Lüftungsschächte Tiefgarage im Garten: Gestaltung, Wertminderung & Alternativen?
In unserem Garten werden 3 Lichtschächte in Bodenhöhe vergittert
sein. Das ist nicht weiter tragisch, damit muss man leben.
Womit ich aber nicht leben kann, sind die 3 Betonaufbauten mit den Maßen Höhe 1,20 x Tiefe 60 x Länge 1,20, die als Lüftungsschächte mittig in unseren Garten gebaut werden. In der Baubeschreibung steht diesbezüglich nichts. In der Bauzeichnung ist eine gestrichtelte Linie mit Angaben Tiefe und Länge. Der erste Betonkasten ist ca. 2,50 vor unserer künftigen Terrasse gebaut.
Meine Frage ist nunmehr:
Muss ich das hinnehmen?
Ich hätte keine Problem mit Schächten, die am Boden vergittert sind, selbst in diesen Maßen. Die Höhe und unsägliche Gestaltung der Betonkästen stört mich ungemein.
Stellt dies eine Wertminderung dar, die ich evtl. geltend machen könnte?
Der Wiederverkaufswert sinkt m.E. beträchtlich bei dieser optischen Verschandelung des Gartens.
Welche Möglichkeiten der Änderung gibt es, die ich realistisch dem Bauträger als Alternative vorschlagen könnten?
Eine mechanische Entlüftung wäre sicherlich eine solche.
Vielen Dank.
A. Berg
Bundesland NRW
Ich verstehe, dass die Lüftungsschächte der Tiefgarage in Ihrem Garten ein Problem darstellen. Die Betonaufbauten können die Gartengestaltung beeinträchtigen und möglicherweise den Wert der Immobilie mindern.
Mögliche Lösungsansätze:
- Gespräch mit dem Bauträger: Klären Sie, ob es alternative Entlüftungssysteme gibt oder ob die Schächte verkleinert/anders gestaltet werden können.
- Prüfung der Baubeschreibung und Bauzeichnung: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den Plänen. Weichen die Schächte von den genehmigten Plänen ab, haben Sie möglicherweise einen Anspruch auf Nachbesserung.
- Gestaltung der Schächte: Integrieren Sie die Schächte in die Gartengestaltung (z.B. durch Bepflanzung, Verkleidung mit Holz oder Stein).
- Wertminderungsgutachten: Lassen Sie den Wert der Immobilie durch einen Sachverständigen begutachten, um eine mögliche Wertminderung festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
- Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Garten, Terrasse) allein zu nutzen. Die Rechte und Pflichten sind in der Teilungserklärung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Kaufvertrags und beschreibt die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Ausstattung des Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln.
Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Bauvertrag, Mängelanzeige - Bauzeichnung
- Die Bauzeichnung ist eine maßstäbliche Darstellung des Gebäudes und seiner Umgebung. Sie enthält Angaben zu den Abmessungen, der Lage und der Ausführung der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Grundriss, Schnitt - Wertminderung
- Die Wertminderung ist eine Minderung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Beeinträchtigungen oder sonstigen Umständen. Sie wird durch einen Sachverständigen ermittelt.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Sachverständigengutachten, Schadensersatz - Tiefgarage
- Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Sie dient der Unterbringung von Kraftfahrzeugen und ist in der Regel Bestandteil eines Wohn- oder Geschäftshauses.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Stellplatzverordnung - Lüftungsschacht
- Ein Lüftungsschacht ist ein Bauteil, das der Be- und Entlüftung von Räumen oder Gebäuden dient. Er sorgt für den Abtransport von verbrauchter Luft und die Zufuhr von Frischluft.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Frischluftzufuhr - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Er ist für die Planung, die Bauausführung und den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
- Frage: Müssen die Lüftungsschächte der Tiefgarage im Garten hingenommen werden?
Antwort: Das hängt von der Baubeschreibung, den Bauzeichnungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den genehmigten Plänen. Weichen die Schächte von den Plänen ab, haben Sie möglicherweise einen Anspruch auf Nachbesserung. - Frage: Können die Lüftungsschächte verkleinert oder versetzt werden?
Antwort: Das hängt von der Statik der Tiefgarage und den Anforderungen an die Belüftung ab. Klären Sie dies mit dem Bauträger und gegebenenfalls einem Statiker. - Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, die Lüftungsschächte optisch zu kaschieren?
Antwort: Sie können die Schächte bepflanzen, mit Holz oder Stein verkleiden oder in die Gartengestaltung integrieren. Achten Sie darauf, dass die Belüftung der Tiefgarage nicht beeinträchtigt wird. - Frage: Wie wirkt sich die Lüftungsschächte auf den Wert der Immobilie aus?
Antwort: Die Schächte können den Wert der Immobilie mindern, insbesondere wenn sie die Gartengestaltung beeinträchtigen. Lassen Sie den Wert der Immobilie durch einen Sachverständigen begutachten, um eine mögliche Wertminderung festzustellen. - Frage: Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn die Lüftungsschächte nicht den Bauvorschriften entsprechen?
Antwort: Sie können den Bauträger zur Nachbesserung auffordern oder gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu. - Frage: Kann ich die Lüftungsschächte einfach überbauen?
Antwort: Nein, das ist in der Regel nicht zulässig, da die Belüftung der Tiefgarage gewährleistet sein muss. Eine Überbauung könnte auch die Statik der Tiefgarage beeinträchtigen. - Frage: Wer ist für die Wartung der Lüftungsschächte zuständig?
Antwort: In der Regel ist die Eigentümergemeinschaft für die Wartung der Lüftungsschächte zuständig. Klären Sie dies mit der Hausverwaltung. - Frage: Gibt es alternative Entlüftungssysteme für Tiefgaragen?
Antwort: Ja, es gibt alternative Entlüftungssysteme, die weniger Platz benötigen oder unauffälliger sind. Klären Sie dies mit dem Bauträger oder einem Fachplaner für Tiefgaragenbelüftung.
- Sondernutzungsrecht Garten gestalten
Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich im Rahmen meines Sondernutzungsrechts? - Wertminderung durch Baumängel
Wie wirkt sich ein Baumangel auf den Wert meiner Immobilie aus? - Rechte und Pflichten als Wohnungseigentümer
Welche Rechte und Pflichten habe ich als Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft? - Tiefgaragenbelüftung
Welche Anforderungen gelten für die Belüftung von Tiefgaragen? - Baurechtliche Genehmigungen
Welche Genehmigungen benötige ich für bauliche Veränderungen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … Risse, Tragwerk, Fundament, Baugrund, Statik, Gewährleistung, Sanierung, Beseitigung, Verformung, Tiefgarage …
- … die Abmessungen ca. 40x 12 m und ist über eine gemeinsame Tiefgarage in 3 Hauseingänge unterteilt. …
- … Gestern wurden auch einem Endbereich in der Tiefgarage an einem Haupttäger Risse > 0,3 mm festgestellt. Weitere mehrere kleinere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- … Gehweg Tiefgarage: Breite nach GaVo BW …
- … Gehwegbreite bei Tiefgaragen gemäß GaVo Baden-Württemberg: Was gilt für Erschließung, Fußwege und …
- … Gehweg, Tiefgarage, GaVo BW, Garagenverordnung, Baden-Württemberg, Zufahrt, Abfahrt, Erschließung, Fußweg, Fluchttreppe, Gehwegbreite …
- … Baurecht, Tiefgarage, Gehweg, Verkehrssicherheit, Garagenverordnung …
- … Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, …
- … Erschließung: Der Gehweg dient der sicheren Erschließung der Tiefgarage für Fußgänger. …
- … Tiefgarage …
- … Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angeordnet ist. Sie dient der …
- … Frage: Gibt es Ausnahmen für bestehende Tiefgaragen? …
- … Antwort: Für bestehende Tiefgaragen können Bestandsschutzregelungen gelten. Es ist jedoch …
- … Antwort: Der Betreiber der Tiefgarage ist für die Einhaltung der GaVo BW verantwortlich. Er muss sicherstellen, …
- … mit Bußgeldern geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Tiefgarage untersagt werden. …
- … Beleuchtung von Tiefgaragenzufahrten …
- … Sicherheitsaspekte bei der Beleuchtung von Tiefgaragenzufahrten. …
- … in Tiefgaragen …
- … Kennzeichnung und Anforderungen an Rettungswege in Tiefgaragen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- … Architekt für Mehrfamilienhaus (3 Etagen, Tiefgarage) in Düsseldorf gesucht? ➤ Empfehlungen und worauf Sie bei der Planung achten …
- … Architekt, Mehrfamilienhaus, Düsseldorf, Empfehlung, Bauplanung, Tiefgarage, Wohnviertel, Architektensuche …
- … Ich bin auf der Suche nach einem guten Architekten in Düsseldorf. Gebaut werden soll ein 3 Etagen-Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in einem Wohnviertel im Düsseldorfer Süden. …
- … sich Referenzprojekte des Architekten an, idealerweise Mehrfamilienhäuser mit ähnlichen Anforderungen (z.B. Tiefgarage). …
- … TiefgarageEine Tiefgarage ist eine unterirdische Garage, die in der Regel unter einem …
- … Frage: Wie finde ich einen Architekten, der sich mit Tiefgaragen auskennt?Antwort: Fragen Sie gezielt nach Referenzen für Projekte mit Tiefgarage …
- … für einen Architekten in Düsseldorf für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage. Der Fragesteller wohnt derzeit nicht in Düsseldorf und benötigt daher lokale …
- … man auf Erfahrung im Wohnungsbau und idealerweise auf Referenzen im Bereich Tiefgaragen achten. Die Bauplanung sollte das Wohnviertel und die spezifischen Anforderungen des …
- … Achten Sie bei der Architektensuche auf Spezialisierung im Bereich Mehrfamilienhausbau und Tiefgaragen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- … Streifenfundament, Aushub, Frostsicherheit, Statik, Tiefgarage, Mehrfamilienhaus, Boden, Gründung …
- … Phase Aushub der Baugrube. Es soll ein 2 geschossiges Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage werden. …
- … vorhanden. Ausgehend von der Tatsache, dass wir ausreichend Platz in der Tiefgarage haben und die Frostsicherheit durch das Anfüllen von außen bei über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsschächte Tiefgarage im Garten: Gestaltung, Wertminderung & Alternativen?
Suche nach: Lüftungsschächte im Garten: Gestaltung & Wertminderung
Suche nach: Lüftungsschächte, Tiefgarage, Garten, Gestaltung, Wertminderung, Baubeschreibung, Bauzeichnung, Sondernutzungsrecht
