Wasser im Altbau-Keller: Ursachenforschung & Abdichtung einer unzugänglichen Wand
❓ Fragestellung: Wasser im Altbau-Keller: Ursachenforschung & Abdichtung einer unzugänglichen Wand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vorangegangenen Rohrbruch als Auslöser für dauerhafte Bodenwassersättigung und langfristige Schädigung der ursprünglichen Abdichtung; Alle warnen vor der Unzulängigkeit einer reinen Injektionsabdichtung ohne systemische Analyse – insbesondere bei Hanglage, Druckwasser und Altbaukonstruktion; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Sachverständiger, Geotechniker oder Bauwerksabdichter) als zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ohne vorherige fachliche Systemanalyse. Der KI-Konsens ist eindeutig: Die Ursache ist systemisch (Rohrbruch → Grundwasserveränderung), nicht lokal ("nur diese Fuge"). Nur ein ganzheitliches, hydraulisch abgestimmtes Konzept – kombiniert aus Entwässerung, Horizontalsperre und ggf. Ringdränage – kann eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung gewährleisten.
wir haben nach starken Regenfällen regelmäßig Wasser im Keller und würden das gerne abstellen. Zur Situation:
Es ist ein 100 Jahre altes 4-geschossiges und freistehendes Haus in Berlin, welches auf einem leichten Hang steht und nur in der tieferliegenden Hälfte (also talseitig) unterkellert ist. Die Grundfläche ist ca. 15 x 15 m, das Bodengefälle ca. 10 %. Die Außenwände sind vor ein paar Jahren von außen isoliert worden, jeweils bis zur Unterkante des Fundaments.
Vor anderthalb Jahren hatten wir einen Wasserrohrbruch an einer wenig benutzten Leitung in einem alten Verorgungsschacht außerhalb des Hauses (neben dem nichtunterkellerten Bereich). Dabei staute sich das Wasser wohl ein paar Tage in dem Schacht und sickerte durch die gemauerten Wände. Es fiel erst auf als das Wasser einen Weg unter dem Haus bis zu der Wand hin gefunden hatte, die sich genau unter dem Haus befindet  -  und durch sie hindurch. Nach dem Abpumpen und Aufwischen sahen wir es deutlich durch eine Fuge einsickern und hatten kurz danach dann auch die Quelle, also den Rohrbruch gefunden.
Seit dem findet das Wasser bei jedem starken Regenguss wieder den Weg in unseren Keller.
Die Dachfläche wird z.T. in die Kalasisation, z.T. in eine Sickergrube auf der anderen Seite des Hauses geleitet und spielt hier wohl keine Rolle.
Wir überlegen wie wir verhindern können, dass sich überhaupt das Wasser unter dem Haus fängt. Nur die Wand zu isolieren (evtl. per Injektion) wäre mir zu unsicher, da sich das Wasser sicher einen neuen Weg irgendwohin suchen würde.
Sollte man um den nichtunterkellerten Bereich eine Art Spundwand in den Boden setzen um das Wasser fernzuhalten? Oder kann man Hohlräume unter dem Haus ausfindig machen und irgendwie verfüllen? Oder gibt es ganz andere, vielleicht viel einfachere Möglichkeiten?
Ich bin für jeden fachkundlichen Tipp dankbar,
Freundliche Grüße, K. Miethner.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung – zur Ermittlung des Wasserdrucks, der Eintrittsmechanismen und der Bausubstanzintegrität.
    🔴 KRITISCH: Keine rein innenseitige Abdichtung (z. B. Injektion oder Innenabdichtung) ohne vorherige hydrogeologische und statische Bewertung – Risiko von Druckverlagerung, neuer Einbrüche und Fundamentschädigung bei Hanglage mit 10 % Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachwasserableitung und Sickergrube auf Durchlässigkeit und Dimensionierung – eine überlastete Sickergrube kann den lokalen Grundwasserspiegel anheben und den Wasserdruck auf die Kellerwand erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis einer wirksamen Horizontalsperre im Fundamentbereich – bei Altbauten häufig fehlend oder defekt; ohne diese ist jede vertikale Abdichtung langfristig wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihrem teilunterkellerten Altbau haben. Da die Wand von außen nicht zugänglich ist, gestaltet sich die Abdichtung komplex.
    Mögliche Ursachen für das eindringende Wasser:
    • Defekte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung des Kellers ist altersbedingt defekt oder beschädigt.
    • Hangwasser: Durch die Hanglage drückt Wasser gegen die Kellerwand.
    • Undichte Fugen: Fugen im Mauerwerk sind undicht.
    • Rohrbruch: Ein unbemerkter Rohrbruch in der Nähe des Kellers.
    • Kanalisation/Sickergrube: Undichtigkeiten in der Kanalisation oder Sickergrube können zur Durchfeuchtung des Erdreichs führen.
    Mögliche Maßnahmen zur Abdichtung (von innen):
    • Injektion: Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk, um es wasserundurchlässig zu machen.
    • Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Schicht auf die Innenseite der Kellerwand.
    • Drainage: Anlegen einer Innendrainage, um eindringendes Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu kontaktieren. Dieser kann die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung festlegen. Eine genaue Analyse der Bausubstanz ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller mit wiederkehrendem Wassereintritt nach Starkregen, ausgelöst durch einen früheren Rohrbruch. Die Kombination aus Hanglage, teilweiser Unterkellerung und undichten Mauerfugen stellt eine komplexe hydraulische Situation dar. Die bisherige Außendämmung reicht nicht aus, um das Wasser fernzuhalten, da der Eintrittspunkt unter dem Haus liegt.
    🔴 Gefahr: Das Wasser sucht sich stets den Weg des geringsten Widerstands. Eine reine Injektion der sichtbaren Fuge ist unzureichend, da das Wasser unter dem Haus neue Wege finden wird. Es drohen langfristige Feuchteschäden am Mauerwerk und eine Beeinträchtigung der Standsicherheit des Fundaments.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Spundwand ist grundsätzlich richtig, aber technisch aufwendig und teuer. Eine kostengünstigere und oft effektivere Lösung ist die Dränage des Hangs. Durch das Gefälle von 10% kann das Oberflächenwasser gezielt abgeleitet werden, bevor es sich unter dem Haus sammelt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Injektion ist absolut berechtigt. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Wasserwegs, nicht nur der Eintrittsstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Geotechniker. Lassen Sie eine detaillierte Ortung von Hohlräumen unter dem Haus durchführen (z.B. mittels Georadar). Prüfen Sie die Möglichkeit einer Ringdränage um den nichtunterkellerten Bereich, kombiniert mit einer Horizontalsperre. Nur eine fachmännische Planung kann den Wassereintritt dauerhaft und sicher unterbinden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Wasserproblem im Keller eines 100-jährigen Altbauhauses in Berlin mit Hanglage, bei dem Wasser nach starken Regenfällen systematisch durch eine unzugängliche Wand eindringt – nachweislich über einen vorangegangenen Rohrbruch in einem Außenverorgungsschacht, der zu einer langanhaltenden Wassersättigung des Baugrunds führte.
    Die Tatsache, dass das Wasser nach dem Rohrbruch einen neuen, dauerhaften Pfad durch die Fundamentwand gefunden hat, deutet auf eine irreversible Schädigung der ursprünglichen Abdichtung und mögliche Rissbildung oder Fugenaufweitung hin – besonders kritisch bei historischen Mauerwerkskonstruktionen ohne moderne Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Wassereinwirkung begünstigt nicht nur Feuchteschäden, sondern auch mikrobiologisches Wachstum (Schimmel, Bakterien), Korrosion von Bewehrung im Fundament und langfristig eine Erosion des Mauerwerks – insbesondere bei fehlender oder defekter Horizontalsperre in Altbauten.
    🔴 Gefahr: Eine Spundwand oder oberflächennahe Abdichtungsmaßnahmen ohne vorherige hydrogeologische Untersuchung könnten den Wasserdruck verlagern und zu unkontrollierten Einbrüchen an anderen Stellen (z. B. im Kellerboden oder an angrenzenden Wänden) führen – besonders riskant bei Hanglage mit 10 % Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Außenisolierung bis zur Unterkante des Fundaments ist unzureichend: Eine wirksame Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) muss im Fundamentbereich durchgängig und wasserdicht angeschlossen sein – was bei Altbauten oft nicht gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Injektionsabdichtung allein ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Injektionen wirken nur bei intaktem Mauerwerk und begrenzter Wassereinwirkung; bei dauerhaftem Druckwasser und Hangwasser ist eine hydraulisch wirksame Entwässerung (z. B. Drainage mit Sammelrinne und Pumpensumpf) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dachwasserableitung in eine Sickergrube auf der Hanggegenseite ist potenziell kontraproduktiv, wenn diese nicht ausreichend dimensioniert oder durchlässig ist – sie kann den Grundwasserspiegel lokal anheben und den Wasserdruck auf die Kellerwand erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine hydrogeologische Bewertung, eine Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse und eine Druckwasseranalyse durchführt – nur so lässt sich eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vorangegangenen Rohrbruch als Auslöser für dauerhafte Bodenwassersättigung und langfristige Schädigung der ursprünglichen Abdichtung.
    • Alle warnen vor der Unzulängigkeit einer reinen Injektionsabdichtung ohne systemische Analyse – insbesondere bei Hanglage, Druckwasser und Altbaukonstruktion.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Sachverständiger, Geotechniker oder Bauwerksabdichter) als zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Innenabdichtung" und "Drainage" als mögliche Maßnahmen, ohne deren Grenzen bei Druckwasser und Hanglage explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen halten eine bloße Innendrainage ohne Pumpensumpf oder Horizontalsperre für unzureichend.
    • GoogleAI listet "Rohrbruch" als eine von mehreren möglichen Ursachen; DeepSeek und Qwen bestätigen ihn als nachgewiesene, zentrale Ursache mit langfristiger Grundwasserauswirkung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer geophysikalischen Ortung (z. B. Georadar) zur Prüfung von Hohlräumen unter dem Haus – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer fehlerhaften Dachwasserableitung in die Sickergrube und die kritische Rolle der Horizontalsperre – vertiefte bauphysikalische Einordnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt "Injektion" als mögliche Maßnahme ohne Einschränkung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "fachlich nicht haltbar bei dauerhaftem Druckwasser und Hangwasser" – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Spundwand" nicht; DeepSeek hält sie für "technisch aufwendig und teuer", Qwen warnt vor ihr ohne hydrogeologische Untersuchung als "risikoreich für unkontrollierte Einbrüche" – Konsens: Nur mit vorheriger Fachprüfung zulässig.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist in Bezug auf hydraulische Mechanismen (Druckwasser, Horizontalsperre, Sickergrubenwirkung) und DeepSeek in Bezug auf geotechnische Erfordernisse (Hohlraumortung, Ringdränage) ergänzen GoogleAIs allgemeinere Darstellung – alle drei Modelle stimmen im Kern darin überein, dass nur eine ganzheitliche, fachmännische Systemlösung möglich ist.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Nachgewiesener Rohrbruch → langfristige Bodenwassersättigung → irreversible Schädigung der ursprünglichen Abdichtung und mögliche Fugenaufweitung/Rissbildung.
    Gefährdung durch Wasser ✅ Schimmelbildung, Mauerwerks- und Fundamenterosion, Bewehrungskorrosion, langfristige Beeinträchtigung der Standsicherheit – besonders kritisch bei Altbau ohne Horizontalsperre und Hanglage.
    Wirkung einer Injektionsabdichtung ❌ GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie bei Druckwasser und Hanglage entschieden ab – Qwens Warnung vor "fachlich nicht haltbar" gilt als sicherer Konsens.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden/Bauwerksabdichtung) mit hydrogeologischer Bewertung, Feuchtemessung, Bohrkernanalyse und Druckwasseranalyse.
    Wesentliche bauliche Voraussetzung ⚠️ Horizontalsperre im Fundamentbereich ist zwingend notwendig, aber bei Altbauten meist fehlend oder defekt – ihre Nachrüstung ist technisch komplex und muss fachlich geplant werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre bei Nachrüstung Langfristige Grundwassereinwirkung am Fundament, Erosion des Mauerwerks, statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Voruntersuchung vor Spundwand oder Drainage Druckverlagerung → unkontrollierte Wassereinbrüche an Kellerboden oder Nachbarwänden
    🔴 Risiko Überlastete oder undichte Sickergrube durch Dachwasser Lokaler Anstieg des Grundwasserspiegels → erhöhter Wasserdruck auf Kellerwand
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch chronische Durchfeuchtung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Maßnahmenbeginn Verdeckte Feuchteschäden im Mauerwerk bleiben unentdeckt → spätere Folgeschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Nachrüstung einer wirksamen Ringdränage mit Pumpensumpf Dauerhafte Ableitung von Hangwasser und Oberflächenwasser vor Erreichen der Kellerwand
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Horizontalsperre im Fundamentbereich Hydraulische Trennung von Erdreich und Bauwerk – Grundvoraussetzung für alle weiteren Maßnahmen
    ✅ Chance Geophysikalische Ortung (Georadar) vor Baubeginn Vermeidung von unvorhergesehenen Hohlräumen oder Leitungen → sichere und kosteneffiziente Bauausführung
    ✅ Chance Integration einer regenwassergeführten Versickerungsanlage Reduktion der Sickergrubenbelastung und nachhaltige Regenwassernutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Instandsetzung der Außenabdichtung bis unter Kellerbodenniveau Langfristige Wiederherstellung des ursprünglichen Schutzniveaus – bei sachgerechter Ausführung hochwirksam
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18195 oder DGfM-Zertifizierung), der vor Ort eine hydrogeologische Bewertung, Druckwasseranalyse und Bohrkern-Feuchtemessung durchführt.
    2. Horizontalsperre prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Existenz, Lage und Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre im Fundamentbereich – bei Fehlen oder Defekt wird dies die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    3. Hohlraumortung veranlassen: Beauftragen Sie parallel eine geophysikalische Untersuchung (z. B. Georadar) im Bereich unter dem Keller, um Hohlräume, alte Schächte oder Leitungen zu lokalisieren – entscheidend für die Planung einer Spundwand oder Ringdränage.
    4. Sickergrube und Dachwasserableitung überprüfen: Lassen Sie von einem Kanalsachverständigen die Sickergrube auf Durchlässigkeit, Dimensionierung und Verschmutzung prüfen sowie die Dachwasserableitung auf Trennung von Regen- und Schmutzwasser kontrollieren.
    5. Ringdränage mit Pumpensumpf planen: Auf Basis der Fachgutachten einen Entwässerungsspezialisten mit Erfahrung in Hanglagen beauftragen, um eine geschlossene Ringdränage mit automatischem Pumpensumpf zu planen – inkl. Rückstausicherung gegen Kanalrückstau.
    6. Außerhalb des Kellers die Oberflächenentwässerung optimieren: Entwässerungsgräben im Hang oberhalb des Hauses anlegen, mit Kiesschüttung und Filtervlies, um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten – vor allem im 10 %-Gefälle-Bereich.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und Wasser. Dies umfasst verschiedene Techniken wie Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Injektion
    Ein Verfahren, bei dem flüssige oder gelartige Substanzen unter Druck in Risse, Fugen oder poröse Materialien eingebracht werden, um diese abzudichten oder zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsabdichtung, Rissverpressung, Harzinjektion.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu vermeiden. Dies kann eine Ringdrainage um das Gebäude oder eine Innendrainage im Keller umfassen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird oft nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporenbelastung.
    Altbausanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um deren Wohnqualität zu verbessern und den Wert zu erhalten. Dies umfasst oft Maßnahmen zur Energieeffizienz, Feuchtigkeitsbekämpfung und Bausubstanzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Energetische Sanierung, Denkmalschutz, Modernisierung.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) an den Wänden und abplatzender Putz.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen für eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    5. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Injektionsarbeiten können wenige Tage dauern, umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen.
    6. Was ist eine Injektionsabdichtung?
      Bei der Injektionsabdichtung werden spezielle Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert, um es wasserundurchlässig zu machen.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird oft nachträglich durch Injektion oder Einbau von Blechen eingebracht.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Anzeichen von Feuchtigkeit und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für das Eindringen von Wasser in den Keller.
    • Drainage für Altbauten
      Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Altbau, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Altbau, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Altbau, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Altbau-Keller: Ursachenforschung & Abdichtung einer unzugänglichen Wand
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerabdichtung, Altbau, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Injektion, Drainage, Hanglage, Bauwerksabdichtung, Sanierung
