Oberflächenentwässerungsschächte & Kanal auf Baugrundstück: Lösungen für fehlerhafte Platzierung?
Wir haben ein Baugrundstück in einem Neubaugebiet gekauft neben dem ein 1,5 m breiter Streifen (Gemeindeeigenrum) liegt. Durch diesen 1,5 m breiten Streifen der an der gesamten Länge des Grundstücks entlang läuft, sollte der Kanal für Oberflächenwasser laufen und es sitzen auch 2 Schächte dort.
Wir haben nun unseren Rohbau soweit fertig und bei Planung der Außenanlagen wurde vom Vermesser festgestellt, dass die beiden Schächte zum Teil auf unserem Grundstück sitzen und folglich auch der Kanal über zwischen den schächten über eine Länge von ca. 15 m über unser Grundstück läuft.
Dies war wohl Fehler des Tiefbauers und wir sollen uns nun äußern wie wir uns eine Lösung dieses Problems vorstellen!
Welche Lösungen sind in solchen fällen gängig? (unser 19 m breites Grundstück würde sich an dieser Stelle um ca. einen halben Meter verschmälern und bei Abteilung einer Parzelle und Rückgabe an die Gemeinde würden wir ca. 15 m² verlieren.)
Ursprünglich war unsererseits geplant, das rechteckige Grundstück mit L-Steine abzufangen und aufzuschütten, wie dies allerdings dann (nach Rückgabe dieser Spitze) aussehen könnten weiß ich nicht.
Hilfe!
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der fehlerhaften Platzierung von Oberflächenentwässerungsschächten und einem Kanal auf Ihrem Baugrundstück haben. Dies ist natürlich ärgerlich und muss gelöst werden.
Mögliche Lösungsansätze:
- Gespräch mit der Gemeinde: Suchen Sie das Gespräch mit der zuständigen Abteilung der Gemeinde, um das Problem zu erörtern und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
- Vermessung durchführen lassen: Ein unabhängiger Vermesser kann die tatsächliche Lage der Schächte und des Kanals genau bestimmen und mit den ursprünglichen Plänen vergleichen.
- Anpassung der Planung: In Absprache mit einem Tiefbauer und der Gemeinde könnte geprüft werden, ob der Kanal verlegt oder die Schächte versetzt werden können.
- Rückgabe eines Teils des Grundstücks: Wenn keine andere Lösung möglich ist, könnte die Rückgabe eines Teils des Grundstücks an die Gemeinde in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
- Oberflächenentwässerung
- Die Ableitung von Regenwasser und anderem Oberflächenwasser von bebauten und unbebauten Flächen, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Regenwasserversickerung, Entwässerungsrinne - Kanal
- Ein unterirdisches Rohrsystem zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Sammler - Schacht
- Eine vertikale Zugangsstelle zur Kanalisation oder anderen unterirdischen Anlagen, die Wartungs- und Inspektionsarbeiten ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Einstiegsschacht - Baugrundstück
- Ein Grundstück, das für die Bebauung mit einem Gebäude vorgesehen ist.
Verwandte Begriffe: Bauland, Parzelle, Flurstück - Vermessung
- Die exakte Bestimmung der Lage, Form und Größe von Grundstücken und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Kataster, Geodäsie, Flurkarte - Tiefbau
- Ein Bereich des Bauwesens, der sich mit der Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche befasst, wie z.B. Straßen, Kanäle und Tunnel.
Verwandte Begriffe: Straßenbau, Kanalbau, Erdbau - Parzelle
- Ein abgegrenzter Teil eines Grundstücks, der im Grundbuch eingetragen ist.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Grundstück, Bauland
- Was ist ein Oberflächenentwässerungsschacht?
Ein Oberflächenentwässerungsschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Er verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche staut und Schäden verursacht. - Warum ist die korrekte Platzierung von Kanälen und Schächten wichtig?
Die korrekte Platzierung ist entscheidend, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und Konflikte mit Grundstückseigentümern zu vermeiden. Falsch platzierte Anlagen können zu Überschwemmungen, Schäden an Gebäuden und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. - Wer ist für die Planung und Ausführung von Oberflächenentwässerungsanlagen zuständig?
In der Regel ist die Gemeinde oder ein von ihr beauftragtes Tiefbauunternehmen für die Planung und Ausführung zuständig. Die Planung muss den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften entsprechen. - Welche Rolle spielt der Vermesser bei der Platzierung von Kanälen und Schächten?
Der Vermesser ist für die genaue Feststellung der Grundstücksgrenzen und die Übertragung der Planung in die Realität verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Anlagen an der richtigen Stelle platziert werden. - Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kanal oder Schacht falsch platziert wurde?
Sprechen Sie zunächst mit der Gemeinde oder dem Tiefbauunternehmen. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Vermesser überprüfen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu. - Welche rechtlichen Konsequenzen kann eine fehlerhafte Platzierung haben?
Je nach den Umständen des Einzelfalls können Schadensersatzansprüche, die Verpflichtung zur Beseitigung der Fehler oder sogar die Rückabwicklung des Grundstückskaufs in Betracht kommen. - Kann ich die Gemeinde für den Fehler haftbar machen?
Ja, unter Umständen kann die Gemeinde für den Fehler haftbar gemacht werden, wenn sie ihre Pflichten bei der Planung und Ausführung der Entwässerungsanlagen verletzt hat. - Wie kann ich mich vor solchen Fehlern schützen?
Prüfen Sie vor dem Kauf eines Grundstücks die Baupläne und lassen Sie sich von einem unabhängigen Experten beraten. Achten Sie darauf, dass die Planung den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften entspricht.
- Grundstückskauf: Worauf Sie achten sollten
Tipps und Hinweise für den Kauf eines Baugrundstücks, um spätere Probleme zu vermeiden. - Baurechtliche Fragen bei der Grundstücksentwässerung
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entwässerung von Grundstücken. - Schäden durch fehlerhafte Entwässerung
Welche Schäden können durch eine fehlerhafte Entwässerung entstehen und wie können Sie sich schützen? - Kanalanschluss: Kosten und Vorschriften
Informationen zu den Kosten und Vorschriften für den Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Kanalisation. - Regenwassernutzung: Eine nachhaltige Alternative
Wie Sie Regenwasser auf Ihrem Grundstück nutzen können, um Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Baufehler & Gemeindeabnahme: Wer trägt die Verantwortung?
Warum?
Hallo Frau Meyer,
warum sollen Sie sich eine Lösung für das Problem einfallen lassen?
Wenn es ein Fehler des Bauunternehmers ist und die Gemeinde die Leistung abgenommen hat, sollen doch DIE sich was überlegen.
Ohne genau Kenntnisse der Grundstückslage und Höhe ist es fast nicht möglich, aus der Ferne Lösungsvorschläge zu machen.
Es kommt auch darauf an, was noch an Grundstück übrigbleibt. Haben
Sie gesamt 500 m² oder 1500 m²? etc. etc. -
Grundstücksverlust: Sinnvolle Lösungen bei Hanglage & Stellplatz?
ja, aber welche ist die sinnvollste Lösung
Hallo!
Das Grundstück hat eine Größe von 575 m² (ca. 19x29,5 m) Auf der Länge von 29,5 würde ein von hinten (ca. 1 m breit) nach vorne (Spitze) laufender Streifen wegfallen.
Ursprünglich sollte an diese Grenze ein Stellplatz (abgefangen mit L-Steinen und gepflaster)
Das Grundstück ist eine Hanglage und fällt von vorne nach hinten um ca. 7 m. Der Kaufpreis pro m² lag damals (vo 3 Jahren) bei ca. 100 €.
Die uns vorgeschlagenen Lösungen sind:
1. Eintragung Grunddienstbarkeit + Entschädigung
2. Parzelle abteilen und an den Tiefbauer zurückgeben (dieser würde diese vermutlich dann an die Gemeinde zurückverkaufen)
3. Parzelle abteilen (aber im Besitz belassen) und Dienstbarkeit eintragen lassen. So könnte die Parzelle bei Hausverkauf bspw. an die Gemeinde verkauft werden.
Wir wissen nun leider nicht, was davon am besten ist! Eine Einschränkung bedeuten aus meiner Sicht alle Varianten.
Ich kann auch in keinster Weise einschätzen wie hoch eine Entschädigung ausfallen könnte und welche Einschränkungen wir unter Umständen auf uns nehmen.
Kristina Meyer-Hoffmann -
Entschädigung: Grundstücksbefestigung durch Tiefbauer fordern?
Entschädigung in Form von Grundstücksbefestigung
Die verlorene Fläche hätten wir genutzt um das Grundstück zur Nachbarparzelle abzuböschen. Ist es auch möglich bspw. als Entschädigung zu fordern, dass der Tiefbauer das Grundstück an der "neuen" Grenze befestigen muss (bspw. mit L-Steinen um nicht noch mehr Fläche zu verlieren. -
Grunddienstbarkeit vs. Rückgabe: Optionen bei Erschließungsmaßnahmen
Privat
was ich aus dem gelesenen schließe, handelt es sich um die Erschließungsmaßnahme eines Unternehmers und nicht um Gemeinde-Grundstücke.
Grunddienstbarkeit ist eine Möglichkeit, wobei Sie mit dem Bereich nichts anfangen können, z.B. Überbauen mit Stellplatz, wobei Böschungen machbar sein müssten, da müssten dann die Schächte angeglichen werden.
Beim Zurückgeben haben Sie das gleiche Problem- es fehlt Ihnen das Stück für den Stellplatz.
Wenn Sie das Grundstück abteilen, eine Stützmauer als Entschädigung bekommen, den Kaufpreis der fehlenden m² zurückbekommen und mit dieser Lösung zufrieden sind - warum nicht?
Aber wie gesagt, das ist eine "Ferndiagnose". Sie müssen sich für sich selber eine Lösung heraussuchen, mit der Sie leben können und auch leben wollen. -
Tiefbauer verweigert Entschädigung: Was tun bei fehlerhafter Verlegung?
Inzwischen haben wir unsere Forderungen deutlich gemacht und darum gebeten die Parzelle abzuteilen, (der Tiefbauer würde diese uns dann abkaufen) und eine Beteiligung an den Befestigungskosten an Stelle der geplanten Böschung angefragt.
Die Firma welche die Kanalrohre und Revisionsschächte gesetzt hat sieht dies natürlich nicht ein, sondern würde uns höchstens die Parzelle abkaufen.
Müssen wir uns darauf einlassen, können wir auch einen Ausbau mit Verlegung der Schächte und Rohre fordern?
Wir fühlen uns eingeschränkt in unserer weiteren Planung und haben nun auch schon seit Monaten auf die Rückmeldung des Bauunternehmens gewartet, wodurch unsere gesamte Ausführung der Außenanlagen massiv aufgehalten wurde.
Ich habe keine Idee mehr wie eine andere Lösung aussehen könnte (natürlich liegt der Streifen den wir verlieren würden auch noch auf der Südwest-Seite) und bin so sauer, dass diese Firma ihre Fehler noch nicht mal einsieht.
Wer hat noch einen Tipp wie wir uns verhalten sollen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Oberflächenentwässerung: Lösungen bei fehlerhafter Kanalplatzierung auf dem Baugrundstück
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fehlerhafte Platzierung von Oberflächenentwässerungsschächten und einem Kanal auf einem Baugrundstück. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Entschädigung, Grundstücksrückgabe, Grunddienstbarkeit und die Verantwortlichkeit des Tiefbauers. Die Hanglage des Grundstücks und die geplante Nutzung als Stellplatz spielen eine wichtige Rolle bei der Lösungsfindung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, sollten Sie die Verantwortlichkeit für den Fehler klären, wie in Baufehler & Gemeindeabnahme: Wer trägt die Verantwortung? betont wird. Ohne genaue Kenntnisse der Grundstückslage sind konkrete Lösungsvorschläge schwierig.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Forderung nach einer Grundstücksbefestigung durch den Tiefbauer als Entschädigung, wie im Beitrag Entschädigung: Grundstücksbefestigung durch Tiefbauer fordern? vorgeschlagen wird. Dies könnte den Verlust von Fläche minimieren.
💰 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch finanzielle Aspekte wie Entschädigung und den ursprünglichen Kaufpreis pro Quadratmeter. Eine mögliche Option ist der Verkauf der betroffenen Parzelle an den Tiefbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Grunddienstbarkeit oder die Rückgabe des Grundstücks, wie im Beitrag Grunddienstbarkeit vs. Rückgabe: Optionen bei Erschließungsmaßnahmen erläutert. Klären Sie die Bedingungen und Einschränkungen, die mit diesen Optionen verbunden sind.
🔧 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Tiefbauer auf und fordern Sie eine Beteiligung an den Befestigungskosten oder den Rückkauf der Parzelle, wie im Beitrag Tiefbauer verweigert Entschädigung: Was tun bei fehlerhafter Verlegung? beschrieben. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberflächenentwässerung, Kanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Oberflächenentwässerung, Kanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberflächenentwässerungsschächte & Kanal auf Baugrundstück: Lösungen für fehlerhafte Platzierung?
Suche nach: Kanal & Schächte falsch platziert? Lösungen!
Suche nach: Oberflächenentwässerung, Kanal, Schacht, Baugrundstück, Fehler, Vermessung, Tiefbau, Gemeinde, Rückgabe, Parzelle
