Dickbeschichtung Kellerwand notwendig? Perimeterdämmung auf Beton-Fertigteile
Hallo Forum,
hab ein Keller mit Beton-Fertigteilen, und die Kellerbauer haben die Fugen mit Dickbeschichtung eingeschmiert. Jetzt will ich Perimeterdämmung draufmachen, und nun meine Frage ... Muss an die Kellerwand Dickbeschichtung? (laut Aussage Kellerbauer nein).
  • Benjamin Focke
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine Dickbeschichtung auf die Kellerwand aufgebracht werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Wasserdichtigkeit der Beton-Fertigteile und den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit).
    Wenn die Beton-Fertigteile bereits wasserdicht sind und die Fugen fachgerecht abgedichtet wurden, kann unter Umständen auf eine vollflächige Dickbeschichtung verzichtet werden. Die vom Kellerbauer vorgenommene Abdichtung der Fugen mit Dickbeschichtung ist ein erster wichtiger Schritt.
    Für die Perimeterdämmung ist es wichtig, dass die Dämmplatten auf einem sauberen und tragfähigen Untergrund verklebt werden. Eine vorhandene Dickbeschichtung kann hierfür eine geeignete Grundlage bilden, muss aber nicht zwingend erforderlich sein, wenn die Betonwand selbst ausreichend eben und sauber ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Notwendigkeit einer vollflächigen Dickbeschichtung von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Sie dient als Barriere gegen drückendes und nicht-drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB, Kellerabdichtung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Die Dämmplatten bestehen meist aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder expandiertem Polystyrol (EPS).
    Verwandte Begriffe: Dämmung, XPS, EPS, Kellerdämmung
    Beton-Fertigteile
    Beton-Fertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Kellerwände, Decken und andere Bauteile verwendet. Beton-Fertigteile ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigteilbau, Kellerwand, Elementdecke
    WU-Beton
    WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist die Abdichtung der Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, z.B. mit Dichtungsbändern, Dichtungsmassen oder Injektionsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Dichtungsband, Injektion
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann z.B. bei hohem Grundwasserstand oder bei Stauwasser der Fall sein. Drückendes Wasser stellt eine besondere Herausforderung für die Abdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck, Abdichtung
    Nicht-drückendes Wasser
    Nicht-drückendes Wasser ist Wasser, das nicht unter Druck gegen ein Bauteil drückt, z.B. Regenwasser oder Oberflächenwasser. Die Abdichtung gegen nicht-drückendes Wasser ist in der Regel weniger aufwendig als die Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Oberflächenwasser, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Was ist Dickbeschichtung und wozu dient sie?
      Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Sie dient als Barriere gegen drückendes und nicht-drückendes Wasser.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
    3. Muss die Dickbeschichtung vor oder nach der Perimeterdämmung aufgebracht werden?
      Die Dickbeschichtung wird in der Regel vor der Perimeterdämmung aufgebracht. Sie dient als Abdichtungsebene, die die Kellerwand vor Feuchtigkeit schützt. Die Perimeterdämmung wird dann auf die Dickbeschichtung aufgeklebt oder anderweitig befestigt.
    4. Kann auf die Dickbeschichtung verzichtet werden, wenn die Betonwand wasserdicht ist?
      Unter Umständen kann auf eine vollflächige Dickbeschichtung verzichtet werden, wenn die Betonwand selbst wasserdicht ist (z.B. bei Verwendung von WU-Beton) und die Fugen fachgerecht abgedichtet wurden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Alternativen zur Dickbeschichtung sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungssysteme oder Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung von Rissen und Fugen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    6. Was ist WU-Beton?
    7. Wie wird die Perimeterdämmung auf der Dickbeschichtung befestigt?
      Die Perimeterdämmung wird in der Regel mit einem speziellen Kleber auf der Dickbeschichtung befestigt. Es ist wichtig, einen Kleber zu verwenden, der für den jeweiligen Dämmstoff und die Dickbeschichtung geeignet ist. Alternativ können die Dämmplatten auch mechanisch befestigt werden, z.B. mit Dübeln.
    8. Was ist bei der Ausführung der Dickbeschichtung zu beachten?
      Bei der Ausführung der Dickbeschichtung ist es wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Dickbeschichtung muss in der richtigen Schichtdicke und gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Anschlüssen an andere Bauteile (z.B. Bodenplatte, aufgehende Wände) und den Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) gewidmet werden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Perimeterdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Eigenmontage von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Dämmstoffe für Kellerwände im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Kellerwanddämmung.
  2. Kellerabdichtung: Lastfallanalyse für Dickbeschichtung notwendig
    so nicht beantwortbar:
    Haben Sie so etwas:
    dann können Sie insbesondere hier lesen:
    Wenn nicht, dann ist die Frage immer noch nicht beantwortbar, da keiner den Lastfall des anstehenden Wassers bei Ihnen kennt.
    Entweder Abdichtung nach:
    DIN 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung  -  2000/08"
    oder nach
    DIN 18195-6 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser;  -  2000/08"
    Dickbeschichtung Kellerwand: Perimeterdämmung auf Beton-Fertigteile – Notwendigkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dickbeschichtung der Kellerwand vor Anbringung einer Perimeterdämmung auf Beton-Fertigteilen. Entscheidend ist die Lastfallanalyse des anstehenden Wassers gemäß DINAbk. 18195-4. Ohne Kenntnis des Lastfalls kann keine pauschale Aussage getroffen werden. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist essenziell für den Feuchtigkeitsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kellerabdichtung: Lastfallanalyse für Dickbeschichtung notwendig ist die Frage nach der Notwendigkeit einer Dickbeschichtung ohne Kenntnis des Lastfalls des anstehenden Wassers nicht zu beantworten. Eine detaillierte Analyse ist unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18195-4 regelt die Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser. Sie ist relevant für die Bemessung und Ausführung von Abdichtungen an Bodenplatten und Wänden im Kellerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Anbringung der Perimeterdämmung sollte eine umfassende Lastfallanalyse durchgeführt werden, um die Notwendigkeit einer Dickbeschichtung der Kellerwand zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Beton-Fertigteile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Beton-Fertigteile" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Beton-Fertigteile" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Beton-Fertigteile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Beton-Fertigteile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung Kellerwand notwendig? Perimeterdämmung auf Beton-Fertigteile
Suche nach: Dickbeschichtung Kellerwand: Ja oder Nein?
Suche nach: Dickbeschichtung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Beton-Fertigteile, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
