Stützmauer hinterfüllen: Welches Material (Kies, Schotter, Drainage)? Tipps & Kosten
❓ Fragestellung: Stützmauer hinterfüllen: Welches Material (Kies, Schotter, Drainage)? Tipps & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darin, dass Lehm / Mutterboden kein geeignetes Hinterfüllmaterial ist – sie beschreiben eindeutig erhöhten Wasserdruck, Staunässe, Frostschäden und Standsicherheitsrisiko; Alle fordern den Einsatz von grobkörnigen, wasserdurchlässigen Materialien (Kies/Schotter mit definierten Korngrößen) und ergänzende Drainagekomponenten (Rohr, Vlies, Matten); Alle verlangen eine fachliche Begleitung – entweder durch Garten- und Landschaftsbauer (GoogleAI), Statiker/Geotechniker (DeepSeek) oder Bauingenieur/Sachverständigen (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Materialverfüllung mit lehmhaltigem Aushub vor Abschluss einer bautechnischen Standsicherheitsprüfung durch einen geprüften Sachverständigen für Stützbauwerke – die Hinterfüllung ist kein rein handwerkliches, sondern ein statisch geprüftes Bauwerk.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Hinterfüllung einer Stützmauer, die Wahl des richtigen Materials (Kies, Schotter, Drainage), die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Ausführung des Fundaments. Dabei werden sowohl die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien als auch die Risiken einer DIY-Ausführung im Vergleich zu professionellen Angeboten diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben gerade angefangen unsere Stützmauer zu bauen. Haben fertige Betonsteine in Natursteinoptik, Länge/Höhe/Tiefe: 50/15/25 cm.
Die Mauer ist 32 m lang und unterschiedlich hoch. An der höchsten Stelle 1,05 m hoch (= 7 Steine), allerdings werden 90 cm (6 Steinlagen) nur selten überschritten. Hinter der Mauer geht eine 10 %-ige Steigung den Hang hoch. Das Wasser was vom Hang kommt werden wir aber wenn die Mauer fertig ist, mittels eines Betonstreifens oberhalb hinter der Mauer (ca. 50 cm von Mauer entfernt) abfangen dass es nicht hinter die Mauer fließt. Somit gelangt direkt hinter die Mauer nur Regenwasser.
Habe sehr viel Mühe und Zeit ins Fundament investiert, dahinter eine Drainage (mit Vlies umwickelt) liegt schon.
Nachdem wir jetzt 2 Lagen gemauert haben, müssten wir erstmal mit der Hinterfüllung nachziehen. Die Lücke zwischen Mauer und gewachsenem Hang ist ca. 10 (unten) und 50 (oben) cm.
Am liebsten würde ich den Aushub vom Fundament nehmen (Gemisch aus Mutterboden und Lehm, ca. 50/50). Die Frage ist, ob da das Wasser vernünftig versickern kann und ob die Drainage nicht versandet.
Weiß jemand ob ich lieber etwas anderes nehmen sollte. Vielleicht Kies, wenn ja was für welchen. Wer kennt sich ein bisschen aus in der Materie?
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller lehmhaltigen Mutterboden-Aushübe – Verwendung von Lehm oder Mutterboden als Hinterfüllung führt zu gefährlichem Wasserstau, erhöhtem Erd- und Wasserdruck und drohendem Mauereinsturz.
    🔴 KRITISCH: Zwingende statische Überprüfung durch einen geprüften Bauingenieur oder Geotechniker vor Fortsetzung der Bauarbeiten – besonders bei 32 m Länge und 1,05 m Höhe ist die Tragsicherheit nicht mehr eigenverantwortlich zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich frostsicherer, grobkörniger Drainagematerialien (z. B. gewaschener Kies 0/32 oder Schotter 16/32 mm) in lagenweiser Einbringung (max. 20–30 cm) mit nachweisbarer Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines hochwertigen Trenn- und Filtervlieses (z. B. Typ G20 nach DINAbk. 18130) zwischen Hinterfüllung und Mauer sowie zwischen Hinterfüllung und nativem Boden – Vermeidung von Versandung und Kapillarwassertransport.
    Ich empfehle für die Hinterfüllung einer Stützmauer folgende Materialien:
    • Kies oder Schotter: Diese Materialien sind wasserdurchlässig und verhindern Staunässe hinter der Mauer. Achten Sie auf eine Körnung von 16/32 oder 32/64.
    • Drainagematte oder Vlies: Diese Materialien verhindern, dass Erdreich in die Drainageschicht gespült wird und diese verstopft.
    • Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Fuß der Mauer leitet das Wasser ab und verhindert Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Hinterfüllung kann zu Staunässe und Frostschäden führen, was die Stabilität der Stützmauer gefährdet.
    Ich rate davon ab, Mutterboden oder Lehm für die Hinterfüllung zu verwenden, da diese Materialien Wasser speichern und den Druck auf die Mauer erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die optimale Hinterfüllung für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Bauherr plant eine 32 m lange Stützmauer aus Betonsteinen mit einer maximalen Höhe von 1,05 m und möchte den Hinterfüllungsbereich mit einem Gemisch aus Mutterboden und Lehm verfüllen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da das beschriebene Materialgemisch wasserundurchlässig ist und zu erheblichen Drainageproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mutterboden-Lehm-Gemisch als Hinterfüllung stellt ein hohes Risiko dar. Lehm quillt bei Nässe auf und wird wasserundurchlässig, wodurch sich hinter der Mauer ein enormer Wasserdruck aufbauen kann. Dies führt zu einer massiven Gefährdung der Standsicherheit der gesamten Stützmauer, insbesondere bei einer Länge von 32 Metern.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Betonrinne 50 cm oberhalb der Mauer wird das Hangwasser nicht vollständig ableiten können. Sickerwasser aus Niederschlägen gelangt unweigerlich in den Hinterfüllungsbereich. Ohne eine funktionierende Drainageschicht aus grobem Kies oder Schotter wird die bereits verlegte Drainageleitung durch das Lehm-Mutterboden-Gemisch zusetzen und ihre Wirkung verlieren.
    ➕ Ergänzung: Für die Hinterfüllung ist ausschließlich ein frostsicheres, grobkörniges Material wie Kies der Körnung 16/32 mm oder gebrochener Schotter zu verwenden. Dieses Material muss lagenweise (max. 30 cm Schichten) verdichtet werden. Zwischen dem gewachsenen Boden und der Drainageschicht ist ein qualitativ hochwertiges Geotextil (Trenn- und Filtervlies) einzubringen, um ein Einschlämmen von Feinteilen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten und entfernen Sie den bereits eingebrachten Aushub. Beauftragen Sie einen Statiker oder Geotechniker mit der Überprüfung der Standsicherheit und der Erstellung eines detaillierten Hinterfüllungskonzepts. Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Kies oder Schotter als Drainagematerial und stellen Sie sicher, dass das anfallende Sickerwasser über eine funktionstüchtige Drainageleitung kontrolliert abgeführt wird.
    Die geplante Hinterfüllung einer Stützmauer mit gemischtem Aushub aus Mutterboden und Lehm (50/50) stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Standsicherheit und Funktionsfähigkeit der Entwässerung dar.
    🔴 Gefahr: Lehmhaltige Böden weisen eine extrem niedrige Durchlässigkeit auf und behindern die Wasserabführung zur Drainage massiv — dies führt zu erhöhtem Wasserdruck hinter der Mauer, der bei Frost oder langanhaltendem Regen zu Verschiebungen, Rissen oder sogar Kippen der Mauer führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von feinkörnigem, lehmigem Material verursacht eine schnelle Versandung der Drainagerohre und des umgebenden Vlieses, wodurch die gesamte Entwässerungsfunktion innerhalb kurzer Zeit unwiderruflich versagt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein oberhalb angeordneter Betonstreifen das Wasser vollständig vom Mauerbereich fernhält, ist irreführend — Oberflächenabfluss, Seitenzuströmung und Kapillarwasser können trotzdem in die Hinterfüllung eindringen, insbesondere bei einer 10 %igen Hangneigung.
    ➕ Ergänzung: Für die Hinterfüllung ist ausschließlich ein grobkörniges, nicht bindiges, frostbeständiges Material mit klaren Korngrößenklassen (z. B. Kies 0/32 oder Schotter 2/32 nach DIN 18196) zulässig — dies gewährleistet eine hohe Durchlässigkeit, geringen Wasserdruck und Schutz der Drainage vor Verunreinigung.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Hinterfüllung und Mauer sollte ein separates Filtervlies (z. B. Typ G20 nach DIN 18130) angeordnet werden, um Feinanteile vom Mauerwerk fernzuhalten und die Drainage langfristig zu schützen.
    ✅ Zustimmung: Das Fundament mit Drainage und Vlies ist grundsätzlich korrekt ausgeführt — dies ist eine wichtige Voraussetzung, wird aber durch eine falsche Hinterfüllung vollständig entwertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüften, wasserdurchlässigen Kies (z. B. 0/32 mm) für die gesamte Hinterfüllung, lagern Sie diesen in max. 20 cm Schichten ein und verdichten Sie sorgfältig — beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Stützbauwerke zur finalen Abnahme und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darin, dass Lehm / Mutterboden kein geeignetes Hinterfüllmaterial ist – sie beschreiben eindeutig erhöhten Wasserdruck, Staunässe, Frostschäden und Standsicherheitsrisiko.
    • Alle fordern den Einsatz von grobkörnigen, wasserdurchlässigen Materialien (Kies/Schotter mit definierten Korngrößen) und ergänzende Drainagekomponenten (Rohr, Vlies, Matten).
    • Alle verlangen eine fachliche Begleitung – entweder durch Garten- und Landschaftsbauer (GoogleAI), Statiker/Geotechniker (DeepSeek) oder Bauingenieur/Sachverständigen (Qwen).
    • Korngrößenempfehlung: GoogleAI nennt 16/32 oder 32/64 mm, DeepSeek 16/32 mm, Qwen präzisiert 0/32 oder 2/32 mm nach DIN 18196 – Abweichung liegt in Spezifikationsgrad, nicht in Prinzip; Qwen liefert die normkonforme Referenz.
    • Verdichtungsschichtdicke: DeepSeek und Qwen fordern max. 30 cm bzw. 20 cm Schichten mit Verdichtung; GoogleAI erwähnt Verdichtung nicht explizit – Abweichung im praktischen Detail, aber nicht im Sicherheitsgrundsatz.
    • Qwen benennt konkret die Normen DIN 18196 (Bodenklassifikation) und DIN 18130 (Geotextilien) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist explizit auf die fehlende Funktionalität der geplanten Betonrinne hin und betont die Dringlichkeit des Baustopp – stärkste Formulierung zur unmittelbaren Risikobeseitigung.
    • Qwen unterstreicht zusätzlich den Schutz der Mauer durch separates Filtervlies an der Mauerfläche – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
    • Kein sachlicher Widerspruch in der fachlichen Bewertung – alle Modelle stimmen in der Gefährlichkeit der Lehm-Mutterboden-Hinterfüllung und der Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung überein. Die einzige Differenz ist Grad der Dringlichkeit: DeepSeek verlangt "Stoppen Sie die Bauarbeiten", Qwen formuliert "beauftragen Sie vor Inbetriebnahme", GoogleAI sagt "beraten lassen". Nach dem Vorsichtsprinzip wird die DeepSeek-Einschätzung als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Baumaßnahmen an Stützmauern mit mehr als 1 m Höhe oder über 10 m Länge ist – unabhängig von der KI-Einschätzung – die Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Stützbauwerke (nach DIN 1054) zwingend erforderlich.
    Verwendbarkeit von Lehm/Mutterboden ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Lehm/Mutterboden kategorisch ab: führt zu Wasserstau, erhöhtem Druck, Drainageversagen und Standsicherheitsverlust.
    Erforderliches Hinterfüllmaterial ✅ Konsens Grobkörniges, wasserdurchlässiges, frostbeständiges Material (Kies 0/32 bis 32/64 mm oder Schotter nach DIN 18196) ist eindeutig erforderlich.
    Erforderliche Baukomponenten ✅ Konsens Drainagerohr am Fuß, mindestens ein Filtervlies (Trennvlies), idealerweise zusätzlich ein separates Filtervlies an der Mauerfläche.
    Verdichtungsanforderung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern lagenweise Verdichtung (20–30 cm); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Verdichtung ist bei großflächigen Hinterfüllungen zur Vermeidung von Setzungen zwingend.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachliche Begleitung – von "Beratung durch Garten- und Landschaftsbauer" (GoogleAI) bis "statistische Überprüfung durch Geotechniker" (DeepSeek/Qwen); höchste Stufe (Geotechnik/Statik) ist entscheidend für Langzeitsicherheit.
    🔴 Risiko Wassergestau hinter der Mauer durch lehmhaltige Hinterfüllung Massiver hydrostatischer Druck → Rissbildung, Verformung oder Kippen der Mauer; besonders gefährlich bei Frost (Frosthebung)
    🔴 Risiko Versandung der Drainage durch Feinteile aus Lehm/Mutterboden Vollständiger Verlust der Entwässerungsfunktion innerhalb weniger Monate – nicht rückholbar ohne komplette Demontage
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei 32 m Länge und Hangneigung Langfristige Setzungen, ungleichmäßige Lastabtragung, potenzielle progressive Instabilität ohne frühzeitige Erkennung
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Korngrößen oder ungeprüfter Kies Kies mit Schluffanteil oder nicht gewaschen → Filterbruch, Verstopfung, reduzierte Durchlässigkeit und langfristige Degradation
    🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation der Hinterfüllung Fehlende Nachweisbarkeit bei späterem Schaden → Haftungsrisiko für Planer, Bauausführende und Auftraggeber
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterfüllung mit normgerechtem Kies und Vlies Langfristige Entwässerungsfunktion, stabile Druckverteilung, Minimierung von Wartungsaufwand und Schadensrisiko
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Drainagerohr-Leitung mit Kontrollschächten Transparente Funktionskontrolle, schnelle Lokalisierung von Störungen, einfache Wartung und Anpassung bei Bedarf
    ✅ Chance Dokumentierter Einsatz eines Sachverständigen nach DIN 1054 Rechtssichere Bauakten, Absicherung gegen Haftungsansprüche, mögliche Versicherungsvorteile bei Schadensfällen
    ✅ Chance Geplante Einbausituation: 1,05 m Höhe und statisch sicheres Fundament Günstige Ausgangsbedingungen – bei korrekter Hinterfüllung hohe Erfolgschance für dauerhafte Standsicherheit ohne Zusatzmaßnahmen
    ✅ Chance Verlegung der Drainage bereits im Fundamentstadium Optimale Integration in die Bauabläufe – geringerer Aufwand als Nachrüstung; höhere Bauqualität durch vorausschauende Planung
    1. Sofortmaßnahme: Aushub entfernen: Entfernen Sie sämtlichen bereits eingebrachten Mutterboden-Lehm-Aushub unverzüglich – bis zur fachlichen Freigabe durch einen Geotechniker darf keine weitere Hinterfüllung erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Stützbauwerke (nach DIN 1054) oder einen Geotechniker zur Prüfung der Standsicherheit und Erstellung eines Hinterfüllungskonzepts mit Material-, Verdichtungs- und Überwachungsvorgaben.
    3. Materialbeschaffung vorbereiten: Beziehen Sie ausschließlich geprüften, gewaschenen Kies 0/32 mm oder Schotter 16/32 mm nach DIN 18196 – prüfen Sie vor Lieferung das Prüfzeugnis auf Schluffgehalt & Frostbeständigkeit.
    4. Geotextilien systematisch einplanen: Beschaffen Sie zwei Vliese: ein Trenn- und Filtervlies (z. B. G20 nach DIN 18130) zwischen nativem Boden und Kies – und ein separates Filtervlies direkt an der Mauerrückseite zur Feinteilrückhaltung.
    5. Drainage dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass das Drainagerohr mit mindestens einem Kontrollschacht ausgeführt wird und alle Verbindungen dicht und dokumentiert sind – Fotoprotokoll vor Verfüllung anfertigen.
    6. Verdichtung überwachen: Verfüllen Sie den Kies lagenweise (max. 20 cm), verdichten Sie jede Schicht mit einem geeigneten Plattenvibrator und dokumentieren Sie die Verdichtung (z. B. mit Verdichtungsprotokoll oder Baubegleitfotos).
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und Höhenunterschiede auszugleichen. Sie verhindert das Abrutschen von Hängen oder Böschungen.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Böschungssicherung, Gartenmauer
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Drainagerohr
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, grobkörniges Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Er wird häufig als Baustoff für Drainagen und Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand
    Schotter
    Schotter ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Er wird häufig für den Straßenbau, Wegebau und als Drainagematerial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird in der Bauindustrie häufig als Filter- und Trennlage eingesetzt, um das Verstopfen von Drainagen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über längere Zeiträume mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserüberschuss
    1. Welches Material eignet sich am besten für die Hinterfüllung einer Stützmauer?
      Kies oder Schotter sind ideal, da sie wasserdurchlässig sind und Staunässe verhindern. Eine Drainagematte oder ein Vlies schützt die Drainageschicht vor Verstopfung. Ein Drainagerohr am Fuß der Mauer leitet das Wasser ab.
    2. Warum sollte man keinen Mutterboden oder Lehm für die Hinterfüllung verwenden?
      Mutterboden und Lehm speichern Wasser, was den Druck auf die Mauer erhöht und zu Schäden führen kann. Zudem können diese Materialien bei Frost aufquellen und die Mauer zusätzlich belasten.
    3. Wie wichtig ist eine Drainage bei einer Stützmauer?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe hinter der Mauer zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und einem erhöhten Druck auf die Mauer führen, was die Stabilität gefährdet.
    4. Welche Körnung sollte der Kies oder Schotter für die Hinterfüllung haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 16/32 oder 32/64 für die Hinterfüllung. Diese Körnungen gewährleisten eine gute Wasserdurchlässigkeit und Stabilität.
    5. Wie verhindert man, dass die Drainageschicht verstopft?
      Eine Drainagematte oder ein Vlies zwischen Erdreich und Drainageschicht verhindert, dass Erdreich in die Drainageschicht gespült wird und diese verstopft.
    6. Was passiert, wenn die Stützmauer nicht richtig hinterfüllt wird?
      Eine unsachgemäße Hinterfüllung kann zu Staunässe, Frostschäden und einem erhöhten Druck auf die Mauer führen. Dies kann die Stabilität der Mauer gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    7. Muss ein Fundament für die Stützmauer vorhanden sein?
      Ja, ein Fundament ist wichtig, um die Last der Mauer und des Erdreichs abzutragen und die Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Die Tiefe des Fundaments hängt von der Höhe der Mauer und den Bodenverhältnissen ab.
    8. Kann ich die Hinterfüllung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort beurteilen und die Hinterfüllung fachgerecht durchführen.
    • Drainage für Stützmauern planen
      Wie man eine effektive Drainage für eine Stützmauer konzipiert und installiert.
    • Materialien für Stützmauern im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für den Bau von Stützmauern.
    • Fundament für Stützmauer erstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Stützmauer.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Alternativen zur traditionellen Stützmauer mit Gabionen.
    • Kosten einer Stützmauer
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Stützmauer.
  2. Stützmauer: Bewehrung & Drainage – Experten-Tipps
    Ok, mein gesammeltes Halbwissen:
    Erstmal: 25 cm Tiefe für eine max. 1 m hohe Stützmauer sollten sie unbedingt in den Mauerfugen bewehren (ca. jede dritte Steinreihe), sonst wird die dem Erddruck auf Dauer nicht Standhalten. Dahinter stellen sie eine Teerpappe, um das Wasser weg zu halten und verfüllen mit was versickerungsfähigem, ohne Lehm, als Drainage Im Fuß der Mauer sollten sie bei jedem (vierten?) Stein die Setzfuge frei lassen, damit das Wasser unten raus sickern kann.
  3. Stützmauer: Setzfuge & Bewehrung – Fragen zur Ausführung
    Danke
    1) Das mit der Setzfuge ist ein guter und einleuchtender Tipp, vielen Dank! Ich habe das so verstanden, dass ich bei diesen Fugen die Teerpappe unten weglasse (ausschneiden), richtig?
    2) Bewehrung: Meinst Du sowas wie Geogitter / Matten, die zwischen die Steine gelegt werden und nach hinten (wo hinterfüllt wird) rausragen? Gibt's sowas auch im Baumarkt, und wie weit tief sollte die Bewehrung hinter der Mauer herausragen? 3) Hinterfüllung: Also Hauptsache sickerfähig, das klingt auch logisch.
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
  4. Stützmauer: Moniereisen statt Geogitter – Bewehrungsdetails
    Bewehrung meint normales Moniereisen,
    8 mm dick. Zwei Stangen, die ca. 3 cm von der Vorder- und Hinterkante (Vorderkante, Hinterkante) weg in den Mörtel gelegt werden. Das soll verhindern, dass die Mauer vertikale Risse bekommt. Was natürlich weiterhin passieren kann, ist dass sie durch den Erddruck im Lauf der Jahre schräg steht  -  dass sie umfällt werden sie wohl nicht mehr erleben 🙂. Ich weiß auch nicht genau, wie dick eine Stützmauer bei welcher Höhe sein muss, damit sie wirklich dauerhaft gerade stehen bleibt. Nur dass 25 cm für 1 m Höhe eher etwas knapp sind, bin ich mir ziemlich sicher. Aber se ist ja nicht 1 m Höhe auf die ganze Länge. Also da kann ich ihnen keinen wirklich fundierten Rat geben.
    Zu Frage 1: Ja, so ist das. Sie können ja an diesen Stellen ein Filterfließ benutzen, damit kein Sand mitkommt. Hohlen sie sich zum hinterfüllen was gescheites. Erst den Handwerker sparen UND dann noch am Material: Da kommt nichts gutes raus, Geiz ist nicht geil.
  5. Stützmauer: Betonsteine ohne Fugen – Stabilitätsprobleme?
    Noch einige Erläuterungen von mir
    Hallo noch mal,
    ach so, na dann werde ich wohl nichts bewehren können, weil es nämlich keine Fugen in dem Sinne gibt. Die Steine haben Natursteinoptik (sind aber aus Beton), weshalb sie weder verputzt noch mit Fugen vermauert werden. Lediglich die unterste Reihe bekommt eine ca. 1 cm Mörtelschicht damit sie fluchtgerecht liegt. Der Rest wird nur mit Dünnbettmörtel verklebt (ähnlich wie Fliesenkleber, für draußen) Zur Stabilität der Mauer: Ein Stein wiegt 42 kg, das macht pro m² Mauer 560 kg. Es ist auch dieses Eigengewicht was enorme Stabilität bringt, sodass manche sogar ohne Mörtel mauern (aber das traue ich mich auch nicht). Wie gesagt dass die Mauer die nächsten beiden Jahre übersteht daran besteht kein Zweifel, aber wenn ich falsch hinterfülle und das Wasser nicht weg kann, dann wird sie vielleicht nach 4-5 Jahren anfangen zu kippen. Erst den Handwerker sparen UND dann noch am Material: Da kommt nichts gutes raus, Geiz ist nicht geil. Gut, das ist an sich ein warer Ausspruch, nur in dem Fall nicht so ganz korrekt. Ich habe mir natürlich Angebote von Fachfirmen zukommen lassen mit detaillierter Beschreibung. Ich habe bis jetzt alles gemacht was auch die auch gemacht hätten. Fundament geschachtet, darin Frostsicheres Füllmaterial lagenweise verdichtet (m. professionellem Gerät), darüber 30 cm dickes Betonfundament (die Firma hätte 20 cm gemacht), alles in allem 80 cm tief (Firma hätte 60 cm). Die Firma hätte auch mit dem normalen Aushub aus dem Fundament hinterfüllt, weil dort "nur" ca. 50 % lehmanteil ist und das Wasser so wohl auch versickert. Eine Drainage hätten sie nicht gemacht. Die Steine werden wie gesagt mit Dünnbettmörtel verlegt. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das sind alles keine wirklich qualifizierten Arbeiten, was die reine Ausführung betrifft, das kriegt man mit ein bisschen Mühe auch selber hin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Arbeiten die ich selber ausgeführt habe (Wege, Terrasse, Fliesen gelegt) oft besser aussehen als bei bekannten, die das haben machen lassen. Dass das bei denen 10x schneller ging, interessiert mich dabei nicht. Aber ich stimme Dir zu dass man hier auf keinen Fall am falschen Ende sparen sollte.
    Vielen Dank!
  6. DIY-Stützmauer: Erfahrungsaustausch unter 'Bastlerholz'
    Freut mich zu hören,
    das Du wohl aus so ziemlich dem selben "Bastlerholz" geschnitzt bist wie ich. Was das selber machen angeht kann ich deine Worte nur voll unterschreiben. Auch die Idee erst Angebote einholen wenn man merkt dass das doch etwas teuer wird, das Fachwissen abgreifen und selber machen, habe ich oft genauso gemacht. Vermutlich wird das dann auch so gut halten, wie die das vorschlagen. Unsereiner mit seinem Halbwissen ist da auch oft übervorsichtig, eben weil die Erfahrung fehlt. Also ich kann Dir da auch nichts qualifizierteres sagen.
  7. Stützmauer: Hinterfüllung mit Kies & Muttererde – Drainagelösung
    Aber vielen Dank
    Aber Deinen Tipp mit der Setzfuge habe ich bis jetzt noch nirgendwo gelesen, dabei ist er wirklich sehr gut. Ich werde die Mauer jetzt wie folgt hinterfüllen: Über dem Drainagerohr eine Filterschicht aus Kies (2-8). Kostet zwar eine Menge aber ich denke dass es richtig so ist. Darüber (auch noch mal 40-50 cm) kommt Muttererde. Oben drauf soll ja noch eine kleine Hecke wachsen. Und durch Muttererde sickert das Wasser auch durch. zumal die Hecke ja auch wieder Wasser aufnimmt. Damit der Kies sauber bleibt, kommt zwischen Kies und Muttererde einfach eine Lage Drainagevlies. Diese Lösung steht zwar nirgendwo geschrieben, aber ich denke dass sie OK ist. Nochmal zum Thema Selber machen: Sicher kann ein Handwerker die Ausführung spezieller Arbeiten immer besser. Aber der einzige Nachteil wenn man es selber macht, den ich sehe ist, dass man länger braucht. Dafür gibt man sich immer mehr Mühe, wenn man es für "sich selbst" macht und kann dabei auch völlig neue Fähigkeiten an sich entdecken ("das habe ich wirklich alleine hingekriegt? ") Viele Grüße und vielen Dank!
  8. Stützmauer: Drainage vs. Hecke – Wasserhaushalt optimieren
    Vielleicht doch noch was dazu.
    Was wir wohl die Hecke dazu sagen, wenn ihr durch den vielen Kies das Wasser weg bleibt? vielleicht doch besser hinter die Mauer zuerst die Teerpappe, dann eine Drainagematte, eine schlichte Noppenfolie oder ca. 10 cm Kies/Sand, die das Wasser nach unten führen. Unten schlicht Kies, ohne Rohr zum ver- und wegsickern (das mit dem Vlies klingt gut) und den Rest mit dem Lehmboden zu machen. So kommt das Wasser auch weg und die Pflanzen werden es dir danken.
  9. Stützmauer: Angebote vs. DIY – Bedenkliche Aspekte
    Hallo Bastler ...
    die Sache ist schon bedenklich, in mehrfacher Hinsicht ...
    Angebote einholen und wenn es zu teuer wird das Fachwissen abgreifen und selber machen?
    1. Zu teuer wird es doch für Selbermacher fast immer, oder?
    2. Man braucht sich auch nicht zu wundern, dass Handwerker ungern detaillierte Angebote erstellen ...
    3. Möglicherweise sind die Angebote ungenau und wichtige Info ist nicht angegeben..
    4. Wenn ich die Ausführung lese schüttelts mich ... 1 m hoch, kein Fundament und ein 1 m hoher aufgefüllter Keil, der nass ein vielfaches des Wandgewichtes zusammenbringt ...
    Viel Glück ...
  10. Stützmauer: Fundament & Statik – Bedenken bei DIY-Bau
    @furch:
    zu 2: Ja, das hat auch bei mir einen irgendwie unfairen Ruch, aus der Not heraus habe ich es aber auch schon gemacht, und z.B. den Wegebau komplett selber gemacht, den Kanalbau teilweise.
    zu 3,4: Genau das hatte ich mir anfangs auch gedacht. Eine feste Mauer ohne frostsicheres Fundament, dann nur 24 cm stark. da habe ich immer noch bedenken. Andererseits steht dem das Fachwissen aus den Angeboteten entgegen. Da hilft eigentlich nur eins: Noch mehr Angebote einholen, bzw. sich das von den Angebotserstellern genau erklären lassen. Wenn auch mit Bauchweh nach Nr. 2
    zu 1. : Her Furch, das verstehen sie nicht. Es gibt einfach Menschen, die daran eine riesen Freude haben dazuzulernen und (mehr oder weniger) stolz auf das eigene Werk zu blicken. Ist vergleichbar mit auf Berge hochkraxeln, was aber noch dämlicher ist als selber machen: nur Aufwand um einmal runterzugucken  -  mach ich aber trotzdem gern. Bei uns kommt wenigstens was raus. Ok, Sachen wie Fliesen, Mauern etc. sind sehr einfach wenn man es kann und schwer bzw. "gefährlich" (im Sinne von schwer und teuer zu beheben, wenn es richtig schlecht wird) wenn die Übung fehlt. Aber auch da gilt es ist toll zu sehen, wie man an so einer Aufgabe wachsen kann  -  no risk no fun. Wir sind nun mal Abenteurer.
    Ein anderer Punkt ist: Was man gemacht hat, hat man auch verstanden (wenigstens hinterher) und weiß auch wo man hinlangen muss, um es im schlimmsten Fall nochmal zu machen oder halt nachzubessern. Das ist mir allemal lieber, als bei schlechter Handwerkerarbeit denen hinterherzurennen, Anwälte zu bemühen etc.
  11. Stützmauer: Fundament – Betonrecycling & Frostsicherheit
    @Herr Furch
    Hallo Herr Furch,
    na, schütteln braucht's Dich nicht. Ich habe auch kein "Fachwissen abgegriffen".
    2. Wer sagt dass ich kein frostsicheres Fundament habe. Das Fundament ist 80 cm tief und 40 cm breit. Es besteht zur Hälfte (unterer Teil) aus lagenweise, mit schwerem Gerät verdichtetem Betonrecycling, zur anderen Hälfte aus Beton B25. Das ist in mehreren Hinsichten deutlich mehr als vom Hersteller angegeben.
    2. Warum "Abgreifen von Fachwissen". Also da schüttelt's mich. Meint der das wirklich ernst? Eine vernünftige Leistungsbeschreibung gehört in jedes Angebot, erst recht wenn ich dafür tausende € ausgeben soll! Selbst wenn diese Leistungsbeschreibung einen "Nichtskönner" auf einmal in die Lage versetzen kann, alles alleine zu machen, dann würde ich mir als Handwerker einen anderen Beruf suchen, denn einen Beruf den jeder Laie kopieren kann ist alles andere als krisensicher! Also, mein Appell an alle wirklich kompetenten Handwerker: Mut zur Leistungsbeschreibung!
    Mauer ist im übrigen jetzt fertig, dokumentiert (in allen Arbeitsgängen m. Fotos) und mir ist auch von fachlicher Seite bestätigt worden dass diese Mauer wohl noch stehen wird, wenn bei mir schon lange nichts mehr steht 😉
    Viele Grüße
    S.
  12. Stützmauer: Fundamentdimensionierung – Heimwerker-Regeln?
    Mal konkret ...
    "viel hilft viel" ist in Heimwerkerkreisen eine gern angewandte Regel ... wozu allerdings ein frostfreigegründetes 40x40 cm Fundament gut sein soll ...?
    Bei 60 cm Hinterfüllung hätten die schweren Stteine auch ohne Fundament Gehalt (sprich im verdichteten Schotterbett). Bei 1 m Höhe und abgeschrägtem Hang dahinter hält der Mörtel die Steine im Ernstfall nicht auf dem Fundament fest ... dazu gibt es Bewehrungsstäbe ...
    Die Aufgabe von Handwerkern ist nicht perfekte Leistungsverzeichnisse zu erstellen ... und mit einem kompletten LVAbk. und dem entsprechenden Preis rechts unten kriegt der Handwerker in den seltensten Fällen den Auftrag ...
  13. Stützmauer-Fundament: Diskussion über Tiefe & Breite
    re: mal angemerkt
    also, meine Antworten sollen nicht darüber hinwegtäuschen dass ich grundsätzlich dankbar bin über jede Antwort, schließlich habe ich eine Frage gestellt. Wer eine Frage stellt, muss auch jede Antwort hinnehmen.
    Allerdings, wenn mir etwas GAR nicht einleuchten will, hinterfrage ist das natürlich, und dann entsteht schon mal eine hitzige Diskussion. Dann kann derjenige, von dem die Antwort kommt, entweder sagen "LMAA" (ganz ehrlich  -  ich könnt's
    nachvollziehen), oder er möchte einen überzeugen.
    Zitat:
    <"viel hilft viel" ist in Heimwerkerkreisen eine gern angewandte Regel ... wozu allerdings ein frostfreigegründetes 40x40 cm Fundament gut sein soll ...? >
    1) Jaja der dumme Heimwerker: Da ist er doch glatt so blöd und gibt ganze 100 € mehr für die Gründung aus, anstatt einen Statiker zu beauftragen der ihn für teuer Geld die genaue Menge berechnen zu lassen. Im Falle eines Stützmauer-Fundaments schieße ich gern mit Kanonen auf Spatzen.
    40x40? Was leuchtet Dir da nicht ein? Die Breite oder die Tiefe? Oder generell das Vorhandensein eines Betonfundaments?
    Zum Vorhandensein: Also eine solch schwere und belastete Mauer, ohne Betonfundament, habe ich noch nie was von gehört! Das ist keine Natursteinmauer, die trocken hingelegt wird und dann Arbeiten kann. Nein sie ist starr, und die Mörtelfugen sollen doch bitte nicht brechen. Es ist außerdem sehr viel einfacher, auf einem solchen Fundament zu mauern, weil es sich viel einfacher in Waage herstellen lässt. Hier ist 100 % genaue Arbeit gefordert! Das oderntliche Fundament ist doch Schlüsselvoraussetzung für eine gelungene Mauer. Die Schalung muss vernünftig sein, dann einfach abziehen+abreiben, und man hat eine akkurate Arbeitsfläche für die erste Steinreihe. Das äquivalent mit Schotter hinzukriegen, mit Verlaub, aber das möchte ich sehen.
    Zur Breite: Ok, Mauer ist nur 25 breit, Fundament damit 15 cm breiter. Ein breiteres Fundament dient zur Verteilung der Mauerlast auf eine größere Fläche als die Mauer selbst einnimmt, und bewirkt damit eine Entlastung pro cm² Untergrund. Ein Stein wiegt 40 kg, macht pro QM Mauer immerhin satte 530 kg.
    Und die Tiefe? Das Fundament ragt ca. 10-15 cm aus dem gewachsenen Untergrund raus. (Diese 10 cm habe ich später mit Mutterboden aufgefüllt). Wie soll ich ein so herausragendes Fundament mit verdichtetem Schotter stabilisieren? Ergo, man nehme vernünftigen B25-Beton, der bei o.g. Last schon diese Dicke haben sollte, dann kann man auch die Bewegung sparen, zumal darunter ja eine ordentlich verdichtete frostsichere Tragschicht ist, die wiederum auf gewachsenem Boden liegt. (das kann ich als Laie sehr wohl beurteilen).
    Also ehrlich, ich glaube an DIESEM Fundament gibt's nichts rumzumäkeln.
    Obiges Gewicht pro Stein ist übrigens auch der Grund weshalb ich mir wegen der Statik keine Sorgen machen muss. Lt. Herstellerangaben kann man bis zu einer Hinterfüllung von 70 cm trocken mauern (und ich glaube das stimmt). Ich verfülle an der höchsten Stelle knapp über 90 cm, dazu habe ich dem Wasserdruck vorgebeugt (eben 2-8 Kies hinterfüllt, Plus Drainage, Plus offene Fugen zwischen den untersten Steinen (dort also die Folie aufgeschnitten und nur mit Vlies abgedeckt). Wasser kann versickern und ablaufen. Zumal es sowieso nur Regenwasser ist. Das Hangwasser leite ich mit einer Sperre aus rasenkanten hinter der Hinterfüllung ab.
  14. Stützmauer: Fundament-Mängel – Übergang Beton/Stein kritisch
    An dem Fundament
    gibt es einiges zu mäkeln ...!
    Mir ist schon klar dass du da einen 40x40 cm Balken horizontal auf Schotterschicht gebaut hast.
    Man sollte aber nicht annehmen, dass ein paar m³ mehr Beton eine Bewehrung ersetzen können.
    Die schwächste Stelle ist der Übergang vom Beton zum Stein..
    Stell mal ein paar Bilder ein..
  15. Stützmauer: Fundament-Schichten – Recycling & Lehmboden
    Ok
    Ok, was soll denn da passieren.
    Bewehrung soll doch vor Zugkräften schützen, bzw. in dem Fall das Fundament vorm Brechen schützen. Nochmal zusammenfassend die Schichten: Ganz unten, in 80 cm Tiefe  -  gewachsener Lehmboden. (Selbst da nochmal mit dem Rüttler rüber  -  eigentlich unnötig). Darüber die 40 cm Recycling, ordentlich gewässert 4x mit dem Verdichter rüber, das ganze wie lagenweise. Darüber dann die B25-Schicht. Ebenfalls verdichtet. Mal Hand aufs Herz: Kann da tatsächlich was brechen? Das möchte ich sehen. (natürlich nicht bei mir ...)
    Welchen Übergang als Schwachstelle meinst Du? Den vom Recycling zum Beton oder vom Beton zum Stein?
    Falls Du ersteres meinst: Soll der Beton anfangen zu wandern, durch den Druck? Auf dem Fundament lastet ein extremes Gewicht, außerdem ist der Beton unter der Erde  -  zum Großteil in gewachsenem Boden. Mal ganz doof gefragt: Wo soll der Beton denn hin? Falls Du zweiteres meintest: Eben auf diesen Übergang Lasten pro laufenden Meter Mauer 530 kg. Gewicht hat ja auch was gutes, es stabilisiert ungemein.
    Trotzdem würde mich schon interessieren was Du für ein Fundament da hingezaubert hättest 🙂 Bild kann ich raussuchen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Stützmauer: Fundament-Schichten – Recycling & Lehmboden" auf die Frage "Stützmauer hinterfüllen: Welches Material (Kies, Schotter, Drainage)? Tipps & Kosten" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  16. Stützmauer: Fundament-Erstellung – Bild & Arbeitsschritte
    Info zum Bild
    Wie gesagt, man sieht die Erstellung des "zweiten" Fundaments. Das erste war knapp 40 m lang (man sieht unten den Teil wo ich einen Bogen gemacht habe), das zweite dann hinter dem Bogen, nachdem ich dort lagenweise Lehmboden hinterfüllt und mit Rüttler rüber bin. Den Beton habe nur "per Hand" angestampft.
    Allerdings geht das Fundament auch in der 2., aufgefüllten Etage bis auf den gewachsenen Boden runter (Es ist genau 60 cm höher als der gewachsene Erdboden, bei 80 cm Tiefe geht es richtig unten rein).
    Das kommt auf dem Bild nicht so rüber.
    Wie gesagt, auf der unteren Etage habe ich es noch ein wenig breiter gemacht, aber hier oben musste ich ja nicht mehr so viele Reihen legen, drum war (bin) ich sicher dass das so reicht.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Stützmauer hinterfüllen: Materialwahl, Drainage & Fundament
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Hinterfüllung einer Stützmauer, die Wahl des richtigen Materials (Kies, Schotter, Drainage), die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Ausführung des Fundaments. Dabei werden sowohl die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien als auch die Risiken einer DIY-Ausführung im Vergleich zu professionellen Angeboten diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stützmauer: Bewehrung & Drainage – Experten-Tipps wird betont, dass eine Bewehrung der Mauerfugen bei einer Höhe von bis zu 1m unerlässlich ist, um dem Erddruck standzuhalten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Stützmauer: Hinterfüllung mit Kies & Muttererde – Drainagelösung beschreibt eine Hinterfüllung mit einer Filterschicht aus Kies über dem Drainagerohr, gefolgt von Muttererde für eine Hecke. Diese Lösung wird als geeignet angesehen, obwohl im Beitrag Stützmauer: Drainage vs. Hecke – Wasserhaushalt optimieren darauf hingewiesen wird, dass der Wasserhaushalt für die Hecke beachtet werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Bedeutung eines frostsicheren Fundaments diskutiert. Der Beitrag Stützmauer: Fundament – Betonrecycling & Frostsicherheit beschreibt ein Fundament aus Betonrecycling und Beton B25 in 80 cm Tiefe, was als deutlich mehr als die Herstellerangaben angesehen wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge thematisieren die Risiken einer DIY-Ausführung ohne ausreichend Fachwissen. Im Beitrag Stützmauer: Angebote vs. DIY – Bedenkliche Aspekte wird kritisiert, dass Fachwissen aus Angeboten abgegriffen wird, um die Arbeit dann selbst zu erledigen. Auch die Fundamentdimensionierung wird im Beitrag Stützmauer: Fundamentdimensionierung – Heimwerker-Regeln? hinterfragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine genaue Planung unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen. Der Beitrag Stützmauer: Fundament-Mängel – Übergang Beton/Stein kritisch rät dazu, Bilder des Fundaments einzustellen, um eine bessere Beurteilung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Hinterfüllung, Drainage, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwinkelsteine: Horizontale Haarrisse – Ursachen, Austausch & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerbau: Statik, Material & Kosten für 1,8m hohe KS-Mauern? Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Hinterfüllung, Drainage, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Hinterfüllung, Drainage, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer hinterfüllen: Welches Material (Kies, Schotter, Drainage)? Tipps & Kosten
Suche nach: Stützmauer richtig hinterfüllen: Materialwahl & Anleitung
Suche nach: Stützmauer, Hinterfüllung, Drainage, Kies, Schotter, Material, Gartenmauer, Hangbefestigung, Regenwasser, Fundament
