete den Sand drunter wieder ein und legte sie wieder rein. Dies dauerte aber nicht lange und diese oder auch die Platten daneben fingen mit dem Spiel von vorne an. Mittlerweile ist es so, dass insbesondere in der "Fahrspur" des Autos ca. 20 Platten so schaukeln, dass man sie auf der einen Seite bis auf den Beton runterdrücken kann. Der Sand hat sich also in der Mitte aufgehäuft. Der Bereich den das betrifft ist 25 Platten in der Länge und 8 Platten in der Breite, also ca. 13 m². Von diesen 250 Platten muss ich nun ca. 50 Stück austauschen. Nun war meine Überlegung diese 250 Platten komplett rauszunehmen, dann die Fläche mit einer Art Magerbeton, hergestellt mit Sand in der Körung 0-2 und dann die Platten wieder rein legen. Heute Morgen wollte ich mir jetzt den Sand und Zement dazu holen, da sagte mir der Baustoffhändler, dass mein Vorhaben schon zum Scheitern verurteilt ist. Da der Beton den ich dort einbringe eben nur 1  -  max. 2 cm dick ist, wird beim nächsten Winter das Wasser, das in die Fugen einläuft in diese dünne Schicht Beton eindringen, frieren, den Beton zum "platzen" bringen und schon habe ich wieder das gleiche Problem wie jetzt.
Nun endlich meine Frage: Hat jemand hier eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann? Vorab: Eine Komplettsanierung, also Steine und Stahlbeton raus und komplett neu machen kommt aus finanzieller Sicht nicht in Frage.
Was mich eben noch an der Aussage des Baustoffhändlers wundert ist die Tatsache, dass die Einfahrt mit diesen Platten ja mindestens 20 Jahre lang gehalten hat. Warum also soll das jetzt nicht nach dem gleichen Schema wieder von mir aus auch nur 10 Jahre lang halten ...
Erst einmal Danke für eure erhoffte Hilfe!
  • Roland
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Einfahrt mit Waschbetonplatten neu gestalten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Untergrund: Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend. Prüfen Sie, ob der vorhandene Untergrund aus Magerbeton oder einer anderen Schicht besteht. Unebenheiten, Löcher und Furchen sollten vor dem Verlegen der neuen Platten ausgeglichen werden. Eine Stahlbetonarmierung kann die Stabilität erhöhen, ist aber nicht immer notwendig.
    • Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige Waschbetonplatten, die für die Belastung durch PKWs und LKWs geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Größe und Dicke der Platten.
    • Verlegetechnik: Die Platten können in Sand oder Mörtel verlegt werden. Eine Verlegung in Mörtel ist stabiler, aber auch aufwendiger. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit Wasser ablaufen kann.
    • Fugen: Die Fugen zwischen den Platten sollten mit geeignetem Fugenmaterial gefüllt werden, um das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Absackungen, Rissen und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab Angebote von verschiedenen Gartenbau- oder Pflasterbetrieben einzuholen und sich beraten zu lassen.
    Waschbetonplatten
    Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen des Zementleims freigelegt wird, wodurch die Zuschlagstoffe (z.B. Kies, Splitt) sichtbar werden. Sie werden häufig für Gehwege, Terrassen und Einfahrten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Pflastersteine, Gehwegplatten
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil, der dadurch weniger fest und widerstandsfähig ist alsNormalbeton. Er wird häufig als Untergrund für Pflasterarbeiten oder als Hinterfüllung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Zementmörtel
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er dient dazu, die Platten zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und das Wachstum von Unkraut zu hemmen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugensand
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der Zuschlagstoffe (z.B. Sand, Kies) in Beton oder Mörtel. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Betons, wie z.B. die Festigkeit, die Verarbeitbarkeit und das Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Sand, Kies
    Stahlbetonarmierung
    Eine Stahlbetonarmierung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie wird häufig bei Bauteilen eingesetzt, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Bewehrung, Stahlbeton
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Pflasterarbeiten ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich und kann mit Zusätzen versehen sein, die das Wachstum von Unkraut hemmen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Fugenmörtel, Pflastersand
    1. Welche Körnung sollte der Magerbeton für den Untergrund haben?
      Die Körnung des Magerbetons sollte zwischen 0 und 8 mm liegen, um eine gute Verdichtung und Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Körnung.
    2. Wie dick sollte die Mörtelschicht unter den Waschbetonplatten sein?
      Die Mörtelschicht sollte etwa 3-5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung der Platten zu gewährleisten. Verwenden Sie einen frostsicheren Mörtel.
    3. Welches Gefälle ist für eine Einfahrt mit Waschbetonplatten empfehlenswert?
      Ein Gefälle von 2-3 % ist empfehlenswert, damit Regenwasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Das Gefälle sollte gleichmäßig über die gesamte Fläche verlaufen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut in den Fugen wächst?
      Verwenden Sie ein spezielles Fugensand mit Unkrauthemmer oder versiegeln Sie die Fugen mit einem Fugenmörtel. Regelmäßiges Kehren und Entfernen von Unkraut ist ebenfalls wichtig.
    5. Kann ich die Waschbetonplatten auch selbst verlegen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie die Platten selbst verlegen. Beachten Sie jedoch, dass eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Waschbetonplatten?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Maurerkelle, eine Richtlatte und eine Flex mit Steintrennscheibe.
    7. Wie reinige ich Waschbetonplatten am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger oder eine Bürste mit Wasser und Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Reiniger für Beton verwenden.
    8. Was kostet das Verlegen von Waschbetonplatten pro Quadratmeter?
      Die Kosten variieren je nach Region, Material und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 50-100 Euro pro Quadratmeter inklusive Material und Verlegung.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Auswahl der richtigen Pflastersteine und zur fachgerechten Verlegung.
    • Einfahrt pflastern: Kosten und Materialien
      Ein Überblick über die Kosten und Materialien für die Gestaltung einer Einfahrt mit Pflastersteinen.
    • Terrasse sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung einer Terrasse mit verschiedenen Belägen.
    • Wegebau im Garten: Planung und Gestaltung
      Tipps zur Planung und Gestaltung von Wegen im Garten mit verschiedenen Materialien.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
      Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
  2. Betonpflaster statt Waschbeton: Aufbau & Randbefestigung
    Baustoffhändler hat recht!
    Wie ist denn der Rand aufgebaut? Wenn der Beton wirklich noch OK ist und der Rand vernünftig aufgebaut ist (kantensteine in Beton), wobei hier die Frage ist ob die Höhe reicht, würde ich die Platten und Kies rausnehmen, 4 cm Splitt abziehen und darauf betonpflaster verlegen, mindestens 6 cm. Alles andere wird nix.
  3. Teilsanierung Einfahrt: Waschbetonplatten-Reparatur im Detail
    Der Rand rechts liegt am Haus ...
    Der Rand rechts liegt am Haus an. Links am Anfang gleiches Niveau wie beim Nachbar, dann kommen so ca. 6 m Blumenbeet ohne Einfassung und danach kommt ein Bereich, den es nicht mehr betrifft. Ich möchte nicht alle Platten rausnehmen. Es betrifft einen Bereich von 8 Platten breite und 25 Platten in der Länge. Rechts und links liegen noch 3 Reihen, die noch absolut fest sind. Und in der Länge geht der Bereich nur bis zur Hälfte. Höher kann ich nicht, da dann die Stufe in der Mitte der Einfahrt quer durch den Hof geht und auch vom Bürgersteig her dann eine Stufe entsteht. Ich frage mich eben, warum ist in den Jahren von mindestens 1990 bis 2010 nichts passiert, obwohl die Ausführung da ja so war, wie ich es vorhatte?
  4. Waschbetonplatten: Kostengünstige Reparatur-Empfehlung
    @Roland, ich würde Dir nur empfehlen die ...
    @Roland, ich würde Dir nur empfehlen die @Roland, ich würde Dir nur empfehlen die 13 m² rausnehmen, bis auf den Beton säubern und mit dem gleichen System wie gehabt wieder einbauen, Fugen mit Sand satt einschlämmen und gut ises.
  5. Waschbetonplatten: Jahrzehntelange Erfahrung vs. neue Erkenntnisse
    @Werner Genau so werde ich es machen ...
    @Werner Genau so werde ich es machen @Werner Genau so werde ich es machen. Ich vermute mal "neue" Erkenntnisse in dieser Branche haben wieder gezeigt, dass das was seit Jahrzehnten gut und richtig war, jetzt alles falsch ist und man muss den Nachkömmlingen in dieser Branche dies auch so eintrichtern. Es ist ja auch nicht alles falsch, was neu ist, aber die Erfahrungen von vielen Jahrzehnten sollte man auch nicht vernachlässigen ... Wenn dann in 1 Jahr alles wieder kaputt ist, werde ich auch diese Erfahrung hier mitteilen. ... oder aber in 10 Jahren froh sein, dass es doch OK so war ... Allen hier vielen Dank für die Tipps und Ratschläge! Roland
    Waschbetonplatten in Einfahrt sanieren: Untergrund, Kosten & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Einfahrt mit Waschbetonplatten. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, von der kompletten Erneuerung mit Betonpflaster bis zur Teilsanierung und dem Wiedereinbau der vorhandenen Platten. Die Bedeutung eines stabilen Untergrunds und einer korrekten Randbefestigung wird hervorgehoben. Auch die Abwägung zwischen traditionellen Methoden und neuen Erkenntnissen im Wegebau spielt eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonpflaster statt Waschbeton: Aufbau & Randbefestigung wird darauf hingewiesen, dass ohne eine solide Randbefestigung (z.B. Kantensteine in Beton) und bei einem nicht tragfähigen Untergrund auch die Verlegung von Betonpflaster keine dauerhafte Lösung darstellt. Daher sollte der Zustand des vorhandenen Betons und der Randbefestigung sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zur kompletten Erneuerung ist die Teilsanierung, wie im Beitrag Teilsanierung Einfahrt: Waschbetonplatten-Reparatur im Detail beschrieben. Hierbei werden nur die beschädigten oder losen Waschbetonplatten entfernt, der Untergrund gesäubert und die Platten mit dem gleichen System wieder eingebaut. Die Fugen werden anschließend mit Sand eingeschlämmt.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der gewählten Methode ab. Eine komplette Erneuerung mit Betonpflaster ist teurer als eine Teilsanierung mit den vorhandenen Waschbetonplatten. Im Beitrag Waschbetonplatten: Kostengünstige Reparatur-Empfehlung wird die Teilsanierung als wirtschaftliche Option hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte der Untergrund auf Tragfähigkeit geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Bei einer Teilsanierung ist es wichtig, die Fugen gründlich mit Sand einzuschlämmen, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern. Im Beitrag Waschbetonplatten: Jahrzehntelange Erfahrung vs. neue Erkenntnisse wird die Bedeutung von Erfahrungswerten bei der Sanierung von Waschbetonplatten betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie den Zustand des Untergrunds und der Randbefestigung sorgfältig prüfen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer kompletten Erneuerung mit Betonpflaster gegenüber einer Teilsanierung mit den vorhandenen Waschbetonplatten ab. Beachten Sie die Hinweise zur praktischen Umsetzung im Thread, insbesondere die Bedeutung einer soliden Randbefestigung und einer gründlichen Verfugung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonplatten in Einfahrt neu verlegen: Kosten, Untergrund & Anleitung zur Sanierung?
Suche nach: Waschbetonplatten Einfahrt sanieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: Waschbetonplatten, Einfahrt, verlegen, sanieren, Untergrund, Kosten, Anleitung, Pflasterarbeiten, Wegebau
