Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schimmel vermeiden & Fachmann finden
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schimmel vermeiden & Fachmann finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel und die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse; Alle identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit, Druckfeuchte von außen und Kondensation als zentrale Ursachenkandidaten; Alle lehnen eine rein oberflächliche Sanierung (z. B. nur Farbe) als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18069 oder DGMP) zur Ursachenanalyse mittels CM-Messung, Thermografie und ggf. Folienprobe – alle anderen Maßnahmen sind bis dahin rein vorbeugend und symptomatisch.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Feuchtigkeit in einem Kellerraum, die Vermeidung von Schimmelbildung und die möglichen Sanierungsmaßnahmen. Es wird die Bedeutung der korrekten Ursachenanalyse, die Notwendigkeit der Abdichtung und die Rolle von Sachverständigen hervorgehoben. Zudem werden alternative Methoden zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit, wie der Einsatz von Kondensationstrocknern, diskutiert.
in unserem Reihenmittelhaus haben wir einen Kellerraum, in dem es im letzten Jahr ganz leicht zu schimmeln begonnen hat: nicht an den Wänden o.ä., sondern ganz einfach die Dinge, die darin standen.
Der Raum ist inzwischen leergeräumt.
Der Raum hat eine einzige Außenwand und an dieser Wand bröckelte der Putz (ab Hüfthöhe unten an der Wand ab). Hier wurde inzwischen beigeputzt und mit Silikatfarbe gestrichen.
Momentan handhabe ich es so:
  • ich habe einen Heizkörper in dem Raum, dieser ist so aufgedreht, dass die Raumtemperatur ca. 19,5 °C beträgt.
  • der Raum wird täglich gelüftet. Dabei mache ich Stoßlüftung. Nach dem Lüften beträgt die relative Luftfeuchte ca. 54 %.
  • wenn ich den Raum tagsdrauf betrete, dann beträgt die relative Luftfeuchte ca. 65 %.
  • die Türe des Kellerraums sowie das Fenster sind außerhalb der Lüftungszeiten geschlossen.
Es scheint also, als wenn die Feuchtigkeit "irgendwo her" kommt. Kann meiner Meinung nach fast nur die benannte Außenwand sein, oder?
  • Kann ich das als Laie irgendwie verlässlich feststellen?
  • In dem Fall, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege: was wäre dann zu tun? Muss die Wand dann von Außen freigelegt und abgedichtet werden? Welches Gewerk macht das?
Danke für eure Einschätzung!
Viele Grüße
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich – Selbstdiagnose birgt Risiko für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist ein gesundheitliches Warnsignal – bis zur Klärung aller Feuchtequellen dürfen keine empfindlichen Gegenstände im Keller gelagert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Silikatfarbe verschleiert Feuchteschäden und kann Feuchtespeicherung im Mauerwerk verstärken – keine Oberflächenbehandlung vor fachlicher Ursachenklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur von 19,5 °C im Keller birgt Kondensationsrisiko an kalten Bauteilen (Bodenplatte, Fundament) – Temperaturanpassung muss fachlich abgesichert sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit dringt aus dem Erdreich durch das Mauerwerk.
    • Undichte Stellen: Regenwasser dringt durch Risse oder undichte Stellen in der Außenwand ein.
    • Falsches Lüften: Unregelmäßiges oder falsches Lüften kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
    Maßnahmen:
    • Richtiges Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Heizen: Eine konstante Raumtemperatur von ca. 19°C hilft, Kondensation zu vermeiden.
    • Silikatfarbe: Die Verwendung von diffusionsoffenen Silikatfarben kann helfen, Feuchtigkeit zu regulieren.
    • Abdichtung: Bei aufsteigender Feuchtigkeit oder undichten Stellen ist eine professionelle Abdichtung der Außenwand erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Maurer) untersuchen und beheben. Überprüfen Sie auch die Wirksamkeit der vorhandenen Heizung und Lüftung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchtigkeit im Keller eines Reihenmittelhauses, bei dem bereits Schimmel an gelagerten Gegenständen aufgetreten ist. Die vom Nutzer ergriffenen Maßnahmen wie Heizen auf 19,5 °C und tägliches Stoßlüften sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch zeigt der Anstieg der relativen Luftfeuchte auf 65 % innerhalb eines Tages, dass eine aktive Feuchtequelle im Raum vorhanden sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Feuchtigkeit über die einzige Außenwand eindringt, ist sehr wahrscheinlich zutreffend. Der bröckelnde Putz im unteren Wandbereich ist ein klassisches Indiz für aufsteigende oder von außen eindrückende Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Neben der Außenwand sollten auch andere mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden: Undichtigkeiten an der Kellerabdichtung (z.B. durch Rückstau oder defekte Horizontalsperre), Kondenswasserbildung an kalten Wandoberflächen trotz Heizung, oder ein unentdeckter Rohrbruch in der Nähe. Eine einfache Laien-Methode zur Eingrenzung ist die Folienprobe: Kleben Sie ein ca. 30x30 cm großes Stück Klarsichtfolie für 48 Stunden mit Klebeband auf die verdächtige Wandstelle. Bildet sich Feuchtigkeit unter der Folie, kommt sie aus der Wand (Druckfeuchte). Bildet sich Feuchtigkeit auf der Folie, handelt es sich um Kondensation aus der Raumluft.
    🔴 Gefahr: Die bereits aufgetretene Schimmelbildung an Gegenständen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Schimmelsporen können die Raumluft belasten und zu gesundheitlichen Problemen wie Allergien oder Atemwegserkrankungen führen. Die alleinige Sanierung des Putzes mit Silikatfarbe ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Ursache nicht behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann mit Messgeräten (z.B. CM-Gerät zur Feuchtebestimmung im Mauerwerk) die genaue Ursache identifizieren. Sollte eine defekte Horizontalsperre oder eine unzureichende Außenabdichtung vorliegen, sind je nach Befund Maßnahmen wie eine nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren), eine Vertikalabdichtung von außen oder eine Drainage erforderlich. Führen Sie bis zur Klärung das Heizen und Lüften konsequent fort und lagern Sie keine empfindlichen Gegenstände mehr im Keller.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerraum mit nachweisbarer Feuchteentwicklung, erkennbar an Putzbröckelung an der Außenwand, ansteigender Luftfeuchte zwischen Lüftungsvorgängen (von 54 % auf 65 %) und vorangegangenem Schimmelbefall an gelagerten Gegenständen – ein klares Indiz für eine persistierende Feuchtequelle.
    🔴 Gefahr: Die Putzbröckelung ab Hüfthöhe deutet auf aufsteigende Feuchte oder seitliche Wassereinwirkung hin; bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre besteht Risiko für langfristige Bauschäden, Salzausblühungen und strukturelle Schwächung des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Silikatfarbe verschleiert zwar optisch, verhindert aber keineswegs die Feuchtezufuhr – im Gegenteil: sie kann die Feuchte im Mauerwerk einkapseln und die Schimmelbildung unter der Oberfläche begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte "fast nur" von der Außenwand kommt, ist plausibel, aber nicht gesichert: mögliche Alternativen sind Leckagen in Wasserleitungen, fehlende oder defekte Drainage, kaputte Dichtungsbahnen oder Kondensatbildung an kalten Bauteilen – alle erfordern fachliche Abklärung.
    ➕ Ergänzung: Eine Raumtemperatur von 19,5 °C ist für einen Keller untypisch hoch und kann Kondensat an kühleren Bauteilen (z. B. Bodenplatte, Fundament) begünstigen, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt – dies erklärt die Feuchteanstiege trotz Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Die relative Luftfeuchte von 65 % ist bereits im kritischen Bereich für Schimmelbildung (ab ca. 60 % bei längerer Einwirkung), besonders bei unzureichender Luftzirkulation und kühlen Oberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale, Thermografie, Bohrlochhygrometrie) und Ursachenanalyse – eine Selbstdiagnose oder rein handwerkliche Sanierung ohne Vorabklärung birgt erhebliche Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel und die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    • Alle identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit, Druckfeuchte von außen und Kondensation als zentrale Ursachenkandidaten.
    • Alle lehnen eine rein oberflächliche Sanierung (z. B. nur Farbe) als unzureichend ab.
    • GoogleAI nennt 19 °C als empfohlene Raumtemperatur; DeepSeek nennt keine konkrete Temperatur; Qwen kritisiert 19,5 °C als potenziell kondensationsfördernd – Qwens Einschätzung wird im Vergleich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI listet "falsches Lüften" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf aktive Feuchtequellen – Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung: Lüftung ist symptomatisch, aber keine primäre Ursache.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Folienprobe zur Differenzierung von Kondensation vs. Wandfeuchte – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der relativen Luftfeuchte ab 60 % als kritischem Schimmel-Schwellenwert und weist auf Salzausblühungen und strukturelle Schwächung hin.
    • GoogleAI suggeriert, dass "richtiges Lüften" und "Heizen" allein zur Problemlösung beitragen könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: beides ist nur unterstützend, aber keine Ursachenbehebung. Priorisierung der sichereren Sicht: Lüften/Heizen sind keine Lösung, sondern nur vorübergehende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18069 oder DGMP) zwingend erforderlich ist – dies ist die einzig sichere Basis für alle weiteren Maßnahmen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Gesundheitsgefahren – besonders bei Allergikern und Asthmatikern; Lagerung empfindlicher Gegenstände ist bis zur Sanierung untersagt.
    Primäre Ursache ⚠️ Konsens: Aktive Feuchtequelle (aufsteigend, seitlich eindringend oder Kondensation). Uneinigkeit über Primärrisiko: GoogleAI betont Kondensation/Lüften, DeepSeek & Qwen priorisieren bauliche Ursachen (Horizontalsperre, Abdichtung). Vorsichtsprinzip: bauliche Ursachen haben Vorrang.
    Silikatfarbe ❌ GoogleAI sieht Nutzen für Feuchtigkeitsregulierung; DeepSeek und Qwen warnen klar vor Einkapselung und Verschleierung. Sicherere Sicht (Qwen/DeepSeek) dominiert: Silikatfarbe ist bei aktueller Feuchtequelle kontraproduktiv.
    Temperatur im Keller ⚠️ GoogleAI empfiehlt 19 °C, Qwen kritisiert 19,5 °C als kondensationsfördernd – Konsens: Raumtemperatur muss fachlich abgesichert sein; pauschale Empfehlungen sind unzulässig.
    Fachliche Diagnose ✅ Vollständiger Konsens: Keine Sanierung ohne Vorabdiagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    🔴 Risiko Langfristige Bauschäden durch Salzausblühungen und Mauerwerksschwächung Strukturelle Instabilität, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unentdeckte Rohrbrüche oder defekte Drainage Plötzlicher Wassereinbruch, massive Schäden an Kellerstruktur und Einbauten
    🔴 Risiko Fehlinvestition in oberflächliche Maßnahmen (z. B. neue Farbe, Dämmung ohne Ursachenbehebung) Keine Besserung, Verschlechterung des Befunds, zusätzliche Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung der Raumluft Gesundheitliche Folgeschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen
    🔴 Risiko Kondensationsbildung an kalten Bauteilen (z. B. Bodenplatte) trotz Heizung Versteckte Feuchteansammlung, spätere Schimmelbildung unter Estrich oder Verkleidung
    ✅ Chance Folienprobe als kostengünstige erste Abklärung vor Fachbesuch Klare Trennung von Kondensation vs. Wandfeuchte – zielgenaue Vorbereitung der Fachdiagnose
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit CM-Messung und Thermografie Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung ohne Trial-and-Error
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren) bei aufsteigender Feuchte Dauerhafte, bauphysikalisch sinnvolle Lösung ohne Aufgrabung oder große Bauarbeiten
    ✅ Chance Professionelle Vertikalabdichtung von außen bei seitlich eindringender Feuchte Langfristiger Schutz der Kellerwand, Verbesserung der Bausubstanz und Wertsteigerung
    ✅ Chance Aufbau einer kontrollierten Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung (nach Sanierung) Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte, Energieeinsparung, Komfortsteigerung
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – keine Sanierung vor fachlicher Diagnose.
    2. Folienprobe durchführen: Kleben Sie 30 × 30 cm Klarsichtfolie 48 Stunden mit Klebeband auf die bröckelnde Wandstelle – dokumentieren Sie, ob Feuchtigkeit unter oder auf der Folie entsteht.
    3. Feuchte-Messprotokoll führen: Messen Sie täglich um die gleiche Uhrzeit (z. B. 8 Uhr) Temperatur und relative Luftfeuchte an drei Stellen (Wand, Mitte, Boden) – geben Sie die Werte dem Sachverständigen mit.
    4. Lagerung im Keller einstellen: Entfernen Sie alle empfindlichen Gegenstände (Papier, Textilien, Elektronik), lagern Sie nichts mehr im Keller bis zur vollständigen Sanierung und Freigabe.
    5. Heizung vorläufig anpassen: Senken Sie die Raumtemperatur auf max. 16 °C, sofern keine Frostgefahr besteht – dies reduziert Kondensationsrisiko an kalten Bauteilen.
    6. Silikatfarbe nicht ergänzen: Verzichten Sie auf weitere Farbaufträge oder Oberflächenbehandlungen – dies behindert die Feuchteabgabe und verschleiert Diagnose.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Keller kann Kondensation an kalten Wänden entstehen, wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Farben und Putze ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen, was die Schimmelbildung reduziert. Im Gegensatz dazu sind diffusiondichte Materialien wasserdampfundurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Sie ist diffusionsoffen, schimmelhemmend und eignet sich gut für Kellerwände. Silikatfarben verbinden sich chemisch mit dem Untergrund und sind daher sehr haltbar.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, Fenster und Türen für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da die Luftfeuchtigkeit schneller reduziert wird, ohne die Wände auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Grundwasser oder Erdfeuchtigkeit durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Dies ist häufig in älteren Häusern ohne horizontale Abdichtung der Fall. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauschäden und Bauphysik verfügt. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Keller ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation und Schimmelbildung. Im Keller sollte die Luftfeuchtigkeit idealerweise unter 60% liegen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    1. Warum schimmelt es im Keller, obwohl ich lüfte?
      Es kann sein, dass Sie zum falschen Zeitpunkt lüften. Lüften Sie am besten kurz und intensiv (Stoßlüften), wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lüften, da dies die Feuchtigkeit in den Keller bringt.
    2. Hilft ein Luftentfeuchter gegen Feuchtigkeit im Keller?
      Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Er behebt aber nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Quelle der Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen, bevor man auf einen Luftentfeuchter setzt.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmelbefall auf glatten Flächen können Sie mit speziellem Schimmelentferner (mit Alkohol) selbst behandeln. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Farbe ist die richtige für Kellerwände?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Farben wie Silikatfarbe oder Kalkfarbe. Diese Farben lassen Feuchtigkeit durch, anstatt sie einzuschließen, was die Schimmelbildung begünstigen kann.
    5. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Beobachten Sie, wo sich Feuchtigkeit bildet. Gibt es feuchte Stellen an der Wand, am Boden oder an der Decke? Achten Sie auf Risse im Mauerwerk oder undichte Stellen an Fenstern und Türen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen bei der Ursachenforschung helfen.
    6. Ist es normal, dass Kellerwände feucht sind?
      Kellerwände können leicht feucht sein, besonders in älteren Häusern ohne Abdichtung. Wenn die Feuchtigkeit jedoch zu Schimmelbildung führt oder sich Wasser ansammelt, ist es wichtig, zu handeln.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann einige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Lüften Sie Ihren Keller am besten täglich kurz und intensiv (Stoßlüften). Die beste Zeit zum Lüften ist, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft.
    • Keller richtig lüften im Sommer
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch richtiges Lüften in den Sommermonaten.
    • Schimmel im Keller entfernen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für feuchte Kellerwände.
    • Keller abdichten – Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Luftentfeuchter im Keller – sinnvoll oder nicht?
      Vor- und Nachteile des Einsatzes von Luftentfeuchtern im Keller.
  2. Keller abdichten: Freilegen der Wand – Schritt für Schritt
    Freilegen + neu Abdichten
    Die undichte Stelle könnte in der Bodenplatte oder in der Wand liegen, nach der Schilderung mit dem losen Putz spricht vieles für die Wand.
    Es wäre vielleicht ganz sinnvoll, die Kellerräume links und rechts einmal zu inspizieren, ob die das selbe Problem haben.
    Ansonsten hilft nur (wie schon befürchtet) Freilegen der Wand von außen und neu abdichten. Als Gewerk kommen solide Maurer- oder Tiefbaufirmen in Frage.
  3. Kellerentfeuchtung: Kondensationstrockner statt Heizen!
    el. Kondensationstrockner
    im Sommer soll man den Keller eigentlich nicht lüften, man holt sich durch die warme Außenluft noch mehr Feuchtigkeit in den kühlen Keller. Ich würde statt dem Heizer einen el. Entfeuchter aufstellen.
  4. Feuchtigkeit Ursachenforschung: Grundwasser, Rohrschaden & Co.
    Foto von wiki
    Was ist denn eigentlich die Ursache ...
    Was ist denn eigentlich die Ursache für die Feuchtigkeit (Grundwassser, defektes Entwässerungssystem, Rohreitungsschaden, etc.)
    Welches Abdichtungssystem hat das Gebäude und warum (anstehende Böden bzw. Hinterfüllung, Drainage, wenn Drainage  -  Funktionsprüfung, Wartung, etc.)?
    Ich meine man sollte das Problem erstmal einkreisen, gerade weil es ja wohl erst im letzten Jahr angefangen hat zu schimmeln.
    Meine magische Kugel ist zurzeit in der Werkstatt  -  ergo kann ich anhand der Beschreibung des Fragenden nicht beurteilen was der Grund für den Schaden ist.
    Auf gut Glück mal freilegen und abdichten (ja was denn abdichten  -  eine Wanne, einen Schwarzanstrich, bis zum Fundament oder um die Bodenplatte herum  -  ja was denn?) halte ich für blinden Aktionismus. Das ist wie einen Reifen flicken, nur das man ein Haus nicht unter Wasser tauchen kann um das Leck zu finden.
    Einen Entfeuchter würde ich jetzt nicht aufstellen. Das ist verbranntes Geld, solange die Ursache im dunkeln liegt und das Leck nicht beseitigt ist.
    Also erstmal die Fragestellung klären, potenzielle Versager einkreisen und dann rationell überlegen wie man der Ursache beikommt.
    Schönes Wochenende.
  5. Feuchtigkeit im Keller: Ursache unbekannt – Was tun?
    Ursache bisher unbekannt
    zunächst vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
    @wiki: Die Ursache für die Feuchtigkeit ist bislang leider unbekannt. Welches Gewerk o.ä. kann denn eine verlässliche Aussage dazu treffen (nach Begutachtung/Tests o.ä.)?
    Die betroffene Außenwand ist vermutlich mit diesem schwarzen Anstrich abgedichtet. An der betroffenen Gebäudeseite ist oberhalb des Erdreichs eine Terrasse angelegt. Die Platten sind zwar verfugt, aber z.T. sind die Fugen rausgebrökelt.
    Das Erdreich ist sandig, soweit ich weiß.
    Eine Drainage gibt es meines Wissens nicht.
    Die Versorgungsrohre usw. gehen zur anderen Straßenseite, daher würde ich das als Ursache hier ausschließen.
    An der betroffenen Kellerwand ist ein Lichtschacht vorhanden. In dem (innen mit Betonfarbe gestrichenen) Lichtschacht ist zu sehen, dass die Betonfarbe abblättert und Ausblühungen zum Vorschein kommen. Auch dies nährte meine Vermutung, es könne sich hier um Feuchte handeln, die aus dem Erdreich kommt. Der Lichtschacht selber ist nämlich so gelegen, dass es nie hineinregnet o.a., er ist ansonsten stets knochentrocken.
    Ich stimme dir zu, dass ein Trocknungsgerät nur an dem Symptomen herumdoktort und dass die Ursache gefunden und behoben werden sollte.
    Daher ist meine zentrale Frage: welcher Handwerker oder Sachverständige o.ä. kann mir eine verlässliche Auskunft darüber geben, wo bei in unserem Haus das Problem liegt?
    Danke für hilfreiche Tipps!
    Viele Grüße
  6. Sachverständiger für Bauwerksabdichtung finden – HWK/IHK!
    Fragen Sie bei der HWKAbk. oder IHKAbk.
    nach einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Der checkt die Ursachen und kann Ihnen dann Empfehlungen geben, wie die Sache zu beheben ist.
    • Bauwerksabdichtung undicht?
    • Kondensatfeuchte von innen?
    • Installationsschäden?
    • u.v.m.
    Gruß aus Berlin
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelprävention & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Feuchtigkeit in einem Kellerraum, die Vermeidung von Schimmelbildung und die möglichen Sanierungsmaßnahmen. Es wird die Bedeutung der korrekten Ursachenanalyse, die Notwendigkeit der Abdichtung und die Rolle von Sachverständigen hervorgehoben. Zudem werden alternative Methoden zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit, wie der Einsatz von Kondensationstrocknern, diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerentfeuchtung: Kondensationstrockner statt Heizen! wird darauf hingewiesen, dass das Lüften im Sommer die Feuchtigkeit im Keller sogar erhöhen kann. Daher wird der Einsatz eines elektrischen Entfeuchters empfohlen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer empfehlen, die Außenwand freizulegen und neu abzudichten, wie im Beitrag Keller abdichten: Freilegen der Wand – Schritt für Schritt beschrieben. Dies ist besonders relevant, wenn der Putz bröckelt und die Feuchtigkeit von außen eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, sollte ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden, wie im Beitrag Sachverständiger für Bauwerksabdichtung finden – HWK/IHK! empfohlen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Die systematische Ursachenforschung, wie im Beitrag Feuchtigkeit Ursachenforschung: Grundwasser, Rohrschaden & Co. angerissen, ist essentiell.
    Die Analyse der Ursachen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursache unbekannt – Was tun? thematisiert, ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Mögliche Ursachen sind defekte Entwässerungssysteme, Rohrschäden oder Probleme mit der Gebäudeabdichtung. Eine Drainage sollte auf Funktion geprüft und gewartet werden, um Feuchtigkeit im Keller langfristig zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bauwerksabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schimmel vermeiden & Fachmann finden
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüften, Silikatfarbe, Außenwand, Kondensation, Ursachen, Maßnahmen
