Baugrubenaushub vs. Bodenverfestigung: Kostenvergleich für 30x30m & 4m Tiefe?
Baugrube 30x30 m bei einer Tiefe von 4 m.
normal bindiger Boden, also ein Böschungswinkel von 45 °.
ist es billiger die Baugrube ausheben zu lassen oder das Erdreich per injektionsverfahren zu verfestigen?
wie ungefähr belaufen sich die Kosten pro m?
Roman
  • momentan Student und praktikant*
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Böschungssicherung kann zu Erdrutschen führen.
    🔴 Gefahr: Grundwasser kann die Stabilität der Baugrube beeinträchtigen.
    Um zu beurteilen, was billiger ist – der Aushub einer Baugrube von 30x30 m bei einer Tiefe von 4 m oder die Bodenverfestigung per Injektionsverfahren – muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen. Ich kann Ihnen eine Einschätzung geben, welche Aspekte relevant sind.
    Aushub: Die Kosten für den Aushub hängen von den regionalen Preisen für Erdarbeiten, den Deponiekosten für das Aushubmaterial und den Transportkosten ab. Bei einem Böschungswinkel von 45° bei bindigem Boden muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Baugrube größer wird als die Grundfläche des Bauwerks, was das Aushubvolumen erhöht.
    Bodenverfestigung: Die Kosten für die Bodenverfestigung durch Injektionsverfahren hängen vom gewählten Verfahren, der Art des Injektionsmaterials und der zu behandelnden Bodenmenge ab. Dieses Verfahren kann sinnvoll sein, wenn der Aushub aufgrund von Platzmangel oder anderen Gründen erschwert ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Aushubs oder der Bodenverfestigung kann die Stabilität der Baugrube gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Fachfirmen für beide Varianten einzuholen und diese detailliert zu vergleichen. Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Bodenbeschaffenheit genau zu bestimmen und das geeignete Verfahren auszuwählen.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Die Größe und Tiefe der Baugrube hängen von den Abmessungen des Bauwerks ab.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Böschung, Spundwand.
    Böschungswinkel
    Der Böschungswinkel ist der Winkel, in dem eine geneigte Fläche (z.B. eine Baugrubenwand) stabil bleibt, ohne einzustürzen. Er hängt von der Bodenart und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Erdrutsch, Neigungswinkel.
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist eine Bodenart, die aufgrund ihres hohen Anteils an Ton- und Schluffpartikeln eine hohe Kohäsion aufweist. Dadurch ist er weniger anfällig für Erosion und kann steilere Böschungswinkel ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Ton, Schluff.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Verfahren zur Bodenverfestigung, bei denen flüssige oder pastöse Materialien in den Boden gepresst werden, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Dies kann die Tragfähigkeit erhöhen oder die Durchlässigkeit verringern.
    Verwandte Begriffe: Bodenverfestigung, Zementinjektion, Harzinjektion.
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um eine Baugrube oder andere Vertiefungen zu erstellen. Der Aushub kann maschinell oder manuell erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Erdbau, Baugrube, Bodenaushub.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse ermittelt werden. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in den Poren und Hohlräumen des Bodens befindet. Es kann den Aushub erschweren und die Stabilität der Baugrube gefährden.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserabsenkung, Drainage.
    1. Was ist ein bindiger Boden?
    2. Was bedeutet Böschungswinkel?
    3. Welche Injektionsverfahren gibt es zur Bodenverfestigung?
      Es gibt verschiedene Injektionsverfahren, wie z.B. Zementinjektion, Harzinjektion oder Mikrozementinjektion. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Bodenart und den gewünschten Eigenschaften ab.
    4. Wie wirkt sich Grundwasser auf die Baugrube aus?
      Grundwasser kann den Aushub erschweren und die Stabilität der Baugrube gefährden. In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen wie z.B. eine Grundwasserabsenkung erforderlich.
    5. Was ist ein Bodengutachten?
    6. Welche Rolle spielen Deponiekosten beim Aushub?
      Die Deponiekosten sind die Kosten für die Entsorgung des Aushubmaterials. Sie hängen von der Art des Materials und den regionalen Deponiegebühren ab.
    7. Was sind Erdarbeiten?
      Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung.
    8. Wie beeinflusst die Jahreszeit die Kosten?
      Im Winter können die Kosten steigen, da gefrorener Boden den Aushub erschwert und zusätzliche Maßnahmen wie das Auftauen des Bodens erforderlich machen können.
    • Böschungssicherung
      Methoden zur Stabilisierung von Baugrubenwänden, um Erdrutsche zu verhindern.
    • Grundwasserabsenkung
      Techniken zur Entfernung von Grundwasser aus einer Baugrube, um den Aushub zu erleichtern.
    • Bodenverbesserung
      Verfahren zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden, z.B. durch Verdichtung oder chemische Behandlung.
    • Kostenkalkulation im Erdbau
      Methoden zur Berechnung der Kosten für Erdarbeiten, einschließlich Aushub, Transport und Deponie.
    • Geotechnische Gutachten
      Umfassende Untersuchungen des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Stabilität.
  2. Böschungswinkel & Verfahren: Aushub bindiger Boden – Kostencheck!
    🔴 Aufgabenstellung?
    wer hat sich das denn ausgedacht? Du selbst?
    1) der Böschungswinkel bei bindigem Boden ist 60 °
    2) was soll das für ein Verfahren sein, kenn ich nicht
    3) Böschen ist immer billiger
    Ciao Thomas
    • Herr Tho-322-Feh
    Baugrubenaushub vs. Bodenverfestigung: Der Kostenvergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Aushub einer Baugrube (30x30m, 4m tief) in bindigem Boden kostengünstiger ist als die Bodenverfestigung per Injektionsverfahren. Der korrekte Böschungswinkel und die Wahl des Verfahrens spielen eine entscheidende Rolle. Es wird angemerkt, dass das Böschen in der Regel die günstigere Option darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Böschungswinkel & Verfahren: Aushub bindiger Boden – Kostencheck! wird der übliche Böschungswinkel für bindigen Boden mit 60° angegeben, was von der ursprünglichen Annahme abweicht. Dies beeinflusst die Kalkulation des Aushubvolumens.
    💰 Kosten: Die genauen Kosten pro m³ für Aushub und Bodenverfestigung sind stark von lokalen Gegebenheiten und Anbietern abhängig. Ein detaillierter Kostenvergleich sollte Angebote von Fachfirmen einbeziehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionen der Baugrube (30x30m, 4m Tiefe) sind entscheidend für die Berechnung des Aushubvolumens und somit für die Gesamtkosten. Der Böschungswinkel beeinflusst ebenfalls das Aushubvolumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung zwischen Aushub und Bodenverfestigung zu treffen, sollten detaillierte Angebote von Erdbau-Unternehmen eingeholt werden. Dabei sind die spezifischen Bodenverhältnisse und der korrekte Böschungswinkel zu berücksichtigen. Die Kosten für Aushub und Entsorgung des Aushubmaterials sind ebenso zu berücksichtigen wie die Kosten für das Injektionsverfahren zur Bodenverfestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenaushub vs. Bodenverfestigung: Kostenvergleich für 30x30m & 4m Tiefe?
Suche nach: Baugrube: Aushub oder Bodenverfestigung? Kosten im Vergleich
Suche nach: Baugrube, Aushub, Bodenverfestigung, Injektionsverfahren, Kosten, Erdbau, Böschungswinkel, bindiger Boden, Geotechnik
