Setzungen nach Verfüllung am Keller: Wer haftet? Ursachen, Risiken & Sanierung
im Bereich des ehemaligen Arbeitsraumes um unseren Keller kann man wetterseitig Setzungen von rund 10-15 cm sehen. Das Erdreich ist lehmhaltig. Es wurde seitens des Bauunternehmers mit dem Aushub verfüllt und ca. alle 50 cm verdichtet (Rüttelplatte etc.)
Auf der gegenüberliegenden Seite (Eingangsbereich), die weniger dem Niederschlag ausgesetzt ist, wurde ca. 20 cm Recycling auf den verdichteten Lehmboden verfüllt und verdichtet. Hier kann man kaum Setzung beobachten.
Durch die Setzung wird die verlegte Delta MS Noppenbahn mit nach unten gezogen und (da falschrum eingebaut) die Noppen ziehen die 8 cm Styrodur-Dämmung etwas mit: ca. 0,5-1,5 cm an der Oberkante.
Muss der Bauunternehmer hier die Haftung übernehmen und - falls ja - wie nachbessern?
Grüße,
Bastian
🔴 Kritisch: Statische Auswirkungen der Setzungen auf das Gebäude prüfen lassen.
Ich sehe, dass es nach der Verfüllung des Arbeitsraumes um Ihren Keller zu Setzungen gekommen ist. Das ist besonders bei lehmhaltigen Böden ein häufiges Problem, da Lehm stark auf Feuchtigkeit reagiert und sich dadurch das Volumen verändern kann.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Verdichtung: Trotz Verdichtung alle 50 cm kann es sein, dass der Boden nicht ausreichend verdichtet wurde, um spätere Setzungen zu verhindern.
- Material des Verfüllmaterials: Das verwendete Material (Aushub) ist möglicherweise nicht ideal, da es sich um lehmhaltigen Boden handelt.
- Wassereintritt: Niederschlag kann in den Boden eindringen und die Setzungen verstärken.
🔴 Gefahr: Setzungen können zu Rissen in der Bausubstanz und langfristig zu strukturellen Schäden führen.
Haftung: Ob der Bauunternehmer haftet, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen ab. Wenn die Verdichtung fachgerecht durchgeführt wurde und dennoch Setzungen auftreten, kann es schwierig sein, eine Haftung nachzuweisen. Eine Beweissicherung durch einen Gutachter ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Baugrundgutachter zu beauftragen, um die Ursachen der Setzungen genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie parallel die Haftungsfrage mit einem Anwalt für Baurecht.
- Setzung
- Eine Setzung ist die Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. die Belastung durch das Bauwerk, die Konsolidierung des Bodens oder Veränderungen des Grundwasserspiegels.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Baugrund, Tragfähigkeit. - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte und Tragfähigkeit des Bodens. Sie wird durch mechanische Einwirkung (z.B. Rüttelplatte) erreicht, wodurch die Porenräume im Boden verringert werden.
Verwandte Begriffe: Bodenverbesserung, Rüttelplatte, Tragfähigkeit. - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist plastisch, wasserundurchlässig und neigt bei Austrocknung zur Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist ein Gutachten, das die Bodenverhältnisse an einem Bauplatz untersucht und bewertet. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund. - Haftung
- Die Haftung ist die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen verursacht wurden. Im Baurecht kann ein Bauunternehmer für Mängel an seinem Werk haftbar gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Baurecht. - Beweissicherung
- Die Beweissicherung ist die Dokumentation des Zustands einer Sache (z.B. eines Gebäudes) zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie dient dazu, später nachzuweisen, ob Veränderungen oder Schäden eingetreten sind.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Dokumentation, Zustandserfassung. - Aushub
- Aushub bezeichnet das Material, das bei der Aushebung einer Baugrube oder eines Grabens anfällt. Dieses Material kann wieder zum Verfüllen verwendet werden, wenn es dafür geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Verfüllung, Erdreich.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Setzungen nach Verfüllarbeiten?
Häufige Ursachen sind unzureichende Verdichtung, Verwendung ungeeigneten Verfüllmaterials (z.B. lehmhaltiger Boden), Wassereintritt und natürliche Konsolidierung des Bodens. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich der Boden nachträglich verdichtet und absackt. - Wie kann man Setzungen nach Verfüllarbeiten verhindern?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verfüllarbeiten ist entscheidend. Dazu gehören die Auswahl geeigneten Verfüllmaterials, eine fachgerechte Verdichtung in mehreren Schichten und die Berücksichtigung der lokalen Bodenverhältnisse. Eine Drainage kann helfen, Wassereintritt zu minimieren. - Welche Risiken bestehen bei Setzungen am Haus?
Setzungen können zu Rissen in Wänden und Fundamenten führen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Außerdem können sie zu Problemen mit der Abdichtung des Kellers und zu Schäden an Leitungen führen. - Wer haftet für Schäden durch Setzungen?
Die Haftung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen ab. In der Regel haftet der Bauunternehmer, wenn die Setzungen auf mangelhafte Ausführung der Verfüllarbeiten zurückzuführen sind. Ein Gutachter kann die Ursache feststellen und die Haftungsfrage klären. - Wie kann man Setzungen sanieren?
Die Sanierung von Setzungen hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Unterfangung des Fundaments, die Injektion von Spezialbeton oder die Stabilisierung des Bodens durch chemische Verfahren. - Was ist eine Beweissicherung?
Eine Beweissicherung ist die Dokumentation des Zustands eines Gebäudes oder Grundstücks vor Beginn von Bauarbeiten. Sie dient dazu, später nachzuweisen, ob Schäden durch die Bauarbeiten verursacht wurden. - Was bedeutet fachgerechte Verdichtung?
Fachgerechte Verdichtung bedeutet, dass der Boden in mehreren Schichten mit geeigneten Geräten (z.B. Rüttelplatte) verdichtet wird, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erreichen. Die Verdichtung muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen. - Welche Rolle spielt der Baugrundgutachter?
Ein Baugrundgutachter untersucht die Bodenverhältnisse und erstellt ein Gutachten, das die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten bildet. Er kann auch die Ursachen von Setzungen feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
- Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau
Methoden und Geräte zur Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau. - Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk
Analyse der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
Informationen zur Notwendigkeit und zum Ablauf einer Baugrunduntersuchung. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Überblick über die rechtlichen Aspekte bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen. - Drainage: Funktion und Ausführung
Informationen zur Funktion und fachgerechten Ausführung einer Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzung, Verfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Erdwärmebohrungen kann eine Absenkung auf Probleme im Untergrund hindeuten. Verwandte Begriffe: Setzung, Senkung, Bodensenkung. …
- … Absenkungen nach einer Erdwärmebohrung?Häufige Ursachen sind die natürliche Setzung des Verfüllmaterials, Ausspülungen durch eindringendes Wasser oder in seltenen Fällen Beschädigungen an der Erdsonde selbst. Eine fachgerechte Verfüllung des Bohrlochs ist entscheidend, um spätere Absenkungen zu vermeiden. …
- … variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Eine einfache Verfüllung ist günstiger als eine Reparatur oder ein Austausch der Erdsonde. Ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … Brunnen Verfüllung: Normen & Richtlinien …
- … Richtlinien für die Verfüllung von Brunnenbohrungen? Welche Normen gelten? Korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen – …
- … Brunnenbohrung, Verfüllung, Richtlinie, Norm, Erdwärmebohrung, Abdichtung, Geothermie, Brunnenbau, Kies, Füllrohr …
- … Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen? …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfüllung kann zur Grundwasserverschmutzung führen. …
- … 🔴 Gefahr: Hohlräume können zu Setzungen und …
- … Für die Verfüllung von Brunnenbohrungen, insbesondere Erdwärmebohrungen, gibt es tatsächlich Richtlinien und Normen, die beachtet werden müssen. Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Problemen wie Grundwasserverschmutzung oder mangelnder Stabilität des Erdreichs …
- … geregelt. Zusätzlich gibt es die DINAbk. 4970, die sich mit der Verfüllung von Bohrungen befasst. Diese Norm beschreibt Anforderungen an die verwendeten Materialien …
- … und die Ausführung der Verfüllung. …
- … 🔴 Gefahr: Eine Verfüllung ohne Füllrohr und mit Kies aus dem Betonmischer birgt das Risiko von Hohlräumen und ungleichmäßiger Verdichtung. Dies kann zu Setzungen und im schlimmsten Fall zur Kontamination des Grundwassers führen. …
- … Ich empfehle, die Verfüllung von einem Fachbetrieb für Brunnenbau oder Geothermie überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Verfüllung den geltenden Richtlinien entspricht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Nachbesserung vorschlagen. …
- … VerfüllungDie Verfüllung ist das Verschließen einer Bohrung mit geeignetem Material, um die …
- … 4970Die DINAbk. 4970 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Verfüllung von Bohrungen und Schächten festlegt. Sie beschreibt die zu verwendenden Materialien …
- … und die Ausführung der Verfüllung.Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Technische Regel …
- … FüllrohrEin Füllrohr ist ein Rohr, das während der Verfüllung in der Bohrung platziert wird, um das Verfüllmaterial gezielt und …
- … Welche Normen sind für die Verfüllung von Brunnenbohrungen relevant?In Deutschland ist die DINAbk. 4970 relevant, die …
- … Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Verfüllung beschreibt. Zusätzlich sind die jeweiligen Landeswassergesetze und Verordnungen zu beachten. …
- … Warum ist eine fachgerechte Verfüllung so wichtig?Eine fachgerechte Verfüllung verhindert die Kontamination des Grundwassers, …
- … sorgt für die Stabilität des Erdreichs und vermeidet Setzungen. Hohlräume und ungleichmäßige Verdichtung können langfristige Schäden verursachen. …
- … Was ist ein Füllrohr und wozu dient es?Ein Füllrohr ist ein Rohr, das während der Verfüllung in der Bohrung platziert wird, um das Verfüllmaterial gezielt und …
- … Was sind geeignete Materialien für die Verfüllung?Geeignete Materialien sind beispielsweise Zementmörtel, quellfähige Tone oder spezielle Verfüllbaustoffe, die …
- … Wie kann man Hohlräume in der Verfüllung erkennen?Hohlräume können durch Setzungen an der Oberfläche oder durch …
- … Was tun, wenn die Verfüllung nicht fachgerecht ausgeführt wurde?Wenn die Verfüllung nicht fachgerecht ausgeführt wurde, …
- … Welche Konsequenzen hat eine unsachgemäße Verfüllung?Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Grundwasserverschmutzung, Setzungen, Instabilität des Erdreichs …
- … Wer ist für die Kontrolle der Verfüllung zuständig?Die Kontrolle der Verfüllung obliegt in der Regel den zuständigen …
- … Verfüllung: Bohrloch-Stabilität durch vollständige Verfüllung? …
- … Hersteller wirbt damit, dass durch die vollständig Verfüllung die Bohrung …
- … Vermutlich wird aber deutlich mehr Verfüllung fehlen, da nach zweimaligem Nachbohren und zweifachen Einbruch das Loch verm. …
- … Bohrmaterial-Volumen: Fehlendes Drittel bei Verfüllung möglich …
- … Bohrloch-Verfüllung: Abschätzung des tatsächlichen Bohrguts …
- … Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien & Abdichtung …
- … Verfüllung von Brunnenbohrungen für Erdwärme, die Einhaltung von Normen und Richtlinien, sowie …
- … verschiedene Materialien wie Kies und Bentonit, sowie die Bedeutung der vollständigen Verfüllung zur Vermeidung von Hohlräumen. Auch die Dimensionierung von Rohren und die …
- … 📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Verfüllung: Bohrloch-Stabilität durch vollständige Verfüllung? wird die Bedeutung der vollständigen Verfüllung für …
- … die Stabilität der Bohrung hervorgehoben. Eine unvollständige Verfüllung kann zu Hohlräumen und damit zu Problemen führen. …
- … 🔴 Risiko: Wie im Beitrag Bohrmaterial-Volumen: Fehlendes Drittel bei Verfüllung möglich diskutiert, kann es zu erheblichen Volumenunterschieden zwischen dem theoretisch …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bohrloch-Verfüllung sorgfältig zu planen und auszuführen, um die Stabilität und Funktion der …
- … Abstandhaltern und die Berücksichtigung von Volumenänderungen beachtet werden. Siehe auch Bohrloch-Verfüllung: Abschätzung des tatsächlichen Bohrguts. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Bei mir stehen jetzt die Kellerwände, deshalb ist jetzt vor der Verfüllung des Arbeitsraumes die einzige Chance, noch etwas zu erreichen. …
- … diskutiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Dimensionierung, Kosten und technischer Umsetzung aus. Eine mögliche Sammelbestellung für Wärmetauscher wird in Erwägung gezogen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Es werden konkrete Tipps zur Dimensionierung von Solerohren (siehe Solerohr: Durchmesser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … die mit der Bewegung von Erdreich oder Gestein zusammenhängen, einschließlich Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Erdarbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil des Baus.Verwandte Begriffe: …
- … Aushub, Verfüllung, Planierung …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Führen Sie ein persönliches Gespräch mit dem Bauunternehmer und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … von Baugruben, Verfüllen von Gräben und Planieren von Flächen.Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllung, Planie …
- … beim Bauträger mit einer klaren Beschreibung des Mangels und einer Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. …
- … Bauvertrag kündigen: Voraussetzungen und FolgenUnter welchen Umständen Sie einen Bauvertrag kündigen können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Schadenersatzansprüche im BaurechtInformationen zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bei Baumängeln und Bauverzögerungen. …
- … im Moment sind die Mehrkosten alle unter der Erde (Keller, Erdarbeiten, Verfüllung etc.) oder in den Wänden versteckt (mehr Stahl Aufgrund der Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Baugenehmigung: Voraussetzungen und AblaufWelche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und wie läuft das Genehmigungsverfahren …
- … Kamin-Verfüllung: Statiker-Honorar vs. Leistungsumfang …
- … 💡 Kernaussagen: Die Verfüllung eines Kamins mit Beton in einem Mehrfamilienhaus erfordert eine detaillierte statische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzung, Verfüllung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Setzung, Verfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzung, Verfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzung, Verfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzungen nach Verfüllung am Keller: Wer haftet? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Setzungen am Keller: Haftung, Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzungen, Verfüllung, Keller, Haftung, Bauunternehmer, Lehmboden, Verdichtung, Sanierung, Ursachen, Risiken
