Baugrube auffüllen: 20 cm mehr – Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus-Keller?
vorab, erst einmal die Eckpunkte meines Hausbauprojektes:
Wir möchten ein Einfamilienhaus (Fertighaus, Holzständerbauweise) bauen.
Dazu gehört ein Fertigkeller, der laut Bodengutachteneine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DINAbk. 18 195 Abs. 9 haben muss.
Bodenplatte und Keller sollen Ende Juli gestellt werden.
Ein Bodengutachten wurde bereits erstellt, nach 20 cm Mutterboden kommt Ton, stark schluffig.
Nun zu meinem etwas schwer erklärbarem Problem:
Ich habe die Baugrube bereits jetzt ausheben lassen, da ich den Aushub günstig entsorgen konnte (ansonste würde der m³ ca. 8 € kosten) und die Tiefbaufirmen in der Umgebung gut ausgelastet sind.
Um keine Probleme mit Wasser in der Baugrube zu bekommen, habe wir nicht bis auf Solltiefe gegraben, sondern noch 25 cm Boden drin gelassen um diese ca. 2-3 Wochen vor Kellertermin auszuheben. Danach wäre eine Kapillarbrechende Schicht von 15 cm reingekommen und gut ist. Den Schmutzwasserkanal habe ich bereits freigelegt und an die Baugrube angeschlossen, so das diese mir nicht volllaufen kann.
Da ich nun etwas Zeit habe, habe ich die FFBAbk. Höhe eingezeichnet und musste feststellen, dass ich damit ca. 50 cm unterhalb der OK des Mutterbodens wäre. FFB Höhe des Bebauungsplan überprüft alles richtig. Darauf hin habe ich mich mit diesem Anliegen an die Gemeinde gewendet, und nun wurde die FFB Höhe 60 cm nach oben verlegt.
Jetzt habe ich das Problem, da sich zu Tief bin und auch das Erdplanum wurde nicht mittels eines Tieflöffel mit glatter Schneide, sondern mit einem gezahnten Löffel ausgehoben. (eben Bodenklasse 5-6).
Um die 60 cm an Höhe zu gewinnen, müsste ich jetzt also das Erdplanum wieder verdichten und um 20 cm auffüllen + 15 cm Kapillarbrechende.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie und mit was für Material ich diese 20 cm wieder auffüllen kann?
Bzw. wie ich weiter vorgehen sollte.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Tobias
🔴 Kritisch: Unkontrolliertes Auffüllen kann die Tragfähigkeit des Bodens negativ beeinflussen und zu Setzungen führen.
🔴 Kritisch: Beschädigung der Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser durch unsachgemäße Auffüllarbeiten vermeiden.
Ich verstehe, dass Ihre Baugrube möglicherweise 20 cm zu tief ausgehoben wurde. Das kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise Messfehler, Abweichungen im Gelände oder Fehleinschätzungen der Bodenbeschaffenheit.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Baugrube kann die Statik des Kellers beeinträchtigen, insbesondere wenn die kapillarbrechende Schicht nicht korrekt ausgeführt wird oder die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser gefährdet ist.
Ich empfehle Ihnen, umgehend mit der Tiefbaufirma und dem Fertighaushersteller Rücksprache zu halten. Klären Sie, ob die zusätzliche Auffüllung die geplante Lastverteilung und die Abdichtung des Kellers beeinflusst. Lassen Sie sich von einem Statiker oder einem Bodengutachter beraten, um die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit des Bodens und die Wasserdichtigkeit des Kellers zu beurteilen.
Als mögliche Lösungen sehe ich:
- Auffüllen der Baugrube mit geeignetem, verdichtungsfähigem Material (z.B. Schotter oder Kies) in Abstimmung mit dem Bodengutachter.
- Anpassung der Kellerplanung, um die veränderte Höhe auszugleichen.
- Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Baugrube auffüllen, holen Sie unbedingt eine schriftliche Stellungnahme des Bodengutachters und des Statikers ein, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den Anforderungen entspricht und keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität und Dichtigkeit des Kellers hat.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken, insbesondere Fundamenten und Kellern, ausgehoben wird.
Verwandte Begriffe: Aushub, Erdplanum, Fundament. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Bodenanalyse. - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird häufig unterhalb von Bodenplatten und Fundamenten eingebaut.
Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Kiesbett, Filterschicht. - Aufstauendes Sickerwasser
- Aufstauendes Sickerwasser ist Wasser, das sich im Boden ansammelt und nicht abfließen kann. Es kann durch undurchlässige Bodenschichten oder einen hohen Grundwasserspiegel verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Dränage. - Erdplanum
- Das Erdplanum ist die ebene Fläche, die nach dem Aushub und der Verdichtung des Bodens entsteht und als Grundlage für den Bau dient.
Verwandte Begriffe: Planum, Tragschicht, Untergrund. - Bodenklasse
- Die Bodenklasse beschreibt die Eigenschaften des Bodens hinsichtlich seiner Bearbeitbarkeit und Tragfähigkeit. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, die Auskunft über die Eignung des Bodens für den Bau geben.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Baugrund, Tragfähigkeit. - DIN 18195
- Die DINAbk. 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
- Warum ist die Solltiefe der Baugrube so wichtig?
Die Solltiefe der Baugrube ist entscheidend für die Statik des Gebäudes, die Frostfreiheit des Fundaments und die ordnungsgemäße Funktion der Entwässerung. Eine Abweichung kann zu Problemen mit der Tragfähigkeit, Feuchtigkeit oder Frostschäden führen. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht und wozu dient sie?
Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter) und verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was bedeutet "Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195 Abs. 9"?
Diese Abdichtung ist erforderlich, wenn der Keller im Bereich von aufstauendem Sickerwasser liegt. Sie verhindert, dass Wasser durch die Kellerwände oder die Bodenplatte eindringt und Schäden verursacht. Die DIN 18195 regelt die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen. - Welche Bodenklassen gibt es und welche ist für den Kellerbau relevant?
Bodenklassen beschreiben die Beschaffenheit des Bodens hinsichtlich seiner Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit. Für den Kellerbau sind vor allem die Bodenklassen 3 bis 5 relevant, da sie Auskunft über die Stabilität und die Notwendigkeit von Bodenverbesserungen geben. - Wie finde ich einen geeigneten Bodengutachter?
Ein geeigneter Bodengutachter sollte über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Baugrunduntersuchungen verfügen. Sie können sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach geeigneten Fachleuten erkundigen. - Was kostet ein Bodengutachten?
Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen. - Was ist ein Erdplanum?
Das Erdplanum ist die fertig hergestellte, ebene Fläche des Baugrunds, auf der das Gebäude errichtet wird. Es muss ausreichend verdichtet und tragfähig sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. - Was ist bei der Auswahl des Auffüllmaterials zu beachten?
Das Auffüllmaterial muss verdichtungsfähig, wasserdurchlässig und frostbeständig sein. Geeignet sind beispielsweise Kies, Schotter oder Recyclingmaterial. Ungeeignet sind Mutterboden, Lehm oder organische Materialien.
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Bodenplatte richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Baugrunduntersuchung: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten einer Baugrunduntersuchung.
Baugrube auffüllen: Frostschutzkies & Lastplattendruckversuch
Ich würde
das evtl. abgesoffene Material ausbauen (wie Sie es eh richtig geplant hatten) und dann mit tragfähigem Material auffüllen. Geeignet wäre z.B. Frostschutzkies, rund oder gebrochen und entsprechend die Auffüllung verdichten. Im Bodengutachten ist normalerweise eine Bodenpressung ausgewiesen, die sollten Sie nach der Auffüllung nachweisen können (Lastplatten-Druckversuch), um späteren Ausreden bei Rissen oder Setzungen vor zu beugen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrube auffüllen: Risiken minimieren beim Fertighaus-Kellerbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Auffüllen einer Baugrube, die 20 cm zu tief geraten ist. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Materials (z.B. Frostschutzkies), die Verdichtung des Materials und der Nachweis der Tragfähigkeit durch einen Lastplattendruckversuch. Das Bodengutachten spielt eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der erforderlichen Bodenpressung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das abgesoffene Material sollte ausgebaut und durch tragfähiges Material ersetzt werden, wie im Beitrag Baugrube auffüllen: Frostschutzkies & Lastplattendruckversuch empfohlen wird. Andernfalls drohen Setzungen.
📊 Zusatzinfo: Das Bodengutachten gibt Auskunft über die Bodenklasse und die erforderliche Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DINAbk. 18 195 Abs. 9, was besonders bei Fertighaus-Kellern relevant ist. Die Einhaltung der Vorgaben ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Kellers.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auffüllen der Baugrube sollte unbedingt ein Bodengutachten eingeholt und die darin enthaltenen Empfehlungen genau beachtet werden. Ein Lastplattendruckversuch nach dem Auffüllen ist ratsam, um die Tragfähigkeit des Erdplanums nachzuweisen und späteren Problemen vorzubeugen. Die korrekte Ausführung des Tiefbaus ist essentiell für den langfristigen Erfolg des Bauprojekts.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube auffüllen: 20 cm mehr – Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus-Keller?
Suche nach: Baugrube auffüllen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Baugrube, Fertighaus, Keller, Bodengutachten, Tiefbau, Aushub, Sickerwasser, Erdplanum, Bodenklasse, kapillarbrechende Schicht
