Bauablauf Erdarbeiten: Dauer, Phasen & Kosten für ETW-Neubau?
Bei Fragen zum konkreten Bauablauf sollte man sich primär an den Architekten oder die Baufirma wenden, da jedes Bauvorhaben einzigartig ist. Vertragliche Vereinbarungen, insbesondere der Zahlungsplan und der Einzugstermin, sind wichtige Anhaltspunkte. Ehrliche Antworten auf der Baustelle hängen stark vom Bauträger ab.
Hallo liebe Experten,
ich habe eine noch zu erstellende ETW gekauft und würde gerne die aktuellen Vorgänge auf der Baustelle aus Interesse einordnen können. Folgendes Bauvorhaben: 27 Einheiten verteilt auf 1 Vorderhaus (7. Geschosse), 3 Townhäuser (1+2 OGAbk.+Staffelgeschoss) und 1 Gartenhaus (3 Geschosse +Staffelgeschoss). Gesamtes Grundstück mit Tiefgarage unterkellert.
Bisher wurde das Grundstück geräumt und die Nachbargrundstücke mit Berliner Verbau abgestützt und diverse Ortbetonpfähle gesetzt. Weiterhin wurde eine Vakuumwasserhaltung installiert. Die Wasserhaltung wurde rund um die Baugrube des Gartenhauses installiert und es scheint Sand in der Grube zu liegen (vllt. wird später verdichtet?)
Jetzt die Fragen: Wann wird wohl mit den Betonierungsarbeiten für die Tiefgarage/Keller begonnen? Muss die Wasserhaltung erst eine bestimmte Zeit laufen oder läuft das ganze parallel? Der Bauträger gibt eine Bauzeit von ca. 18 Monaten an, ist das realistisch?
Da es für mich der erste Bau ist, bin ich einfach interessiert was da so alles passiert und würde einfach gerne so viel wie möglich wissen ... daher die Fragen 🙂
Danke!
    Sicherheitshinweise: Bauablauf Erdarbeiten: Dauer & Kosten
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Setzungen oder Rissen an Nachbargebäuden sofort einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    GoogleAI-Analyse: Bauablauf Erdarbeiten: Dauer & Kosten
    Um den Bauablauf der Erdarbeiten für Ihr ETW-Neubauprojekt einordnen zu können, ist es wichtig, die einzelnen Phasen und deren typische Dauer zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass die Erdarbeiten folgende Schritte umfassen:
    • Einrichtung der Baustelle: Dies beinhaltet die Absicherung, die Einrichtung von Lagerflächen und die Bereitstellung von Geräten.
    • Aushub der Baugrube: Hier wird das Erdreich bis zur erforderlichen Tiefe abgetragen. Die Tiefe hängt von der geplanten Tiefgarage und den Fundamenten ab.
    • Berliner Verbau/Ortbetonpfähle: Diese Maßnahmen dienen zur Sicherung der Baugrube, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen und Nachbargrundstücken.
    • Vakuumwasserhaltung: Um die Baugrube trocken zu halten, wird Grundwasser abgepumpt. Dies ist besonders wichtig, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist.
    • Verfüllen und Verdichten: Nach Abschluss der Rohbauarbeiten werden die Baugrube und die Bereiche um das Gebäude wieder verfüllt und verdichtet.
    Die Dauer der Erdarbeiten hängt von der Größe des Bauvorhabens, den Bodenverhältnissen und den gewählten Verfahren ab. Eine Bauzeit von 18 Monaten für das gesamte Projekt erscheint realistisch, wobei die Erdarbeiten einen wesentlichen Teil davon ausmachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Erdarbeiten kann zu Setzungen und Schäden an Nachbargebäuden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Bauträger nach einem detaillierten Bauzeitenplan und lassen Sie sich die einzelnen Schritte der Erdarbeiten erläutern.
    Berliner Verbau
    Eine Baugrubensicherung, bestehend aus Stahlträgern und Holzbohlen. Wird oft bei beengten Verhältnissen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spundwand, Trägerbohlwand, Baugrubensicherung.
    Ortbetonpfähle
    Betonpfähle, die direkt in der Baugrube hergestellt werden. Dienen zur Gründung und Baugrubensicherung. Verwandte Begriffe: Bohrpfähle, Gründungspfähle, Tiefgründung.
    Vakuumwasserhaltung
    Ein Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels in der Baugrube. Verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Grundwasserabsenkung, Drainage, Wasserhaltung.
    Baugrube
    Die ausgehobene Grube, in der das Gebäude errichtet wird. Muss standsicher und trocken sein. Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Fundament.
    Erdarbeiten
    Alle Arbeiten, die mit dem Bewegen von Erdreich zusammenhängen. Umfassen Aushub, Verfüllung und Verdichtung. Verwandte Begriffe: Tiefbau, Aushubarbeiten, Gelände modellieren.
    Tiefgarage
    Eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Benötigt eine aufwendige Baugrube und Abdichtung. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Kellergarage, Parkgarage.
    Staffelgeschoss
    Ein zurückgesetztes Geschoss auf einem Gebäude. Oft mit einer Dachterrasse verbunden. Verwandte Begriffe: Penthouse, Dachgeschoss, Attikageschoss.
    1. Welche Genehmigungen sind für Erdarbeiten erforderlich?
      Für Erdarbeiten ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Diese beinhaltet auch die Prüfung der Standsicherheit und des Grundwasserschutzes.
    2. Wie lange dauert die Vakuumwasserhaltung?
      Die Vakuumwasserhaltung kann mehrere Wochen oder Monate dauern, abhängig vom Grundwasserspiegel und der Bauzeit. Sie muss so lange betrieben werden, bis die Baugrube ausreichend gesichert ist.
    3. Was ist der Berliner Verbau?
      Der Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, bei der Stahlträger in den Boden gerammt und mit Holzbohlen oder Spritzbeton ausgekleidet werden. Er wird häufig bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt.
    4. Was sind Ortbetonpfähle?
      Ortbetonpfähle sind Betonpfähle, die direkt in der Baugrube hergestellt werden. Sie dienen zur Gründung von Gebäuden und zur Sicherung von Baugruben.
    5. Wie werden die Nachbargrundstücke geschützt?
      Die Nachbargrundstücke werden durch geeignete Baugrubensicherungen (z.B. Berliner Verbau, Ortbetonpfähle) und durch die Überwachung von Setzungen geschützt.
    6. Welche Kosten entstehen bei Erdarbeiten?
      Die Kosten für Erdarbeiten hängen von der Größe der Baugrube, den Bodenverhältnissen und den gewählten Verfahren ab. Sie können mehrere tausend bis zehntausend Euro betragen.
    7. Was passiert mit dem Aushubmaterial?
      Das Aushubmaterial wird entweder auf einer Deponie entsorgt oder, falls es geeignet ist, für die Verfüllung der Baugrube verwendet.
    8. Wie wird die Baugrube vor Regen geschützt?
      Die Baugrube kann durch Planen oder Vliese vor Regen geschützt werden, um ein Auswaschen des Bodens zu verhindern.
    • Baugrubensicherung
      Methoden und Techniken zur Stabilisierung von Baugrubenwänden.
    • Grundwasserabsenkung
      Verfahren zur temporären Absenkung des Grundwasserspiegels während der Bauzeit.
    • Bodenmechanik
      Die Lehre von den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden im Bauwesen.
    • Bauzeitplanung
      Erstellung eines detaillierten Zeitplans für alle Bauphasen.
    • Kostenkontrolle im Bauwesen
      Überwachung und Steuerung der Baukosten während des gesamten Projekts.
  2. Bauablauf: Architekt/Baufirma statt Laien befragen!
    Foto von wiki
    Fragen Sie
    zum Ablauf Ihres Bauvorhabens nicht den Arzt oder Apotheker, sondern Ihren Vertragspartner (Architekt, Baufirma, was auch immer) oder, noch besser, die Leute auf der Baustelle.
    Da jeder Bau ein Unikat ist, werden Sie hier wenig hilfreiches erfahren können.
    Wenn Sie öfter vor Ort sind lassen Sie sich vor allen Dingen alles zeigen, was Sie schon bezahlen sollen ...
    Grüße C.O.
  3. Bauzeit: Vertragliche Vereinbarungen prüfen – Fristen!
    Sie haben doch sicher vertraglich einen ...
    Sie haben doch sicher vertraglich einen Termin vereinbart, wann Sie in die Hütte einziehen können. Weiter könnte ein Zahlungsplan Bestandteil Ihres Vertrags sein. Schauen Sie mal nach. Oder wackelt der Termin schon?
    Ob Sie auf der Baustelle ehrliche Antworten auf Ihre Fragen bekommen hängt von dem Bauträger ab. Nach meiner Erfahrung ist es nicht ganz so einfach, wie mein Vorredner es darstellt.
    Zu Ihren technischen Fragen:
    Eine Vakuumwasserhaltung hat in der Regel eine längere Vorlaufzeit wie eine Freigefällewasserhaltung. Das heißt aber nicht, dass bei Ihnen eine Freigefällewasserhaltung die richtige Lösung wäre. Sie schreiben  -  "in der Grube liegt Sand"  -  ich gehe davon aus, dass Sie meinen, dass der Baugrund aus Sand besteht. In Sanden ist die Vakuumlösung sicher zielführender, da Sande schwer zu entwässern sind. Die Dauer des Betriebs bis zum Betonieren hängt da sicher vom Absenkziel ab. Wasserhaltungen werden so lange betrieben bis der Baukörper auftriebssicher bzw. wasserdicht ist.
    Sand ist dazu schwer verdichtbar. D.h. um die Gründungssohle nicht zu stören, sollte bis zum Einbau der Sauberkeitsschicht eine gewisse Überdeckung vorhanden sein. Im Normalfall  -  und ich betone Normalfall  -  sollte die Sohle dazu vor dem Einbau der Bodenplatte oder der Fundamente durch den Baugrundgutachter abgenommen werden. Ob Sie da jedoch einen Einfluss drauf haben bezweifle ich.
    Schönes WE
    Bauablauf Erdarbeiten: Dauer, Phasen & Kosten beim ETW-Neubau
    💡 Kernaussagen: Bei Fragen zum konkreten Bauablauf sollte man sich primär an den Architekten oder die Baufirma wenden, da jedes Bauvorhaben einzigartig ist. Vertragliche Vereinbarungen, insbesondere der Zahlungsplan und der Einzugstermin, sind wichtige Anhaltspunkte. Ehrliche Antworten auf der Baustelle hängen stark vom Bauträger ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zum Bauablauf, insbesondere zur Vakuumwasserhaltung und Freigefällewasserhaltung, sollten direkt mit den Verantwortlichen auf der Baustelle besprochen werden, wie im Beitrag Bauablauf: Architekt/Baufirma statt Laien befragen! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dauer der Erdarbeiten und die damit verbundenen Kosten sind stark vom Baugrund (z.B. Sand) und den gewählten Verfahren (z.B. Berliner Verbau, Ortbetonpfähle) abhängig. Die Einhaltung vertraglicher Fristen ist entscheidend, wie im Beitrag Bauzeit: Vertragliche Vereinbarungen prüfen – Fristen! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Bauzeit und Zahlungsplan. Suchen Sie das Gespräch mit Architekt und Baufirma, um detaillierte Informationen zum Bauablauf und den Erdarbeiten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauablauf, Erdarbeiten, Bauzeit, Tiefgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt reagiert nicht: Was tun bei fehlenden Bauunterlagen & Verzögerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Libella Haus kaufen: Erfahrungen, Preise & Alternativen zum Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Schlüsselfertig bauen: Fertighaushersteller ohne Eigenleistung – Empfehlungen & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Nordhaus Fertighaus Erfahrungen: Was Sie vor dem Kauf wissen sollten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauablauf, Erdarbeiten, Bauzeit, Tiefgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauablauf, Erdarbeiten, Bauzeit, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauablauf Erdarbeiten: Dauer, Phasen & Kosten für ETW-Neubau?
Suche nach: Bauablauf Erdarbeiten: Dauer & Kosten
Suche nach: Bauablauf, Erdarbeiten, Bauzeit, Tiefgarage, ETW Neubau, Baugrube, Berliner Verbau, Ortbetonpfähle, Vakuumwasserhaltung, Kosten
