Bitumen-Dickbeschichtung & Noppenbahn: Aufgraben, Tiefe, Anbringung am Schuppen?
Ein Schuppen der ans Haus angrenzt, liegt auf einer Seite etwa 40 cm in der Erde. (leichte Hanglage) Eine Mauerwerksperre schützt die Ziegel von unten. Danach kommt dann ein etwa 30 cm Fundament. Ich möchte nun um den Schuppen herum aufgraben, eine Bitumen-Dickschicht auftragen, und dann eine Noppenbahn dran legen. (Noppen zum Haus) So hat es mir zumindest der nette Mann im Baumarkt vorgeschlagen.
Jetzt lese ich im Netz lauter widersprüchliche Aussagen wie rum das Noppenband gehört, und ob und wie das ganze funktioniert.
Außerdem frage ich mich, ob ich den kompletten Sockel freilegen muss, oder ob ca. 10 cm Dickschickt über den Sockel schon reichen?
  • Harald
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    Um eine Bitumen-Dickbeschichtung und Noppenbahn fachgerecht an einem Schuppen anzubringen, der teilweise im Erdreich liegt, sind folgende Punkte zu beachten:
    Aufgrabtiefe: Graben Sie bis zur Unterkante des Fundaments auf. So stellen Sie sicher, dass die gesamte erdberührte Fläche des Mauerwerks geschützt wird.
    • Bitumen-Dickbeschichtung: Tragen Sie die Dickbeschichtung gemäß Herstellerangaben auf die gereinigte und vorbereitete Kellerwand auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Noppenbahn: Bringen Sie die Noppenbahn mit den Noppen zur Wand zeigend an. Sie dient als Schutz der Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Erdreich und leitet Wasser ab.
    • Anschluss an die Mauerwerkssperre: Achten Sie auf einen dichten Anschluss der Dickbeschichtung an die vorhandene Mauerwerkssperre, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu.
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zum Abdichten von Kellerwänden und Fundamenten verwendet wird. Sie schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: KMB-Beschichtung, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Bitumen-Dickbeschichtung angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung.
    Mauerwerkssperre
    Eine horizontale Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wand. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarbrechung, Feuchtigkeitssperre.
    Fundament
    Der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die verschiedenen Wassereinwirkungsklassen und die entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
    KMB-Beschichtung
    Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Eine Weiterentwicklung der Bitumen-Dickbeschichtung, die durch den Zusatz von Kunststoffen verbesserte Eigenschaften aufweist, wie z.B. eine höhere Flexibilität und Rissüberbrückungsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung.
    Dränage
    Eine Maßnahme zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht meist aus einem Rohrsystem, das das Wasser ableitet. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Grundwasserabsenkung.
    1. Welche Dickbeschichtung ist für meinen Schuppen geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Dickbeschichtungen, wie z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen. Wählen Sie eine Dickbeschichtung, die für den Kontakt mit Erdreich geeignet ist und den Anforderungen der DINAbk. 18533 entspricht.
    2. Wie bereite ich die Kellerwand für die Dickbeschichtung vor?
      Die Kellerwand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Altanstriche und Verschmutzungen. Bei Bedarf können Sie die Wand mit einem geeigneten Voranstrich grundieren, um die Haftung der Dickbeschichtung zu verbessern.
    3. Wie bringe ich die Noppenbahn richtig an?
      Die Noppenbahn wird mit den Noppen zur Wand zeigend angebracht. Sie dient als Schutz der Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Erdreich und leitet Wasser ab. Befestigen Sie die Noppenbahn am oberen Rand mit geeigneten Befestigungsmitteln.
    4. Muss ich eine Drainage legen?
      Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Bei stark wasserhaltigen Böden kann eine Drainage sinnvoll sein, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumen-Dickbeschichtung zu beachten?
      Bitumen-Dickbeschichtungen sollten gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf die richtige Verarbeitungstemperatur und die empfohlene Schichtdicke. Tragen Sie die Dickbeschichtung in mehreren Schichten auf, um eine gleichmäßige und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Wie lange dauert es, bis die Bitumen-Dickbeschichtung getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit der Bitumen-Dickbeschichtung hängt von der Art der Beschichtung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor Sie die Noppenbahn anbringen und das Erdreich wieder auffüllen.
    7. Kann ich die Bitumen-Dickbeschichtung auch bei Frost verarbeiten?
      Nein, Bitumen-Dickbeschichtungen sollten nicht bei Frost oder Temperaturen unter 5°C verarbeitet werden, da dies die Haftung und die Trocknung beeinträchtigen kann.
    8. Was mache ich, wenn die Bitumen-Dickbeschichtung beschädigt wird?
      Beschädigungen an der Bitumen-Dickbeschichtung sollten umgehend repariert werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Reinigen Sie die beschädigte Stelle und tragen Sie eine neue Schicht Dickbeschichtung auf.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und deren Ursachen im Keller.
    • Noppenbahn richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Noppenbahn.
    • Drainageleitung spülen
      Wartung und Reinigung von Drainageleitungen zur Sicherstellung der Funktion.
    • Bitumenanstrich entfernen
      Methoden zur Entfernung alter Bitumenanstriche von Kellerwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumen, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Dickbeschichtung & Noppenbahn: Aufgraben, Tiefe, Anbringung am Schuppen?
Suche nach: Bitumen & Noppenbahn: Tiefe fürs Aufgraben?
Suche nach: Bitumen Dickbeschichtung, Noppenbahn, Aufgraben, Tiefe, Schuppen, Kellerwand, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerkssperre
