Betonboden in Werkstatt gießen: Bewehrung, Betonsorte & Frostschutz – Tipps für Heimwerker
ich möchte mir in einer alten Scheue einen Hobbywerkstatt einrichten und quasi als Fußboden eine Betonplatte aus Transportbeton gießen. Der vorhandene Untergrund ist harter Lehmboden, dem nur mit einer Spitzhacke zu Leibe zu rücken war, fest genug sollte er demnach sein.
Die Größe des Raumes beträgt etwa 7 m x 7 m. Großartige Belastungen sind nicht zu erwarten, allerhöchsten die ein oder andere Heimwerkermaschine, Möbel und ein paar Regale. Frostgefahr besteht nicht.
Bisher habe ich an folgenden Aufbau gedacht: ca. 10  -  15 cm verdichteter Schotter, Trennfolie, 15 cm Beton.
Nun meine Fragen:
1. : Ist dies ausreichend dimensioniert?
2. : Welche Betonsorte sollte ich bestellen? Festigkeitsklasse C30/37? Gesteinskörnung?
3. : Reicht eine Lage Bewehrung (Q188) aus? Oder sind zwei Lagen erforderlich?
4. : In welcher (n) Höhe (n) sollte sich die Bewehrung befinden?
Vielen Dank im Voraus für ihre Antworten
Gruß Carsten
  • Carsten
    Ich empfehle für den Betonboden in Ihrer Werkstatt folgende Punkte zu beachten:
    • Betonsorte/Festigkeitsklasse: Wählen Sie mindestens C25/30. Diese Betonsorte ist widerstandsfähig genug für die Belastungen in einer Werkstatt.
    • Gesteinskörnung: Eine Körnung von 16 mm oder 32 mm ist üblich. Größere Körnungen können bei dickeren Bodenplatten vorteilhaft sein.
    • Bewehrung: Eine Bewehrungslage ist empfehlenswert, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung sollte mittig in der Betonplatte liegen. Bei höheren Belastungen (z.B. durch schwere Maschinen) kann eine zweite Lage sinnvoll sein.
    • Frostschutz: Da es sich um eine unbeheizte Scheune handelt, ist Frostgefahr zu berücksichtigen. Achten Sie auf eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung (mind. 3 cm), um Korrosion durch Frost zu verhindern.
    • Untergrund: Der feste Lehmboden ist grundsätzlich geeignet. Ich empfehle dennoch, eine Schotterschicht (ca. 15 cm) als Frostschutz und Drainage einzubauen. Eine Trennfolie zwischen Schotter und Beton verhindert, dass Zementleim in den Untergrund sickert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler oder Statiker bezüglich der genauen Bewehrungsmenge und Betonzusammensetzung beraten.
    Betonfestigkeitsklasse
    Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen an. C25/30 bedeutet beispielsweise, dass der Beton eine zylindrische Druckfestigkeit von 25 N/mm² und eine würfelförmige Druckfestigkeit von 30 N/mm² aufweisen muss.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Zementart
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Armierung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für einen guten Verbund zwischen Stahl und Beton.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verbund, Stahlbeton
    Frostschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Beton durch Frost beschädigt wird. Dazu gehören die Verwendung von frostbeständigem Beton, eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung und eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Luftporenbeton, Winterbaustelle
    Gesteinskörnung
    Die Gesteinskörnung bezeichnet die Größe der im Beton enthaltenen Gesteinskörner (z.B. Kies oder Splitt). Die Körnung beeinflusst die Verarbeitbarkeit und die Festigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoff, Sieblinie, Größtkorn
    Trennfolie
    Eine Folie, die zwischen dem Untergrund und der Betonschicht verlegt wird, um zu verhindern, dass Zementleim in den Untergrund sickert. Dies verbessert die Qualität des Betons und verhindert spätere Schäden.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Untergrundvorbereitung
    Transportbeton
    Beton, der in einem Betonmischwerk hergestellt und mit einem Fahrmischer zur Baustelle transportiert wird. Er hat eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Ortbeton, Betonmischwerk
    1. Welche Betonsorte ist für eine Werkstattbodenplatte geeignet?
      Ich empfehle eine Betonsorte der Festigkeitsklasse C25/30. Diese ist ausreichend widerstandsfähig gegen die üblichen Belastungen in einer Werkstatt, wie z.B. durch Werkzeugmaschinen oder Regale. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung, besonders wenn die Werkstatt unbeheizt ist.
    2. Wie dick sollte die Betonplatte sein?
      Die Dicke der Betonplatte hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Hobbywerkstatt sind in der Regel 10-15 cm ausreichend. Bei höheren Belastungen, z.B. durch schwere Maschinen, sollte die Platte dicker sein.
    3. Brauche ich eine Bewehrung für die Betonplatte?
      Ich empfehle eine Bewehrung, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit der Platte zu erhöhen. Eine einfache Baustahlmatte ist in den meisten Fällen ausreichend. Bei höheren Belastungen kann eine stärkere Bewehrung erforderlich sein.
    4. Wie verhindere ich Frostschäden am Betonboden?
      Achten Sie auf eine frostsichere Betonzusammensetzung und eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung (mind. 3 cm). Eine Schotterschicht unter der Betonplatte kann zusätzlich vor Frost schützen.
    5. Muss ich eine Trennfolie unter die Betonplatte legen?
      Ich empfehle eine Trennfolie zwischen Schotter und Beton, um zu verhindern, dass Zementleim in den Untergrund sickert. Dies verbessert die Qualität des Betons und verhindert spätere Schäden.
    6. Kann ich den Beton selbst mischen oder sollte ich Transportbeton verwenden?
      Für eine größere Fläche wie eine Werkstattbodenplatte empfehle ich Transportbeton. Dieser hat eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen.
    7. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich ihn belasten kann?
      Der Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. Nach 7 Tagen ist er in der Regel begehbar.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung des Betonbodens beachten?
      Achten Sie darauf, dass Regenwasser oder andere Flüssigkeiten gut ablaufen können. Ein leichtes Gefälle zum Ablauf hin ist empfehlenswert.
    • Betonboden schleifen und versiegeln
      Informationen zur Oberflächenbehandlung von Betonböden.
    • Estrich verlegen im Innenbereich
      Hinweise zum Aufbau eines Estrichbodens.
    • Fundamentplatte gießen für Gartenhaus
      Anleitung zum Erstellen einer Fundamentplatte im Außenbereich.
    • Bodenbeläge für Werkstätten
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Belastbarkeit und Pflege.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum korrekten Mischen von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzpflaster/Hirnholzboden in Halle von 1885: Schimmelrisiko, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Betondecke: Machbarkeit, Optionen & Alternativen für Werkstatt?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Schuppen nivellieren: Anleitung, Kosten & Materialien für OSB-Boden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Turnhallenboden günstig bauen: Einfache & kostengünstige Lösungen für Betonboden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden in Werkstatt gießen: Bewehrung, Betonsorte & Frostschutz – Tipps für Heimwerker
Suche nach: Betonboden Werkstatt: Bewehrung, Sorte, Frost
Suche nach: Betonboden, Werkstatt, Bewehrung, Betonsorte, Festigkeitsklasse, Frostschutz, Betonplatte gießen, Heimwerker, Bodenplatte
